Дата: 02 Сен 2022 04:59:29
Фт60 не работает на частотах 260 мгц на передачу. Хотя бы инструкцию к ней прочтите. Это я понял из вашего сообщения. Кстати тоже понималка моя ломается.
Дата: 02 Сен 2022 15:52:00
maiman
Для охоты и лесов с лугами всенепременно нужен диапазон 260 МГц, ну никак на другом;)
Дата: 02 Сен 2022 19:29:28
Да и Аргут 24 вроде не работает.
что то не то нам тут рассказывают.
Дата: 02 Сен 2022 21:03:58
Gasha
Ну где услышал гармошку от передачи, там и передаёт, похоже)
Дата: 03 Сен 2022 11:46:36
Станция Аргут выдана как есть, все там уже заведено, всего 32 канала, все на этом диапазоне, фт 60 каналы на этом диапазоне вообще не принимает, но вот вопрос, можно раскрыть фт, или проще пару каналов на аргуте перешить для фт60, а станция Аргут служебная, но из опасения ее просахатить проще пользоваться своей, что скажете народ, хоть немного, но советуете без иронии, за что вам спасибо
Дата: 03 Сен 2022 16:25:21
maiman
Служебная на 260 мГц?
Дата: 03 Сен 2022 17:17:12 · Поправил: maiman (03 Сен 2022 17:17:47)
Да!!! Все 32 канала в диапазоне 200
Дата: 03 Сен 2022 20:28:14
в диапазоне 200
Аргут 24 работает в диапазоне UHF и PMR.
Дата: 04 Сен 2022 06:46:50
Фт 60 при сканировании на этом диапазоне все 32 фиксирует, иных нет. Можно пару каналов перекодировать для работы с фт60?
Дата: 04 Сен 2022 11:01:38
Вероятно, как уже отмечал Ангстрем, Вы принимаете гармонику- уменьшите мощность Аргута перед сканированием ФТ-60 или отойдите подальше. И ищите в диапазоне 400-520 МГц.
Дата: 04 Сен 2022 19:09:14
Попробую так сделать обязательно, то есть удалить станции, но что интересно! Тон вызов на аргуте в форме сирены МВД, и проходит именно в том диапазоне как я выше указывал. Буду следовать вашим советам и после результата отпишусь.
Дата: 04 Сен 2022 19:55:10
Gasha
А лучше перед сканированием у ФТ-60 антенну вообще открутить и принимать на разъем.
Дата: 05 Сен 2022 06:12:07
Я бы не советовал работать без антенны- всегда существует вероятность случайного нажатия РТТ и выхода из строя передатчика.
Дата: 05 Сен 2022 16:43:52
Спасибо за советы
Дата: 06 Сен 2022 11:38:49 · Поправил: Ангстрем (06 Сен 2022 13:15:29)
Приобрёл пару литиевых акб CS-FNB83TW на 2600 мАч для FT-60 и FT-270. Кто-нибудь в курсе, какие банки использует Cameron Sino?
По началу непривычно, когда FT-60R на приёме 4 дня работает без зарядки) |
Дата: 06 Сен 2022 15:23:58
Ангстрем Кто-нибудь в курсе, какие банки использует Cameron Sino?
Судя по задней стенке - 18650 или что-то аналогичное.
Моя восстановленная с помощью Энелупов работает на приём до 5-6 дней... ;-)
А по размеру и форме как родная.
Дата: 06 Сен 2022 16:46:32 · Поправил: Ангстрем (06 Сен 2022 18:56:38)
У220
Это да, но вот какого производителя?
А моя 4 дня, но ещё 7.4 вольта осталось;))
Дата: 10 Сен 2022 21:57:19
Cameron Sino порадовали. При заявленной ёмкости в 2600 мАч после второго цикла при разрядке до индикации взяли 2750 мАч.
Дата: 11 Сен 2022 10:06:21
Ангстрем
Купленные акб заряжаются каким ЗУ, родные стаканы подходят?
На али продаются FNB-V67Li, есть комплектации с ЗУ. ЗУ внешне похоже на VAC-10, но в описании ничего не сказано.
Дата: 11 Сен 2022 16:55:08 · Поправил: Ангстрем (11 Сен 2022 16:55:24)
Kattani
Нужен стакан с зеркально расположенными контактами, не как у родного стакана под металл гидрид. Но я заряжаю аймаксом в режиме LiPo.
Дата: 12 Сен 2022 00:33:44
Я взял батареечный отсек, перепаял его под 4 ячейки (2 по 2) и запихал туда литиевые аккумы 14450 ёмкостью по 800, вышло 1600, ну то есть чуть больше родного аккумулятора, но вес меньше т.к. они сами легче и 2 ячейки свободны. Заряжаю их в отдельной зарядке.
Те литиевые батареи что на али, можно купить с зарядкой и ей заряжать и их и родные, она заряжает и те и другие.
Можно самому сварганить из литий-полимера что-нибудь. На том же али их там вагон, разных всяких типоразмеров. Я раскурочил какий-то китенвуд, ну там именно такое и стоит внутри, приклеено на двухсторонний скотч, чтоб не болталось.
Дата: 20 Сен 2022 23:13:38
Заметка по Cameron Sino - при разрядке ниже 6.0 вольт акб выпадает в защиту, нужно толкать внешним напряжением.
Дата: 05 Окт 2022 15:50:12 · Поправил: maiman (05 Окт 2022 15:52:31)
Всем здравствуйте, вы как я и предполагал обращаясь к профи за советом оказались правы!!
Рабочий канал оказался на 434.575 и дальше, но странная вещь, я слышу прекрасно абонента, при этом когда я пытаюсь общаться то мой разговор не проходит, то есть на станции контрагента отображается что проходит вызов, но мой голос не проходит? опять не ладно!! Подскажите люди добрые что может быть, такое впечатление что отключин микрофон? Заранее спасибо заранее.
Дата: 05 Окт 2022 16:10:40
maiman
Ну хоть какая то ясность. По-поводу слышно - не слышно. Вероятно, на одной из станций либо не совпадает субтон CTCSS или DCS или отсутствует вообще на передачу.
Дата: 05 Окт 2022 16:46:32
У Вас FT, а у корреспондента Аргут?
Дата: 10 Окт 2022 04:06:35
Да все верно, на аргуте видно что сигнал он принимает, но голоса нет, может на FT что то снесено в настройках.
Дата: 10 Окт 2022 07:59:19
скорее всего, на аргуте включен тоновый или цифровой шумоподавитель. ищите в настройках и выключайте.
Дата: 03 Ноя 2022 20:41:06
Подскажите пожалуйста, 60ки с Алиэкспресса как себя ведут? Осталось что нибудь от старого,доброго Yaesu? Заскучал что то по нулевым):
Дата: 03 Ноя 2022 23:10:06
Подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с таким моментом как некорректное переключение режимов приема, переключаешь с FM на Ам, на дисплее переключение происходит а в приемном тракте через раз а то и через 3. Что может быть?
Дата: 03 Ноя 2022 23:42:57
60ки с Алиэкспресса
Дней десять назад на ганзе в радиоразделе чел утверждал, что всё ОК, контраргументов не поступило.
