Дата: 26 Июл 2017 05:19:39 · Поправил: DEN (26 Июл 2017 05:26:57)
Это же на сколько дБ поднялось чутье, чтоб так заметить. Получается чутье стало в районе 0.01 мкВ.
Я хочу повторить информацию, что изменение на десятые и сотые доли мкВ не каждый прибор заметит. Ухо тоже не заметит. А вот изменение примерно в 1 мкВ уже заметно.
Вот и вопрос- при реальном чутье в 0.3 мкВ какое чутье стало, чтоб была заметная прибавка.
Ну и чутье контровать по сигналам АТИС и тд не лучший способ. Состояние среды далеко не всегда равномерно+ у каждого передатчика есть небольшой разброс мощности, в котором моща может незначительно плавать.
С удовольствием бы измерил параметры вашей станции, благо есть хорошие приборы.
Кстати, а нафига 10 Вт
Дата: 26 Июл 2017 09:22:00
Я говорю по сигналу хорошо заметно разницу между родными 3sk296 и менеными на bb506c , по индикации шкалы на рации прибавка 3 балла ,менял и в увч и в 1st mixer, только надо ещё сопротивления наминалы изменять по обвесу транзистора ,чтобы напряжение поднять на gate1 и gate2 .Мощность поднял думал радиус связи больше будет в инженерном меню для нового вых. каскада выставил 0.5 вт, 4вт, 10вт.
Дата: 26 Июл 2017 10:21:21
Сильно доверять С-метру не стоит. Это не эталонный прибор. При реальном чутье в 0.3 мкВ у вас получились фантастические результаты. Практически сверхчутье.
Кстати, как ведет при доработках станция, подключенная к внешней антенне в городе?
Вот взять к примеру Боафенг с разогнанным заводским чутьем. При подключении к нормальной антенне его приемному тракту грошь-цена.
Дата: 26 Июл 2017 10:34:47
Также ведёт без изменения , приёмник не забивается , в боафенге приёмник все подрят принемает избирательность плохая ,только в квартире на резунку помех от бытовой техники стало побольше на 2м было 3 бала стало 5-6 балов. На других бандах (200-300 МГц, 300-400мгц,750-900мгц) ft-60r тоже менял транзисторы.
Дата: 26 Июл 2017 12:26:21
Подскажите, плиз: вот это что за зверь? Очередная подделка дяди Ляо?
Говорят супергетеродин...
На оф. сайте я их не нашел. |
Дата: 26 Июл 2017 12:37:25
Плохо искали. На офф сайте есть, причем на первой страничке.
Зайдите еще разок на yaesu.com
Дата: 26 Июл 2017 12:38:55
DEN
Спасибо. Я смотрел на yaesu.ru.
Дата: 26 Июл 2017 13:56:40
yaesu.ru это неофициальный сайт, так как эта фирма не из России.
Дата: 26 Июл 2017 19:31:43
Дата: 26 Июл 2017 19:38:29
Mexico
Спасибо. Именно это и интересовало.
Утопил весной свою ФТ-60, долго подбирал - вдруг есть недорогая альтернатива, а тут реклама с этим зверьком пробежала...
От добра добра не ищут - буду брать старую добрую ФТ-60.
Дата: 26 Июл 2017 19:54:30
Да, судя по всему старая и добрая намного лучше будет.
Дата: 27 Июл 2017 07:04:55
Konstantin Z
можно приобрести два аккумулятора типа 18650 на 3400мач за 550-700р. на Али и установить в этот корпус.
Зарядное VAC-160D эти аккумуляторы нормально будет заряжать или придётся колхозить своё зарядное?
Дата: 27 Июл 2017 08:20:13
У меня зарядка cd-47 -450ma , чтобы заряжались быстрей два элемента 18650 поднял ток до 850ma.
Дата: 27 Июл 2017 15:30:55
Добрый день. Всегда пожалуйста. Если не найдете 60-ку, или будет смущать предложение, обращайтесь.
Дата: 04 Авг 2017 17:16:33
Кому надо вот ссылка на корпус на два аккумулятора типа 18650
Никто на Али этот корпус не встречал? Я что то не нашёл(( Нашёл только готовые аккумуляторы - DC 7.4 В FNB-V67LI
Дата: 05 Авг 2017 09:08:18 · Поправил: Konstantin Z (05 Авг 2017 11:17:15)
Корпус продаётся fnb-v67li только на таубау ,а купинатау это посредник, на Али и ebay корпус такой не находил. Купил на Али два аккумулятора типа 18650 3400mah и плату защиты для аккумуляторов и установил в этот корпус.Только корпус не много подоражал брал за 209р. сейчас 269р.
Дата: 07 Авг 2017 23:36:51
Приветствую Радиобратию!
Совета прошу-
незаметно обнаружил, что открутился переходник к внешней антенне, передачу сразу бросил, но вещал 4-6 сек. за это время передатчик не успел сгореть? он выгорает сразу весь или частично? какие есть способы проверки?
фт-60 частота была выше 400 мощь-5вт.
По акк. вопрос-
можно ли заряжать FNB-83 з/у вымпелом 20 ?
http://orionspb.ru/instruction/vm_20.pdf
т.к на родной з\у нет обозначения окончания заряда. |
Дата: 08 Авг 2017 05:41:37
lolik
Не сгорит.
Вы читать же вроде умеете-ваше зарядное устройство для других типов аккумуляторов. В названии даже указано для каких.
Никель-кадмий оно не поддерживает.
