На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ ГУ50, seregamaxonin, spbtvmaster, Men]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  111  112  »»Поиск в теме
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 20 Май 2007 15:58:00 #
Ресет сделал полный.
Нартроился на РЕПУ 433.175 но проблемма осталась. Такое ощущение что это связано с шумодавом.
Всё разобрался это по моему особенность этой РЕПЫ.
Всем спасибо!
Это круто! :-)))
Оказалось, что "мерзкий звук"- сигнал оповещения от репитера? Я валялсо.... :-))
VeselOF
Дата: 20 Май 2007 17:53:33 #
Настройся на частоту и проверь!
KSP_1
с апр 2005
Краснодар
Дата: 30 Май 2007 18:09:43 #
Умудрился разбить дисплей, подскажите где можно заказать?
air_sokol
Дата: 30 Май 2007 18:46:49 #
KSP_1
В Yaesu.ru ,а может и нет.
KSP_1
с апр 2005
Краснодар
Дата: 30 Май 2007 19:33:06 #
Да на FT-60R
Sergge
Дата: 30 Май 2007 19:34:24 #
Всё разобрался это по моему особенность этой РЕПЫ. ну не только этой ,а многих РЛ репитеров.
Настройся на частоту и проверь! - в каком городе то проверять? у нас в Питере репы на данной частоте не присутствует... для начала...
air_sokol
Дата: 30 Май 2007 20:15:22 #
KSP_1
Звоните в Yaesu.ru у них вроде есть сервис-центр.
KSP_1
с апр 2005
Краснодар
Дата: 01 Июн 2007 14:20:28 #
Написал им писмо по мейлу, но ответа досихпор нет.
VeselOF
Дата: 01 Июн 2007 14:43:16 · Поправил: VeselOF (01 Июн 2007 16:45:06) #
Прикупил для своей FT-60 ки парочку антенн на 2 и 70-ку.
Но курьер доставил их в очень странных упаковках. Может кто подскажет каким образом можно их проверить, подходят ли они к моим рабочим частотам. То есть укладываются ли они в этот диапазон?
137-174 МГц ---ATV 11A
420-470 МГц ---ATU 6B
Или так! «Соответствуют ли они нужным параметрам».
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/000707/707022.jpg
olyum
Дата: 04 Июн 2007 15:36:58 #
Задача в следующем: записать в память станции(Yaesu Ft-60R) координаты репы.
Вот с разнесением частот все понятно:
в первой ячейке - выход 433.000 вход 438.200
но 438.200 с тоном 77 я в память забить не смог.
Хочется простого: выбрал ячейку памяти, и оп-па все настройки уже есть, не надо дополнительно тон устанавливать. Это реально?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Июн 2007 15:40:18 #
Реально. полностью настройте частоту, разнос, тон, а потом занесите в память. Никаких проблем быть не должно. У меня вперемешку каналы в памяти с разными разбросами и тонами. Все работает.
olyum
Дата: 04 Июн 2007 16:05:38 #
metrolog
да пробовал: устанавливаю 438.200 с тоном 77 как частоту передачи - F/W (более 1 сек.), выбираю ячейку 001 (там уже забита частота приема 433.000), далее PTT+F/W пишет что ОК. Но при заходе в память и просмотре частоты передачи отображается 438.200 без значка Т.
Может я что-то не правильно делаю?
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 04 Июн 2007 16:13:20 #
olyum
в данном случае надо выставлять тон когда программируется частота приема, она же будет работать и на передачу, а частота передачи может забиваться в память без всяких тонов
olyum
Дата: 04 Июн 2007 16:31:39 #
KTO_TO
Тогда по логике станция должна будет принимать на частоте 433.077?
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 04 Июн 2007 16:35:20 #
olyum
хм, а при чем здесь 433,077? вам же частота приема нужна 433,000? так вот ставьте ее и тон поставьте 77,0 и прошивайте в нужную вам ячейку памяти, а потом без всяких тонов ставите частоту 438,200 и прошиваете ее в ту же ячейку памяти но уже с нажатой кнопкой РТТ, после чего входите в память и радуетесь
olyum
Дата: 04 Июн 2007 16:53:25 #
KTO_TO
"...после чего входите в память и радуетесь
Спасибо, попробую
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Июн 2007 17:00:02 #
Я вот по отдельности частоту приема и передачи не задавал. Просто устанавливается частота 433.000, сдвиг 5.2, тип сдвига +, тон 77. Шумодав на тон не закрывал, следовательно тон на передачу только. А дальше в память.
olyum
Дата: 04 Июн 2007 17:11:35 · Поправил: olyum (04 Июн 2007 17:18:35) #
metrolog
Если не сложно, можно пошагово (покнопочно :))?
