На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ Edd, Несущий свет, 4L2ika, waduz]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  111  112  »»Поиск в теме
VeselOF
Дата: 17 Апр 2007 22:49:25 #
Может кто посоветует автомобильный комплект для ФТ-60R
антенна
переходник
крепёж и тд.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 17 Апр 2007 23:00:12 #
VeselOF
а смысл? не проще ли поставить тогда уж автомобилку?
VeselOF
Дата: 17 Апр 2007 23:37:50 #
Тогда какую для авто рекомендуете, желательно yaesu.
Sergge
Дата: 18 Апр 2007 00:27:04 #
VeselOF
самый простой и бюджетный вариант (как было у меня и работало (связь с репитером на 2ке ~50 км макс мощ))
1. FT-60
2. автомобильная антенна на магните, на магните, потому чтобы не портить лакокрасочное покрытие авто
была куплена антенна NO-name для автомагнитолы, обрезана до 49 см, ксв не мерил, но по результатам связей намного лучше по S-метру, чем штатная резинка, магнитное крепление надо смотреть, чтобы можно было подобраться внутрь и сменить кабель, на RG-58 чем короче, тем лучше, особо толстый кабель брать смысла не имеет (кабель будет весить тяжелее, чем станция hi-hi) - длина в 1.5 метра приемлема,
3. на конце,который к станции, устанавливаете SMA разъем.
4. устанавливаете антенну на геометрический центр крыши...
получается 49см=14 волны на 2ку и примерно 34 на 70ку, что дает "круговую" диаграмму на 2ке и немного приплюснуту к земле на 70ке... из теории...
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 18 Апр 2007 07:39:51 #
из 1 диапазонок посмотрите на FT1802M
тест здесь
http://www.qsl.net/dl5hck/review/pr0606.pdf
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 19 Апр 2007 19:22:06 #
VeselOF
сначала тоже заморачивался с установкой FT-60 в машину, но все же решил не делать этого и купил FT-7800 о чем не жалею... сама говорилка спрятана в торпеде с внешним динамиком, а мордочка выведена наружу, над магнитолой.
gelos
Дата: 21 Апр 2007 18:47:46 #
А может кто-нить подсказать из уважаемых форумчан, как снять резиновую заглушку фт-60, прикрывающую сдвоенные разьемы для подключения гарнитуры и кабеля питания?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 21 Апр 2007 19:05:31 #
gelos
Что то я не понял Ваш вопрос. :-(
Разве есть какие то проблемы при снятии этих заглушек? Или может я не понял суть вопроса?
gelos
Дата: 21 Апр 2007 19:49:02 #
Владимир RA9SZ
Проблем нет. Заглушка открывается, необходимо ее снять полностью. Т.е удалить
Смитт
Дата: 21 Апр 2007 20:41:35 #
Тяни сильнее :)
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Апр 2007 20:46:32 #
Заглушку можно развернуть на 90 градусов, тогда не мешает.
gelos
Дата: 21 Апр 2007 23:42:35 #
когда в чехле-мешает, даже очень. может есть какой-то способ безболезненного удаления с возможностью восстановления?
Дата: 24 Апр 2007 01:06:43 #
Люди добрые, подскажите пожалуйста, где взять программатор или кабель для подключения к компьютеру? Покупать родной "ADMS-1x Программатор к РС VX-1R,2R,5R,6R,7R FT-60R" за 70 американских зеленных рублей уж больно жаба давит. Какие есть альтернативы?
shooter001
Дата: 24 Апр 2007 16:10:04 #
На выходных был на Горбушке. Видел в продаже антенны Опек 601. Цену не помню, но думаю, что как и везде. Кому интересно: магазин "Профи", Горбушкин двор, первый этаж F1-015. Похоже, что только на ветрине. Насчитал пять штук.
air_sokol
Дата: 24 Апр 2007 16:51:39 #
shooter001
В Еси.ру м.Лубянка есть любые ОПЕКи по 260р. в пятницу брал себе на 2м.
шипокрыл
Дата: 24 Апр 2007 16:55:21 #
taymyr
с ноя 2004
Дата: 04 Май 2007 12:16:20 #
У кого хватит терпения объяснить работу с памятью, в частности - с банками?
Есть добровольцы?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 04 Май 2007 12:27:30 #
taymyr
Есть добровольцы?
А чего же там объяснять то? Читай мануал. Благо он на русском языке и особых лингвистических способностей не требует.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 04 Май 2007 12:44:02 #
Не такого ответа я ждал. Было бы понятно - не спрашивал бы.
А уж в чем причина - лишний OFF.
"Я так думаю." (с)
taymyr
с ноя 2004
Дата: 11 Май 2007 15:29:29 #
После того, как отпущена тангента, станция индицирует передачу еще в течении секунд трех. Это норма? Зачем так?
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 11 Май 2007 17:59:14 #
Инициирует всмыслене не прекращает передавать? если так то нажмите 0 чтобы исчезла пиктограммка в углу, это сеть интернет репитеров функция
Sergge
Дата: 11 Май 2007 18:01:43 #
taymyr
у тебя в правом верхнем углу экрана нет ли двух перекрещеных овалов "орбит", если есть нажми коротко "0" станция индицирует передачу еще в течении секунд трех прекратится
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 12 Май 2007 05:54:55 · Поправил: JohnyRADIO (12 Май 2007 07:08:22) #
А зачем меня цитировать? Надеюсь мы просто одновременно ответили :). Но я первее! )
Sergge
Дата: 12 Май 2007 12:10:57 #
JohnyRADIO
00 :)
VeselOF
Дата: 17 Май 2007 14:54:00 #
Подскажите ето нормально или проблемма моей рации (ft-60) ?
После реплики отпускаю тангетку и сразу звучит неприятный звук!
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 17 Май 2007 15:00:02 #
какой? :-)
VeselOF
Дата: 17 Май 2007 15:29:20 #
Звук одникратный, при этом с-метр в такт звуку показывает на максимум, все происходит в течении 1сек
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 17 Май 2007 15:42:03 #
Где-то уже писАли про похожую муть, вроде как опция какая-то включена...
Сделайте резет, вернитесь к заводским установкам. Или уже база частот забита?
VeselOF
Дата: 17 Май 2007 21:47:54 #
Ресет сделал полный.
Нартроился на РЕПУ 433.175 но проблемма осталась. Такое ощущение что это связано с шумодавом.
VeselOF
Дата: 17 Май 2007 22:49:08 #
Всё разобрался это по моему особенность этой РЕПЫ.
Всем спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
