Дата: 11 Янв 2022 19:57:39
Когда в пустой контейнер вставляются аккумуляторы, надо активировать плату защиты подачей на нее извне тн зарядного напряжения. Ток не важен. Аккумуляторы то уже заряжены. Смысл плату защиты включить. Вот такой вот танец с бубном. Вынул, зарядил, вставил, активировал)))
Было уже вродь.
Дата: 11 Янв 2022 21:06:41 · Поправил: ПАлексей (11 Янв 2022 21:10:48)
DEN
Я это знаю, но продаван то пишет, что зарядка от станции возможна! Он даже отдельный минус вывел. Я свои отдельно заряжаю и после установки в отсек активирую плату, потом акк, к станции цепляю. Кстати, если до того, как защита платы сработает от переразряда элементы вынуть, в определённой последовательности отсоединяя плюс и минус от контактов, а потом вставить тоже определённым образом, активация не потребуется, напряжение на выходе сразу появляется. Пришёл к этому опытным путём. Скоро еще маленький зарядный стаканчик доделаю, чтобы заряжать не вынимая элементы из отсека. Только при этом балансировки их не будет.
Дата: 11 Янв 2022 22:53:13
А почему она не возможна?) Никель ведь заряжается. 1400 мАч за 10-15 часов. Нуи литий пзарядится. ) Розовенькие? Тогда 2200 за... часов 20 всего то))
Главное литий никогда не переразрядится))) Да и станция клмпактная вышла и легкая(сарказм) )
Дата: 25 Янв 2022 15:35:28
Я делал подобный проект на thingiverse.
Смысла от платы нет ни какого, особенно если рация не поддерживает такую зарядку. Поэтому я ее просто исключил.
Вообще на Али если поискать есть платы защиты с преобразователем и type-c гнездом. Но опять же пихать ее там особо не куда.
Ценник он конечно задрал за кейс.
Дата: 25 Янв 2022 17:15:30
Смысл есть, защита от КЗ и от переразряда элементов. Ну и если заряжать АКБ в сборе в отдельном самодельном стакане, то защита от перезаряда. Я такой стакан себе сделал.
Дата: 19 Фев 2022 15:13:55
Дата: 30 Мар 2022 22:29:13
Форумчане, кто знает когда сняли с производства ft-60r?
Дата: 31 Мар 2022 00:00:04
hammer
Да не так и давно. Лет 5-7 назад.
Дата: 31 Мар 2022 10:35:53
А её разве сняли? Если да, то как-то я совсем пропустил этот момент...
Дата: 01 Апр 2022 12:40:09
Iacov
В Китае продолжают выпускать
Дата: 01 Апр 2022 14:05:57
Ангстрем
Но это уже не те Ески. Китайцы, как всегда, половину упростили и "усовершенствовали".
Дата: 01 Апр 2022 14:46:46
информация достоверная?
и название старое осталось?
Дата: 01 Апр 2022 15:26:44
Вот тоже хотелось бы больше подробностей узнать
Дата: 01 Апр 2022 17:05:17
на аккумуляторе и заряднике made in PRC, это давно было. а вот на тушках вроде Japan,
Дата: 01 Апр 2022 17:31:43
И на yaesu.com висит в основном списке, а не в архивных она
Дата: 01 Апр 2022 17:31:54
У220
Да, это шлак полный.
Made in Japan нет давно. Изначально было Made in Japan, потом стало Made by Vertex Standart, то есть завод в Китае. Ну а потом мадэ ин чайна в чистом виде.
Дата: 01 Апр 2022 17:32:43
hammer, откуда вообще инфа, что сняли с производства?
Дата: 01 Апр 2022 17:34:30
Их под заказ делают.
Дата: 02 Апр 2022 00:36:49
Да нет больше новых FT-60R!
Мне в прошлом году повезло найти на Авито типа б/у, но на вид и, как заявлял сам автор, пользовались всего пару раз.
Сейчас у меня их 2. Одну я лично покупал лет 12-13 назад.
Одна на приём чуть-чуть тупее, но обе гораздо лучше, чем FT-897D (продал, т.к. нужны были деньги).
Дата: 02 Апр 2022 09:43:16
сам видел?
Дата: 03 Апр 2022 07:59:31 · Поправил: Ангстрем (03 Апр 2022 08:04:24)
Дата: 03 Апр 2022 19:52:42
https://forums.radioreference.com/threads/new-yaesu-ft-60r-still-made-in-japan.376307/
https://www.eham.net/forum/view?id=topic=100250.0
«Некоторые радиостанции могут быть собраны в Китае, но ВСЕ возвращаются через Японию для контроля качества и инспекции перед отправкой».
