На сайте: гостей - 50,
участников - 6 [ Greenland, Rax, viota, ew2abc, Lena, Evpator]
 Форум —› Программное обеспечение —› Помогите с AOR AR8600 mk.II
Дата: 06 Апр 2005 12:21:04 #
1. Сравнительно недавно стал заниматся радиомониторингом и поиском радиозакладок. Приобрели AR8600 m2, нашел проги.. "AR86ctrl, SCANcontrol 2.0, workshop_v2.0.6" с ними вопросов нет, а вот.."RSTurbo и RSLight" устанавливать связь не хотят, но они мне более нравятся, может я чего то не знаю? или это комерческие (демонстрационные) версии.
2. Методом научного тыка поудалял что то в пямяти. не могу восстановить работу "сканирования по записаным каналам" и "прямого поиска" т.е. кнопки "SRCH" и " SCAN " работает только "2VFO". Что делать?
3. Может есть другие проги, и русское описалово?
Dgery
с июн 2006
Дата: 19 Июн 2006 17:49:05 #
mYhA
Ты наверное удалил информацию из ячеек памяти и ему нечего искать. но если проблема в другом то советую сделать мягкий сброс . Для этого нужно включить приемник. Потом виключить кнопкой Stbay. Дальше нажав Clnr и удерживая ее включить его
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 20 Июн 2006 00:33:27 #
mYhA
русское руководство бывает в Сайкоме. В печатном виде. Они его продают. За сколько - не помню.
Для RS-Turbo вам не хватает самой малости - контроллера для обработки выхода ПЧ 10.7 МГц. Стоит он денег, как и контроллер простенький для RS-Light (c 8600 вообще не работает). Тоже коммерческий продукт.
А по приемнику - если окончательно его замучили - ресет вам поможет - возвращает все настройки заводские.Dgery вам уже написал один из вариантов.
ЗЫ Метод научного тыка хорош, когда есть опыт общения с аналогичной техникой. RTFM одним словом
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 20 Июн 2006 04:33:53 #
Dgery
nemo2
На дату начала посмотрите...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 20 Июн 2006 08:50:46 #
:) согласен, мой косяк, повелся на происки
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 21 Ноя 2010 23:27:45 #
Добрый вечер. Недавно стал обладателем этого чудного девайся. Когда покупал Банки уже содержали частоты (скорее всего заводские). Удалил все забитые частоты и записал туда свои частоты. и с столкнулся с такой вот проблемой- когда осуществляется поиск по выбранному банку, поиск останавливаеться на последней записанной частоте банка и замирает секунт на 8. не на какие клавиши не реагирует. потом опять сканирует и т.д. Кто знает, эта задержка такой и должна быть или я чего то не так сделал? Инструкции естественно нет, изучаю по AR8200, но там о данном случае ничего не нашел. Было описание про параметр Delay, но и его на всякий случай поставил на Off, но все равно не помогло.
xman
Вологда
Дата: 22 Ноя 2010 10:05:10 · Поправил: xman (22 Ноя 2010 10:07:03) #
Мне приходилось иметь дело с AR8200MK3. Там то же самое.
Поиск проводится не по одному банку, а по всем. Происходит перескок в следующий банк, а дальше идет просмотр всей флэш-памяти. Т.е. каждой ячейки каждого из остальных банков по кругу, даже если они и пустые. И для этого требуется некоторое время. Конечно безусловный косяк производителей - надо было один раз ее просмотреть и составить таблицу индексов, получилось бы неизмеримо быстрее. Но что сделано - то сделано...
