Дата: 04 Апр 2005 15:06:45 · Поправил: Rulez Reloaded
Заметил я вот такую странность - у нас (т.е. на территории СНГ) принято однозначно хвалить антенны Diamond, в т.ч. для "портативок".
Почитав отзывы амеров об антеннах Diamond серии SRH (в частности, SRH-519 и SRH-36) получается обратная картина - жалуются они - говорят механически плохи, на 70-ке работают хуже штатных (по отношению к FT50R, TH-F7, TH-G71 и др.), да еще и проблемы со SMA-разъемом - центральный штырь не достает до "мамы" за счет большого количества диэлектрика внутри.
Интересно, из-че чего наблюдается такая коллизия? Может из-за того, что амеры не видели итальянских антенн? :)
А если серьезно, буду рад услышать отзывы об этих антеннах от их пользователей.
Дата: 04 Апр 2005 19:56:59 · Поправил: pauls
Чуть чуть не по теме....я недавно приобрел RH3 BNC, все сделано ок и работает в принципе так как я хотел(соотношение КПД-размер самое оно)Единственный недостаток , если так можно сказать, антенна сразу расстраивается при нахождении рядом с телом(например в кармане).
А вообще по этим антеннам гуру БЕГЕМОТ...
Дата: 04 Апр 2005 20:04:19
Дата: 04 Апр 2005 20:09:56 · Поправил: Rulez Reloaded
RH3 это совсем не то - механических нагрузок там нет (ну или почти нет), проблем с SMA нет по определению (т.к. разъем BNC), и даже ее сравнить нельзя с вышеупомянутыми антеннами в плане эффективности работы - ибо разной концепции они... совсем разной...
Дата: 04 Апр 2005 20:23:05
То Rulez Reloaded
Приношу свои извинения что не в тему- не заметил что Вы об портативных антеннах... Sorry!
Дата: 04 Апр 2005 20:26:04
dovalep
А у меня ссылка не открылась - я то думаю что это за антенну вы мне советуете для портативки с SO-239 =)
Дата: 04 Апр 2005 20:41:36
Не знаю как принято, основываюсь на своем опыте и тех кому доверяю.
Сколько было все живы. А вот мфж, малдол, комет в руках разваливаются (америкосовские). Анли где хлипко, где дубово, где резонанс не на месте.
Штатные как правило резонят ближе к 450, даймонд по европейски, честно около 435.
У 805 имеет место быть короткий центральный контакт, у остальных не отмечал такого.
SMA-разъем сам по себе проблемный. Многоразовых смен антенн не выдерживает.
Неплохие антенны Revex, тоже японцы, качество и цена сопоставимы с даймонд, однако на нашем рынке - экзотика.
Опек против SRH-519, вне конкуренции, качество даймонда, цена 10$.
Америкосовский базар вдвойне фильтровать надо, патриотизм плюс глупость - страшная штука.
Вот коллизия:
Есть штативы Захтлер, необсуждаемо - как роде со шварцем.
А есть америкосовский винтен, сам разъезжается без камеры, от ветра :))
А еще есть у них батарейки дорогущие, антон байер, наше общество слепых инвалидов делает лучше! Мфж так - артель, хотя одно изделие мне у них нравится - автомобильные хлысты от 10м. до 80м., но это не эксклюзив, такие другие артели делают не хуже и дешевле.
Вообще напоминает как у нас, для войны - одна песня, ширпотреб - другая...
Дата: 04 Апр 2005 21:19:52
Вот на скорую руку 145MHz
SRH805
MFJ модель не помню, тоже "коротышка"
MALDOL AS-25
Дата: 04 Апр 2005 21:55:50
pauls
Про тело здесь http://www.cqham.ru/spiral.htm
До гуру далеко, никто верить не хочет, но все равно спасибо. |
Дата: 04 Апр 2005 22:52:19 · Поправил: Rulez Reloaded
БЕГЕМОТ
Спасибо за ифну, очень интересно. Еще пара моментов:
малдол
Это японцы вроде - http://www.maldol.co.jp
Да почти на все SMA'шки жалуются - по крайней мере в интернете полно жалоб.
А можно просьбу? Измерить длину штырька и расстояние кончик штыря-торцевая плоскость антенны?
У меня вот есть одна антенна под рукой - у нее штырь имеет длину 2,2 мм, а расстояние кончик штыря-торцевая плоскость антенны = 1,1 мм. |
Дата: 04 Апр 2005 23:32:13 · Поправил: БЕГЕМОТ
SRH36 -3.6 - 1.1
SRH805 - 3.0 - 1.1
Разные были, от партии к партии различия есть.
На Е90 с трудом, на С508 и VX1 без проблем.
И мамы слегка отличаются.
Без доработки видимо иногда не обойтись.
Типа есу-вертекс, поди сейчас разбери кто чей.
Просто продукт свой они в основном на штатовском рынке двигают, да и производить могут не в джапании скорее всего. Это собственно не показатель, деген китайцы делают за 10$ и неплохо делают, а европа под 100Е хавает.
ЗЫ: за точность измерений не взыщите, +/- может быть немного, микрометра нету. |
Дата: 05 Апр 2005 01:12:39 · Поправил: Rulez Reloaded
БЕГЕМОТ
SRH36 -3.6 - 1.1
SRH805 - 3.0 - 1.1
Опа. Получается что у меня антенна с длиной штыря 2.2 мм - вообще какой-то кастрат :)
Кстати, если я правильно понял вы владеете SRH36 и OPEK 601 V/U? Если ДА, то можно в 2 словах, велика ли разница по эффективности работы?
По крайней мере в том веке они еще делали по всей видимости в Японии (или в т.ч. для Японии), т.к. упаковка и бумажки содержали кучу иероглифов :)
Да этого вполне достаточно чтобы оценить порядок дельт! Спасибо!
