Дата: 01 Апр 2005 23:18:39
Уважаемые форумчане нужна документация на этого зверя
Поделитесь пожалуйста, если есть у кого. |
Дата: 02 Апр 2005 16:00:54
Пока ищется дока, взгляд внутрь.
Похоже это прадед минипорт ЕВ100, 1970г. рождения от R&S ;) |
Дата: 02 Апр 2005 16:11:41
To БЕГЕМОТ
Какой радио-стриптиз!!! :))) А наконечники на телескопах зделанны из рубина? (шутка).
Дата: 02 Апр 2005 16:12:42
Для 70 года как-то уж очень архаично сделан. Так в 40-х годах делали.
Дата: 02 Апр 2005 18:50:50 · Поправил: Iogan
Н-да!
Не всё Роде что Шварц!
У меня был трофейный приёмник Telefunken 40-х годов (дед привёз из Берлина), там примерно такой монтаж и был.
Дата: 13 Окт 2005 12:29:22
Кое что накопал...
Rohde&Schwarz Feldstärkemessempfänger HUZ BN 15012 und UHF-Vorsatzgerät(selten). Baujahr um 1956. Frequenzbereich 47 bis 225 MHz, AM und FM, mit Frequenzerweiterung bis 850MHz. Empfänger hat 10 D-Röhren (alle wie neu auf W19s) und ist funktionsbereit. Das Gehäuse misst ca, 250x200x100, also etwa die Grösse eines Kofferradios. Das Gerätechassis ist massives Kupfer versilbert und tadellos erhalten. Das in der Rückwand angebrachte Schaltnetzteil ist eine original Rohde&Schwarz Nachrüstung, dadurch wurde das Gerät unabhängig von den Anodenbatterien. Versorgung erfolgt aus 6 nagelneuen NiMH-Akkus mit 7Ah(uu. Betriebszeit ca 12h). Der Messdipol ist ausziehbar und in die Waagerechte klappbar, alle Segmente sind ok. Skala und Instrument sind ebenfalls ok. Zur Ausstattung gehören ein Originalmanual und das original Netz/Ladegerät. Im Manual ist die Schaltung des Gerätes abgebildet, eine Funktionsbeschreibung und eine Kalibrieranweisung mit dem internen Messoszillator ist auch dabei. Der Empfänger hat minimale Gebrauchsspuren und bedarf keinerlei Nacharbeit. Die Frequenzerweiterung durch den UHF-Vorsatz wurde nötig, als die Fernsehbereiche auf den UHF-Bereich erweitert wurden. Der UHF-Vorsatz wurde damals durch „Schwarzbeck MESS-Elektronik“ entwickelt und hergestellt Versorgung erfolgt aus einer 9Volt Blockbatterie. Beide Geräte sind technisch und optisch tiptop. Der UHF-Vorsatz konnte an Stelle des Tragegriffs des HUZ festgeschraubt werden und bildete dann eine Einheit mit dem HUZ. Ich hoffe, die Bilder zeigen die Geräte eindeutig. Ein sicher nicht alltägliches Gerät für den R&S Sammler.