интересуют моменты "сдвиг 5.2"
и "шумодав на тон не закрывал" - тут имеется ввиду TSQ?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Июн 2007 17:31:35 · Поправил: metrolog (04 Июн 2007 17:33:47) #
Пункт меню 38 RPTMOD значение +, 48 SQLTYP значение TONE, 45 SHIFT значение 5.20M. Потом устанавливется тон 77Hz (FW, затем цифра 2). После этого можно все проверить, а дальше в память.
olyum
Дата: 04 Июн 2007 18:03:37 #
metrolog
Спасибо!
DrSmart
с июн 2007
Дата: 08 Июн 2007 13:47:22 #
metrolog
У меня таже проблема, оба способа попробовал - не получается, почему?
DrSmart
с июн 2007
Дата: 08 Июн 2007 13:48:52 #
А может такое быть что я репу принимаю (очень качественно кстати) а на передачу не достаю до нее?
DrSmart
с июн 2007
Дата: 08 Июн 2007 14:04:33 #
Еще вопрос возник, как удалить канал? если так как написано в инструкции, то ничего не происходит, а порядок я люблю.
olyum
Дата: 08 Июн 2007 17:33:35 #
DrSmart
FT-60R
1. Устанавливаем частоту приема 433.000
2. Включаем 'положительный' репитерный сдвиг:
F/W+0 -> валкодером выбираем "38 RPT.MOD" -> F/W -> валкодером выбираем "RPT.+" -> жмем РТТ
3. Устанавливаем величину сдвига частоты (5.2Мгц):
F/W+0 -> валкодером выбираем "45 SHIFT" -> F/W -> валкодером выбираем "5.20M" -> жмем РТТ
4. Включаем тональное шумоподавление (CTCSS/TONE):
F/W+0 -> валкодером выбираем "48 SQL.TYP" -> F/W -> валкодером выбираем "TONE" -> жмем РТТ
5. Выбираем значение тона (77.0Гц):
F/W+2 -> валкодером выбираем "77.0HZ" -> F/W
Все.
Для проверки частоты передачи однократно тыкаем в "HM/RV" - результат должен быть "438.200"
сверху над значением частоты должен мигать знак "+"
И еще должен светиться знак "Т"
PS
Еще раз спасибо metrolog
maxmix
Дата: 08 Июн 2007 19:30:25 #
По моему ATV 11A на частоту 137-151 Мгц
MAHrycT
Дата: 08 Июн 2007 19:36:51 · Поправил: MAHrycT (08 Июн 2007 19:37:52) #
DrSmart
нажимаеш кнопку F/W на две-три секунды. валкодером выбираешь канал, который хочешь удалить а потом жмешь HM/RV/. после этого если канал удалился станция перейдет на первый канал.
air_sokol
Дата: 08 Июн 2007 22:16:38 #
MAHrycT
Да,так наверно оно и есть,я с вх-2 открыть не могу(мощщщи мало),а с вх-6 открываю бегом,нахожусь СЗАО,а вам видимо и 5ватт мало или антенна говно и с земли пробуете открыть,вобщем вариантов куча.
VeselOF
Дата: 19 Июн 2007 21:39:57 · Поправил: VeselOF (19 Июн 2007 22:03:21) #
Всё правильно!
Это я так оформил
[i][/i]
Это возможности рации на передачу и --- название антенны.
Гриб
с июн 2007
Дата: 21 Июн 2007 12:22:54 #
Нород,вот купил я себе сегодня сие чудо. Рад до безумия ;)
Может кто скинет мне в личку списки частот Москвы пожалуйста, у кого есть.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 21 Июн 2007 17:41:05 #
Гораздо интереснее их сосканировать :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
