Дата: 23 Июл 2008 09:44:32
Дата: 02 Сен 2008 17:29:18
Кое-что по обозначениям и маркировке радиооборудования США 40-50-х г.г. можно почерпнуть ТУТ |
Дата: 19 Сен 2008 16:34:56
Дата: 06 Фев 2009 16:59:55 · Поправил: meteorolog (06 Фев 2009 17:01:56)
Дата: 06 Фев 2009 18:16:01 · Поправил: Orvor (06 Фев 2009 18:16:43)
Увидев ЭТО, долго не мог вылезти из под стола :)
Это что, поездная радиосвязь времён второй мировой?:)
Дата: 07 Фев 2009 21:09:05
ЧБГ
Огромное спасибо всем, кто мне помог в поисках германской СДВ радиостанции Goliath (Голиаф).
Всем, кто интересуется этой темой, смотрите после 27.07.2008 мою книгу о Голиафе на сайтах http://www.kalbemburg.de/index.htm (Германия) и http://spassk62.ucoz.ru/ (Россия). Формат pdf.
А где книга ? |
Дата: 07 Фев 2009 23:02:39
Может это военно-полевая железная дорога это типа узколейки ширина пути всего 600мм размеры подвижного состава там совсем не большие.
Дата: 12 Фев 2009 09:41:37
Дата: 12 Фев 2009 10:15:48
meteorolog
Немцы порадовали смекалкой !
Дата: 12 Фев 2009 11:24:47
JenyaT
а в чем проблема, что нужно прокомментировать, на этой фотографии?
Дата: 12 Фев 2009 11:33:29
Интересно, почему второй фриц в ушанке.Может из спец из власовцев?)))
Дата: 12 Фев 2009 12:00:51
Фото сделано недавно.Посмотрите на прическу у ближнего.посмотрите на дерьмовую ушанку второго и самое главное на трёхпалые рукавицы.Вот теперь -комментарии!
Дата: 12 Фев 2009 12:08:47 · Поправил: Billy Bons (12 Фев 2009 12:10:03)
Не факт.Война - там стрижка и не по уставу могла быть.Да и брились не каждый день.
Ушанка тоже похожа на овчинную-селянскую.
Цветопередача фотки напоминает мне фотки из журналов 50-х годов.Там такие же цвета.
Про рукавицы...На фотке не видно что они трехпалые.С чего такой вывод?
Да и масккостюм с обмундированием видно что юзанные
Дата: 12 Фев 2009 12:15:43
Да обычная цветная фотка второй мировой.
Реконструкторские немного другие.
Дата: 12 Фев 2009 12:39:16
c перчатками ясно, а че это за станция у них?
Дата: 11 Мар 2009 17:01:01 · Поправил: Mexico (11 Мар 2009 17:22:59)
Смотрю что еще до Q-MACов и CODANов АЗИ на машинах немцы использовали только в путь, вот немецкие машины связи, с виду все очень просто, не было у них современных антенных тюнеров, какже устроены эти антенны и АСУ (или вручную все подстраивали?) кто знает?
Вот что нашел интересного по немецким подлодкам:
РАДИОСВЯЗЬ
Радиосвязь между подводной лодкой и береговым командованием обычно обеспечивалась системой связи, работавшей в диапазоне коротких волн 3-30 МГц. На лодках устанавливались в основном приемник и 200-ваттный передатчик фирмы Telefunken, а в качестве резервного - менее мощный, 40-ваттный, передатчик фирмы Lorenz. Наконец, сигналы, передаваемые на лодки во время подводного хода, требовали применения сверхдлинных волн в диапазоне 15-20 кГц. Для этого требовался чрезвычайно мощный передатчик на суше, тем не менее его применение являлось единственным надежным средством связи с погруженной лодкой. Его сигналы принимались с помощью аппаратуры Telefunken.
Детектор радарного излучения
http://www.u-boote.ru/armor/photo_ar/naxos.jpg
Детектор радарного излучения, FuMB1, известный как "Метокс", появился в июле 1942 года. Эта аппаратура работала с антенной, натянутой на сколоченный деревянный, так называемый "бискайский", крест. При поиске цели антенну поворачивали вручную. К сожалению, собственное излучение "Метокса" также мог обнаружить радар корабля или самолета противника, наводя его прямо на лодку. Последующая, модифицированная, версия FuMB9 "Кипр", также могла быть обнаружена британским радаром Н2S. Только после появления FuMB10 "Боркум" подводные лодки получили радар-пеленгатор, сигналы которого было засечь довольно трудно.
Тем не менее оставалась нерешенной проблема, связанная с необходимостью охвата всего диапазона частот радаров, но и она в конечном итоге была решена после появления в ноябре 1943 года системы FuMB7 "Наксос". Благодаря совместному применению "Наксоса" и "Метокса" подводные лодки наконец получили превосходную возможность обнаружения целей во всем диапазоне частот радаров.
