На сайте: гостей - 59,
участников - 9 [ Dimo123, Simon, ew2abc, yfotik, SLB_MN, Андрей24, Greenland, Sieben, spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  106  107  108  109  110  111  112  »»Поиск в теме
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Апр 2021 06:45:52 #
8.4 В заряженный, до 7.9 В падает, когда 10 секунд жмешь PTT.
А это уже клиника... :(
Моя 7,9В - после передачи 10 сек 7.7В.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Апр 2021 06:49:21 #
заказал на Алиэкспрэссе готовый пакет батарей 6S 7.2V на китайские 2800 mAh
Люди, да что ж вы делаете?!
Нет там 2800 - это раз, а во-вторых они тоже не залезут.
Я типов 10 примерял, только Энелупы встали как родные...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Апр 2021 12:16:32 · Поправил: Ангстрем (13 Апр 2021 12:17:36) #
Я вот недавно приобрел волею случая VAC-160D стакан с хранения. Который с кнопкой разряда при помещении в него акб вверх ногами. Занятное устройство, я бы сказал. Полезное для металл-гидридных акб;)
http://www.radioscanner.ru/files/download/file21679/vac-160d.jpg
Smirrom
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 13 Апр 2021 12:56:05 #
У220
Вы сейчас говорите про Ni-MH аккумулятор? Работа около 20 часов без подзарядки скорее характерна для Li-Ion, а не для металгидридного аккумулятора ёмкостью ~1.4 мАч
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 13 Апр 2021 23:10:36 · Поправил: У220 (13 Апр 2021 23:36:46) #
Smirrom
Ага, про них самых "Энелуп 1900". Для честных литиевых, при комнатной температуре - ДА. (сам чуть не купился на Али)
Перелистните пару страниц назад. Для для ФТ60 я на всех форумах писал...
Стандарт D14, а все остальные D14.1-D14.3 - вот и ответ.
П.С. Кому самому лень переделывать - в Питере велкам в личку. (Для иногородних я не смогу доказать никак, кроме как по Ютубу)
Fid
с авг 2017
Дата: 02 Авг 2021 17:27:46 · Поправил: Fid (02 Авг 2021 17:38:32) #
Товарищи, здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с диагнозом.
На FT-60R пропал звук и на приём постоянно моргает цифра 1 шумодава (при любом положении шумодава, на всех диапазонах). Ничего не принимает. Не выходит на передачу. Со звуком-то разобрался - отжал контакт к динамику, звук кнопок появился. А вот с остальным - не пойму.
Станция досталась случайно, хочу оживить и оставить себе на постоянку.
https://a.radikal.ru/a15/2108/54/d2c415381968.jpg
https://radikal.ru/video/APwVVM5RGHr
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Авг 2021 18:44:46 · Поправил: Ангстрем (02 Авг 2021 18:45:38) #
Fid
Шкала S-метра? Открутите антенну, посмотрите перестанет или нет.
Fid
с авг 2017
Дата: 02 Авг 2021 18:52:18 #
Ангстрем
Да, s-метр)) это я перегрелся, наверное) а от антенны не зависит. Разные ставил и без антенны - всё одно и то же
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Авг 2021 19:06:20 #
Fid
Звука нет вообще?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 02 Авг 2021 20:02:37 #
Полный cброс не помогает ?
Fid
с авг 2017
Дата: 02 Авг 2021 20:21:31 #
Ангстрем
Звук есть от клавиш, от действий. Звука "эфира" нет, приёма нет (при передачи с другой р/с), на передачу не выходит.
Fid
с авг 2017
Дата: 02 Авг 2021 20:22:05 #
ra3tmo
Пробовал, не помогло.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Авг 2021 21:43:27 #
Fid
Сложно дистанционно гадать:)
Fid
с авг 2017
Дата: 02 Авг 2021 22:43:04 #
Ангстрем
Всё, кажется я всё понял! Надо нести в ремонт...
А если серьёзно, то сломать самому - дешевле и интереснее.
Получается:
- динамик работает;
- приёма нет (ни звука, ни по s-метру);
- передачи нет;
- s-метр моргает единичкой;
- такая чушь на всех диапазонах;
- всё остальное в станции, вроде бы, работает в штатном режиме.
