Дата: 03 Фев 2006 16:58:07
NDR
Это ужасно, но я НИКОГДА не видел и не слышал о такой.. Хоть видел немало..
Несколько смущает диапазон - 57.0-60.975 Мгц, да и вольтаж интересный - 27 вольт?? и и тут же 5 вольт.. Откуда в носимой станции 27 вольт - но наверное преобразователь стоит от акку. Станция при таких напряжениях явно транзисторная и с микросхемами древними (5 вольт зачем?)
Оччень интересно, надо искать глубоко.. Но почему КЛ-42, а не Р-ХХХ?
Ведь станция явно советская и вояцкая..
Дата: 03 Фев 2006 17:17:06
Что за радиостанции у немецких радистов?
Дата: 03 Фев 2006 17:18:02
Сайт хороший..
http://www.milradio.com/Обидно другое.. Там на снимках техники Варшавского Договора попадаются некоторые вещи, которые были не в войсках, и были ой как закрытые, но из наличия их снимков можно понять что и они были проданы нашими людьми явно за копейки (марки, кроны) - тему знаю..
Я не говорю о спецтехнике, которая была непосредственно у немцев или чехов или поляков - там всё ясно.. |
Дата: 03 Фев 2006 17:19:04 · Поправил: PaulNewman
Ангстрем
Это к NDR
Но чисто кожанные подушечки для спины - это класс!
Дата: 03 Фев 2006 17:22:17
PaulNewman
Да, подушки супер:)
Дата: 03 Фев 2006 17:50:27
PaulNewman
Еще и плечевые ремни из кожи делались :)
Ангстрем На обеих фотографиях вполне может быть Tornisterfunkgeräte.d2 или подобный из той же серии. Второй ящик - упаковка питания.
Несколько смущает различное расположение ручек для переноски - в одном случае на верхней панели, в другом - на боковой.
Дата: 03 Фев 2006 17:54:38
NDR
На нижнем фото сверху аппарата ручка тоже вроде есть...
Дата: 03 Фев 2006 17:56:52
Вроде сбоку только...
Дата: 03 Фев 2006 18:02:10
Дата: 03 Фев 2006 18:28:17
Дата: 03 Фев 2006 18:42:12 · Поправил: PaulNewman
Вот после этого всего и думаешь - какой наш народ был сильный тогда (не сегодня!) что у супостата техника связи была которой и у американцев небыло - а связь очень много значила в ВОВ! Но все равно победили!! Правда огромной ценой..
О коже.. Супостаты, начиная от любого солдата и ранцы имели только кожанные..
Дата: 05 Фев 2006 01:45:10
UA0SQ
27,2МГц-33,3МГц для танковых войск.
ба-а... оказывается вот, кто были первые СБишники!)))
PaulNewman
в те далекие времена теперь, ни пластика, ни полиэтилена в промышленных масштабах еще не было... так, что много что делали из кожи.
NDR
UA0SQ
475МГц-526МГц для РРС(радиорелейные станции).1936г.
Сильно напоминает диапазон рабочих частот нескольких типов наших тропосферных станций :) Спроста ли это? :)
470-530 МГц? тропосфера? если не секрет, что за станции?
мне всегда казалось, что меньше гига они не бывают.
не прав?
Вот релеек на тот бэнд точно много.
Дата: 05 Фев 2006 11:30:55
NBFM
Брезент и ткани прочные были еще в первую мировую и до неё - только из них делали вещмешки, ремни, кобуры и т.п. амуницию для русской армии, Красной Армии, а затем и для СА. Это намного дешевле кожи, хотя и наименее долговечно и неудобно. У нас только элита (авиаторы) были с кожей всегда - от Уточкина до сейчас..
Именно это я имел в виду, а не пластик vs кожа .
Бывают, да еще как! Любители на 430 Мгц работали и работают с Тропо оч.успешно - вояки тоже. А какие станции? Надо поискать..
Дата: 06 Фев 2006 02:08:59
PaulNewman
забавно. вопрос уяснил.спасибо.
не надо путать р/л тропо и военное. это две большие разницы, как говорится.
р/л используют спорадическое, сезонное распостранение радиоволн своих диапазонов, а военные- создают переизлучающий объем тропосферы путем облучения его немалой мощностью СВЧ.
Дата: 06 Фев 2006 10:41:19
NBFM
Из наших ТРС в диапазоне 475..525 МГц работает Р-410. Моя ослабленная память шепчет, что там же обитали Р-408 и Р-420 - утверждать не берусь, но похоже на правду.