это основное, что там написано. и в любом случае, страна производства указана на внутренней бирке. смотрите-и увидте. |
Дата: 16 Апр 2022 22:07:33 · Поправил: kyerdna (16 Апр 2022 22:24:38)
Прикупил литиевый аккумулятор CAMERON SINO 2200mAh/16.28Wh Li-ion, 7.4V, вот такой
https://www.cameronsino.ru/product/CS-FNB57TW/[/url]
Встроенная защита от перезаряда и КЗ, работает отлично. Единственный минус - батарея чуть толще штатной и в самодельный чехол рация не лезет.
К нему за копейки (250 рублей) соорудил зарядку на контроллере для двух 18650. Выбрал вариант на 1A, то есть зарядка идёт током 500Ма. По окончании зарядки до нужного напряжения Li-ion батареи контроллер сам отключается.
https://aliexpress.ru/item/1005003082097543.html[/url]
Используется штатная зарядка от планшета Huawei, контакты согнул из пружин от прищепок.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/20220416_215335.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Апр 2022 09:21:25 · Поправил: ПАлексей (17 Апр 2022 09:43:43)
Дата: 18 Апр 2022 22:27:45 · Поправил: kyerdna (18 Апр 2022 22:32:28)
Нужно было на 2А брать, для акк. 2200 мА/ч самое то, от 1А ведь больше 4-х часов будет заряжаться... Какой в этом смысл?
Оптимальный режим зарядки с точки зрения срока службы прописан в документации у всех уважаемых производителей литиевых аккумуляторов. Для меня время зарядки не принципиально, всё равно на ночь ставлю заряжаться. После окончания зарядки процесс останавливается автоматически и полностью, напомню, что эта батарея имеет встроенный контроллер перезаряда.
Охота вам этих барыг кормить? На Али подобные ему минимум на рупь дешевле, даже сейчас. За 3000 с доставкой можно пару купить
Аккумуляторы CAMERON SINO использую достаточно давно для различных устройств, их качество я знаю и готов зв него платить. Мне не нужно две-три-пять плохих батарей задёшево, мне нужна одна качественная, которая не подведёт и будет служить долго.
Каждый сам может выбрать и батарею и блок по своему вкусу. Я лишь поделился самой идеей зарядного устройства, раньше в этой теме такой информации я не видел.
Дата: 18 Авг 2022 17:27:34
И ещё платы bms при работе на 430 МГц при более 5вт вч мощности и иногда и при 5вт происходит наводка на эту bms и она даёт просадку по напряжению ,чтобы этого не было надо поставить конденсаторы 10-100нф между минусом входа и выхода , между общим контактом BM и вход и выхода минуса.
Нашёл на Али плату, которая на выходе на даёт эту самую просадку, по габаритам хорошо подходит в самодельный корпус под 18650 и по мощности с хорошим запасом, сегодня распаял её и проверил, пожалуй, закажу ещё одну Защитная плата BMS 2S 5A 7,4 V 8,4 V А вот такие не покупайте, на мах мощности просадка напряжения жуткая: Защитная плата зарядного устройства bms 2S |
Дата: 01 Сен 2022 19:12:31 · Поправил: maiman (02 Сен 2022 04:50:14)
Приветствую всех, вопрос опять по станции FT60, выдали служебную станцию Аргут 24, все нормально на при поиске для связи на канале у FT60 при попытке связаться идет отказ ERROR странно диапазон 262.862(5) а при выходе в меню # 46 войте в раздел не получается, индикатор 46 мигает и не пропускает. Что делать
Дата: 01 Сен 2022 19:55:31
Моя понималка трагически погибла при попытке осилить этот кетаминовый бред.
Дата: 02 Сен 2022 04:40:42
Вы уж извините, но объяснил как мог. Я вижу эту ситуацию не как профи, по этой причине думал найти помощь тут, но оказалось и здесь есть люди с завышенным пафосом, я за свою пусть и небольшую жизнь имел возможность встречать разных людей, по вопросам профессии обучал так же не мало, и вот как то считаю что, если человек что то спрашивает ему это интересно, и мой долг объяснить все очень просто и доходчиво, что бы у человека остался интерес к объекту который его интересует. А вот люди как правило отвечающие так на вопрос, как правило ни чего из себя не представляют, так в курилке поржать и анекдот рассказать.
Дата: 02 Сен 2022 04:49:15
Попробую проще, но извините я не профи: рация Аргут-24 по умолчанию новая, настроена на каналы не знаю на какие, при включении тон сигнала на Аргуте станция FT-60, зафиксировала частоту 262.862.5 при этом я слышу отлично передачу разговора на FT-60, но ответить не могу, идет запрет ERROR- связь нужна в лесу и лугах для охоты.
