Дата: 09 Фев 2019 20:54:42
Полагаю, так зарядный стакан видит аккумулятор и видит что он не перегрет.
У меня заряжает литий и так, без сопротивления. Время заряда, правда, не засекал.
Может с сопротивлением ток заряда повышается?
Дата: 09 Фев 2019 20:58:09
Через стакан или через гнездо?
Сопротивление всего лишь для контроля температуры. В случае чего умная зарядка отключить батарею при перегреве.
Дата: 09 Фев 2019 20:58:58
Это физика за 7 класс- ток понижается )
Дата: 09 Фев 2019 21:11:02
При здесь физика, если написали что резистор ставиться на контакт термодатчика?
Дата: 09 Фев 2019 21:14:34
Kattani, физика при том, что спросили, что происходит при сопротивлении- увеличивается или уменьшается ток заряда. А если быть точным спросили конкретно Может с сопротивлением ток заряда повышается?
В зарядном стакане стоит схема, ограничивающая ток, и резистор- главный элемент.
Дата: 09 Фев 2019 21:20:52
Через стакан заряжаю.
Я думал что стакан, по величине резистора (или терморезистора), определяет тип аккумулятора. И соответственно типу ограничивает ток заряда.
Вряд ли установлен одинаковый ток заряда для Li-ion, NiCd, и NiMh.
Чтобы узнать наверняка надо оригинальные аккумуляторы раздербанить.
Дата: 09 Фев 2019 21:32:36
Так дело то не сколько в токе зарядки, сколько в режиме. Смена одного только тока не поможет в зарядке лития. Терморезистор там исключительно для защитного отключения банок при разогреве.
Если возвращаться к моему примеру с зарядкой от шурика, то банки 18650 я поставил ёмкостью 3000, в то время как штатные были в районе 1200. Кроме того на момент покупки этого шурика никаких его модификаций на литие не было, да и вообще шуриков на литие, почти не было. Однако новые банки заряжаются чуть ли не быстрее родной сборки.
Дата: 09 Фев 2019 22:12:26
ну да. Определенным током надо заряжать. Есть специальные схемы и готовые модули
Дата: 09 Фев 2019 22:25:12 · Поправил: TDK (09 Фев 2019 22:27:12)
Да, правильно. Я не так выразился, подразумевал режим конечно же.
Стакан каким образом понимает что в него вставили? Он же сам должен менять режим в зависимости от типа акк.
Терморезистор, припаянный между минусом и крайним выводом, говорит стакану о том какой тип акк. вставлен?
В оригинальных Li-ion и NiMh номиналы его отличаются?
Мне кажется для Li-ion, при заряжании в штатном зарядном стакане, терморезистор вообще не нужен. Просто стакан не выдаст ток, достаточный для того чтобы литий перегрелся.
А вот никель, как раз, перегреться может запросто. Там терморезистор необходим.
Дата: 09 Фев 2019 22:41:41
Мне не известны случаи, когда он говорил что-nj большее чем температура банок и их наличие. Никакие режимы не меняются. Да и емкость банки NI-cd и Li-on не сильно разнится. Не стоит придумывать несуществующие заморочки.
Дата: 02 Мар 2019 18:47:48
У меня китайский клон стакана CD47 Когда не вставлен аккумулятор напряжения на клеммах нет. По всей видимость датчик температуры встроен в схему. Я померил его сопротивление на родном аккумуляторе оно составило 10 килоом. Если бы был датчик я бы поставил датчик. но в нём нет необходимости, поскольку литий при 450 ма за 4-ре часа не нагревается совсем. Сопротивление 10к просто имитирует датчик температуры, вот и всё. Я не знаю как организована зарядка защита, в родных литиевых аккумах но в кастомных этого вполне достаточно. Выше были ссылки на корпус. платы защиты, а аккумы доступны и так любые.
Дата: 13 Мар 2019 22:24:29 · Поправил: Gosha-Ex (14 Мар 2019 09:58:21)
Дата: 14 Мар 2019 21:36:19
Гениально только на первый взгляд. Нет защиты от пере разряда, да и думать надо чем их заряжать
Дата: 14 Мар 2019 21:47:32
Используйте банки со встроенной платой защиты :-) Ну и сама станция при напряжении ниже 6В показывает индикацию низкого заряда, а при 5.6В начинает вырубаться.
Заряжать можно внешней зарядкой, банки там быстросъемные.
На самом деле очень прикольная идея. 18650 у меня как грязи и адаптер под АА валяется без дела.