Механизмы дальнего тропосферного распространения работают не только на гигагерцах. Р-137/167/161А2М также используют все эти корпускулы и слоистые неоднородности для установления связи в диапазоне 30..60 МГц с использованием направленных логопериодических антенн.
Действительно, для ТРЛ характерны значительные мощности передатчиков. Однако причина довольно тривиальна. Дело в том, что сигнал, отраженный от объема переизлучения не только сильно ослабляется, но и сильно федингует.
Посему - чем выше энергетика, тем выше пропускная способность. При малых мощностях с сильными алгоритмическими методами помехозащиты вполне работать на относительно небольших мощностях с приличной скоростью.
PaulNewman
У меня тут конфузия случилась из-за использования натуральных материалов :) В процессе инвентаризации открыл одну металлическую коробочку - а оттуда туча моли. Прокладки из натурального войлока сожрали, сволочи.
Дата: 06 Фев 2006 11:43:26
NDR
Истинно так, Р-410 тропосферка и работает в этом диапазоне.
Первые в мире тропосферные станции выпускались американцами на диапазон 500-700 Мгц.
Тропосферные станции на низких диапазонах (как вышеназвано) имели определенные минусы - из-за низкой частоты размеры антенн получались громадными (для получения большой мощности излучения), имели мало каналов связи в одном стволе (опять же из-за низкой частоты).
Использование сантиметровых волн позволило несколько снять эти проблемы.
NBFM
Разница между р/л и военными в тропосферных связях только одна - р/л работают при малой энергетике и поэтому подвержены менее устойчивой связи по времени и по погодным условиям.
К тому же рл ограничены рамками своих диапазонов, 2 м, 70 см, 23 см и т.д.
А вояки делают это сверхмощностью и связь у них намного уверенней и надежней. А принципы Тропо для р/л и вояк одинаковы.
Дата: 07 Фев 2006 11:09:25
1.Частоты 440- 570МГц конечно были выбраны не случайно – копировались трофейные РРС, а частотной проблемы в 40-50 годах не существовало
2.Разницы между гражданскими (коммерческими) и военными ТРРС нет, за исключением мобильных вариантов исполнения.
3. У немцев (Вермахта) в 1936-1945гг. тропосферных станций не было.
Эффект тропосферной связи был открыт в 1950г.
На трассе потери мощности очень велики – порядка 200дБ.Энергетический потенциал аппаратуры ТРРС высокий - передатчики мощностью до 100кВт, остронаправленные антенны до 50дБ.
Например тропосферная радиорелейная станция “Горизонт”, входившая в состав магистральной линии связи “Север”. Исполинские размеры этого сооружения поражали всех: на сопке высотой около 1000 м были воздвигнуты четыре гигантские антенны размером 30x30 м, стоящие на десятиметровых опорах. Линия “Север”, это наш аналог американской стратегической системы связи “Северная Алиса” на Аляске. Линия “Север” была построена в кратчайшие сроки в условиях вечной мерзлоты и внесла существенный вклад в освоение северных и восточных регионов страны, развитие их экономики и обороноспособности.Проработала свыше 35 лет.Закрылась в прошлом, или позапрошлом году.
Первая военная ТРРС была запущена в производство в 1959г. на Владимирском заводе «Электросигнал» В 1962г. она принимается на вооружение МО под индексом
Р-121СМ, через год изделию «Лодка» присвоили Р-122МС.Пишу по памяти, диапазон 30-60МГц или 60-90МГц(скорее всего –первый, тогда ее можно назвать ионосферной станцией).Антенны 4х этажные волновые каналы с логарифмическим вибратором были просто великолепны! (могу очень много и долго говорить о качестве конструкции и материалов).
Потом первая ТРРС сантиметрового диапазона Р-133 «Корвет» (Гл.конструктор Гуревич Борис Исаевич, вып.Красноярский радиотехнический завод), мощность была ужасающая-птицы не подлетали к станции…ну и хорошо известная Р-410 с многочисленными модификациями
Потом « чебурашка» Р-412А изделие «Торф» с диапазоном 4.3ГГц-4,7ГГц и «Торф-2» 15В75 заказ для РВСН.
Дата: 07 Фев 2006 11:50:06
Добавлю. Практически одновременно (в историческом масштабе :) были выпущены Р-408 ("Баклан" ?) и Р-420 ("Атлет-ДС" ?).
Следующее поколение - Р-417 "Багет" (выпущено немного - помешала перестройка). Эта станция уже могла обеспечивать передачу цифровой информации штатным составом основного оборудования.
И наконец - Р-423 "Бриг" (1 и 2). На этом история разработки и изготовления ТРС военного назначения закончилась...
