На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенны Diamond для "портативок" - серия SRH
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 06 Сен 2010 23:06:25 #
Антенна типа DIAMOND SRH-805 S или SURECOM-овские совсем твердые или немного гнуться ? Сильно ли уступают в качестве родной антенне от vx-5r ?
Дата: 06 Сен 2010 23:09:19 #
kvachkov
Там жесткий пластик.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 07 Сен 2010 12:10:31 #
Имею две Diamond антенны SRH 701 и SRH 789. Использую их с FT-60R и VX-2, по сравнению с родными "резинками YAESU выигрыш колоссальный, родные им проигрывают. И если о 701-ой сказано уже достаотчно здесь, то вот SRH-789 очень интересный экземпляр, это телескопическая антенна, может работать как на прием так и на передачу, но только на 144 и 430 МГц. Причем на 430 МГц длина этой антенны 5/8, на 144 МГц длина 1/4. Длина на которую следует выдвигать определяется по таблице, которая наклеена на антенну, причем указаны:диапазон, длина, электрический размер и усиление.
Я проверял ее на 144, 430 и 300 МГц. Могу сказать, что везде антенна дает прирост по сравнения с родными "резинками". Причем на 300 МГц антенна работает (разумеется на прием) как 1/4 и 5/8. Причем на 5/8 внутри каюты (металлической надстройки) она принимала так же все, что с родной антенной было невозможно (проверка проводилась на FT-60R). Так что родные резинки я использую теперь только для связи через репитер у себя в городе, на все выезды беру SRH-701 и SRH-789. А покупал обе эти антенны в "Бермосе" (все в том же Клубе 5/8).
XAlex
Усть-Катав
Дата: 12 Сен 2010 22:18:43 #
Нужен совет
У меня рация китайкенвуд TH-K2AT хотелось бы сменить антенну для нее что бы добиться большей эффективности
Может посоветуете какую, а то я залез http:// а там такой выбор как по разъемам так и по маркам антенн что голову сломаешь
В идеале пожалуй даже купил бы 2е антены
одну для замены штатной (16см длинна) но более эффективную т.е. короткую для постоянного ношения
вторую может подлиннее скажем в районе 0.5 метра чтобы иметь более лучшую связь(сильно длинную не хочется)
да и еще моя штатная антенна вот такая http://www. основная рабочая частота 145 мгц
да и еще 1ая антенна желательно гибкая что бы носить в кармане
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 14 Окт 2010 09:04:10 · Поправил: matrix_usa (14 Окт 2010 10:01:47) #
Через мои руки прошло с сотню разных антенн, но на постоянно остались и часто используются только 3:
1. Diamond RH77CA ( то же что и RH701)
2. Diamond SRH77CA ( то же что и SRH701)
3. Watson W-889 (черный телескоп около 40см, очень легкая), 25 - 1900MHz - это самая мощная антенна для портативок (на прием) из всех, что я видел, не считая телескопов по метру-полтора, которые я имею, но пользуюсь ими раз в год. Увидите такую - берите и бегите домой :)
Так же хороша и Watson W-881, 25 - 1900MHz, гибкая антенна похожая на Diamond RH77CA ( RH701).
Denznak
с ноя 2007
Дата: 14 Окт 2010 10:47:10 #
matrix_usa
А где вы свой телескоп Ватсон брали?Я так понимаю (если у нас Еска или настоящий Кенвуд), надо брать версию:WSMA-889 Watson 25-1900MHz Tele-Gainer SMA?
У самого несколько Даймондов. SRH-701,771. Вот пару недель тому взял Комет для сравнения (написал в рейтинге). Хотя по исполнению Комет и аккуратнее, но по качеству работы на 70см-хуже.
XAlex
Ищите антенну СМА-мама (внутри антенны не штырек, а дырка)называется тип SMA-male. Очень не плохи антенны серии ATV/ За короткими не гонитесь. 16см-самое то. Лучше всего-обрезная антенна, на конкретный диапазон.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 14 Окт 2010 12:29:55 #
XAlex
Специалисты по китайкенвуд TH-K2AT и знатоки ассортимента 409shop живут в LPD-Форум
Собственно ни то ни другое не имеет никакого отношения к оригинальному Diamond.
Старая страничка сравнения некоторых антенн <тырс>
Denznak
с ноя 2007
Дата: 14 Окт 2010 13:31:20 #
БЕГЕМОТ
Суперское сравнение.Большое спасибо.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 14 Окт 2010 13:31:48 #
Про SRH-701 сказано много, но добавлю микро-обзор по "китаю". Надавно знакомый привёз мне с 409shop антенну SRH-701 - оказалась удачной (2 экземляра). Товарищ смотрел на анализаторе, я у себя сравнивал по индикатору поля со штатной. Резонанс на 2м идеальный: 145-146 (дословно: "лучше чем у широкополосной SRH-519"). У меня получился выигрыш по мощности излучения на 2м перед штатной антенной 2.8 дБ! На 70см новая SRH-701 показала себя неплохо, но не идеально: излучение на процентов 20 слабее чему у более короткой резинки. Рекомендую модель 701 как основную на 2м, с возможностью работы на 70см. Особенность: жесткая и не гнётся.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Окт 2010 13:46:32 #
Питер_AM
привёз мне с 409shop антенну ХХХ - оказалась удачной
Вот это и есть ключевые слова.
Все как с орек - лотерея.
Даймонд не панацея, у него только один плюс был - прогнозируемый результат за уплаченные деньги, стабильный.
