Дата: 17 Фев 2010 22:59:30
Не покупать ни какую из представленных. Используйте диапазонную, отдельно на vhf и uhf, только неудобство с "перекручиванием" на нужный участок.
Штатные антенны обычно сильно компромиссны, лучше DIAMOND. Китаёсы начали его подделывать на ура, будьте внимательны.
Дата: 01 Мар 2010 17:51:23
Подскажите пожалуйста по SRH815S? По ширине рабочего диапазона. Указанно 144/430/1200. Есть ли более точные данные от "скольких до скольких"? Если сравнивать с ATU-6B в диапазоне 430-450, как она себя ведет? Рация VX-8, используется для покатушек в горах, и, учитывая большое количество друзей работающих в LPD и PMR диапазонах, хотелось бы понять, подходит или нет? Держа в руках ATU и Diamond - однозначный выбор в пользу второго. ( первая: ну китай, хотя и преподносится как родная, вторая: чувствуется ВЕЩЬ)
Дата: 01 Мар 2010 18:27:08 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Мар 2010 18:38:14)
Cherepahin
ATU-6B одинаково эффективно работает примерно от 400 до 470 МГц. Практически ни одна радиолюбительская антенна, и тем более, антенна с катушкой в основании, не сравнится с ней по полосе рабочих частот.
первая: ну китай
Были и родные, недавно отдавал в объявлениях. Они сделаны качественно. Желающие затарились.
чувствуется ВЕЩЬ
Diamond нынче почти весь китайский (производитель официально перенес заказы в поднебесную). Сделан хуже, чем раньше. Хотя даже старый японский Dimond при активном использовании жил года 2-3, не более. А вот ATU-6 даже китайской ничего не будет за это время.
Дата: 01 Мар 2010 19:34:16
SRH805S на 144 МГц. На 430 померить нечем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ksv_u_diamond_srh805.gif) |
Дата: 01 Мар 2010 20:40:59
"Были и родные, недавно отдавал в объявлениях. Они сделаны качественно. Желающие затарились"
Тогда вопрос: будут ли еще, и когда?
Поставив Diamond после ATU на станцию - по субъективным ощущениям, стал ловить больше. То ли ATU-шка досталась хреновенькая, то ли.... Померить не чем. Так все же, как говорят, по ПАЧПОРТУ, какой диапазон у нее рабочий (Diamond)?
Дата: 01 Мар 2010 20:49:48 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Мар 2010 20:50:19)
Cherepahin
Нет. Были остатки от партии прошлых лет.
Дата: 01 Мар 2010 22:15:51 · Поправил: Cherepahin (01 Мар 2010 22:16:38)
Shephard SRH805S на 144 МГц. На 430 померить нечем.
Я писал о 815
Дата: 01 Мар 2010 22:44:37 · Поправил: Shephard (01 Мар 2010 22:45:09)
Cherepahin
Антенны Diamond для "портативок" - серия SRH--- а я по теме топика :)
к сожалению 815-х у меня нету, поэтому не могу померить.
Дата: 01 Мар 2010 22:56:24
Нашел вот такую антенну, заинтересовала.
Может кто уже пользовался такой?
SRH999 DIAMOND 50/144/440/1200 MHz. Quad-Band Flexible Handheld Antenna, RX: 50 ~ 900 MHz, (Gain: 440 Mhz. 2.15 dBi / 1200 Mhz. 5.5 dBi, Max Power: 10 Watts, Length: 19.5",) SMA
Ещё вот такая, но по поводу этой почему то отзывы двоякие..
SRH789 DIAMOND 95~1100 MHz Telesoping HT Antenna AM/FM Receiving (At Full Length), Folds at Base (Gain: 95-300Mhz. 2.15dBi 1/4 wave, 300-1000Mhz. 3.2dBi 5/8 wave. Impedance: 50Ohms, Max Power Rating: 10 Watts, Length: 7.9" retracted, 31.7" extended, ) SMA
Ещё есть антенна тоже телескоп, но номера её не помню
DIAMOND 70~1100
Дата: 01 Мар 2010 23:03:04
Кто то кстати писал что антенны комет не очень качественные, в руках рассыпаются, хочу не согласиться.
По мне комет и даймонд одно и тоже, только даймонд делают на конвейере по чётным дням, а на том же по нечётным делают комет. Качество на высоте.
Использую Comet CH300FXS так сказать для ближнего боя и ношения под одеждой, в полне доволен, да и на скан пошире будет чем штатная резинка.
К сожалению в измерениях и подробных тестах антенн я чайник. Только на нюх, слух и глаз.
Дата: 03 Мар 2010 21:34:44 · Поправил: ua9wrp (03 Мар 2010 21:55:25)
Приветствую.
Такой вопрос.
Подскажите насколько сильно отличаются
в работе между собой DIAMOND SRH-701
и родная антенна от нос.р.с. KENWOOD TH-F6A?
Дело в том что необходимо определиться
какую из них купить для TH-F6A.
У меня используется SRH-519 и 805S.