Дата: 20 Июн 2019 19:35:48
Коллеги, добрый день!
Недавно приобрёл б/у Yaesu ft-60r. Столкнулся со следующей проблемкой: в диапазоне 438.2000-439.425 МГц репиторный сдвиг 7.6 МГц есть и не отключается. Пробовал через меню и через "AllRes". Ни как не удаётся победить. Причём, когда через меню отключаешь сдвиг, то знак "-" пропадает, сдвиг пропадает, но меняешь частоту и всё обратно возвращается. Шнурка для программирования пока нет (в ожидании).
Поиском ничего не нашёл.
Заранее благодарю!
Дата: 20 Июн 2019 20:35:49
Ищите в меню пункт ARS - automatic repeater shift - автоматический репитерный сдвиг.
Дата: 20 Июн 2019 21:06:45
Помогло!
Огромное СПАСИБО!!!!!
Зелени Вам в карму!
Дата: 20 Июн 2019 21:33:53
На мой взгляд, гениально. Кортес сделал за полчаса отсек для двух 18650....
https://youtu.be/_fxx0r1zB34
Видел год назад где то подобное виде в ютубе и запилил не так давно одну из дохлых своих АКБ
Получилось вполне нормально, сделал на скорую руку, прототип и забил пока.
Герметичность обеспечить не проблема, аккуратно вклеив на эпоксидный клей, от стандартной батарее все сосханеться, геометрия периметра и резинка уплотнитель.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/akb_ft-60_18650_4.jpg) |
Дата: 15 Июл 2019 18:44:13 · Поправил: yow21 (15 Июл 2019 19:52:22)
Коллеги, а никто, случаем, не встречал достойного чехла на ft-60?
Дата: 15 Июл 2019 19:20:36
Родного чехла для неё нет, не знаю как сейчас, но раньше был в продаже чехол SHANE для неё, из нат. кожи, на замке-молнии. Других не видел. Нормальный удобный чехол.
Дата: 15 Июл 2019 20:11:45 · Поправил: Wavetek (15 Июл 2019 20:22:48)
Купите,купите чехол. Потом удивитесь куда надписи подевались и появились на углах потёртости.Этот мешок собирает пыль и потом как наждак....
Береженого бог бережёт, думала манашка натягивая 2й презик на свечку...
yow21, вы на резиновые сапоги ещё бахилы или пакеты натяните....
Дата: 15 Июл 2019 20:28:43
Да кнопки и без чехла не плохо затираются. А боковая заглушка разбухает))
На али кстати не нашел запчастей для нее что то.
Дата: 15 Июл 2019 20:41:42 · Поправил: Wavetek (15 Июл 2019 20:46:40)
Если руки мыть раз в неделю и использовать её как молоток, то да....
У одного техника работает и выглядит не по годам как конфетка, у другого через месяц как после атомного взрыва...
Дата: 15 Июл 2019 22:22:32
Чехол и станцию покупал вместе. Уж лет 8 прошло минимум, может больше. Станция всегда со мной. Чехол потрескался малость на морозе. Кнопкам хоть бы хны.
Даже не вынимаю из чехла
Дата: 15 Июл 2019 22:55:13
Моя тоже 8год,без чехла. Постоянно беру на природу, но не отбиваюсь ею от медведей и не играю в футбол. Все надписи целы, единственно чуть запылись щели. Надо зубной щёткой в спирту пройтись...
Дата: 16 Июл 2019 09:22:34
Wavetek
или воздухом из баллончика дунуть
была у самого FT-60, долго была. чехлом не пользовался, но выглядела как новая, хотя всегда с собой таскал. Если руки мыть раз в неделю и использовать её как молоток, то да...., а так сносу не будет
Дата: 16 Июл 2019 10:26:44
Спасибо всем! Уговорили. Буду юзать без чехла)))))
Дата: 16 Июл 2019 10:31:57
Да хватит фантазировать-то, никакой пыли чехол не собирает и ничего под ним не стирается, 10 лет уже станция в нём живёт, снимал чехол - с виду как новая.
Дата: 16 Июл 2019 10:34:01
NBP FM
На Ebay есть всё на неё, включая резинки, крутилки, клавиатуру, корпуса и даже сами платы. Только вот цены не вполне гуманные...
Дата: 16 Июл 2019 10:35:11 · Поправил: ПАлексей (16 Июл 2019 10:36:28)
Не стоит. Ничего в чехле не стирается. Почитайте внимательно последние посты от реальных пользователей, а не фантазии дядечки-теоретика.
