Дата: 07 Мар 2006 17:34:59
Sovengener
Через тройник
с 75 омного выхода перходник с 25ом последовательно и головка 50омная. |
Дата: 07 Мар 2006 23:18:32
А рядом черная коробочка с каким-то странным папой BNC это что?
ВЧ нагрузка?
Дата: 07 Мар 2006 23:24:30
Dimik
Угу, отечественная ребристая морковка :)
Дата: 07 Мар 2006 23:59:38
Смотрю, что-то знакомое... =)
А вот фашистский братец близнец:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/dummy_load.jpg) |
Дата: 08 Мар 2006 00:29:18
Dimik
Ваш то более правильный.
Правда большей частью это устойство просто пыль собирает.
Такой вот с ручкой гигиеничней :)
Интересные слова на дисплее станции ;) |
Дата: 17 Мар 2006 12:40:03
БЕГЕМОТ
Большое спасибо!
Буду искать тройник, а то раньше все "нос к носу" (параллельное подключение дет. головки и фидера прямо к выходу ГКЧ) пытался смотреть, что неправильно.
Дата: 11 Сен 2006 09:34:44 · Поправил: himik
Вчера купил на мите орек hr601 19см 270р и hr25 4.5см 505р, тестировал со штатной на ft60 18см. Тест проходил так: связывался с братом на разных мощностях с разными антеннами, он писал номер сеанса и субьективную оценку. Я его принимал на штатную 5.5.5.4.5 на 25 5.4.4.5.4 на 601 7.8.8.7.7. Брат меня принимал примерно также причем на 2вт на 601 он меня слышал чуть-чуть лучше чем на 5вт на штатную антенну. Все испытания проводились без движения на ft60 с моей стороны и 3107 со стороны брата.
Дата: 19 Окт 2006 11:04:48
А что посоветуете для Midland 500 LDP?
SRH17 подойдет? Для машины подбираем.
Дата: 20 Апр 2007 23:58:08
Подскажите пожалуйста, где в Москве купить DIAMOND SRH-805 в районе Павелецкого вокзала? (сами мы не местные - буду проездом одним днем). Или может уже появилось что-нибудь лучше из такого же мелкого? Нужно на YAESU VX-2 на 144/433.
Дата: 21 Апр 2007 00:20:02
А что скажут уважаемые спецы про SRHF 40A?
Дата: 21 Апр 2007 00:33:37
Zlodey
На мелкую портативку тяжеловата.
Дата: 21 Апр 2007 01:06:22 · Поправил: Zlodey (21 Апр 2007 01:06:50)
БЕГЕМОТ
Зато очень удобна при ношении под одеждой.
Дата: 21 Апр 2007 01:59:01
2БЕГЕМОТ никакой другой мелкой антены не посоветуете?
Дата: 21 Апр 2007 08:26:32
LLIHYP
Судя по буржуйским отзывам - comet коротышки делает неплохие, но к нам их не возят.
Опек корткий не берите, да и хвосты судя по всему уже не те...
Так что и советовать то нечего.
Дата: 21 Апр 2007 10:03:34
Понято.
Дата: 25 Апр 2007 23:41:23 · Поправил: LLIHYP (26 Апр 2007 00:00:41)
Купил DIAMOND SRH-805 S. Без самолетика и надписи Japan :( Чем "S" хуже?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/img_09991.jpg) |
Дата: 26 Апр 2007 11:07:55
БЕГЕМОТ
Через тройник
а с Х1-50 можно таким образом характеристику снимать?
А то я пробовал - не получается. Всё дрожит на экране. Чуть коаксиал подвинешь - уже другая картинка на экране..
Дата: 26 Апр 2007 18:18:41
Shephard
Можно, только не люблю я этот прибор.
Из 10 работало 8, с натягом верить можно было одному.
Сначала надо сам прибор в чувство приводить, но все равно он не стабилен во времени...
