Дата: 04 Июл 2018 21:30:17
radeon
Спасибо.
Дата: 12 Авг 2018 08:50:49
Ребята, подскажите: есть ли где в наличии оригинальные штатные антенны YHA-58 или какие-нибудь другие двухдиапазонные с юбкой, чтобы хорошо и эстетично смотрелись на FT-60 без всяких резиновых колечек? Свою родную антенну потерял в горах, перекрутил на другую, а родную где-то оставил и так и не нашел...
Дата: 12 Авг 2018 09:22:26 · Поправил: TDK (12 Авг 2018 09:32:59)
Дата: 12 Авг 2018 10:38:51 · Поправил: rn9aaa (12 Авг 2018 11:07:56)
xroft
Вам эстетика нужна или работа? ;)
ссылка где купить
ihmo много лучше родной пипетки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_0465.jpg) |
Дата: 15 Авг 2018 16:00:15
Товарищи кто окажет содействие в прошивке FT60R? Только не отправляйте в тему "Банк прошивок радиостанций. Обмен файлами и опытом систематизации частот" ибо там был - отправили сюда))))))
Шнурок имеется, но как выяснилось он не рабочий, спасибо участникам "Банк прошивок радиостанций. Обмен файлами и опытом систематизации частот" помогли в этом разобраться. Предложенными, участниками данной темы, вариантами решения вопроса воспользоваться не могу, т.к. в компьютерной тематике полный профан.
Одним словом буду признателен.
Дата: 15 Авг 2018 16:24:42
Пардон, а в чем проблема руками прошить с клавиатуры. Раз шнурка то нет.
Дата: 15 Авг 2018 16:33:46
Вообще ни каких проблем. Так и сделано первоначально, забил свои частоты в колличестве 5 (охота-покатушки). Но вот нашёл прошивку с количеством более 100, а тут ручками как-то долго и муторно.
Дата: 15 Авг 2018 17:00:11
Ну раз шнурка нет, то только два варианта:
1. Купить рабочий шнурок
2. Программировать ручками.
Я в свое время около 500 каналов ручками. Вопрос только надо это или нет. Мне надо было.
Дата: 15 Авг 2018 17:09:13 · Поправил: Demon_A-Team (15 Авг 2018 17:10:02)
Я свою руками прописывал каждый канал. 69 ЛПД, 8 ПМР, несколько каналов из 70-ки по работе, радиолюбительский диапазон 145.000 - 145.975 (40 каналов) и служебный диапазон (тоже 40 каналов). Итого больше сотни каналов. Один вечер плотного общения с любимой игрушкой :) и всё ок.
Дата: 16 Авг 2018 11:06:06 · Поправил: MultyLock (16 Авг 2018 11:06:53)
Змей Горыныч
На самом деле всё достаточно просто. Т.е. не сложно сделать самому программатор, скачать программу, вбить в неё (или загрузить) частоты и прошить станцию.
Эта тема уже неоднократно поднималась.
Несколько основных моментов:
1. Спаять программатор не сложно. Я делал вот такой.
На странице со схемой ниже есть мой комментарий, в котором я выложил файл с рисунком печатной платы. Деталей минимум и все не дефицитные.
2. Программа для прошивки работает только если в настройках Виндовс указана точка в качестве разделителя целой и дробной части.
Всё! |
Дата: 16 Авг 2018 12:44:56
MultyLock
Для такого программатора нужно вытаскивать из недр системника последовательный порт, если он там вообще есть. Насколько я понимаю из другой темы, в которой отметился ТС, он на такие подвиги не готов.
Дата: 17 Авг 2018 10:03:28
Kattani
Как говорит народная мудрость - "Если сильно захотеть, можно в космос улететь".
Если есть желание, то можно найти и комп с СОМ-портом, и шнурок, и программу,...
В противном случае - пилите, Шура только руками...
Дата: 17 Авг 2018 15:15:00
MultyLock
Надо быть фанатом, чтобы ради зашивки данной станции мастерить программатор под ком-порт, а потом мастерить комп под этот программатор) Лично мне было влом собирать на рассыпухе при имеющемся в продаже недорогом проверенном шнурке USB.