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 22 Ноя 2010 12:14:52 · Поправил: константин71 (22 Ноя 2010 12:17:27) #
kab Как чувствительность у него?_С какими нибудь приёмниками сравнивали по приёму?_Я на этот аппарат тоже кол почёсываю!_:-)
xman
Вологда
Дата: 22 Ноя 2010 14:27:16 · Поправил: xman (22 Ноя 2010 14:28:06) #
Не уверен, тенденция или нет, но у того почти нового экземпляра AR8200mk3, к-рый приносили на апгрейд, чутье было немного похуже, чем у старенького Uniden UBC80XLT - с одной и той же антенной. Но все-таки аппарат замечательный, что ни говори... Если бы только не заоблачная стоимость :)
Насчет 8600 - в руках его не держал, но предполагаю что базовая схема у него почти та же что и в 8200. Ну может фильтра в чем-то получше сделаны - все-таки большой корпус это позволяет.
Zloy
с фев 2003
Дата: 22 Ноя 2010 14:42:00 #
xman
8600 mk II и mk 3 в корне отличаются от 8200....это в принципе разные аппараты. У них управление похожее да и только.
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 22 Ноя 2010 15:07:38 · Поправил: kab (22 Ноя 2010 15:09:37) #
я еще не разобрался до конца, как купил, поюзал денек и бросил, некогда было. вчера руки дошли наконец то. и самое интересное в том, что с заводскими настройками банков как раз такое и происходило -происходил поиск по банку А, потом В и т.д. до J потом а, b... j и так по циклу и как мне показалось после прохода всех банков на последней частоте последнего банка j99 сканирование не останавливалось, а перескакивало на начало. и так далее. Я же, корявые мои ручки, решил почистить все банки. Ну и заодно мягкий сброс сделал и после этого начались тормоза. Может быть дейсвительно он ищет по всем банкам, а визуално кажеться что тормозит. ПРоверить это можно только забив во все банки частоты и посмотрев как бeдет в этом случае работать.
xman
Вологда
Дата: 22 Ноя 2010 15:16:30 · Поправил: xman (22 Ноя 2010 15:24:56) #
kab вы совершенно правы.
Именно после очистки банков и у меня то же самое произошло. Также предположил, что если попробовать не забивать все ячейки внутри банков, а в каждом банке прописать хотя бы только по одной ячейке с какой-нибудь частотой - возможно тормоза на этом и прекратятся. Такая мысль возникла из-за того, что отдельный банк проходится почти мгновенно. Но что получится не знаю, по телефону только рассказал это владельцу приемника, давно уже дело было...
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 22 Ноя 2010 16:09:40 #
xman Но что получится не знаю..
Попробую и отпишусь.
константин71 С какими нибудь приёмниками сравнивали по приёму?_
пока не сравнивал, но сравнивать есть с чем (396ой) и обязательно это сделаю. Единственное могу сказать, что у АORa прием сплошной. Хотя эта тема уже обсуждалась, тут ничего нового не добавлю. И еще нет инсрукции на русском для 8600, что очень огорчает.. :-(
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 22 Ноя 2010 22:50:58 #
Zloy
8600 mk II и mk 3 в корне отличаются..
Кстати, у Марк2 есть Second Edition. Не знаете - что это означает? Это вообще хорошо или плохо?
Zloy
с фев 2003
Дата: 22 Ноя 2010 23:05:31 · Поправил: Zloy (22 Ноя 2010 23:06:03) #
kab
Точно не скажу, но там какие то цепи изменены, second edition лучше. Кстати 8600 просто, так же отличается от 8600 mk2.
Zergio
Дата: 22 Ноя 2010 23:42:07 #
У офиц.купленных есть. Видел офиц. брошюрку "Перевод фирмы Сайком 2002 г."
/// русское руководство бывает в Сайкоме. В печатном виде. Они его продают. За сколько - не помню.
Вроде диапазон от 100Кгц до 3ГГц, а не до 2,4Ггц.
Кстати не забываем выставлять КОМ порт в 9600 8бит даннные Четности нет Стоповых 2 управление потоком программное (Software /Xon/Xoff XflowON/XlowOFF)
Была такая проблема один из свежекупленных (2008г.) переходников USB2COM с AR8600 не работал, вообще. Кое-что пролетало из команд а так в ауте.
При этом что самое удивительное AR5000 и AR5000A с данным переходником работали на ура!
