Дата: 31 Мар 2005 12:46:38
Народ! Погорел БП'шник. Вернее, один из силовых трансов (точнее - ТЦ5.710.505). Причем погорел так, зараза, что уничтожились все намоточные данные, наклеенные на нем. Было бы очень спасибо, если бы у вас нашлись либо намоточные данные сего транса, либо схема самого БП (и, на всякий случай, самого приемного блока), либо любая инфа, где эти сабжи можно достать.
Респект!
ЗЫЖ если что - мыльте на (ilkz собака yandex точка ru)
Дата: 01 Апр 2005 16:49:17
Этикетка на обмотке ТЦ5.710.505:
I обм. 310 в. ПЭВ-2 0,69 мм
II обм. 900 в. ПЭВ-2 0,15 мм
III обм. 120 в. ПЭВ-2 0,47 мм
IV обм. 91 в. ПЭВ-2 0,47 мм
V обм. 5 в. ПЭВ-2 0,47 мм
VI обм. 70 в. ПЭВ-2 0,59 мм
VII обм. 10 в. ПЭВ-2 0,59 мм
VIII обм. 36 в. ПЭВ-1 2,02 мм
Схемы от Р-375 мне есть, но это опять же большие "синьки", их надо сканировать по кускам или фотографировать как-нибудь. Выстро не обещаю :-)
Дата: 01 Апр 2005 17:16:58
Спасибо огромное, мил человек! :-)
Намоточные данные пригодились!
Но схему все равно было бы хорошо поиметь.
ЗЫЖ Если вы в Москве - можно было бы где-нить пересечься и отксерить.
Аригато!
Дата: 01 Апр 2005 19:11:00
Дата: 01 Апр 2005 19:33:11
scAvenger
Качество даже очень хорошее!
Дата: 01 Апр 2005 19:34:57
Да, забыл - номер сгоревшего трафа на схеме - 74. Но там указаны не номера обмоток, которые на этикетке, а номера выводов.
Дата: 02 Апр 2005 12:17:19 · Поправил: Iogan
spectr
Будте добры, попутно расскажите что и как можно принимать на Р-375?
Мне его предлагали , да я не взял из за габаритов, веса и широкой полосы.
Дата: 02 Апр 2005 16:40:05
2 scAvenger: Огромное спасибо за схему! Она очень пригодилась. Было бы полным счастьем, если бы была еще и схема приемной части, но это уже смахивает на наглость :-)
2 Iogan: После того как нам принесли этот приемник и мы его включили - он проработал минут 5, после чего благополучно сгорел один из силовых трансформаторов. Так что пока ничего сказать не могу... Как выяснилось - сгорел не только транс :-(. Так что он сейчас пока на стадии ремонта.
Но я читал, что этот приемник довольно сильно ругают. Поищи здесь на форуме - наткнешься на ту ветку.
Дата: 02 Апр 2005 17:55:54
Почему же наглость, всё равно я хочу перевести всю документацию на электронный вид. Схемы уже пересняты, но файлы нужно обработать. Их много - каждый блок на своей "простыне". Какой у Вас допустимый размер приложенного файла?
А приемник всё-таки стоит того, чтобы его починить. Блок А (анализатор) для приема SSB у Вас тоже имеется?
Дата: 02 Апр 2005 18:48:29
spectr
Я эти ветки читал и иногда начинал, но хотел услышать впечатления из первых рук.
Дата: 03 Апр 2005 13:00:59
2 scAvenger: У меня на почте максимально допустимый объем около 5 Мб. Блока для декодирования однополосного сигнала у меня нету. Кстати, а куда он подключается? Ведь там больше, как таковых, разъемов-то и нет?..
Дата: 04 Апр 2005 12:36:10
Дата: 04 Апр 2005 13:37:05
Спасибо! Качаем :-) Сейчас будем разбираться.
ЗЫ: Приемник все-таки запустили. ФМ-радио на нем, конечно, слышыится простор круто :-) В смысле, где-то на троечку с плюсом...
Но по генератору мы установили, что полоса у него довольно узенькая.
Дата: 04 Апр 2005 15:07:14
Дата: 27 Апр 2005 11:54:47
Дата: 28 Апр 2005 19:27:00
Интересная штука...
Дата: 29 Апр 2005 17:20:19 · Поправил: marvel
Есть такой у меня - слушать можно на нем даже СДВ!
Скоро Медведеву фотки отошлю!
Дата: 20 Май 2010 13:12:09
Ребята, помогите определить какой разъем(маркировка) идет на "выход ПЧ" и "выход широкополосный"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc_8128.jpg) |
Дата: 20 Май 2010 22:52:43
Все молчат. Видимо мой приёмник полный раритет:)
Дата: 21 Май 2010 21:25:54
Какос, смею вас разочаровать - этих приёмников есть у людей :)
А что за разъём - тоже хотел бы узнать. Видимо, редко применялся, так как среди кучи соединительных кабелей такого разъёма я не обнаружил.
Дата: 23 Май 2010 14:30:37
serg2r20
Есть это уже хорошо! Только вот информации пока нету к сожалению...
Дата: 23 Май 2010 17:08:17
Нашёл в спецификации, это разъём ТЦ3.647.053Сп. Изделие не серийное, как например СР-50, поэтому шансы найти к нему ответную часть очень малы.
Дата: 23 Май 2010 21:36:44
serg2r20
Скажите, а размеры естьТЦ3.647.053Сп? Я попробую под заказ сделать!
Дата: 23 Май 2010 21:51:32
Какос, размеров его нету, но этот "ТЦ3.647.053Сп" установлен на приёмнике, можете снять размеры прямо "с натуры"
Дата: 23 Май 2010 22:09:35
serg2r20
Честно говоря не совсем понял где он установлен и где что можно снять!
Дата: 23 Май 2010 23:01:40
Какос, ну, Вы какой вопрос задали?
Ребята, помогите определить какой разъем(маркировка) идет на "выход ПЧ" и "выход широкополосный" Фото прилагается.
Я на него ответил - это разъём ТЦ3.647.053Сп.
Дата: 24 Май 2010 12:36:45
serg2r20
Честно говоря мне это ни о чем не говорит:)И поиск в инете не дал результатов...
Дата: 06 Фев 2015 21:39:50
Имеется разъем который подходит к приемнику. Если актуально пишите в личку.
Дата: 02 Авг 2023 15:20:14
scAvenger
можно обновить пост со схемами на Кайру?
Спасибо.
