На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Menjo, Dr.Floid, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  100  101  102  103  104  ...  111  112  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Ноя 2017 11:00:15 #
При сбросе характеристики не изменятся.
Сброс описан в конуе мануала. Под рукой нет, пишу с телефона
UB9WAE
с янв 2012
СССР
Дата: 25 Ноя 2017 14:28:17 #
Понял, спасибо. Да, сброс видел в конце мануала.
hm89
с фев 2015
Татарстан
Дата: 26 Ноя 2017 10:27:12 #
В меню станции в пункте 36 поставьте home, для удаления канала выбираете канал, удерживаете кнопку f/w, выбираете канал который нужно удалить, нажимаете кнопку hm/rw.
UB9WAE
с янв 2012
СССР
Дата: 28 Ноя 2017 11:20:25 #
Понял, спасибо - буду знать.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 28 Ноя 2017 11:39:08 #
Причем в инструкции не указано, что для удаления канала обязательно должна быть выставлена эта функция... Там такие косяки с переопределением кнопок еще где-то всплывают... Помоему при записи кросбендовых разносов...
greg33
с окт 2017
Дата: 03 Дек 2017 11:45:31 #
Здравствуйте.Хочу заказать Yaesu FT-60R,но только в основном для того,чтобы слушать авиадиапазон.Для передачи она мне не нужна.Нужно ли ее как то регистрировать? прошу меня извинить,просто до этого вообще не имел никакого дела с радиостанциями.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 03 Дек 2017 12:42:39 #
greg33
Если слушать, то посмотрите приёмник Тексан - кроме Авиа можно ещё и КВ слушать. Модель не помню - посмотрите в характеристиках.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Дек 2017 12:45:29 #
для авиа у FT-60 лучший приемник и не затыкается, если применить в качестве базовой.
У Тескана и подобных нет подавителяшума
greg33
с окт 2017
Дата: 03 Дек 2017 12:47:27 #
Спасибо.Но все таки вопрос в другом,ее нужно регистрировать? (Ft 60)
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 03 Дек 2017 13:02:52 · Поправил: У220 (03 Дек 2017 13:03:35) #
greg33
При использовании на радиолюбительских диапазонах на передачу - ДА. И ещё получать позывной.
Однако, при использовании в качестве приёмника и при использовании с ЛПД+ПМР - нет.
greg33
с окт 2017
Дата: 03 Дек 2017 13:59:20 #
Нет мне чисто слушать авиадиапазон.
ПАлексей
Дата: 03 Дек 2017 14:25:28 #
Да что вы говорите!
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 03 Дек 2017 15:07:59 · Поправил: У220 (03 Дек 2017 15:08:13) #
ПАлексей
На эти диапазоны, вернее на мощность в этих диапазонах, все службы уже забили. И давно.
А, вот, на других диапазонах...
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 05 Дек 2017 21:35:01 #
Коллеги, а подскажите пожалуйста, где сейчас лучше заказать контейнер под батарейки для ФТ-60 с минимальными финансовыми потерями ? Ткните носом в ссыль, если не трудно.
ПАлексей
Дата: 05 Дек 2017 21:54:05 #
Если брать этот отсек, то только оригинал. У китайских часто сопротивление на переходных контактах неприлично большое. Со всеми вытекающими.
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Дек 2017 21:58:44 #
Не мое дело конечно, но вместо отсека я бы рекомендовал литиевый аккум купить.
Абалденная вещь! Часто по командировкам езжу, и заряжаю редко. Заряда хватает очень на долго.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 05 Дек 2017 22:13:49 #
Про литиевый аккум я уже решил, что буду брать его по-любому, контейнер нужен как аварийный вариант, когда не будет возможности зарядить аккум но будут под рукой батарейки :)
ПАлексей
Дата: 05 Дек 2017 22:17:57 #
Те, что по 300 - 400 руб. с доставкой на Ebay - точно не оригиналы.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 05 Дек 2017 22:35:30 #
Не забудьте к нему и зарядный стакан (устройство) купить.
Gosha-Ex
с авг 2017
Дата: 06 Дек 2017 22:23:22 #
Если в бат отсек вставить, например, литий, то при среднем напряжении 8 В и выходной мощности каскада в 5 Вт, потребляемый ток при передаче не составит те значения, при которых падение напряжения будет существенным...в плане влияния на выходную мощность, а точнее на дальность связи. Оно будет. Но, но на дальность не повлияет существенно. А в режиме приема не обсуждаемо в принципе...