В противном случае можно разобраться какая из частей купленного шнурка не работает или купить ещё один, благо недорого.
Дата: 31 Янв 2019 23:55:00 · Поправил: Qtronix (01 Фев 2019 00:07:39)
может кому надо?
Смоделировал и распечатал на 3Д принетре кейс под 18650 для FT-60
Получилось както-так
Контакты сделал из ленты для аккумуляторных сборок
внутри корпуса разместилось 2 штуки 18650 и контроллер зарядки/балансир DFC-2S-2
к сожалению разъемы еще не пришли поэтому пришлось сделать временный колхоз
В общем и целом все получилось как хотел.
Кстати, по идее аккум можно заряжать прямо в станции через родное гнездо, к сожалению проверить не могу т.к. родной зарядки у меня нету, только стакан.
Теперь хочу сделать модель? чтобы сам корпус был на защелках и аккумы были сменными
но пока на это нет времени
Если надо модель для печати на принтере могу выложить. |
Дата: 01 Фев 2019 00:03:28
и того и другого
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/shb.jpg) |
Дата: 01 Фев 2019 05:48:47
Qtronix, через гнездо заряжаются родные никель-кадмиевые аккумы, причем малым током. Типа зарядка на ночь.
Литиевые надо в отдельном зарядном стакане заряжать.
Дата: 01 Фев 2019 06:16:22
Qtronix, за кейс зачёт огромный :) А вместо уплотнителя наверняка ж можно надеть резинку из набора прокладок сантехнических. Наверняка найдётся нужный размер.
Дата: 01 Фев 2019 09:21:29
"Литий" не получится. Тока там мало на зарядных контактах. На какой бы ток внешний адаптер вы не воткнули, внутренняя система зарядки станции всё равно его ограничивает.
Дата: 01 Фев 2019 11:27:51
Я с Сингиверса скачал подобную и напечатал. Там акки можно вынимать и что мне нравится наружняя поверхность контейнера плоская.
За модель спасибо.
Дата: 01 Фев 2019 18:10:01
Конечно выкладывай.
Дата: 01 Фев 2019 18:57:19
по идее можно резинку канцелярскую натянуть
следующую буд моделить именно под сменные аккумы. Это так сказпть проба пера была
ну а плоскую или горбатую делат - дело вкуса, можно и плоскую замоделить
Конечно выкладывай.
сегодня перегоню в STL и выложу тут и в файлах
Кстати модель слегка изменил, в некоторых моментах "подрезал" в других фаску снял сделал упорчик под защелку ну итд в общем должно быть только лучше/ но в любом случае если что - обработать напильником :)
Дата: 01 Фев 2019 20:46:41
Qtronix
Да я ж не говорю, что так плохо. Наоборот, теперь есть и такая и такая...
Это ж лучше, чем ничего. :) Мож кому такая, кому другая, или кто под себя переделает или соединит обе...
Я там еще и для 817 нашел контейнер под 18650 в штатный отсек...
По любому спасибо за моделирование!
Дата: 01 Фев 2019 21:51:17
Дата: 01 Фев 2019 22:07:57
Qtronix
Файлов по ссылкам то нет )
Дата: 03 Фев 2019 12:34:04
Дата: 03 Фев 2019 12:35:00
в архиве так-же моделька шайбы под антеннку.
Дата: 03 Фев 2019 12:36:58
Дата: 04 Фев 2019 18:46:24
На самом деле можно заряжать литий особенно самосборки стандартным стаканом, например VAC 20. Ток заряда у него стабильный 450ма. 2200 аккумуляторы заряжает 4-ре часа. Как только напряжение поднимается выше 8.5 вольт плата защиты отрубает зарядку. Тока резюк 10к нада бросить с минусового контакта на третий (термодатчик)
Дата: 09 Фев 2019 18:40:30
Что это даёт?
Дата: 09 Фев 2019 20:43:06
Haiduk
После переделки шуруповёрта на 18650 именно так и заряжаю. Окончание процесса штатная зарядка показывает как "обрыв батареи". Штатный термодатчик также был сохранён.
TDK
Что это даёт?
Полагаю, так зарядный стакан видит аккумулятор и видит что он не перегрет.
