Дата: 28 Сен 2012 14:27:02
В Москве? И как ей там работается внутри пантографа?
Дата: 28 Сен 2012 15:16:42
Интересно было бы увидеть фото этой антенны внутри пантографа.
Дата: 28 Сен 2012 17:49:22
на 300 с чем-то мегагерц, тут обсуждалось где-то, с короткой черной антенной на крыше.
если сходить сюда ФАИС - База радиочастотных назначений в РФ и пошарить по ключевому слову "Мосгортранс", то вырисовывается вот такой список действующих частот по Москве:
307,0375 - 343,0375; 307,0625 - 343,0625; 307,0875 - 343,0875
307,1125 - 343,1125; 307,1375 - 343,1375; 307,1625 - 343,1625; 307,1875 - 343,1875;
307,2125 - 343,2125; 307,2375 - 343,2375; 307,2625 - 343,2625; 307,2875 - 343,2875;
307,3125 - 343,3125; 307,3375 - 343,3375; 307,3625 - 343,3625; 307,3875 - 343,3875;
307,4125 - 343,4125; 307,4375 - 343,4375; 307,4625 - 343,4625; 307,4875 - 343,4875;
307,5125 - 343,5125; 307,5375 - 343,5375;
307,6875 - 343,6875.
(В таблице частот лишь часть этих частот)
41,525
42,425
43,575
820,500 |
Дата: 28 Сен 2012 18:46:24
Пары частот через тире - это репитерные пары или диапазоны?
Дата: 28 Сен 2012 18:59:22
репитерные конечно)
Дата: 28 Сен 2012 19:24:56
Тогда где прием, а где передача?
Дата: 28 Сен 2012 19:53:04
Дата: 28 Сен 2012 19:56:14
cemichael
Понятно, спасибо!
Надо будет послушать.
Дата: 28 Сен 2012 22:50:47
DLD Ну вы скажите тоже, тут уже писалось о местах установки CB и LB антенн, они как правило ставились на кронштейн зеркала заднего вида и при этом антенны загибали примерно на 90 градусов. Да и с Maycom EM-27 у них стояли усилки на 90 ватт FIS-702.
Дата: 28 Сен 2012 22:56:23
Дата: 28 Сен 2012 22:56:47
У Русаковцев (депо) на трамваях стояли Sirio super carbonium 27, а на базе Spectrum-1600, кстати до сих пор стоит :)
Дата: 28 Сен 2012 23:02:07
цезий-137 в Москве таких антен точно небыло!
Дата: 28 Сен 2012 23:06:24 · Поправил: цезий-137 (28 Сен 2012 23:07:40)
rk3asc
А я видел :P
У меня исчерпан лимит на копилку, ночью загружу ту, где хорошо видно антенну на LB под токоприемником.
Кстати они только на этих моделях трамваев, на других более новых я антенн не видел вообще.
Дата: 28 Сен 2012 23:27:40
цезий-137 а когда вы видели такие антены?как давно?
Дата: 28 Сен 2012 23:55:00
rk3asc
Давненько, году в 2008.
Дата: 29 Сен 2012 03:11:04 · Поправил: цезий-137 (29 Сен 2012 03:11:28)
Вот собственно если присмотреться стрелкой я указал на антенну внутри пантографа (тонкая вертикальная).
 Увеличить |
Дата: 29 Сен 2012 03:18:08 · Поправил: Сергей161 (29 Сен 2012 12:38:23)
Не антенна это вовсе. Если мне память не изменяет это "трос" подъема опускания пантографа.(на старых Татрах которые я встречал практически на всех стоят такие тросы в токоприемниках)
На фото Волгоградский скоростной трамвай?
цезий-137
Присмотрись к трамваю с антенной типа "Руль" (не знаю как правильно этот тип антенн называются) та же самая "антенна" в пантографе
Дата: 29 Сен 2012 09:44:08
Волгоградский "метротрамвай" тоже на ЛБ?
Дата: 29 Сен 2012 10:37:19
Нет, вроде волновод как в метро.
Дата: 29 Сен 2012 12:35:24 · Поправил: Сергей161 (29 Сен 2012 12:50:38)
DLD
Нет, вроде волновод как в метро. если это не про то о чем речь двумя собщениями выше я извеняюсь.
Вот ни как это не волновод ! Изображение 1 внимательно рассмотрите пантограф. Фотография эта сделана за долго до появления этих ваших "ЛБ"
Ответ водителя трамвая по поводу этого троса: обычная веревка, с помощью которой пантограф складывается и раскладывается.
Caprice Classic
Не всеь. |
Дата: 29 Сен 2012 13:11:23
Не всеь.
А какие помимо того частоты используются? КВ?
Дата: 29 Сен 2012 13:13:15
Caprice Classic
К сожелению не знаю.(может кто то из знающих знает)
Дата: 29 Сен 2012 23:58:30
Странно но на этих частотах работают телефоны Сенао 358p ультра.
Дата: 30 Сен 2012 07:12:14
RA1AHU
Что тут странного? Они же не конкретно на этих частотах работают, правильно!?
Дата: 02 Окт 2012 09:25:27
Трамвай с LB антенной (антенна слева) -
Дата: 22 Апр 2013 22:16:02
а может и обычная автомагнитола стоит ::)
Дата: 22 Апр 2013 23:22:47
А может кто знает, в Кривом Рогу подземка на каких частотах работает?
Дата: 22 Апр 2013 23:28:04 · Поправил: Sashman (22 Апр 2013 23:28:44)
Дата: 22 Апр 2013 23:33:38
Sashman
Да ну??? Слабо верится, но надо обязательно послушать как приеду... А может знаете в Днепропетровске тоже эти частоты использует метро?
Дата: 22 Апр 2013 23:35:57
цезий-137
Чо вам не верится-то? В Москвабаде до сих пор ГМВ в метро, а вы говорите...
