Дата: 04 Сен 2013 18:42:23
Дата: 07 Сен 2013 00:39:12 · Поправил: us8cp (07 Сен 2013 00:45:22)
Имею в своем наличии такие антенны SRH 701 -и SRH 771 и COMET SMA-3 band и SRH 789.(телескоп)
покупались в Франции на всех написано -Made in Japan 100% Японцы
Использую их с IC-91A вот сравнение с родной резинкой
проверил на анализаторе антенн
вот результат измерений
указываю частоту где минимальный ксв
IC 91A родная резинка ксв 147мгц --1.18 500мгц---1.0 плохо резонансы
SRH 701 - 151мгц-2.0 450----1.0 хорошая
SRH 771 170мгц-1.0 450--470 ксв 10 очень плохо
COMET SMA-3 band 150мгц--1.12 470мгц -1.0 неплохо неплохо
SRH 789 145 ---1.0 430мгц -1.0 при длине 51см самая лучшая
результаты измерений совпадают с реальностью
самая лучшая по приему и передаче SRH 789 это телескоп
с нанесенными рамерами для разных частот
но длины для частот указанные на антенне не сопадает с
реальными резонанансными частототами.....
например указанно 145мгц длина должна быть 55см рально 51см
но работает супер пупер заметно лучше всех других
репитер на расстоянии 30км на родную резинку не открывается
на SRH 789 без поблем... 144 850 и так же на 70см диапазоне
она вне конкуренции
все рекомендую таку прикупить SRH 789
пробовал другие телескопы все хуже ....
всем удачи.73
PS. на EBAY вот берите нормальная но все Китай
как какрта ляжет попадаются вовсем голимые
144MHz/430MHz RH701 BNC Male dual band antenna for walkie talkie two way radio
купите в Бермосе -попросите проверить если попросить....
есть чем измерить
чуть дороже но точно не пролетите
Дата: 30 Ноя 2013 18:02:06 · Поправил: Nabludatel (30 Ноя 2013 18:03:36)
Дата: 01 Дек 2013 11:39:15
Nabludatel
И что вы этим сказать хотели? То что телескоп хуже ATIS принимает (я с ним на вашей записи только какие-то ФМ вещалки услышал), чем коротышка? В железобетонном доме это видео снимали? А про влияние электропроводки не подумали? Выйдите на улицу, и телескоп заткнёт обе эти антенны за пояс.
Дата: 01 Дек 2013 17:48:46 · Поправил: Nabludatel (01 Дек 2013 17:49:58)
ПАлексей
Для Вас завтра выложу видео на улице. Телескоп собирает мусора много, чем диапазонные антенны. Обратите внимание что написано на антеннах.
Дата: 01 Дек 2013 22:50:54 · Поправил: Yupi (01 Дек 2013 22:54:22)
Думаю, что для такого чуствительного приёмника как R-20 действительно хватает и коротких антенн. Если это диапазонки, то они выполняют ешё и функцию преселектора или фильтра при неизменных размерах, чтобы добиться подобного от телескопа нужно играть его длиной...по любому, выйти на габариты антенны в 4-5 см с подобными показателями по сигналу как у серии 805 и подобных при помощи телескопа не удасться.
Дата: 02 Дек 2013 11:00:00
Yupi
Тут не в чувствительности дело, не такой уж он и чувствительный на авиа, (10dB S/N) 118.000–135.999MHz 1.4V. Сопоставимо с VX-7R, у неё 1.5 V (TYP) for 10 dB SN (108-137, AM), на телескоп она у меня авиа отлично принимает. Если это диапазонки, то они выполняют ешё и функцию преселектора или фильтра при неизменных размерах
А вот преселектора или фильтра этому приёмнику точно не хватает, потому и гребёт весь мусор, особенно там, где эфир забит. У меня на 108-118 всё чисто и телескоп отлично работает.
Дата: 02 Дек 2013 12:10:23 · Поправил: Nabludatel (02 Дек 2013 15:17:50)
ПАлексей
Где я делал видео ваш приемник тоже начнет собирать мусор на телескоп. Останкино от меня в паре километров, очень сильная помеховая обстановка, вот тут то и надо сравнивать антенны, а на телескоп в чистом поле на любое РПУ будет гуд.
Дата: 02 Дек 2013 15:08:45
Nabludatel
Согласен. В таких условиях самый простой выход-чисто авиа портативка на приём.
Дата: 02 Дек 2013 15:19:28
ПАлексей
Видео которое вам обещал сделать на улице не получилось сделать, трактористы со своей уборкой снега покоя не давали.
Дата: 04 Дек 2013 19:21:04 · Поправил: Nabludatel (05 Дек 2013 07:40:54)
Дата: 05 Дек 2013 07:50:05
Дата: 05 Дек 2013 08:25:53
Nabludatel
Да, загажен у вас в Первопрестольной эфир напрочь. А нет возможности попробовать с антенной типа Diamond RH901S ? Я на такой китайский Diamond длиной 47см и VX-7R авиа в Нижнем Новгороде слушал, ничего паразитного она не ловила.
