Дата: 08 Авг 2021 12:49:53
Механик
Спасибо!
А восьмилапая микросхема как называется?
Боюсь, балансировки нет. Есть только защита общая...
Дата: 09 Авг 2021 11:15:02
У220
Микросхема A1870 G042. Ёмкость проверил - оба элемента 2200 mAH при токе разряда 0.5 А до 3 В, не обманули китайцы.
Дата: 09 Авг 2021 12:06:50
Механик
Прикольная микросхема, но без балансировки. Однако балансировку можно дополнительно навесить.
Дата: 09 Авг 2021 12:14:56
У220
Понятно. Тогда я лучше выведу среднюю точку на незадействованные контакты и буду аймаксом заряжать)
Дата: 09 Авг 2021 12:20:00
Механик
Это самое простое и надёжное решение. Заодно надо и стакан переделать для простоты.
Дата: 10 Авг 2021 00:01:21 · Поправил: Konstantin Z (10 Авг 2021 00:09:39)
Можно в штатный аккумулятор поставить 6 элементов 14500 по 900-1000мач .
https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FIMG_20210606_152658.jpg
https://disk.yandex.ru/i/qpthjS26qPcSHw
А ч чтобы fnb-v67 заряжался в стакане cd-47 надо изменить на нижних клеймах запитку батареи как в fnb-83 . И ещё платы bms при работе на 430 МГц при более 5вт вч мощности и иногда и при 5вт происходит наводка на эту bms и она даёт просадку по напряжению ,чтобы этого не было надо поставить конденсаторы 10-100нф между минусом входа и выхода , между общим контактом BM и вход и выхода минуса.
Также можно 1.2v aa в штатный корпус ,но обычно они чуть толще родных аа ,и надо изнутря корпус аккумулятора растачивать . |
Дата: 10 Авг 2021 00:16:13 · Поправил: Konstantin Z (10 Авг 2021 00:19:27)
Дата: 18 Ноя 2021 19:16:29
Дата: 18 Ноя 2021 19:32:41
ПАлексей
Рыжий цвет чёт не очень смотрится) А резинка? Не герметично же будет.
Дата: 18 Ноя 2021 19:36:45
Это у автора нужно спросить, почему рыжий. Мне чёрный напечатали. Уплотнение он позже какое-то делал, вроде сначала канц. резинку, а потом поясок из герметика, там ссылки есть на другие страницы с более ранними и более поздними вариантами.
Дата: 18 Ноя 2021 19:38:45
Дата: 20 Ноя 2021 04:40:26
step781
Дата: 20 Ноя 2021 09:08:01
Ruiz_Av
step781
Что это означает?
Дата: 08 Дек 2021 13:48:38 · Поправил: Gasha (08 Дек 2021 14:10:53)
Всем здрасьте.
Кто поможет понять назначение функций меню 9, 20, 54?
Про курить мануал- мимо. Уже второй искуриваю :-)
ПС в смысле, как использовать в повседневной деятельности.
Дата: 08 Дек 2021 15:30:15 · Поправил: ПАлексей (08 Дек 2021 15:39:30)
9 - сдвиг тактовой частоты процессора. Если на какой-нибудь вашей рабочей частоте наблюдается помеха, то, возможно, её источником является проц станции. Можно попробовать активировать эту функцию, возможно, помеха исчезнет. 20 - настройка передачи аварийных сообщений. Вам в повседневной жизни гарантированно не понадобится, так что не ломайте голову. 54 - границы диапазона в режиме VFO. Сканирование по поддиапазонам (BAND), табличка с их значениями есть на стр. 13 англоязычного мануала: http://www.radioscanner.ru/files/download/file731/ft_60r_operating_manual.pdf Или же сплошное сканирование в пределах диапазона приёма станции (ALL), 108-999.999 |
Дата: 08 Дек 2021 15:41:38 · Поправил: Gasha (08 Дек 2021 15:50:03)
5- типа пораженка уходит? понятно.
20- ну как то так и предпологал, хотя любопытно..
54- не понятно, как пользоваться. пробовал, но не могу разобраться. по ссылке ходил и раньше, но как привязать её к 54- не понял.
ПС ТОЧНО, ещё раз попробовал- получилось. В положеннии BAND сканирование только в пределах поддиапазона.
О! и не только сканирование, но и просто настройка в VFO- или подряд настраивается, или отскакивает к началу поддиапазона. Переводчики хреновы...
Спасибо.
Дата: 08 Дек 2021 15:52:10
хотя любопытно..