Дата: 05 Апр 2005 10:40:41
БЕГЕМОТ
Вопрос по поводу базовых антенн:
Что посоветуете взять кроме Diamond X50? Опек? Анли?
Как я понял из сообщений, Анли-100 - редкостоный ацтой, не работает на 70см вообще, на двойке кое-как, но работает. Тысячную брать не хочется - больно длинная и не уверен, что приемник не будет затыкаться.
Если ли что-нибудь на нашем рынке еще?
Дата: 05 Апр 2005 10:55:56
коллинеарные антенны, если их применять для радиомониторинга - вообще отстой....
петли рулят :)
Дата: 05 Апр 2005 11:19:17
Да ни, они слегка разного исполнения есть
надеюсь картинка понятна.
Так первая порядка 40см. вторая - около 19см.
Эффективность соответственно длинне полотна (что не в 2 раза надеюсь понимаете :) Ощутить можно в зоне неуверенной связи, вблизи разницу заметить сложно, в некоторых случаях длинная ведет себя даже хуже (город имеется в виду). |
Дата: 05 Апр 2005 12:35:40
БЕГЕМОТ
Спасибо за труд, более-менее что-то понятно.
P.S.
А вчера какой-то негодяй выкупил в Бермосе все SRH-805 :( Никто не знает где еще они были фактически?
Дата: 05 Апр 2005 12:43:25 · Поправил: Rulez Reloaded
Paranoid
Я бы порекомендовал обратить внимание на весьма интересную антенну о существовании которой мало кто знает - Diamond V2000. Она двухколенная и имеет длину 2,5 метра (это к вопросу о прочности и затыках приемника) и имеет третий диапазон 50 МГц (для России, а тем более Москвы не очень актуально, но все же некоторым пригодится) и стоит разумных денег - меньше 160 баксов.
В Бермосе такая антенна есть в 1 экз., но на нее упорно никто не обращает внимание уже около года :)
А зря :)
Дата: 05 Апр 2005 13:32:30
Кто первый встал того и тапки :Р
Последняя была :))
В мае посл. праздн. приехать долж. пять из них под меня.
обращено, тока став. некуда :(
и Х50 последняя
Дата: 05 Апр 2005 13:40:29
Последняя была :))
Да нет, их там было в количестве. Кто-то забрал все, да ему еще не хватило :)
Мне сказали что не заказывали, т.к. они были в количестве и ничего не предвещало того, что они закончатся :)
Да это я Параноиду...
Дата: 05 Апр 2005 14:07:37
Ну да по базе 5 , а живьем одна.
А всего с НГ 10 было, 5 из них сам забирал,
остальные в народ ушли :)
Дата: 05 Апр 2005 20:23:27
Paranoid
Предпочитаю 1/2 и 3/4, у них диаграмма предсказуема и не так чувствительны к окружению, как коллинеары.
Х50 хорошая компромиссная антенна, известно за что платите, никаких сюрпризов.
Опек 400 у нее в америкосовском бенде.
Анли сами все сказали, хотя раньше были неплохие антенны, претензии скорее к возчикам, что не для того рынка везут.
Х200 еще сгодится, коллениар правда, но не длинный, резонансов много, вопрос их попадания в те участки которые интересны.
Про мониторинг haba сказал. Рыбья кость хороша, но ее вращать надо и обзорная палка всеравно нужна.
Diamond V2000 от Rulez Reloaded поддерживаю.
Дата: 05 Апр 2005 21:13:41
БЕГЕМОТ
Извините, а кто из них двоих вне конкуренции?
Дата: 05 Апр 2005 21:28:45
Karabas
Опек берите.
Дата: 05 Апр 2005 23:05:07 · Поправил: Karabas
Заглянул тут на Мясницкую, искал опек 601 u/v. не оказалось, хотя в прайсе на сайте присутствовала. обратил внимание в прайсе так же на опек HR25VHF/UHF (144-148/440-450МГц, SMA Male,46mm,1,2db SMA) БЕГЕМОТ, вы не сталкивались с этой моделью?
Дата: 05 Апр 2005 23:16:09
Karabas
Прайс и склад несколько отличные понятия.
Звонить проще надо, не в лесу все же, чего по мск бегать :)
HR25VHF/UHF
Такой еще в руки не попадало.
Если 46mm, то 1,2db брехня конечно.
Скоко денег просят?
Дата: 06 Апр 2005 00:02:42
Karabas
Обещают в конце месяца завоз антенн, сейчас у них действительно голяк...
Дата: 06 Апр 2005 16:18:10
БЕГЕМОТ Такой еще в руки не попадало.
Скоко денег просят?
$20
Недельки три подождём. Или набег на Митинский сделаем.
Дата: 06 Апр 2005 16:30:03 · Поправил: Rulez Reloaded
Если кто где че SMAчное увидит в продаже, свистните здесь, плз.
Дата: 07 Мар 2006 13:57:33 · Поправил: Rulez Reloaded
Может кто подскажет, есть ли к.л. дрянь (катушка, кондер и т.д.) в антеннах:
- RH-17
- RH-519 (SRH-519, наверное, аналогична, только со SMA?)
В RH-17, предполгаю, что нет - однодиапазонная, 1/4L и мало места в разъеме.
А в RH/SRH-519 двухдиапазонная, полотно чуть длиннее 1/4L и больше места в разъеме.
Дата: 07 Мар 2006 17:07:41
БЕГЕМОТ
Скажите пожалуйста, как Вы Х1-7Б к антенне подсоединяли? Понимаю, что схем - море. Но какую из них использовали Вы?
Заранее благодарен за ответ.