Дата: 13 Окт 2005 12:52:41
Перевод через "Промт" выдаёт :
Rohde*Schwarz получатель ярмарки силы поля ХУЦ БИЛЛИОН 15 012 и UHF приставку к приемнику (редко). Год выпуска в 1956. Полоса частот от 47 до 225 Мгц, В и FM, с расширением частоты до 850 Мгц. Получатель имеет 10 D-Röhren (все как по-новому на W19s) и готов к функции. Корпус обходится около, 250x200x100, итак, например, величину переносного радиоприемника. Шасси устройств покрыт серебром массивная медь и получен безупречно. Уместный в задней стене блок питания переключения - это оригинально Rohde*Schwarz довооружение, вследствие этого устройство стало независимо от анодных батарей. Снабжение происходит из 6 аккумуляторов NiMH с иголочки с, 7ах (uu. Период эксплуатации примерно 12h). Измерительный диполь выдвижной и откидной в горизонтальной линии, все сегменты являются ОК. Шкала и инструмент являются также ОК. К оборудованию принадлежат оригинальный справочник и оригинально сеть / зарядное устройство. В справочнике схема устройства отображена, функциональное описание и Kalibrieranweisung с внутренним измерительным осциллятором также принимает участие. Получатель имеет минимальные следы употребления и не требует никакую работу по исправлению брака. Расширение частоты намерением UHF стало необходимым, когда телевизионные области на область UHF расширялись. Тогда намерение UHF разрабатывалось " черным пекарем электроника MESS " и произведено снабжение произошедшееся из 9 вольт блочной батареи. Оба устройства технические и оптически tiptop. Намерение UHF могло завинчиваться на место ручки HUZ и образовывало тогда единицу с HUZ. Я надеюсь, картины показывают устройства однозначно. Конечно не повседневное устройство для R*S собирателя.
Дата: 13 Окт 2005 12:58:28 · Поправил: БЕГЕМОТ
dovalep
Спасибо!
Эту абракадабу читал.
Потому и привел в оригинале, дабы не травмировать владеющих немецким ;)
Дата: 13 Окт 2005 14:52:47
Здраствуйте.Вот тоже хочу предложить R&S 25-300MHz приемник на
ваше обозрение,а копилка не принимаеет 88kb файл?
Дата: 13 Окт 2005 15:25:37
Вот получилось.Тоже интересует любая инфа по девайсу.Спасибо. |
Дата: 13 Окт 2005 15:39:36 · Поправил: БЕГЕМОТ
Dimann
Ваш то, новее будет :)
Поройте в нете может повезет.
Если не найдете, можете запросить вот здесь http://www.rainer-foertig.de/unterlagen/RS-5.htm
05 версии на витрине нет, но может нароют.
Еще немецкий eBay.
Другого мне найти не удалось...
Это уже следующий с частотомером
Дата: 23 Окт 2005 21:44:31
Дата: 24 Окт 2005 10:01:06 · Поправил: redhat
Мужики да не приемники это, не ПРИЕМНИКИ!
Это СЕЛЕКТИВНЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ (TEST RECIEVER), к ним ещё идут мерительные антенны.
Измеряют напряженность поля в какой нибуть точке на местности, в кабеле.
Шум эфира, уровень помех. Ими слушать не рекомендуется, ими можно делать аудио контроль чего меряешь, и все. RFT делала подобие этим вольтметрам назывались STV-301 и STV-401.
Дата: 26 Фев 2006 00:50:10 · Поправил: mohnatui
БЕГЕМОТ
Скажи... у тебя аппарат работает?Я достал похожий девайс(надписи только на англицком),завтра подгоню фотки, предстоит реставрация и ремонт(не работает) какое питание подавать?1.5v и 6?vKак он на прием?
Дата: 26 Фев 2006 01:01:21
mohnatui
Работает, надо преобразователь подправить только, фонит зараза и аккумуляторы подходящие подобрать на замену.
На прием... да как все широковоротное... радио на нем слушать хорошо, поскольку ламповый на уши не давит :)
По прямому назначению, redhat абсолютно прав, как показометр, сигналы там сравнить или антенны, избирательность конечно так себе, он же телевизионный.
Питание не помню, врать не буду, их две версии было с преобразователем и без.
Докуметация есть на обе версии, нарыл. Если надо будет, отфоткаю не спеша.
Дата: 26 Фев 2006 01:08:22
буду рад любой инфе
Авиа принимает? 2 m?
Дата: 26 Фев 2006 01:13:02
mohnatui
Ок, на неделе тогда подгоню.
Речь о том который на первой фоте, правильно понял?
Второй не мой.
Принимает, полосу надо узкую ему делать если в таком качестве использовать.