Я даже вникать не стал, ибо не нужно, жаль время впустую тратить. Хотя при желании можно разобраться.
Дата: 08 Дек 2021 15:54:34
Нужно сразу приучиться пользоваться англоязычными мануалами, онлайн-переводчики в помощь, да и технический английский не такой уж и сложный.
Дата: 08 Дек 2021 16:23:57 · Поправил: Gasha (08 Дек 2021 16:30:18)
Да понятно, и это моя не первая станция. Но вот чтото с 54 протупил. Английский перевод доже далек от здравого смысла: "Включает или отключает ограничение края полосы VFO для текущего
диапазона"
дело то не в текущем поддиапазоне, а в переходе к следующему.
то есть, не определяет границы, а разрешает в режиме VFO или сканирования переход на другой поддиапазон либо возврат к началу текущего.
Дата: 17 Дек 2021 22:51:06 · Поправил: ПАлексей (17 Дек 2021 22:53:29)
Дата: 18 Дек 2021 17:22:00
завтра буду распаивать их
напишИте, плз, как паяется, каким флюсом пользовались
Дата: 18 Дек 2021 20:04:16 · Поправил: ПАлексей (18 Дек 2021 20:42:34)
Дата: 24 Дек 2021 11:08:51 · Поправил: ПАлексей (24 Дек 2021 11:11:08)
Конструкция контактов в самодельном зарядном стакане https://www.thingiverse.com/thing:4235020 явно неудачная, я пробовал винты и шляпками к контактам батареи ставить и как у автора, наоборот, но они всё равно контачат плохо, нужно на акк. давить и шатать, чтобы контакт появился. Решил поставить подпружиненные. У нас их, естественно не купить, в старом радиохламе таих найти не удалось, пришлось на Али заказывать, долго выбирал и искал, остановился на этих: https://aliexpress.ru/item/1005003405928702.html?item_id=1005003405928702&sku_id=12000025642938943&spm=a2g39.orderlist.0.0.44a04aa6KyKjky 268 руб. за пару как бы дороговато, но другого выхода нет. Как придут и доделаю стакан, отпишусь. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/h9acf861d7da14e2e8ac.jpg) |
Дата: 24 Дек 2021 11:15:05
Дата: 03 Янв 2022 13:24:20
Помер родной аккум. Одна банка ушла в ноль наглухо. Симптом это или само по себе, я хз. А дело в том, что замененный акк стал активно разряжать в выключенной тушке. Померил омметром в обе стороны на контактах питания тушки в отсеке 3.1 кОм. При выключенном перекле питания.
Станция работает на прием и передачу.
И вот чо делать? Каждый кондер выпаивать, пока не найду усохший?((( Мож типичная фигня и известно где поломалось?
Дата: 03 Янв 2022 14:57:27 · Поправил: ПАлексей (03 Янв 2022 14:58:39)
У меня было 3 родных АКБ, 2 на 1400 мА/ч и один на 1800, и ни один из них не минула чаша сия. Первый на 1400 вообще очень быстро издох. Обычно одна банка из строя выходит. На eham.net буржуинские р/любители тоже на это жаловались. Лично я окончательно и бесповоротно перешел на "литий" для этой станции - самодельный корпус под 18650. Пару высокотоковых 18650 на честные 3000 мА/ч в течении нескольких дней фиг посадишь, мощность по 5 Ватт на обоих диапазонах, станция даже на ночь не выключается. Подробности на этой странице.
Дата: 03 Янв 2022 15:00:40 · Поправил: ПАлексей (03 Янв 2022 15:16:07)
del
Дата: 05 Янв 2022 00:14:51
Штатному аккумулятору моей рацейки уже сто лет в обед. 10 а то и боле... Так что ему уж года два как на покой пора было.
Дело не в нем. А в том, что он разряжается в выключенной станции. И тут не ясно, сама банка откинулась или ей неисправность станции помогла. Но точно не банка станцию крякнула. )
Но дело в том, что помер выходной RD07, может пострадал драйверный полевик и надо проверить электролит.
Выходной и электролит как раз параллельно питанию сидят. Выходной точно отгорел, остальное под вопросом. Надо выпаивать и смотреть...
Пока жду заказанные комплектующие.
Вот так вот.
Дата: 11 Янв 2022 14:01:23
Дата: 11 Янв 2022 19:00:15
ПАлексей, никак элементы не заряжаются от внутренней зарядки. Ее просто не хватит. Их отдельо надо заряжать