Дата: 05 Дек 2013 08:31:22 · Поправил: Nabludatel (05 Дек 2013 08:31:40)
ПАлексей
А нет возможности попробовать с антенной типа Diamond RH901S ? у меня такой нет, надо купить, попробовать. Сегодня может куплю съезжу.
Дата: 16 Апр 2014 19:20:32 · Поправил: Олегыч (16 Апр 2014 19:28:06)
Подскажете, кто проводил сравнения, есть ли смысл в замене SRH-771 на SRH-36, а также будет ли положительная разница между двухдиапазонками SRH-771/SRH-1230 и трёхдиапазонками SRH-999/RH-901S?
Интересует авиа и любительские участки 2м и 70см.
Дата: 28 Май 2014 19:39:21
Добрый вечер. Решил побаловать свой юник 396, и прикупил ему пару антенн (srh999 и rh799). Условия для мониторинга в городе у меня просто фантастические (1 этаж сталинки, даже мобильник не везде в квартие берет, и останкинскую в окно напрямую видать), на даче правда получше. Дык вот, с 999 все ясно, прикрутил и в бой, а с 799- все сложнее не очень пойму,как и на сколько ее выдвигать ? По шкале понятно, что опр. частоте должна соответстовать длина антенны. Откуда начинать считать ? От самого приемника, или от 1 выдвинутого колена ? И какие колена должны быть вывинуты в первую очередь, тонкие, или толстые ? Спасибо
Дата: 28 Май 2014 20:01:25
Из перечисленного вами есть только 771-я, но боюсь, что телескоп-770-я вместе с фильтром японским AOR 128 или чешским BPF-AIR в итоге авиа ловить будут лучше чем якобы специально заточенная на авиа 1230-я.
770-ю выдвигать для авиа надо полностью кроме самых-самых верхних трех тонких секций.
Дата: 28 Май 2014 20:03:26
Чем толще трубка антенны - тем шире полоса.
То есть если вам нужен весь диапазон авиачастот (108-136) то вытягивайте сначала толстые. А если только одна конкретная частота то лучше сначала вытягивать тонкие.
Дата: 10 Окт 2019 22:24:44 · Поправил: ua3ikc (10 Окт 2019 22:53:13)
Кто ни будь компетентно может рассказать о антенне RH103 (SRH103) (с рисунком самолётика если не ошибаюсь) ?
Больше всего интересует:
1) приборное измерение полосы в которой она всё таки работает
2) можно ли сейчас где-то купить оригинал вариант BNC ? (б/у тоже подойдёт)
Заранее спасибо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/sim.jpg) |
Дата: 11 Окт 2019 18:13:02
Есть китайский аналог, неплохо работает, если покупать с анализатором на руках. Мы покупали в профи, из нескольких десятков выбрали только три. Лучше MFJ поискать. На передачу гретца сильно.
Дата: 11 Окт 2019 23:12:06
Нагрев антенны говорит о том, что мощность передатчика не излучается в виде радиоволн, а превращается в тепло. Другими словами, подключайте резистор на антенный разьем и получаете широкополосную антенну (излучать он тож будет чего то). MFJ покажет отличное согласование.
Дата: 12 Окт 2019 10:28:34
Timofejka
У нас магазин профи открыли. Там китайских копий антенн много выложили, вот мы там и набрали разных, потом в кафе сидели и сравнивали по дальнобойности. Нас человек с домашнем трансивером контролировал в 5 ти километрах. Среди китайских резинок очень достойные попадались. Я на маломощную VX-1 подбирал антенну.
Дата: 12 Окт 2019 21:34:15
А китайский аналог тоже на авиадиапазон ? Анализатор есть.
Дата: 12 Окт 2019 21:49:58
oppose
Ну вроде сделать спиральную антенну это не такие уж высокие технологии. Фактически на коленках можно накрутить за полчаса, но про нагрев я чтот не понял. Это шутка была?)
Дата: 13 Окт 2019 20:19:33 · Поправил: ua3ikc (13 Окт 2019 20:21:00)
Могу сделать любую спиральную антенну, на любой диапазон, владел собственным производством. Суть в другом - я хочу именно такую заводскую антенну, именно такого вида. Хочу убить двух зайцев, пополнить свою коллекцию различных укороченных антенн которая по колличеству близится к сотни и получить в руки (для реальной работы) экземпляр компактной антенны с приятным дизайном, с таким который не могу сделать сам.
Судя по всему вариант купить SRH805S и переделать под авиацию..
Хочешь чтоб хорошо работало - сделай сам ! Получается так ).
Дата: 26 Окт 2019 12:50:50
А вот ещё вопрос.
Антенна SRH-901S из Китая, она вроде как четверть волны , но при этом они тоже часто умудряются промахнуться мимо 144...146 МГц ? Вопрос к тем кто уже приобретал..
Дата: 26 Окт 2019 14:21:09
У меня редкостный набор есть Diamond RHS-1000 Antennen Kit 75 - 1800 MHz
Удобная коробочка, размером с vhs кассету.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/diamond_rhs-1000_ant.jpg) |
Дата: 08 Ноя 2019 20:23:31
Кто ни будь вскрывал антенну SRH-805 которая точно работает на 145 МГц ? Какой номинал там у конденсатора ?