Дата: 03 Мар 2010 21:51:24
ua9wrp
осмелюсь предположить, что у 6-го кенвуда антенна ничем не отличается от антенны кенвуда 7-го.
А если это так, то она работает не очень хорошо на любительских диапазонах. Еще кое как на двойке, и совсем тупая на 70 см.
Дата: 03 Мар 2010 23:57:19
А чем не устраивает 519?
Дата: 04 Мар 2010 09:48:10
Да хлипкая она какая то.
Радиостанцию бывает ношу в кармане в куртке
ну и вытаскивать в том числе иногда приходиться из
кармана хватаясь за антенну.А за эту антеннку и не уцепиться
и не потянуть как следует.Да и в работе чет мне не нравиться она как то.
Вообщем хочу антеннку чтобы механически была посерьезнее
сделана да и чтобы работала хорошо на 144+430мгц.
Дата: 07 Апр 2010 07:42:17 · Поправил: matrix_usa (07 Апр 2010 18:44:12)
Интересная антенна. Кто небудь пробовал еe на прием?
Дата: 14 Апр 2010 19:08:03 · Поправил: matrix_usa (15 Апр 2010 03:44:07)
Купил себе 2 антенны Diamond RH77CA И SRH77CA.
Очень хорошие антенны для приема!
Дата: 20 Май 2010 14:58:42
Подскажите, я правильно понимаю, что SRH-701 и SRH-36 отличаются в основном конструктивно (длина и жесткость), в прием/передаче же имеют практически одинаковые параметры?
Рассматриваю приобретение на замену штатной для есу 6.
Дата: 02 Июл 2010 01:24:47
YukkorПодскажите, я правильно понимаю, что SRH-701 и SRH-36 отличаются в основном конструктивно (длина и жесткость), в прием/передаче же имеют практически одинаковые параметры?
SRH-36 значительно лучше работает.
Дата: 03 Июл 2010 22:22:17
Подскажите, кто в курсе - в магазине club5/8.ru диамонд японский или китайская залепуха?
Дата: 03 Июл 2010 22:33:39
Triazalon
Японский + легальный Китай. Смотря какой продукт. Постепенно производство переносится в поднебесную.
Дата: 04 Июл 2010 00:32:19 · Поправил: Triazalon (04 Июл 2010 00:32:48)
Хочу купить себе ассортимент димантов, но испытываю на Украине сильное затруднение с этим. Решил обратиться в Российские интернет магазины. Что посоветуете Rulez Reloaded ?
Дата: 04 Июл 2010 15:44:54
Triazalon
Попытайтесь иммигрировать.
Дата: 04 Июл 2010 16:12:09
Или так.
Дата: 05 Июл 2010 15:01:36
Rulez ReloadedЯпонский + легальный Китай А этот легальный китай насколько хуже по качеству?
Дата: 05 Июл 2010 15:52:05 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Июл 2010 15:53:31)
Triazalon
Я весь Китай не тестировал, пара длинных тонких портативочных антенн по эффективности работы была одинаковой в сравнении с Японскими. В рейтинге где-то я писал про отличия в исполнении.
Дата: 06 Июл 2010 00:24:49 · Поправил: БЕГЕМОТ (06 Июл 2010 10:08:07)
Нашёл магазин в Самаре, утверждают что китайских вообще не держат. И цены у них там в разы выше чем в Бермосе и УМД.
Что скажете? |
Дата: 06 Июл 2010 00:30:06 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Июл 2010 00:38:03)
Triazalon
Да что вы все вымучиваете то. Перекупщики это какие-то. Русских фирм, которые реально напрямую работают с Даймондом штуки 3, не больше. И реально ассортимент и количество выкупает только "Бермос" - остальные, так, от случая к случаю три модельки по две штучки... Многие модели антенн попросту более не производятся в Японии. В заказах из Японии приходит часть антенн Made In Japan, а часть Made In China. А вы про какую-то чистую Японию в Самаре :)
Например, вот эта антенна теперь по всему миру китайская: Diamond RH536 : Рейтинг - что в России, что в Германии, что в Великобритании (в Америке такой не было и нет). |
Дата: 06 Июл 2010 09:41:36
Triazalon
Просто позвоните в бермосовский интернет-магазин и поговорите с ними. Насколько я знаю, раньше они делали отправки.
Дата: 06 Июл 2010 11:50:03
Я созванивался с Бермосом (клуб 5/8) и УМД, цены в УМД значительно выше, а на некоторые позиции в 2 раза больше. Например SRH 940 в клубе 5/8 - 28$ в УМД - 50,5$
Это у меня вызвало некоторые сомнения.
Дата: 06 Июл 2010 13:24:31 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Июл 2010 13:30:29)
Triazalon
В УМД практически нет Даймонда в наличии. Компания специализируется на другом - Си-Би в регионы, эксклюзив по антеннам Sirio и VoIP-проект ipmatika. У них есть единичные антены Diamond, часто лежалые лет по 7. Также в ассортименте у них встречался поддельный китайский Даймонд, о чем, впрочем, мне прямо ответили на прямой вопрос. А так ассортимент Даймонд на заказ - что при этом привезут, не знаю.