У меня то он как действующая деталь интерьера :)
Дата: 26 Фев 2006 01:17:41
Да он самый,ну... он не будет играть роль первого приемника в моем маленьком шеке:)), но хотелось чтоб работал.
Дата: 26 Фев 2006 01:21:37
mohnatui
Тогда уточните с преобразователем или без, какой у Вас.
На тот который /2, у меня под руками, а на другой искать надо.
Если с аккумуляторами, то там и преобразователь рядом на задней крышке.
Дата: 26 Фев 2006 01:26:26
C аккумуляторами,и преобразователeм на задней крышке..
Я его видел ровно 5 мин и уехал ...абидна:((, завтра буду щупать.
Дата: 26 Фев 2006 03:16:21
mohnatui
Понял.
Больших надежд не стоит возлагать на это изделие.
Это скорее, что бы ощутить разницу с прошлым веком, как патефон, иногда приятно покрутить.
Вот кусочек что необходимо для питания, остальное по ходу...
Дата: 26 Фев 2006 18:49:33 · Поправил: mohnatui
Ну приемник заработал:)))на умножителе конды вышли на пенсию,(Год.р.:1960-1970)и окисленный контакт на аккамуляторе,на авиа прилично ловит....Вещалки: приятное звучание
Будет приятно получить схему приемника для "сужения"(Narrow-FM ) на 2 метра и прочей мелочи на 160-200Мhz.
И пояснение тумблеров и ручек настроек.
Неспешно.....:)).
Дата: 26 Фев 2006 20:28:34
mohnatui
Поздравляю!
Честно говоря не ожидал, что совладелец когда либо отыщется :)
Насчет пояснений там вроде все интуитивно понято. С немецким у меня не то что бы кое как, а просто никак...
Слева: выкл, проверка питания, анодного, первый диапазон, второй и третий.
Центр I, II, III калибровка по диапазонам.
Справа шкала показометра для используемого диапазона.
Внизу рядом с модой не помню...
Сбоку выбор антенны.
Нафотал схему и слова, высокохудожественно конечно не вышло, но вроде читабельно. Лист с номиналами позже.
Откуда забирать в личке.
Дата: 26 Фев 2006 20:39:43 · Поправил: mohnatui
Дата: 26 Фев 2006 20:52:58
mohnatui
Красавец!
Сколько лет а краска с надписей не осыпалась.
Как нарисовано, так и запитывал, батарейки какие попало под руку приставил, родные только для весу.
Никаких новшеств не вносил и собственно пока им не занимался.
Запустил для проверки, что работает и отставил пока в сторону.
Надо аккумуляторы заменить и емкости в преобразователе - зудит как муха :)
Все остальное вроде в норме.
Нехватает только времени как всегда :(
Дата: 27 Фев 2006 17:01:28
mohnatui
Догрузил остатки, см. ЛС.
Дата: 27 Фев 2006 18:24:02
Наконец-то встретил любителей селективных микровольтметров :-)
У меня раньше был SMV-11, не совсем исправный - разобрал на запчасти.
Сейчас использую STV-301-2 в диапазоне 0.2 - 30 МГц. Сегодня наконец-то получил документацию к нему. Как приемник вещалок, он очень даже неплохой, даже преселектор имеется. Ну и немецкое качество конечно же.
Теперь думаю о возможной модернизации: настроить как следует, вывести наружу выход шумового генератора - чтобы получился индикатор АЧХ, попробовать синхронный АМ детектор.
Дата: 27 Фев 2006 20:46:07
БЕГЕМОТ
Получил... спасибо:)).
Дата: 05 Мар 2006 19:44:50 · Поправил: mohnatui
Дата: 05 Мар 2006 20:20:57
mohnatui
Смело!
Вы только до отьезда, хотя бы наживите...
У меня всегда лишняя деталь остается или наоборот не хватает...
Какой вариант лучше так и не понял :)
Удачи и возвращайтесь!