Вылечили "старым" (2004г.) переходником USB2RS232.
Помимо RSTurbo и RSLight в бан для 8600 записываю Filina, Патруль и Arcon!
А вот халявный россиянский RadioScope приятно удивил.!!
xman
Вологда
Дата: 23 Ноя 2010 18:13:44 #
Что-то я не видел RadioScope на халяву...
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 23 Ноя 2010 18:21:39 · Поправил: kab (23 Ноя 2010 20:51:50) #
xman
так и сделал. получилось. действительно на последней ячейке банка не останавливаеться, а переходит по циклу на первую частоту. (Правд во время скана не срузу реагирует на нажатие других клавишь, VFO или 2VFO, например. Попасть надо в нужное время. Но это видимо из за того, что аппарат сканирует, и не до меня ему щас..)
Zergio
точно! проверил, от 0.100 до 3000 МГц.
xman
Вологда
Дата: 23 Ноя 2010 22:52:40 #
Хорошо что получилось. Если записать таким образом одну и ту же частоту, желательно никогда не используемую, то не будет тратиться время на перестройку синтезатора. Думаю это еще больше увеличит скорость прохода неиспользуемых банков. А еще можно попробовать потом занести это значение частоты в pass-список (т.е. в игнор).
Zergio
Дата: 23 Ноя 2010 22:58:12 #
http://irga.sut.ru/download.html
xman
Вологда
Дата: 23 Ноя 2010 23:14:11 · Поправил: xman (23 Ноя 2010 23:31:38) #
Объясните пожалуйста, я просто не могу
поверить что бесплатно дадут регистрацию?
Zergio
Дата: 24 Ноя 2010 22:07:54 #
А Вы программу то видели?? Описание читали??
xman
Вологда
Дата: 24 Ноя 2010 22:43:26 #
Скажем так, я про нее уже когда-то слышал. Скачал, поставил на работе, чтоб свой комп не дергать лишний раз установками-сносами. Запустил, посмотрел - интересная. Когда выставил тип приемника AR3000 и вход по звуковухе - сразу же заблокировалась кнопка спектроанализатора. А ведь надеялся - может прога будет бегать приемником, и хоть медленно, но построит панораму. В общем после этого энтузиязм немного поугас...
При установке в комплекте идет pdf файл, а в нем есть слово "покупатель". Конкретно насчет времени работы демо-версии, и ее ограничений по функционалу - я так и не сумел найти информацию.
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 24 Ноя 2010 22:51:05 #
а у меня вот халявный россиянский RadioScope приятно удивил.!!
к сожалению не пошел :-( КОМ порт в 9600 8бит даннные Четности нет Стоповых 2 управление потоком программное (Software /Xon/Xoff XflowON/XlowOFF вроде и выставил также все, но..
и вообще с RadioScope я тут слегка опрофанился :-) позавчера нашел, скачал, становил, порты настроил, запустил, и оппа - пашет! сразу. Радостей было немеренно! уже и отрапортоваться решил, написал даже, на радостях то, ладно не отправил. Анализатор бегает, всё всетится и моргает. 8600 на подокойнике, на него не смотрю, весь в экране. часа 2 убил на этом, потом чё то нестыковочки пошли. глянул - а там демо режим оказываеться работает :-( :-)
Попробовал AR86ctrl, он можно сказать тоже не пошел, причем Кое-что пролетало из команд а так в ауте. и то именно с переходником USB-COM, а напрямую если на COM, то вообще не реагирует :-( короче одни расстройства. ладно ходь сам приемник радует :-)
xman
Вологда
Дата: 24 Ноя 2010 23:04:13 · Поправил: xman (24 Ноя 2010 23:19:46) #
Насчет софта для AOR - так вообще беспросветный мрак. Хоть бы что-нибудь, по минимуму сохранять и восстанавливать память. Перепробовал несколько программ - только одна (не помню какая) запустилась, но все равно не пошла. А остальные вообще ни аале. И тот знакомый, который с 8200-м - тоже ничего не нашел. Так без софта и сидим, 21-й век блин...