Может можно как-то продиагностировать? Прозвонить чего-нибудь, замерить?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Авг 2021 22:51:21 #
Fid
Самый верный способ)
Fid
с авг 2017
Дата: 03 Авг 2021 14:50:27 · Поправил: Fid (03 Авг 2021 14:52:21) #
Демонстрация неисправности:
https://radikal.ru/video/9owp1wtecC5
Что может быть?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Авг 2021 15:11:55 #
Fid
Навскидку сложно точно сказать. Но исправные станции на полной мощности так близко я бы не рискнул тестировать)
Fid
с авг 2017
Дата: 03 Авг 2021 20:08:37 #
Не, ну это для видео)) я же точно знал, что нет ни приёма, ни передачи.
Никогда так близко станции друг к другу не ставлю при выходе на передачу, а когда со стационарной яги балконной выхожу - портативки проверяю, отключены ли) в схемотехнике я, конечно, болван, не спорю, но принцип работы представляю себе))
Fid
с авг 2017
Дата: 06 Авг 2021 11:45:09 #
Что может быть?
Ну что, товарищи, есть у кого идеи что с ней?))
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Авг 2021 12:30:29 · Поправил: У220 (06 Авг 2021 12:30:59) #
Без разборки можно попробовать залить в неё старые настройки. Больше ничего не определить.
Надо прозвонить выходной и предвыходной транзисторы - вдруг антенна отошла в момент передачи...
Fid
с авг 2017
Дата: 06 Авг 2021 14:14:46 #
У220
Настройки сбоасывал к заводским. Проходит успешно, но передача и приём отсутствуют. Она уже разобрана) буду искать эти транзисторы и смотреть как их проверяют. Спасибо за совет.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 06 Авг 2021 14:20:34 #
Fid
Выходной - один большой. Поищи на ЮТубе "ремонт FT-60" - там всё показано где искать.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Авг 2021 20:13:57 · Поправил: Ангстрем (06 Авг 2021 20:17:21) #
Он тут не при чём. В станции, похоже, CPU сдох.
Механик
Дата: 07 Авг 2021 14:27:57 #
Всем привет! Купил новый литиевый аккум, взамен севшего никельметаллгидридного. Стакана нет, есть iMAX. Думаю теперь, как его зарядить. На контактах слева только 7.2, справа - по нулям и с левыми они похоже никак не связаны. Разбирать пока не хочется, по выпуклостям на корпусе видно, что внутри два 18650. Может кто знает, есть ли контакт балансира? Для чего предназначены контакты справа?
https://ibb.co/my6Pwf2
https://ibb.co/pxGkdJ5
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 07 Авг 2021 14:38:11 #
Механик
Боюсь, что, если нет встроенного балансира, то никак. Надо проверять.
Поищи в ИНете отзывы. Если внутреннего балансира+платы защиты нет, тогда разбирать и выводить на незадействованные контакты.
А чего не захотел перебрать старый?
Я 2 шт. перебрал, поставил Eneloop-ы на 1900 мАЧ (реально около 2100 мАЧ) - супер!
И заряжается от любой штатной зарядки (у меня родная быстрая) и держит несколько дней...
Механик
Дата: 07 Авг 2021 14:59:36 #
У220
Решил, что от штатной зарядки они неравномерно заряжаться будут и долго не проживут.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 07 Авг 2021 15:09:25 #
Механик
У меня родные прожили больше 10 лет, только ёмкость упала и держало всего пару-тройку часов при активном общении.
Если покупать Энелупы не по-одиночку а набором (есть такие по 8 шт) то они одинаковы.
Механик
Дата: 07 Авг 2021 15:54:50 #
Не удержался, разобрал батарею) Внутри есть контроллер, всё нормально. А два правых контакта действительно никуда не ведут, а просто замкнуты между собой.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 07 Авг 2021 18:07:27 #
Механик
А фотки то!!! Где фотки!?
Механик
Дата: 07 Авг 2021 20:40:32 #
У220
Вот) Заодно теперь ёмкость элементов проверю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.278; miniBB ®
