На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ GUS, John79, tashkent, sergsib, Dubai]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  111  112  »»Поиск в теме
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 27 Мар 2007 10:33:38 #
Вообще-то на любом импортном трансивере, а уж тем более- портативном, S-метр - это прежде всего - "показОметр", и с реальной оценкой силы сигнала вряд-ли имеет что-то общее.
Maxim
Offline6.0
Дата: 27 Мар 2007 14:12:53 #
Только для FT-60R на 440 мгц лучше взять ATU-6B, а не ATU-6С
Simeon
а разница по приему и передаче сильно заметна м/у 6В и 6С?
Simeon
Дата: 28 Мар 2007 10:55:12 #
по приему разницу на слух не ощутил, но при замере КСВ разница есть. мерял на КСВ- метре DIAMOND SX-400 с шагом в 1 мгц. график выложу позже если интересно...
Maxim
Offline6.0
Дата: 28 Мар 2007 11:00:55 #
Конечно интересно, ждем...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2007 01:33:38 #
Всем доброй ночи!
Недавно приобрел сабж и сделал следующие измерения:
Рвых H-M-L Вт
137-170 МГЦ 5,0-2,6-0,5 (3,1-2,4-0,5)
174 МГц 2,9-1,5-0,3 ( 2,0-1,2-0,3)
420-466 МГц 5,0-2,6-0,5 (3,1-2,4-0,5)
470 МГц 3,1-1,8-0,3 ( 2,0-1,2-0,3)
в скобках севший до 6,2В аккумулятор
Чувствительность 120-137-146-162-174 0,16-0,10-0,08-0,09-0,18 мкВ при с/ш 10 дБ
Чувствительность 420-433-446-462-470 0,11-0,08-0,08-0,09-0,20 мкВ при с/ш 10 дБ
шумодав выключен
Полоса по уровню -1,-3,-6,-60 дВ 8-12-13-16 кГц (для 433 МГц)
При расстройке 15 кГц не хватило 1 В сигнала чтобы померять затухание
Приборы Alan KW-520, Г4-218, С/Ш определялся на компе программа SpecralAB
Simeon
Дата: 02 Апр 2007 15:33:34 #
график извиняюсь долго лепить, но КСВ ATU-6B на 434 мгц 1,2. ATU-6С тоже 1,2 но на 8 мгц выше...
vision
Дата: 05 Апр 2007 09:28:44 #
А какую лучше прикупить антенку двухдиапазонную от даймонда к FT-60,посоветуйте, пожалуйста.
Молния
Дата: 05 Апр 2007 12:29:59 #
KSVnn
А не могли бы вы привести процедуру (или дать ссылку), с помощью которой вам удалось ее так классно раскрыть? Спасибо.
Arhangel
Дата: 05 Апр 2007 13:00:58 #
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2007 16:12:41 #
Молния
с помощью которой вам удалось ее так классно раскрыть? мне пришла версия В3 полностью раскрытая. Уважаемый Arhangel меня опередил со ссылкой.
Arhangel
Дата: 05 Апр 2007 17:05:13 #
KSVnn
Я так понял TYPE B3 --- это уже полностью раскрытая радиостанция. То есть при покупке если посмотреть на коробку и там написано В3, то можно с уверенностью брать, зная что она раскрытая, ТАК ???
А какая маркировка стоит на не раскрытых ????
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2007 18:31:19 #
Arhangel
посмотреть на коробку и там написано В3, да, на торце, рядом с кучей штрих-кодов прописано Type B3. Версий, судя по сервис мануалу много A, B, C, D (все от 1 до 3) и F, точного описания не нашел, частично было на форуме. Задаются установкой чип-перемычек R1164...67.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Апр 2007 21:17:45 #
Всем добрый вечер!
Сегодня переставлял антенны и мерял показометром (индикатор поля) при Рвых=0,5 Вт
частота 165 МГц
родная антенна 2,4 мВ
ATV-6XL необрезанная 14 мВ
ATV-6XL обрезана 38 мВ
По приему источник сигнала Г4-218, на выход штырь 1/4 ,
165 МГц FM критерий открытие шумодава при уровне выхода генератора.
родная антенна 370 мкВ
ATV-6XL необрезанная 90 мкВ
ATV-6XL обрезана 38 мкВ
120 МГц АМ критерий 1 кубик S-метра при
родная антенна 90 мкВ
ATV-6XL необрезанная 41 мкВ
Смитт
Дата: 07 Апр 2007 20:43:27 #
Подскажите, выловил разговоры на частотах в районе 148.ххх слышу что говорять и сигнал хороший только не разобрать о чём. Что и где покрутить что бы разборчиво было или Бесполезняк???