Тут где то уже говорили, что правильно использовать какую нибудь умершую р/с в качестве макета для измерений, ну или похожую металло-пластмассовую коробочку.
LLIHYP
Ничем, они теперь просто на бумажке с самолетиком экономят.
Дата: 26 Апр 2007 18:23:58
БЕГЕМОТ
спасибо
Дата: 26 Апр 2007 18:55:29
Низкие, мелочные люди! У меня теперь из-за них этот долбаный самолетик фетишем станет :(
Дата: 30 Апр 2007 19:13:07
у меня есть SRH36 и SRH940 - обоими счастлив. с опеком не сравнить
Дата: 30 Апр 2007 21:43:56
lynzoid
а где SRH940 покупали?
и как они (SRH36 и SRH36 и SRH940) на прием вне любительских бэндов?
меня больше интересует конечно SRH940 как 50/144/430 для ICOM IC-T90A
Дата: 01 Май 2007 01:31:38 · Поправил: Shephard (01 Май 2007 01:31:55)
Дата: 01 Май 2007 04:44:55
обе привезли мне из японии друзья (спросили чего привезти недорогово - вот их)
означеные бенды на обоих - это на ПЕРЕДАЧУ
на прием они отмаркированы SuperWideBand.
у 36 типа улучшеный прием 800-900 помимо всего остального,
у 940 типа (и реально) авиа прием на АМ рачительно выделяется
за обе отдал 1000р - по 15уе штучка примерно.
Дата: 01 Май 2007 22:13:32
Типа или улучшенный?
Если улучшенный, то относительно чего?
Дата: 01 Май 2007 22:42:23
Вставлю свои 5копеек!
была у меня Diamond V2000 (чистый Japan) куплена в Германии-Не понравилась-
так как ксв померял импортным HP-метром 145500=1.1....430500=2.0.....50500=3.1(это
минимальное ксв меньше нет...)
как бы странно но факт- протестировал- поставил поработал немного и потом продал.
Поставил Диамондч-50 H=1.7метра- ксв 145500=1.0...... 4305000=1.5
нормально работала...
потом поставил себе -думал лучше будет-толку мало...
Диамонд x-400 H=4.6метра ксв 145500=1.0 .... 430500=1.9
по характеристикам усиление в х-400 на ~4дб больше чем а х-50
разница между X-50 и X-400 минимальная в эффективности как на передачу так и на прием
зато в цене дороже больше чем 2.2раза
так зачем платить больше GP есть GP
Дата: 27 Сен 2008 12:06:18 · Поправил: antony (27 Сен 2008 12:16:04)
вопросы
1. Diamond SRH-519 SMAP по разъему (тут выше упоминалось) на ICOM IC-E90 (T90) налезает до конца?
2. реально ли её купить в СПб без самостоятельного заказа из Мск? (на момент июня месяца с.г. мне это не удалось)
Дата: 13 Фев 2009 16:47:58
Реально ли её вообще купить в России?
Столкнулся с проблемкой... никак не найти антенку на портативку, ни опеков двухбендовых нет нигде, ни даймондов....
Дата: 13 Фев 2009 23:13:26 · Поправил: antony (13 Фев 2009 23:14:13)
такс, раз подняли тему...
товарищи, может кто-нибудь купить в Мск Diamond SRH-519 SMAP , в марте будет две оказии из СПб, расплата где удобно или у поезда в столице, в качестве спасибо - доставка в/из СПб какой либо посылки если что надо.
спс.
Дата: 14 Фев 2009 00:26:32
если не офф то,
SRH771работает на отлично на 70 см при этом почти отлично на всем диапазоне
на двойке работает как стандартная антенна от thF7
Проблем с разъемом нет на кенвуде
на VX2R проблем тоже нет
SRH779
работает немного странно
путем мониторинга на данной частоте нужно регулировать длину
к разъемам нареканий нет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc_8620.jpg) |
