На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ ГУ50, Men]
 Форум —› Главный раздел —› Фотографии радиотехники времен войны - радары, передатчики и прочее...
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2005 01:58:41 · Поправил: Администратор #
Фотографии техники давно минувших дней
Радиолокационная станция (подпись к фотографии - A Radar erleichtert die Abwehr):
Немецкий пункт связи (центр предачи сообщений) времён WWII:
Лодку провожают в поход, хорошо видны палубные КВ-антенны:
Торпеда камикадзе - видна антенна(?):
Рубка лодки и антенные изоляторы (бригада на мостике наблюдает, как как сигнальщик передаёт судну команду остановиться и назвать себя).
Стоя на палубном орудии радист ремонтирует антенну:
Радист принимает сигналы с помощю длинноволнового приёмника:
Рабочее место радиста:
Антенна судового КВ-пеленгатора противолодочного корабля (на самом верху):
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2005 08:43:27 · Поправил: Администратор #
Русская радистка передаёт сообщение
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 10:36:47 · Поправил: NDR #
А такими девайсами фашЫсты высматривали наших храбрых воинов в ночи.
Это ИК-локатор на шасси тяжелого бронетранспортера SdKfz.251
P.S. С первым апреля не связано :)
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 10:43:05 · Поправил: NDR #
А это КШМ "лиса пустыни" Эрвина Роммеля
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 11:27:06 · Поправил: Администратор #
Станция орудийной наводки (СОН) на позициях ПВО:
Подпись: Wurzburg , FuMG 62. Short-range ground fire control radar. Range 170km, frequency 560MHz, range precision 100m, angle precision 0.2 degrees.
Эк фашЫст бравирует! А не знает ведь, поди, про пагубное воздействие СВЧ на хрупкий человеческий организм!
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2005 12:13:01 #
Вот отечественные станции слухового контроля воздушного пространства, применялись при обороне Ленинграда
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 12:28:41 #
Дас ист айн гроссе руссише слуховой аппарат. Прикольно, что никакой электроники :)
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2005 12:33:21 #
На нижнем снимке электроника как раз есть - большой ящик около которого сгрудились бойцы
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2005 12:36:54 · Поправил: Iogan #
А вот обмерзание тросов и антенн на лодке зимой
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 12:44:22 #
Точно. Просмотрел. А мож они в дум гоняют? :)))))))
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2005 12:56:45 · Поправил: Администратор #
"Знаменитый" имперский передатчик "Gleiwitz" на который в 1939 году было инсценированно нападение, после которого были обнаружены убитые в польской военной форме, что послужило "доказательством" агрессии Польши в отношении Германии.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 01 Апр 2005 13:40:39 · Поправил: Администратор #
Вот ещё по теме:
485
с мар 2005
Дата: 01 Апр 2005 13:53:15 #
Может быть не совсем в тему, но не удержусь спросить. Какие диапазоны использовались во время ВОВ войсками сторон:
истребительная авиация, дальняя авиация, танковые р.станции, армейские полевые р. станции? С п.лодками более или менее понятно. SSB еще не было, значит голос скорее в АМ? Интересно также в отношении радисток Кэт - на каких они тогда мощностях могли работать с учетом зачастую полевых условий? Интересно также, если станция располгалась в жилых ыварталах, как в Красной Капелле, как они с антеннами обходились? Диполь на 40 м в окно? Извиняюсь за очевидную необразованность в этом вопросе, но с приближением Дня Победы стало интересно. Неужели уже тогда был Low Band для бронетехники? А в авиации уж точно не могло быть УКВ.
Дата: 01 Апр 2005 14:56:52 · Поправил: Медведев #
А меня всегда интересовало, на каком железе была организована закрытая радиосвязь между командованием 6-й армии в Сталинградском котле и "большой землей".
P.S. Некоторые старые военные радиостанции можно посмотреть здесь.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Апр 2005 15:00:18 #
По-моему все это как раз и было у немцев. Точнее скажет NDR:)
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 15:08:27 #
Медведев
КВ сети давились нещадно, но внутри котла использовалась ко всему прочему РРЛ "Михель", 6-кан. ВРК-АМ. Явилась прототипом отечественной Р-400. Нашим было даже нечем ловить ее частоты (1550..1750 МГц), а уж выделять временные интервалы и подавно. Про противодействие вообще молчу. Наружу работала, скорее всего, "Энигма" вкупе с какой-нибудь КВ-станцией с опытным радистом :)
Возможно также использование хеллшрайбера, благо что у немцев было изрядно даже переносных КВ радиостанций 15 W.S.E.b, имеющих штатный интерфейс интерфейс для работы с этим чудом враждебной техники. Ну, это открытая связь :)
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 15:13:27 · Поправил: NDR #
Ware Ну да. У немцев вся бронетехника штатно оснащалась Low Band радиостанциями. В принципе, можно посмотреть ТТХ части радиосредств сухопутных войск здесь:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Waffen/Funkgeraete.htm
Здесь есть моя любимая KlFeldFu d, но нет моей любимой 15W.S.E.b :)
P.S. По всему видать, наши попользовались немецким опытом при создании линеек "Астра" и "Парус" в плане разбиения диапазонов частот в технике связи тактического звена управления.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Апр 2005 15:20:11 #
NDR
Не сильно понимаю в немецком, поэтому вопрос: а в авиации у немцев какие частоты использовались в то время? Имею в виду УКВ частоты.