Дата: 07 Фев 2006 15:49:23
NDR
Я специально упустил малоизвестную Р-408МС...Теперь буду знать Вашу профильную специальность.Нi!
Р-423-1 делали в г.Светловодске Кировоградской обл.(4,35-4,7ГГц), сейчас там скорее всего, только ветер...
Дата: 07 Фев 2006 16:06:59
UA0SQ
По Светловодску - м.б.
Однако усиленно рекламируются в Украине к продаже именно Р-423 - вероятно складские запасы распродают.. но завод вроде бы существует..
Дата: 07 Фев 2006 17:31:43 · Поправил: NDR
UA0SQ
На самом деле это профиль моего отца :) Мне всегда были ближе более низкие частоты.
Светловодск и Р-417 выпускал, по-моему...
А Р-423-2 не Красноярск ли выпускал?
Дата: 07 Фев 2006 18:45:58
PaulNewman
в том и дело, что нет.
но тут уже все популярно разъяснил UA0SQ и дополнил NDR.
у военных переизлучающий объем СОЗДАЕТСЯ облучением огромной мощностью, а р/л используют природные флуктуации в тропосфере. Это существенная разница, как мне кажется.
Дата: 07 Фев 2006 18:50:04
кстати, про тропо у немцев все ясно. и ранее ни разу не слышал, чтобы подобные станции у них были. тут вроде как были первыми американцы, как говорил выше UA0SQ в 50е.
а вот, что касаемо немецких РРС, была Михель единственной их станцией?
отчего-то так не кажется...
кто что по этому поводу расскажет?
Дата: 07 Фев 2006 18:53:50
NBFM
Нет, неверно. Принцип один, энергетика разная :) Чтобы продавить 200 дб затухания в среде распространения необходимо использовать передающее устройство с высокой ЭИИМ, что достигается использованием не только мощного передатчика, но и антенны с высоким усилением. Дальше вопрос финансов и коэффициента шума приемного тракта :)
Системы связи с возбуждением ионосферы - это отдельная песня. Расскажу как-нибудь потом.
Дата: 07 Фев 2006 19:38:21
NDR
противоречите сами себе, уважаемый.
и речь вроде идет про ТРОПОСФЕРУ, а не ионосферу.
не надо путать божий дар с яичницей.
еще раз повторюсь- именно принцип разный. любители используют то, что выдает им матушка природа. вояк-это никогда не устроит. им нужна связь- "здесь и сейчас".
именно потому- такие существенные мощности. и объем этот именно СОЗДАЕТСЯ двумя работающими станциями. еще раз подчеркиваю.
а далее- все совершенно так, как Вы описали.
плюс разнесенный прием, плюс сложные многоканальные тракты обработки принятого сигнала.
Дата: 07 Фев 2006 20:09:49
NBFM
Ага, я, кажется, Вас понял.Мы вели речь о военных и гражданских ТРРС(я специально подчеркнул - комерческих), но не радиолюбительских, потому, что у последних ПРОСТО НЕТ ТРРС.Отражение радиоволн от УЖЕ ГОТОВЫХ тропосферных слоев это другой принцип.
Дата: 07 Фев 2006 20:34:01
UA0SQ
именно эту светлую мысль, я и пытаюсь донести до нашего уважаемого коллеги NDR уже в который раз)))
Дата: 07 Фев 2006 22:37:38
NBFM
Увы.. Эта светлая мысль совершенно неверна..
Военные используют тоже, - только то, что им матушка природа дала, и плюс к дарам природы и 10-50 квт, которые нужны не для искусственного создания переизлучающего объема, что априори невозможно, (при таких мощностях - вероятно для этого нужны были бы тысячи Гигаватт, которые необходимы не в антенне, а за 100-500 км от нее, в точке отражения от тропосферы - а этого еще на всей Земле делать не умеют), а для преодоления громадного затухания на трассе и сннижения эффектов фединга.
Потому и получается - здесь и сейчас, а у р/л - когда повезет.
Это хорошо описано в теории. Вашего толкования типа искуственное создание переизлучающего объема для Тропосферной связи - не встречал нигде. Может я плохо учился или плохо сейчас ищу - не знаю. Если дадите реальную ссылку по своей теории - тогда посмотрим.
Удачи!
Дата: 07 Фев 2006 22:57:26
Дата: 08 Фев 2006 00:02:16
PaulNewman
боюсь, ссыка будет в первый отдел... ровно туда же, куда дели те самые тетради, что в опечатанных чемоданах хранят.
за материал спасибо. сейчас займемся расмотрением.