VeselOF
Дата: 08 Апр 2007 10:53:32 #
Может кто из продвинутых опубликуют оптимальные настройки для FT-60.
Хотя понимаю, что вопрос весьма индивидуальный.
Просто не совсем понятна работа некоторых функций.
Мануал карявый, проштудирован от начала и до конца.
Или может кто даст ссылку на справочник для начинающих радиолюбителей.
Вот для меня загадки:
Работа с "ретранслятором"
CTCSS/DCS
DTMF
Смитт
Дата: 08 Апр 2007 11:49:55 #
Про CTCSS/DCS как раз всё понятно: Если у тебя не включён декодер, а на другом передатчике включён - у тебя шумодав не откроется, т.е. ты ни чего не услышишь. CTCSS - тональнй код, DCS - цифровой т.е. посложнее.
Kattani
KO96BC
Дата: 08 Апр 2007 12:01:17 #
VeselOF
чтобы дернуть некоторые репки, необходимо присутствие в сигнале вашей р/с специальных кодов а именно CTCSS или DCS. Либо комбинация этих кодов, например для открытия репки используется
CTCSS, а для открытия шумодава р/с-DCS. Также эти когды можно поставить на шумодав и тогда ваша станция будет открываться только при приеме этих кодов, а на посторонние сигналы не открываться. DTMF можно использовать для селективного вызова. В принципе в инструкции все то же самое написано, даже если она у вас корявая с русским переводом. Что касается настроек, то я бы посоветовал первым делом отключить всю ненужную индикацию типа светодиода сверху, включить все возможные режимы экономии аккумулятора (как на прием, так и на передачу). Остальные настройки уже делать по потребностям.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 08 Апр 2007 12:12:33 #
Почему может быть неразборчиво при хорошем сигнале - скорее всего модуляция SSB. Чтобы попытаться хоть что-то разобрать, лучше переключиться в АМ. Еще возможно использование скремблера - все-таки это уже далеко не любительский диапазон.
Смитт
Дата: 08 Апр 2007 12:25:52 #
Ясь
AM поробую, а скремблер что такое??? и есть ли оно в Yaesu FT-60R %)
VeselOF
Дата: 08 Апр 2007 15:30:49 #
Вот функции которые я определил для себя как изначально приоритетные.
Позиция Значение
1 (APO) 0.5
6 (BEEP) OFF
24 (LAMP) TOGGLE
33 (PSWD) PWD ON
52 (TX.LED) LED.OFF
53 (TX SAVE) SAV.ON
Может кто подскажет что есчо надо вкл/выкл.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 08 Апр 2007 15:45:03 #
Скремблер - это устройство, искажающее речь до полной неразборчивости, а на другом конце восстанавливающее. От простейших инверторов, где просто верхние частоты становятся нижними и наоборот (настройтесь на SSB-станцию не той полосой, и услышите, как звучит инвертор) до хитроумных систем, где куски спектра перемешиваются по частотам и времени.
Смитт
Дата: 08 Апр 2007 16:51:25 #
Ясь
Вот это похоже оно и есть, т.е. с FT-60R - ничего не услышишь???
VeselOF
Дата: 08 Апр 2007 17:00:11 #
Забил для пробы в память несколько частот,за тем все удалил кроме одной, НЕУДОЛЯЕТСЯ под №1. Хэлп.
Смитт
Дата: 08 Апр 2007 18:07:56 #
Читай инструкцию первая не удалима
VeselOF
Дата: 08 Апр 2007 18:59:55 #
Уже.
Sergge
Дата: 08 Апр 2007 19:17:26 #
Simeon
а что это за антенна такая ATU-6B
везде облазил - есть только ATU - 6 A D F , правда есть ATV-6B но это на 2ку
VeselOF
Дата: 09 Апр 2007 09:28:20 #
Сижу и дёргаю репку на чистоте 433.175
Всех слышу отлично, но в разговор вступить не получается.
Что не так настроил?
1 частоту выстывил
2 нажал f/w + sq typ
3 выставил t sq (на экране горит)
4 нажал ft + code
5 выставил 67.0 HZ
6 всех слышу , меня не кто
7 слышал от них что нужно выставить разнос, но ХЗ как сделать.
ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО ПОДСКАЖИТЕ А
Legion
Дата: 09 Апр 2007 09:48:35 #
Наверное вход на репку на другой частоте.
VeselOF
Дата: 09 Апр 2007 09:58:17 #
Слышал от них про чистоту 433.150 но слышу их 433.175
Как быть
air_sokol
Дата: 09 Апр 2007 14:52:54 #
Если я про вашу репку,то выход 433.175,а вход (+5) 438.175 тон 67 САО