по "китаю" стабильного качества ожидать не приходится. Добавьте к стоимости поделки стоимость анализатора и головную боль по настройке, когда не оказалась удачной - это и будет цена/качество китая ))
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 14 Окт 2010 15:58:03 #
Denznak
Watson антенну брал ТУТ
Там обе версии.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 14 Окт 2010 15:59:13 · Поправил: Denznak (14 Окт 2010 16:02:48) #
А вот мне интересно, сравнимы ли по качеству антенны с указанного выше сайта и те, которые продаются здесь. Качество сборки здешних меня от раза к разу все больше "удивляет". Неточно пригнанные части антенны и так далее. Ей богу, китайская Нагойя выглядит лучше.
matrix_usa, спасибо за ссылку. С этим ресурсом не знаком. А вот указанная ссылка по сравнению меня несколько удручила
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 14 Окт 2010 18:38:28 · Поправил: matrix_usa (15 Окт 2010 02:43:32) #
Denznak
Да, сайт этот самый крутой у нас и единственный в своем роде. А что там именно удpучило?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 18 Окт 2010 15:33:48 #
matrix_usa
Там сравнение антенн. Так вот комет далеко не лучший. И однозначно не лучший на 70см.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 27 Ноя 2010 15:17:42 #
Ребят, а давайте рейтинг дополним на сайте. Там и половины антенн, которые здесь обсуждают, нет.
Приедет моя 519-я, обязательно отзыв добавлю.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 29 Ноя 2010 22:47:23 #
Добавил в рейтинг Diamond SRH519, присоединяйтесь.
Spektro
с ноя 2011
Дата: 04 Дек 2011 00:53:01 #
А где такие антенны купить в Москве?
Поискал яндексом, и ничего нет...
Я сам использую две антенны. SRH-771 (за городом) и SRH-701 (в городе). После начала их использования, штатные от Yaesu убрал в дальний ящик.
Drivers
с апр 2012
Дата: 09 Апр 2012 21:43:31 · Поправил: Drivers (09 Апр 2012 21:44:10) #
хотелось бы узнать, это оригиналы или нет
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Апр 2012 21:51:05 #
Drivers
А что Вас смущает в видео ? Подделывать копеешные антены не выгодно.
Drivers
с апр 2012
Дата: 09 Апр 2012 21:59:48 #
вопрос в том, можно ли считать diamond китайского производства подделкой, или сегодня это уже в пределах "нормы"? Ясное дело качество этих антенн падает на глазах, чего не скажешь о цене. Так вот, как же отличить китаский diamond от японского?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Апр 2012 22:08:06 #
Drivers
Сегодня купил антену Diamond В220 качество на ура, не ожидал такого, по приемным характеристикам на днях посмотрю. Вот у меня антена SRH 789 вот уже два года - очень доволен. Отличить оригинал вряд ли получиться !!!
Zloy
с фев 2003
Дата: 09 Апр 2012 23:56:39 #
Nabludatel
Будешь по детски радоваться от D220. Охрененная вешь при своих габаритах....
Drivers
с апр 2012
Дата: 24 Апр 2012 00:58:32 #
доброго дня, купил еще две, Diamond SRH 940 и Diamond SRH 771, обе отличные антенны!
есть два минуса : длина и масса.
На слух лучше 940я, но она и больше. Как ни странно авиа диапазон ожил , стыкую с yaesu vx R7, на 6м у меня глухо. От себя добавлю что покупкой доволен, ставлю 9 из 10 за габариты и массу.
санчес
с авг 2009
Дата: 01 Май 2013 11:35:02 · Поправил: санчес (01 Май 2013 11:44:12) #
Ну и к чему пришли? Для yaesu 6, какую двухдиапазонку лучше взять взамен штатной?
Крысинный хвост SRHF40?
И касаемо серии Diamond RH? В чем отличия от SRH?
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 05 Май 2013 19:34:57 #
Кто что скажет про антенку Diamond SRH920.
Diamond SRH920 Трехдиапазонная (50/144/430 МГц) антенна для портативных радиостанций
Может есть счастливые обладатели, как она ведёт себя на заявленых диапазонах по передачи и по приёму?
Фото и данные отсюда:
http://mirdiamond.ru/product/diamond-srh920-antenna-sma-50144430-mgc-109-sm-/
ПАлексей
Дата: 05 Май 2013 21:43:03 #
mirney
Не ждите чуда от этого 10-сантиметрового огрызка!
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 06 Май 2013 07:59:03 #
ПАлексей
Я и не жду, просто интересно хоть какое мнение реального пользователя, сравнение с более известными экземплярами, ведь покупают же люди например SRH805S, а она и по меньше будет и для некоторых целей, где например более важна портативность чем "дальность боя", вполне себе подходит и приносит радость людям.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 17 Май 2013 17:37:49 #
Diamond выпустил новинку - антенна 4.5cm на авиадиапазон, п/н SRH103.
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 04 Сен 2013 18:07:28 #
Посоветуйте антенну для LPD и PMR диапазонов.
Что то вроде Diamond SRH 701 или лучше, но с BNC разъемом.
avk
Дата: 04 Сен 2013 18:31:26 · Поправил: avk (04 Сен 2013 18:32:48) #
Ну так у Diamond'а практически все антенны есть в двух вариантах - для SMA и BNC. Для BNC - это серия RH: http://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/antenna/ante_3hand/ante_hand1.html
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
