На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ aspi, andory, Silent, SPBOBL, nikifor_r]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  111  112  »»Поиск в теме
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Апр 2007 20:50:00 · Поправил: KSVnn (11 Апр 2007 20:51:25) #
air_sokol
Какой пиар почитайте собственные посты на обоих форумах
не ставлю в пример вашим Японским Кенвудам и Моторолам ТК-450S - китай, а про Моторолы, кроме того что я их не люблю, я вообще не писал.
я пишу про т/х в данном случае фт-60 и его дырки исходя из параметров станции в радиорейтинге, вот и надо было просто объяснить JohnyRADIO что AMPSу жить осталось до 2010 г, да и не пользует его уже никто, опять же слушать полтелефонного разговора, как то совсем неинтересно, однако мы читаем ответить все равно не сможитетак ради прикола уши греть,если вам это нужно,то и брать надо было вх-2,6,7 а лучше уж тогда приемник-сканер
VeselOF
Дата: 11 Апр 2007 20:52:59 #
Прочитал и чё то расстроился своему выбору! Грустно!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 11 Апр 2007 20:57:46 #
air_sokol
вх-2 прикольная,миниатюрная ЛПДшка(личное мнение) с вункцией сканера
Хоть у меня никогда не было VX2, а только VX1R, но позволю себе заметить, что эта станция далеко не LPD-шка. И даже такое сравнение для нее я считаю некорректным.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Апр 2007 21:02:57 #
VeselOF
расстроился своему выбору! Какому?
Дата: 11 Апр 2007 21:10:29 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Апр 2007 21:18:11) #
VeselOF
От чего расстроились то?
Вообще на трех последних станицах этой темы полно всякого бреда - чувствуется, что начинающие пользователи переходят на более достойную технику ;)
Дырки - бред. Как пятая нога. Иногда может пригодиться, но реально - нафиг не надо.
Слышит плохо? Не знаю как так получилось. Мог действительно переходник на SMA скосячить (типовая проблема), а может и сигнальчи имеется, который подтыкает станцию (она принимает, но просто стала "дубовее" по входу).
За эти деньги станции лучше нет.
VeselOF
Дата: 11 Апр 2007 21:22:38 #
С О Г Л А С Е Н !
Только сложно новичку в тонкостях разобраться.
2-ю недель голову ломаю. Нужен "Мастер Класс". Лучше один раз увидеть чем ...
Дата: 11 Апр 2007 21:25:21 #
VeselOF
Расстраиваться можно, когда что-то более-менее ясно. А сейчас то чего? Вот разберетесь, тогда и расстраивайтесь...
VeselOF
Дата: 11 Апр 2007 22:28:13 #
Может когда разберусь и сделаю определённые выводы.
Главное выполняет основную функцию , даёт возможность общаться на охоте и грибалке.
VeselOF
Дата: 11 Апр 2007 22:31:42 #
К стати может подскажете , нужна вторая рация , попроще , но желательно yeasu, без функции сканера.
Одной не хватает в компанию.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Апр 2007 23:08:34 #
VeselOF
нужна вторая рация , попроще , но желательно yeasu нужно уточнить диапазон и нужна ли регистрация хотя бы, чисто на 144 МГц VX-120/VX-170, на 430 МГЦ VX-127/VX-177, на 446 МГц VX-146/VX-246.
VeselOF
Дата: 11 Апр 2007 23:15:59 #
А какой лучше подходит для условий "поле , лес"
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Апр 2007 23:31:24 #
VeselOF
"поле , лес" поле любой, дальность определится прямой видимостью, лес 144 МГц получше будет.
VeselOF
Дата: 11 Апр 2007 23:38:54 #
Значит это и возьму VX-170
air_sokol
Дата: 12 Апр 2007 01:24:07 · Поправил: air_sokol (13 Апр 2007 00:35:40) #
Владимир RA9SZ
Я же писал,что мое личное мнение,такак общаюсь через ЛИНК ЕКУСО на 70см,а на 2м только начал общение(КВ для меня пока темный лес),а слушать и не отвечать,мне не интересно(ИМХО),а вх-1 это предшественник вх-2 только с малой мощьностью и отсутствием функциональных возможностей,поэтому просьба не пинать,а обьяснить в чем я не прав,поскольку я уверен,что когда вы были новичком,то тоже отвечали по своему уровню познания в этом хобби,и опирались на то,что у вас есть в руках и счем вы можете сравнить,а не то,что предлогает рынок радиосвязи,и всем просьба не пинать,таккак я приследую интерес как можно дальней передачи,и залезу на крышу с мачтой в руке,но добьюсь своего.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 13 Апр 2007 18:59:36 #
А у меня такой вопрос. Какой допустимый КСВ у этого аппарата на разных уровнях мощности? Ведь я так понимаю, что защиты от превышения КСВ там нет -- чтобы не спалить при первом включении и в процессе настройки антенны...