Все родной пользуются. На ночь поставил, утром вынул. Классическая зарядка Никель-кадмия.
Дата: 08 Авг 2017 08:32:19 · Поправил: ПАлексей (08 Авг 2017 09:47:53)
Из собственного опыта - при зарядке родной зарядкой АКБ ёмкостью 1400 мА/ч достаточно 8 часов, 1800 - 10 часов. Дольше не желательно, элементы акк. сильно греться начинают. И ничего не нужно мудрить с "левыми" зарядными. вещал 4-6 сек. за это время передатчик не успел сгореть?
Не должен. он выгорает сразу весь или частично?
По всякому бывает. какие есть способы проверки?
Мощность вых. замерить, на нагрузку, естественно, а не на антенну.
Дата: 09 Авг 2017 01:43:34
Решил испробовать питание из акк от мобильников 3.7в сцепленых в блоке на 7.4в (их штук 9 в связке, разной емскости), подцепил в гнездо внешнего питания, работает уже 11 день (с перерывами на ночь), думаю, что у многих есть ненужные акк. от мобил, так, что используйте их.
И еще вопрос- зачем некоторые из вас регистрируют станции? во время глобального "ахтунга" информация о ваших возможностях и технике будет использоваться против вас. Не стоит же бежать в мусорню регистрировать обрез отбитый у цыган, пусть лежит себе, и со станциями не надо "рисоваться".
Дата: 09 Авг 2017 05:37:06 · Поправил: DEN (09 Авг 2017 05:38:49)
lolik, аккумы самодельные еще надо правильно заряжать. Литий очень коварен. Я бы лучше проверенный акк купил. Дешевле, чем выгоревшая квартира будет.
Волков бояться-в лес не ходить.
Можно не регестрировать и ныкаться по углам, как таракан и быть готовым, что в любой момент потратися много времени на разборки в местном отделении.
А можно и дома слушать, например под диваном и никого не бояться.
Дата: 10 Авг 2017 08:35:04
lolik
Если не регистрировать, но нельзя работать на радиолюбительских частотах.
"Для леса" можно и не регистрировать.
Дата: 24 Авг 2017 21:32:51
В батарее FNB-V67Li два аккумулятора 18650. Нашел фото, плохо видно.
Как они там распаяны. Балансировочное в батарее?
VAC-10 будет заряжать?
Или лучше стакан переделать, там как раз 3 вывода. |
Дата: 24 Авг 2017 23:24:48
Последовательно.Балансировочное в батарее?
Там плату видно на фото, оно там))
Дата: 25 Авг 2017 19:48:01 · Поправил: TDK (25 Авг 2017 20:15:48)
Molodoy
Такая плата подойдет?
Только ей 9 вольт надо, максимум. Стакан-то больше выдаёт.
P.S. по схеме вроде можно и больше. Mosfetы, правда, другие.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/databalanse.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/datachit.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Авг 2017 17:56:35 · Поправил: Konstantin Z (26 Авг 2017 18:06:08)
Я плату у китайцев брал на 5А , как на фото прямоугольная и её установил в корпус с аккумуляторами 18650 3400mah , зарежаю от стакана cd-47 только поднял ток заряда в стакане вместо 500mA выставил 850mA. Аккумуляторы паял 100вт паяльником , чтобы как можно быстрей спаялись и не нагрелся корпус аккумулятора.
Дата: 28 Сен 2017 22:19:38 · Поправил: yarodin (28 Сен 2017 22:20:15)
Сразу прошу прощения если вопрос мой оффтопик.
Приобрел тангенту для FT-60R, китайская аллюзия на Yaesu MH-34B4B
Все работает чудесно, но есть один небольшой глючок, который основательно достает при использовании - когда включен режим RXSAVE каждый такт вкл/выкл приемника в динамике тангенты раздается еле слышный щелчок. Прямо вот визуально с каждым миганием save на дисплее идет этот шелчок. В обычной шумовой картине - его не слышно, но ночью, особенно когда тангента висит на плече задалбывает прилично.
Дайте пожалуйста направление куда копать в плане устранения данного эффекта? (не заменяя эту тангенту на фирменную MH-34B4B конечно)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_20170829_172542.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_20170829_172535.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_20170829_172508.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Ноя 2017 03:01:35
Как эту радиостанцию правильно подключить к LINE IN компьютера? Пойдет ли для этого mini jack 3/5 mini 4 pin?
Дата: 13 Ноя 2017 05:56:44
Для того чтоб снять аудио сигнал подойдет и обычный 3х контактный (обычный стерео).
Только сначала вставить, затем включить станцию.
Дата: 25 Ноя 2017 10:55:14 · Поправил: UB9WAE (25 Ноя 2017 11:01:43)
Всем привет!
Купил данный сабж и появился вопрос - как без ущерба для приёма (хотелось бы иметь приём везде, на передачу не обязательно, ну кроме р/л частот естественно) сбросить аппарат до заводских настроек? Это мне нужно для того, чтобы он был в состоянии как из магазина. Предыдущий хозяин через комп забил кучу частот, порядка 400. Но мне столько не надо, поэтому я решил их поудалять для наведения порядка в станции. Но действуя строго по мануалу эти каналы почему-то не удаляются, поэтому решил сделать сброс. Но где-то читал здесь, что сбрасывая настройки до заводских, станция закрывается на приём или передачу (или только на передачу?) до границ радиолюбительских диапазонов 144-146 и 433-434 МГц. Так ли это? Софта для программирования нет, равно как и самого шнурка.
Аппарат в модификации R.