Zergio
Дата: 25 Ноя 2010 00:56:06 #
Это есть на сайте и это работает точно! Проверял лично. Всё зависит от переходника usb2com.
А Вы какое устройство в настройках оборудования выбрали?? Emиlator стоит по умолчанию!
Проверьте настройки.
З.Ы.
Есть ёщё софтина RadioCtrl но она платная. Пользовал, заинтересован, но длительность и ограничения триала не проверял.
Есть ещё простенька програмулинка AR8X00Manager210 нашего товарища, но её надо ставить вместе с MSDN и DOTNET. Либо юзать под Win7.
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 25 Ноя 2010 18:43:23 · Поправил: kab (25 Ноя 2010 22:15:40) #
Zergio
видимо действительно у меня были проблемы именно с переходником usb2com. делаю вывод потому что при попытке подружить 8600 с AR86ctrl, SCANcontrol 2.0, и даже с RadioScope на приемнике появляеться значек в виде кружка(есть контакт), а управления не происходит. А с прямым подключением COM-COM реакции вообще никакой не было. Методом перебора разобрался - прямой проводок COM-COM видимо имел другую распайку потому что поменял на нормальный и напрямую заработало! И действительно, во всех перечисленных Вами программах ( AR86ctrl, workshop_v2.0.6. и SCANcontrol 2.0)!! Спасибо!
Да, Демо стояло на RadioScope, я перешел через меню Настройка-Настройка установочных параметров-Настройка Аппаратуры и выставил Управление аппаратурой - СОМ порт, а Тип используемых РПУ - Aor AR-3000A (и AR-5000) - 8600 в списке к сожалению нет. И не пошло :-( Заодно и порты RS-232 (РПУ1 и 2) выставил на нужный СОМ порт и скорость 9600 установил, но видимо не судьба..
Есть ёщё софтина RadioCtrl но она платная поищу и тоже попробую, Есть ещё простенька програмулинка AR8X00Manager210 пробовал, тоже не пошла, незнал что надо MSDN и DOTNET. Либо юзать под Win7. тоже на досуге попробую.
Zergio
Дата: 05 Дек 2010 20:21:07 #
kab
По нашей просьбе Геннадий Баловнев <gennadyab@mail.ru> выпустил новую версию своей программы длЯ приёмников серии AR8200 и AR8600. По его словам она должна будет работать и с Win98/Win2k и т.д.
Попробуйте - интересно Ваше мнение
См. AOR AR8200 & AR8600 Manager v.3.00
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 05 Дек 2010 22:34:29 · Поправил: kab (05 Дек 2010 22:35:19) #
Zergio
Да, спасибо большое, я сегодня утром случайно заметил на главной странице ссылку на обновление программы AOR AR8200 & AR8600 Manager до версии v.3.00 и сразу же поспешил проверить: приемник сразу же подружился с программой, я еще подумал, что почему то в прошлый раз с v2.10 не пошло без MSDN и DOTNET, а сейчас пошло :-) Отпишусь подробнее когда более подробнее изучу. Автору Геннадию Баловневу <gennadyab@mail.ru> огромное спасибо за огромный и кропотливый труд.
Попробовал Spectrum Explorer, программа интересная, интерфейс удобный, но как я понял триальная. Видимо из за этого не могу осуществлять аудиозапись запись. RadioCtrl пока не нашел, поэтому ничего сказать не могу.
Zergio
Дата: 08 Дек 2010 01:28:50 · Поправил: Zergio (08 Дек 2010 01:33:22) #
Есть методы - поиск по форуму даст верный путь, ссылки, файлы - результат.
Смотри здесь http://www.radioctl.com/english/trial-download1.html
Достаточно полезная софтиночка! Уже Больше месяца работает с AR8600 - впечатления хорошие. Лимит на использование вроде отсутствует (не проявлялся).
 Страница:  1  2  »»