Причом держать станцию на уровне груди или на вытянутых руках вверх гораздо существеннее. :) Не важно в городе или на воде. :)
Я к тому, что... используйте любые станции с любым питанием...
ПАлексей
Дата: 07 Дек 2017 09:30:16 #
Тут чуть выше речь не о вставке литиевых элементов размерности АА в бат. отсек шла, а о полноценном литий-ионном аккумуляторе.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 08 Мар 2018 12:04:08 · Поправил: Konstantin Z (08 Мар 2018 13:42:30) #
На таубау есть отсек fnb-83 ( выгоднокупить, купинатау) в него можно аккумуляторы 14500 3.7v 850-900mah установить вместо АА 1.2 v , только надо включить их по 3 параллельно и получиться 7.5 v 2500- 2700mah. , также есть отсек fnb-67li под 18650 аккумуляторы. Есть у этого продовца клипсы.
https://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=DFNrL6rD4kcN6zBb0heG1A%3d%3d&nick=narydx
https://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=NP%2bCw2E1quwS6nVqLPyRDg%3d%3d&nick=narydx
https://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=2ghxk9H3cQqCwIAuQ0b61Q%3d%3d&nick=narydx&mode=2
Gosha-Ex
с авг 2017
Дата: 08 Мар 2018 13:17:28 #
Почему этот отсек для двух 18650 не "распространяется" среди других продавцов? Что в нем не так?
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 08 Мар 2018 13:38:29 #
Продаёт только один продавец отсек fnb-67li и fnb-83 , у других только отсек fnb-25a под батарейки .
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 01 Июл 2018 11:23:16 #
Всем доброго дня. Пока в ожидании прибытия своей Yaesu FT-60R решил присмотреть для неё зарядный стакан. Но этих разновидностей оказалось не мало, а по форуму люди пользуются многими и разными и каждому нравится именно его) Отсюда вопрос: помогите определиться с моделью зарядного стакана по принципу цена-качество.
Сам просмотрел VAC-10, NC-77C если правильно понял слабовато, а VAC-20 - дороговато. CD-30 (вроде тот же VAC-10)
Помогите определиться.
Так же хочу доп аккумулятор, наверное ли ион, так как родной будет всего на 1400.
Если ткнёте носом в конкретную ссылку ещё лучше, ну мало ли, может кому-то недавно попадалось на глаза.
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 04 Июл 2018 09:18:41 #
Так и не дождавшись совета от опытных пользователей сделал свой выбор в пользу VAC-10, не знаю правильно или нет, но уже поздно, оплачено!
Вопрос по более мощному аккумулятору по прежнему остаётся открытым - буду благодарен разумному совету.
Ну, и появился ещё один вопрос по происхождению моей Yaesu FT-60R. Получил её вот с такой внутренней наклейкой
На самой коробке две наклейки, одна большая, вторая маленькая. На маленькой написано: Продавец ООО Профи Саратов г. Пенза Производитель Япония
ну, и, собственно, большая
На ней и смущает некое присутствие букв CH
Кто-то может что-то сказать по поводу происхождения моей рации?
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Июл 2018 16:50:55 #
evalar, на нормальных было написано made in japan.
Расстраиваться не стоит- далеко не все Моторолы делают в США.
У приятеля щенок от победителя всяких чемпионатов за кучу денег, а дурак-дураком.
ПАлексей
Дата: 04 Июл 2018 18:06:34 · Поправил: ПАлексей (04 Июл 2018 18:11:35) #
К стране-производителю её эти буквы никаким боком не относятся. Хотя её уже несколько лет только в Китае собирают. Получил её вот с такой внутренней наклейкой
И да - что-то она у вас не больно свежая, аж далёкого 2012 года выпуска...
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 04 Июл 2018 18:13:06 #
ПАлексей
Я взял её с рук. Судя по её сострянию она просто лежала в коробке в каком - нибудь шкафу.
Перерыл кучу информации в интернете - каких только шильдиков не увидел, но конкретной информации не нашёл.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 04 Июл 2018 20:44:53 #
evalar
Если пройтись штрихкод сканером по наклейке на станции\или на коробке , то Country of Origin - JAPAN
Время загрузки страницы (сек.): 0.255; miniBB ®
