На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ aspi, Шрек2, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  111  112  »»Поиск в теме
VeselOF
Дата: 09 Апр 2007 15:17:19 #
по ходу оно
Simeon
Дата: 09 Апр 2007 15:23:54 · Поправил: Simeon (09 Апр 2007 15:26:22) #
для Sergge:
Антенна ATU-6B существует в природе, только не значится почему то в прайсе ни у кого... мало того, в общепринятых поисковых системах типа гугла или яндекса о ней вообще ни слова нет, однако была куплена без проблем в компас-радио http://www.compasr.ru/ (не реклама, просто там брал, поймите правильно). Если не найдете, могу одну продать... брал с запасом :-)
air_sokol
Дата: 09 Апр 2007 15:43:30 #
Точно есть ATU(V)-6... индексы не знаю,но двухдиапазонка 144/430мгц видел на Савке,но взял ОРЕК 601 в yaesu.ru о чем не жалею.
Simeon
Дата: 09 Апр 2007 15:45:49 #
ОРЕК 601UV как универсальный клей... ни там ни там прилично не работает... дешево да гнило... но это мое мнение...
air_sokol
Дата: 09 Апр 2007 15:55:06 #
Simeon
Так не надо брать на двадиапазона,берите на тот какой вам нужен или две антенны,а то хаха хотите и сесть и пакушать -небывает такого,даже на стационарках (может ошибаюсь)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Апр 2007 11:33:03 #
air_sokol
Точно есть ATU(V)-6... индексы не знаю,но двухдиапазонка 144/430мгц нет таких двухдиапазонок
ATU-6 A(400-430), B(420-450), C(440-470), D(450-485), F(485-520)
ATV-6 A(134-151), B(150-163), C(161-171), XL(134-174) с картой обрезки
air_sokol
Дата: 10 Апр 2007 11:47:16 #
KSVnn
Спасибо за разьяснение.
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Апр 2007 12:08:51 #
Я тут столкнулся, что антенна, которая идет в комплекте к TH-4AT дает прибавку около 30 процентов по создаваемой напряженности поля по сравнению с ОПЕК 601U (однодиапазонка). Замеров делал несколько. Закрадывается мысль, что виной может быть и переходник для реверс SMA.. кстати, если мерять напряжение шумов с выхода радиостанции при подаче слабого, немодулированного тестового сигнала, на прием антенна этого кенвуда тоже дает прибавочку. В принципе и на слух заметно. Во как.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Апр 2007 13:00:38 · Поправил: KSVnn (10 Апр 2007 13:00:58) #
Jafar
по сравнению с ОПЕК 601U недавно делал подборку отзывов для заказчика, на Опек в основном отрицательные, всего один так себе и один - нормально.
Дата: 10 Апр 2007 16:58:51 #
Купил вот этот девайс FT-60R на прошлой недели в компасе. Заметил такую вот вещь: у меня есть FT-7800 (автомобилка) с автомобильной двухдиапазонной антеной OPEK на балконе, так вот у меня некоторые частоты 45Х.ХХХ, которые разборчиво слышны на FT-7800 примерно на 1 балл (по с-метру) при подсоеденении этой же антены к SMA разъему моей FT-60R то практически ничего не слышно :( т.е. шум идет, понятно что кто-то говорит, но совсем неразборчиво, с-метр соответственно тоже ничего не показывает :(. Слабо идущие частоты я выбирал специально для сравнения. А также заметил, что, судя по с-метру, все хорошо принимающие частоты на FT-7800 идут на FT-60R примерно в 2 раза слабее, если использовать одну и туже антену. Это получается, что чувствительность на FT-60R гораздо хуже чем у FT-7800??? Вроде по паспорту одинаковые характеристики, может это мой FT-60R какой-то бракованный попался? Подскажите с чем это связано? Никто не проводил такие эксперименты?
Simeon
Дата: 10 Апр 2007 17:07:50 #
может сигнал затухает в переходнике на SMA? проверить бы разъем...
VeselOF
Дата: 10 Апр 2007 19:35:50 #
to air_sokol
Если я про вашу репку,то выход 433.175,а вход (+5) 438.175 тон 67 САО
Как эту функцию включить?
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 10 Апр 2007 19:40:01 #
Скажите, вот в FT-60 блокированы сотовые диапазоны (gsm). Зачем их заблокировали? Их реально прослушать что ли? Я думал там криптование идет. Поиск юзал, ничего не нашел. То есть например VX-6 где не блокировано там и мобильные подслушать можно?
NYC
с апр 2004
Дата: 10 Апр 2007 19:52:51 #
dek Тоже самое и на моей станции. Смиритесь. Аппарат для связи "на коротких дистанциях", а не для мониторинга.
Silent
Online4.6
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 10 Апр 2007 19:54:56 #
JohnyRADIO
ИМХО, скорее, чтобы не гадили там.