air_sokol
Дата: 13 Апр 2007 19:21:20 #
Ясь
Для меня пока это темный лес,но вот если ставить наружную антенну,то есть встроенный аттенюатор,говорят немного помогает(от затыка),может и при настройке поможет.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Апр 2007 19:34:03 #
Ясь
Для надежности можно купить внешний КСВ-метр :)
Ясь
Пушкино МО
Дата: 13 Апр 2007 20:17:35 #
Хм... Естественно КСВ-метр нужен. Я не о том -- я о том, что, допустим, при изготовлении антенны я сильно промахнулся и КСВ оказался в районе 5. Выдержит ли это выходной каскад станции при выходной мощности, скажем, 0,5 Вт (ну или 2 Вт, потому что не уверен, что на полуватте можно хорошо померять КСВ на 433 МГц)? Или вместо станции стоимостью 250 баксов я получу неремонтопригодный метательный снаряд для сбрасывания с балкона?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Апр 2007 22:35:32 #
Ясь
Выдержит ли это выходной каскад станции при выходной мощности, скажем, 0,5 Вт на 0,5 выдержит.
КСВметры начинают мерять с 1 Вт.
Предлагается следующая методика, включаем на 0,5 Вт и по индикатору поля (перестраивая станцию) ищем максимум излучения, не меняя частоты, переключаем на 2 Вт и меряем КСВ, если меньше 4, гуляем по частоте, ищем минимум т.е. смотрим куда попала антенна и подстраиваем. Если очень большой ищем неисправности.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 14 Апр 2007 07:42:05 #
air_sokol
Я не знаю таких существенных функциональных возможностей VX2, кроме несколько расширенного диапазона и повышенной мощности, которых бы не было у VX1. Измененный немного дизайн во внимание не берем. Повышенная мощность, кстати, нужна далеко не всем радиолюбителям. Лично я используя VX1R практически никогда полную мощность не ставил, даже когда работал на автомобильную антенну. Ну не было такой необходимости. Да и вопрос экономии энергии АКБ стоит в таких портативках весьма остро.
Теперь насчет LPD. Эти станции по моему мнению были созданы для неграмотных пользователей, для которых слово ЧАСТОТА и МЕГАГЕРЦ это сплошной темный лес. Поэтому там только 69 каналов и минимум возможностей. И это правильно. Зачем простому юзеру, охотнику, туристу и т.д. вдаваться в технические тонкости настройки радиостанции иногда просто необходимые грамотному радиолюбителю. Им нужна просто связь на максимальное расстояние и не более того.
step781
Дата: 15 Апр 2007 12:40:59 #
Вообщем провел небольшой тест Фт-60 и Куаншунга (Кенвуда бай Ляо). Результат ошеломил.
частота для тестов 433,125 на обеих, нажимаем тангем и подносим к лампе (те которые плоские длинные), от Есы немного начинает светится, совсем немного. Тоже самое делаем с Кенвудом бай Ляо, и о чудо , лампа просто сияет, светло , как-будто включили от электросети! Антены на обеих станциях родные!
air_sokol
Дата: 15 Апр 2007 12:53:04 #
step781
Хаха,вот и ответ -хочешь лампы зажигать,бери Китенвуд.
step781
Дата: 16 Апр 2007 11:43:55 #
Я серьезно, а вы шутки шутите :(
С чем связанное сие различие? Просто Кенвуд открывает репку там где ФТ60 на макс мощности даже не цепляется :( Станцейка ревизии B3
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 16 Апр 2007 12:06:59 #
ну блин, я конечно делетант, но всеже смею предположить что антенна псевдокенвуда эффективнее на тех частотах на которых эта репа. Если поставить на Еску хорошую антенну на нужный участок частот,то верю-что хуже не будет
step781
Дата: 16 Апр 2007 13:25:45 #
возможно Вы и правы :(
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Апр 2007 00:09:05 #
step781
Я уже писал, что родная антеннка у FT-60R на 433МГц работает очень плохо.
Sergge
Дата: 17 Апр 2007 00:43:21 #
step781
ну мерил я ксв - резонагнс на 70ке в районе 418 мгц, и то 3.8 -делайте выводы какой на 430?! это с родной антенной, на 2ке ксв 1.2 на 145.300, что отлично, поэтому говорить о "тупости" станции на 70 необоснованно -надо измерять с одинаковыми антеннами. и на 70 прикупать, чтонибудь болееподходящее
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 17 Апр 2007 06:46:35 · Поправил: shadows_x (17 Апр 2007 08:20:08) #
Sergge
Очень интересно как же измерялось КСВ и как резонанс? ;-)
Почему такой вопрос ?
Все просто: как резонанс связан с КСВ?
Как измерять ? в модели корпуса у головы?
и т.д.
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Апр 2007 08:29:07 #
Поиск по форуму рулит. Можешь набрать там просто "резинки" и узнаешь много нового, включая фото потрохов, какими приборами замеряется и т.п.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 17 Апр 2007 08:52:56 · Поправил: shadows_x (17 Апр 2007 10:40:02) #
Jafar
Вот именно поиск рулит.....
А разговор идет о конкретном случае с
Sergge
Если вы были свидетелем данного то ответьте на мои вопросы заданные выше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
