На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Menjo, Fader, Гулливер, Men, dalex, jadlex, zhenya_yalta]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  103  104  105  106  107  ...  111  112  »»Поиск в теме
MultyLock
Место, где свет
Дата: 01 Авг 2019 11:08:27 #
ПАлексей
Подтверждаю!
Пока носил станцию без чехла - надписи на кнопках начали стираться. Станция очень активно использовалась по работе. Стал носить в чехле - стирание надписей на кнопках прекратилось.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 01 Авг 2019 12:35:52 #
Нормально она в чехле живет. Я купил в своё время, кажется в их фирменном магазине в Москве, не помню точно - перестала обдираться. Только со временем потемнел плексиглас, пришлось перед дисплеем "окошко" прорезать. Нет, конечно, если её "таскать на природу" не вынимая из коробки, тогда, не будет обшарапанной.
"У одного техника..." У нас были охранники, которым проще было через весь объект "Ау" кричать, у них рации лежали в специально выделенном и застегнутом кармане. И доставались оттуда только при сдаче дежурства. За то - как новенькие.
ПАлексей
Дата: 01 Авг 2019 14:28:46 · Поправил: ПАлексей (01 Авг 2019 20:46:48) #
потемнел плексиглас На чехле окошко не плексигласовое, а из прозрачного ПВХ.
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Дата: 01 Авг 2019 16:36:23 #
а из прозрачного винила
Из того же, что пластинки? Может быть, я органику в 89 сдавал, не помню уже признаки. Полиэтилен от целлофана и эбонит от текстолита отличаю - и ладно. А вот целлулоид от плексигласа вряд ли теперь отличу.
ПАлексей
Дата: 01 Авг 2019 20:50:53 #
Из того же, что пластинки? Из прозрачной ПВХ плёнки.
alex_mel
с дек 2017
Псков
Дата: 23 Авг 2019 09:22:48 #
Здравствуйте уважаемые форумчане! При подключении штатного зарядника к радиостанции вольтметр показывает 11.7 вольта , это правильно ?или что то с контроллером , аккумулятор почти мёртвый
Заранее спасибо за ответ
GUS
ЮФО
Дата: 23 Авг 2019 10:53:18 #
с нормальным аккумулятором будет всё нормально , так и должно быть.
alex_mel
с дек 2017
Псков
Дата: 23 Авг 2019 13:38:23 #
Спасибо !, а я уже подумал контроллер крякнул
И ещё, скажите пожалуйста как забить в память частоты PMR , разрядности на дисплее не хватает
Спасибо
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 23 Авг 2019 15:12:50 #
alex_mel
У меня вот так было и есть на Yaesu vx3.
1 446,00625 446,005 1,25
2 446,01875 446,020 -1,25
3 446,03125 446,030 1,25
4 446,04375 446,045 -1,25
5 446,05625 446,055 1,25
6 446,06875 446,070 -1,25
7 446,08125 446,080 1,25
8 446,09375 446,095 -1,25
Ставьте шаг сетки 5 кГц, разница в 1,25 кГц не существенна.
Вот тема - Как подружить PMR и VX-2R
alex_mel
с дек 2017
Псков
Дата: 23 Авг 2019 15:17:53 #
Большое спасибо
rusden
Краснодар
Дата: 29 Авг 2019 20:57:35 #
Подскажите, в чём может быть проблема:
FT-60R, динамик нормально и громко пищит при включении и нажатии кнопок, но никакие сигналы не прослушиваются или прослушиваются очень-очень тихо. Шумодав открывается нормально, реагирует на крутилку. На передачу работает, CTCSS/DCS выключены, полный сброс не помогает.
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 29 Авг 2019 21:56:30 · Поправил: Wavetek (29 Авг 2019 22:00:17) #
Какие сигналы принимаете?Сколько попугаев показывают?Кусок провода вместо антенны пробывали?
FROST_66
с сен 2009
Дата: 29 Авг 2019 23:02:36 #
rusden, у вас умер пьезо фильтр в пч приемника.
rusden
Краснодар
Дата: 29 Авг 2019 23:02:44 · Поправил: rusden (30 Авг 2019 00:41:45) #
В наличии еще одна 60ка и vx3, ими и тестирую. При передаче с них, неисправная 60ка показывает 10 попугаев, но из динамика ничего не слышно. Через гарнитуру абсолютно так же слышно только пищание при нажатиях кнопок.
Это он? Можно как-нибудь подтвердить эту версию? А то не хочется прогадать))
https://www.ebay.com/itm/YAESU-FT-60R-Ceramic-Disc-H7901500-15-vertex-standard-horizon-yaesu-ft60r-/321295199202
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 19 Окт 2019 12:05:21 #
Здравствуйте.
105 страниц... Не осилю.
Вопрос такой: на р\с есть гнездо внешнего питания, по мануалу там можно 6-14 вольт.
Это только для подзарядки на случай отсутствия стакана или во время зарядки можно ещё и работать на приём хотя бы? Или на передачу?
Есть такая необходимость - что-то вроде универсального З\У - БП, чтобы питаться от любых источников (от 5 вольт USB в настольном компе до например 24 вольт в грузовике), не от розетки, а от маловольтных источников бытовых\авто.
На Али я видел много разных повышаек\понижаек\универсальных туда-сюда... Не силён.
Какое оптимальное напряжение и ток нужны для внешнего питания FT-60R?