Дата: 10 Апр 2007 21:54:59 #
NYC
жаль :( что такой жирный минус - глубоко разочарован
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Апр 2007 23:09:26 #
Я этого минуса не замечаю. Это лучшая по качеству приема портативная станция, которой мне приходилось пользоваться.
Дата: 10 Апр 2007 23:14:19 #
Jafar
Может это какая-то партия бракованная? Или это так и должно быть, что чувствительность должна быть хуже чем у автомобильной (ft-7800 в моем случае)??
air_sokol
Дата: 11 Апр 2007 12:37:48 #
VeselOF
Как в ФТ-60 я не знаю,а вот в вх-6 и вх-2 функции называются 1)Установка репитерного сдвига,2)Установка величины репитерного сдвига,типо того и в ФТ-60
air_sokol
Дата: 11 Апр 2007 12:46:22 #
dek
Вот про ФТ-60
Прием • 108-137 МГц
• 137-520 МГц
• 700-999 МГц
(блокированы участки AMPS) только вот в чем прикол -греть уши,а ответить не можите,ведь радиостанция для общения,а для ушигрелки есть сканеры (ИМХО)
Слушайте АЛТАЙ 336....-339....(гдето так) тотже мобильный с двумя абонентами.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 11 Апр 2007 13:01:46 #
ну то есть все таки можно GSM слушать (на сканнерах) ? Я думал там не аналоговый сигнал а цифра...Кстати, я вот станцию для регистрации закрыл, у меня версия B3 с завода, вот не проверял, может на ней не заблокированы эти участки? то нибудь проверял? (о раскрытой версии). И еще, коли уж трактуют так, что они заблокированы а не то что их там нету - значит есть ведь какой то путь разблокировки? Внтури станции много перемычек! Но трогать боюсь :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Апр 2007 13:21:50 #
JohnyRADIO
GSM слышен в эфире как громкое жужжание, и больше ничего. Сам протокол естественно цифровой.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 11 Апр 2007 16:13:10 #
Подскажите, у FT-60 микрофонный джек 2,5 или 3,5 мм?
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 11 Апр 2007 16:42:42 #
taymyr там гнездо типа мама на 3,5. На счет GSM: тогда опять непонятно, зачем его вырезать если оно представляет из себя ни что иное как жужжание? Я так понял не только я до конца не могу разобраться :) Люди тут говорят типа для того чтобы уши не грели, вы же говорите что вообще жужжание и никакого аналога. ХМ.
Legion
Дата: 11 Апр 2007 17:14:26 #
Не надо путать AMPS и GSM.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 11 Апр 2007 17:22:49 #
Джек 3,5, с четырьмя контактами. Имейте в виду, что если подключить туда наушники, станция встанет на передачу.
air_sokol
Дата: 11 Апр 2007 18:35:28 · Поправил: air_sokol (11 Апр 2007 18:38:42) #
JohnyRADIO
Так в т/х написано,что фт-60 умеет,а что нет,все участки АМПС блокированы и с 0,5 по 108,а также с 520 по 700 этоже не сканер,только чего по этому поводу расстраиваться,ведь ответить все равно не сможите,так ради прикола уши греть,если вам это нужно,то и брать надо было вх-2,6,7 а лучше уж тогда приемник-сканер,каждому свое (ИМХО)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Апр 2007 19:14:02 #
air_sokol
все участки АМПС блокированы щас померял чутье на "заблокированных" участках 824,836 - 0,4 мкВ, 869 - 0,5 мкВ, 893 - 0,9 мкВ
Для справки. Диапазон частот (AMPS-800). 869.01-893.97 МГц (прием), 824.01-848.97 МГц (передача).
брать надо было вх-2,6,7 пиар в дело, не в дело, уже утомителен, намедни добрался до приятеля у которого есть ТК-450S и VX-2, так вот, ваш хваленый VX-2 проиграл по всем статьям, в соответствующем диапазоне разумеется.
air_sokol
Дата: 11 Апр 2007 19:58:49 · Поправил: air_sokol (11 Апр 2007 19:59:39) #
KSVnn
Какой пиар,хваленый, вх-2 прикольная,миниатюрная ЛПДшка(личное мнение) с вункцией сканера,и я ее не ставлю в пример вашим Японским Кенвудам и Моторолам,я пишу про т/х в данном случае фт-60 и его дырки исходя из параметров станции в радиорейтинге,а ставлю в сравнения вх-2 и 6,потому что кроме них у меня ничего нет и небыло они у меня первые,и извените если когото задел,просто интересно послушать "продвинутых перцев" и высказать свое мнение.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 11 Апр 2007 20:38:52 #
VX-2 на родную резинку у нас в институте накрепко затыкается (вероятно, от БС-ок сотовой связи на крыше, или еще там чего стоит). FT-60 работает, как ни в чем не бывало. Вот и думайте, что важнее, динамика или отсутствие дырки, в которой мало что есть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