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2005 15:28:09 #
Да, вот, просветите, что имелось в СССР под названием "связь по ВЧ", некое подобие релеек?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 15:33:42 #
Вот тут провал в образовании :) Но судя по тому, что генераторный триод LD-1 (наша копия вроде 12с3с) худо-бедно работает до 3 ГГц, а по маркировке это лампа для Люфтваффе, с УКВ там тоже было неплохо. Я этим вопросом все планирую заняться, да как-то руки не доходят :)
Немцы пошли на более высокие частоты по простой причине: Вермахт был насыщен радиосредствами, и если бы все работали в КВ, то создавали бы взаимные помехи. В отличие от наших кавалеристов, немецкое руководство прекрасно осознавало необходимость надежного и устойчивого управления войсками, поэтому и санкционировало разработку значительной номенклатуры средств радиосвязи.
Есть и курьёзные моменты (с современной точки зрения): например, для сухопутной радиоаппаратуры и для самолетов лампы выпускались разные, а основной приемник Вермахта Torn.E был регенеративной прямухой :) А вы говорите Е-52 :)
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 15:39:29 #
Iogan Связь по ВЧ - всего-навсего система передачи с использованием частотного уплотнения - т.е. разговорный спектр конкретного канала линейно смещается вверх по частоте. Естественно, сейчас прослушать такую "засекреченную" связь несложно, а тогда шпиену было бы просто не под силу тащить с собой упаковочку килограмм в 60 для того, чтобы подслушать товарища Сталина:) Кстати, где-то в сети я видел статью про это ВЧ, но где - не помню :(
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 15:47:06 #
Хе-хе. Перейдем к проводной связи. В то время, как наши военные связисты закатывали солнце вручную (чем, в принципе, занимаются и по сей день), бундесы припахали в связь реальных байкеров :)
Это полевые кабелеукладчики.
Дата: 01 Апр 2005 15:53:34 #
Как это переводится с армейского сленга? 8)
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 16:04:00 · Поправил: NDR #
Осуществляли производство развертывания/свертывания полевой кабельной сети :)
ЗНШ А Вы и впрямь ЗНШом работали?
Дата: 01 Апр 2005 16:06:52 #
Не, не. В том-то и дело, что Паулюс с Гитлером по телефону разговаривали.
Я чуть позже отсканирую и выложу разные схемки из орловского музея по этой теме.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 16:45:30 #
Медведев
По телефону - только через "Михель", да и то пока наши рукав не расширили. А про засекречивающую телефонную аппаратуру сказать ничего не могу - краем уха слышал, что была вроде, но ничего конкретного :(
А про ВЧ, кажися, именно в Орловском музее читал.
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2005 17:07:25 #
Вот так выглядела "Энигма"
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 17:58:25 · Поправил: NDR #
Вроде был еще вариант с четырьмя дисками. В аппарате применялось шифрование методом колонной замены - весьма неплохое решение, но малое количество кодовых дисков не позволяло полностью убить статистику языка, что позволяло тем же англичанам читать сообщения практически вслед.
Кому хоцца пашЫфравать на Ынигме - бон вояж!
http://www.ugrad.cs.jhu.edu/~russell/classes/enigma/
Iogan
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2005 18:16:42 #
"Англичане захватили U-110 включая все её коды, шифровальные документы и аппарат под названием "Энигма". ... Работая круглосуточно , английские шифровальщики сумели проникнуть в основной оперативный шифр, имевший кодовое название "Дом". В течение недели они расшифровывали перехваченные немецкие радиотелеграммы и передавали командирам конвоев данные об изменении курса."
цитата из книги "Волчьи стаи" пер. с англ.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2005 18:29:03 · Поправил: NDR #
Да нет там никакого основного шифра. Важен алгоритм шифрования, который стал понятен англичанам из устройства аппарата. Не думаю, что немцы настолько тупые, чтобы продолжать работать на палёных ключах :) Здесь целиком заслуга английских криптоаналитиков. Хотя черт знает, как фашЫсты обеспечивали сохранность своих гехаймов :)
Книги сеют разумное, доброе, вечное, но все это зачастую разносится, влекомое к читателям пургой с примесью клюквы :)))))))))))))))))))))))))
