На сайте: гостей - 55,
участников - 11 [ alex_nkz, Greenland, vinipu, Olexandr, RadioRT, SaDim, spbtvmaster, John79, klipper, slava68, R8LBL]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› требо схему
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
morze
Offline5.1
Дата: 04 Апр 2005 13:25:48 #
Друзья, поиск в и-нете ни к чему не привёл...
есть желание собрать телеграфный гетеродин для приёма CW в обычной крманной коротковолновой вещательной мыльнице-радиоприёмнике.
Кто сможет поделится опытом изготовления или схемой.?
Salesperson
Дата: 04 Апр 2005 14:37:00 #
Конкретная схема будет сильно зависеть от схемы мыльницы. А вообще, проблем не вижу - любой генератор на 1 транзисторе на частоту вблизи промежуточной с возможностью ее подстройки в небольших пределах.
morze
Offline5.1
Дата: 04 Апр 2005 15:19:06 #
а как же кварц на 500 кгц? он нужен будет?
Дата: 04 Апр 2005 15:26:29 #
morze
Не нужен - в мыльницах не бывает пр.частоты 500кгц.
Необходимо знать значение последней промежуточной частоты в Вашей мыльнице и собрать, как пишет Salespersonлюбой простейший LC-генератор имеющий частоту этой ПЧ с подстрокой + - 2 кгц.(не критично)
Salesperson
Дата: 04 Апр 2005 15:28:14 #
Нет. В вещательных КВ приемниках ПЧ не равна 500 кГц. И делать телеграфный гетеродин кварцевым не надо - лучше иметь возможность подстройки тона биений, а стабильность частоты будет достаточной и у LC-схемы.
morze
Offline5.1
Дата: 04 Апр 2005 15:33:00 #
спасибо всем..за помощь!
Дата: 04 Апр 2005 15:53:10 #
morze
Или ввести в последний каскад ПЧ положительную обратную связь(ПОС).
Это простейшая схема требует только одного высокоомного(примерно 0,8-1,5 Мом)
переменного резистора и два кондера примерно по 5-8 пф.
Т.е. между каскадами ПЧ (контур каскада -кондер-резистор -кондер-каскад ПЧ)через кондеры включается резистор, который и регулирует полосу пропускания (уменьшает полосу в 10-15 раз!) а при возникновении генерации (по ПОС)можно отлично принимать и CW и SSB. Только необходима подстройка штатных контуров ПЧ,из-за внесенной растройки этими доп.деталями.
Подробно о таком принципе и схеме читайте в "Диапазон 160 м - в "Селге-405". Р.Гаухман.Радио, 1980 г., №1, с.34-35" - не суть важно какой приемник - главное концепция.
У меня такое работало в Спидоле много много лет назад..