Подойдёт ли для этих целей такая вот универсальная схемка: https://ru.aliexpress.com/item/32303173888.html?spm=a2g0o.cart.0.0.74253c007rMPbm&mp=1
Просьба ответить как ребёнку :) развёрнуто, коли найдётся у Вас 10 свободных минут.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 19 Окт 2019 13:08:08 #
Развёрнуто не отвечу, а напряжение подавать 8-14в можно. На приём можете включить, а вот передача и заряд батареи будет зависить от подаваемого тока, но это не поможет через родной разьем, там ограничение если не ошибаюсь стоит по току, а может и нет ограничения.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Окт 2019 13:35:39 #
proba999
В инструкции вроде бы было написано что надо выключать при зарядке. Передача при разряженной батарее не пройдёт без вариантов. Приём будет работать. С зарядки Вы не вытащите большой ток для передачи, передача будет использовать только аккумулятор.
А Вам зачем такие извращения то? Зарядили и включили, что не так? Если так критична связь, то всё равно надо покупать ещё один аккумулятор и зарядный стакан. В крайнем случае блок для батареек и пользоваться батарейками, пока идёт зарядка аккумулятора опять таки в стакане.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 20 Окт 2019 09:48:37 #
логартоз, Fenix747, спасибо.
Попробую создать тему отдельную.
radiokid
с янв 2020
Дата: 12 Янв 2020 21:09:44 #
Здравствуйте!
Завтра буду покупать две штуки yaesu ft-60r с рук, прошу помочь если не сложно с проверкой двух этих раций перед покупкой, подскажите что именно проверять, какие самые распространенные проблемы у неё ?
Пока нашел только это:
1) не работает шумодав, или работает но только на максимуме
2) плохой приём авиадиапазона - это даже не знаю как проверить в условиях москвы (центр)
Есть ли чеклист для проверки раций ?
Kattani
KO96BC
Дата: 13 Янв 2020 09:53:10 #
radiokid
Это распространённые проблемы у конкретных станций или вообще? Если последнее, то откуда вы это взяли?
Просто так приём на авиа не может стать плохим. Может быть причина используемой антенне. А шумодав может быть элементарно "сломан" настройками в меню.
В качестве чек-листа можете понаживать все кнопки и проверить приём на каждом из диапазонов ориентируясь на частоты характерные для места проведения проверки. Можно подсмотреть здешнюю таблицу частот. Правда для этого нужно быть полностью уверенным в в работоспособности антенны.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Янв 2020 13:14:46 · Поправил: 1428 (13 Янв 2020 13:16:58) #
Ни разу не встречал.
Он у всех плохой до момента замены штатного крысиного хвоста на
крысиный хвост от радиостанции с авиадиапазоном.
Это надо каждую на сервисмонитор ставить,
а потом час крутить по пунктам меню.
Кто и как будет этим заниматься?
radiokid
с янв 2020
Дата: 13 Янв 2020 19:57:02 #
Не могу сейчас дать ссылки на источники про шумодав и авиа, кажется в этом топике и читал, а может в отзывах на рацию.
radiokid
с янв 2020
Дата: 13 Янв 2020 20:40:19 · Поправил: radiokid (13 Янв 2020 20:41:27) #
Это поломки ft-60r которые обсуждались в этом топике, на рабочих станциях этих проблем нет.
radiokid
с янв 2020
Дата: 14 Янв 2020 03:24:37 #
А как задать наш PMR-диапазон: 446.00625-446.01875...446.09475 ?
Шаг сетки обычный 12.5 но смещение 446+ 6,25кГц не получается задать, переходит на 446.005, шаг 6,25кГц как-то перепрограммировать можно ?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Янв 2020 06:19:28 #
Нет в ней такого шага. Используйте шаг 5 кГц
Kattani
KO96BC
Дата: 14 Янв 2020 08:11:04 #
Данные неисправности часто фигурировали у разных людей? Если это какие-то единичные случаи, то не вижу смысла их относить к слабым местам. В эксплуатации две станции одной из которых 14 лет.
radiokid
с янв 2020
Дата: 14 Янв 2020 18:02:11 #
Жаль, вот был бы 1кГц ... а есть железные моды - перепайка, перепрошивка с добавлением диапазона ?
Kattani Как обычно все неисправности разовые, но рвётся там где тонко.
Ребят, у кого что еще ломалось в этой рации? Что в ней проверить ? Продавец дал мне 2 дня гарантии.
ПАлексей
Дата: 15 Янв 2020 09:01:46 #
Нет. Для использования PMR вводите следующие номиналы частот каналов, всё прекрасно работает: 1 - 446,005
2 - 446,020
3 - 446,030
4 - 446,045
5 - 446,055
6 - 446,070
7 - 446,080
8 - 446,095
1428
с мая 2004
Дата: 15 Янв 2020 09:14:52 · Поправил: 1428 (15 Янв 2020 09:27:32) #
Не выдумывайте.
Вам несколько человек сказали.
Для работы на ПМР надо было покупать что то другое.
Не стыкуется Еска с другими ПМР.
ФТ-60 уже лет 15.
Непонятно зачем её сегодня покупать?
Купили бы Баофенг-5.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Янв 2020 09:26:31 · Поправил: Ангстрем (15 Янв 2020 09:27:59) #
1428
Как это?))) Что-то новое:) Всё прекрасно работает с шагом в 5 кГц. Погрешность маленькая, даже субтоны отрабатывают при наличии.
Время загрузки страницы (сек.): 0.255; miniBB ®