РАДАР
http://www.u-boote.ru/armor/photo_ar/radar.jpg
Базовую радиолокационную аппаратуру начали устанавливать на подводные лодки в 1940 году. Первой работоспособной моделью был радар типа FuMO29. Он использовался в основном на лодках IX серии, но встречался и на нескольких лодках VII серии, его легко было узнать по двум горизонтальным рядам из восьми диполей в передней части рубки. В верхнем ряду находились антенны передатчиков, в нижнем - приемников. В усовершенствованном варианте, FuMO30, внедренном в 1942 году, диполи, смонтированные на рубке, были заменены выдвижной, так называемой "матрасной" антенной, которую убирали в щелевую нишу внутри стенки рубки. Аппаратура обнаруживала не все корабли противника из-за того, что антенна выдвигалась не очень высоко над поверхностью воды в отличие от надводных кораблей. Кроме того, за счет переотражений сигнала от волн во время шторма возникали сильные помехи, и зачастую корабли противника визуально обнаруживались раньше радара. Модифицированный образец, FuMO61, был ненамного лучше, но оказался эффективным средством обнаружения самолетов.
Класс, радар солдатики крутили вручную, а антенна "антирадара" была накручена на деревянный крест. Однако судя по всему про фазирование диполей немцы уже знали. Что за "матрасная" антенна? Еще одна фазированная решетка с рефлектором? |
Дата: 11 Мар 2009 17:59:36 · Поправил: meteorolog (11 Мар 2009 18:48:28)
Mexico
Конкретно про рамочные антенны на Sd.Kfz.223 не знаю, но вот
ссылка на полугусеничник Sd.Kfz.251/3
Подробные фото радиооборудования WWII (в том числе и внутренностей)
Здесь и здесь
В том числе есть тест-драйв одной забавной вещицы Lichtsprechgerät 80.
и вот это фото позабавило
 Увеличить |
Дата: 11 Мар 2009 18:35:49 · Поправил: Mexico (11 Мар 2009 18:36:08)
Опа, сколько и какое инфо! Danke Sehr! -)
Дата: 11 Мар 2009 20:18:04
Дата: 11 Мар 2009 23:30:27
А что за сетки у них на голове, от мошкары чтоль?
Это специально, чтобы серое вещество не запеклось от излучния :)
Дата: 13 Мар 2009 10:13:16
Дата: 13 Мар 2009 11:53:42
Работает до сих пор )) Там дочка владельца связь проводит.Вообще сайт очень интересный
Дата: 13 Мар 2009 12:01:12 · Поправил: NDR (13 Мар 2009 12:18:22)
radiooo
Промежду прочим, на фото на заднем плане стоит фельдхеллшрайбер, на который водружен прототип нашего телефона ТАИ-43.
Дата: 22 Апр 2009 12:10:25
Немного из истории.
"Operation_Biting" как англичане немецкий радар "Würzburg" похитили...
Еще есть вот тут.
Если вкратце и по русски...
Первая успешная боевая операция британских десантников, состоялась на побережье Ла-Манша и носила скорее диверсионный, чем классический боевой характер. Рота 2-го парашютного батальона под командованием майора Джона Фроста в последнюю ночь зимы 1942 года высадилась с быстроходных десантных барж на французское побережье, атаковала немецкий радарный пост в городке Брюневиль, в короткой схватке ликвидировала охрану и выкрала секретное радарное оборудование (все, что десантники не смогли взять с собой, было сфотографировано, а затем приведено в негодность). Выполнив задачу, группа Фроста без боя отошла к берегу и переправилась на ожидавшие суда, потеряв всего двух человек пленными — последние (радисты) не сумели отыскать в темноте дорогу к месту сбора.
Стоит упомянуть, что потом Джон Фрост отметился при захвате и обороне Арнемского моста в рамках операции "Market Garden". В 1978 году мост был переименован в его честь. |
Дата: 31 Май 2009 00:34:28 · Поправил: QTX (31 Май 2009 10:06:12)
Дата: 31 Май 2009 01:05:21
На первый взгляд кажется что это техника 1960-1970 годов чем-то отдаленно напоминает нашу технику этой эпохи
Дата: 31 Май 2009 12:46:51
Дата: 31 Май 2009 12:56:47
Порадовало применение Mark III, Type B на комнатную антенну, неужели на такой сурогат обеспечивалась заявленная дальность связи? Правда дома тогда были не железобетонные и интернет по крышам никто не протягивал :-).
Дата: 31 Май 2009 13:00:00
То ttom777
Девайс напоминает наши КВ приемники УС-8, до сих пор на Ан-12 эксплуатируются.
Дата: 31 Май 2009 15:28:10
А у меня вот такой зверь есть 1943 года, работает
Еще бы название этого зверя для непосвященных...
