На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ Quinta, killer258]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  111  112  »»Поиск в теме
air_sokol
Дата: 21 Июн 2007 20:27:10 #
Гриб
с июн 2007
Дата: 21 Июн 2007 21:37:44 #
Подскажите реально ли! Я ее сегодня начал испытывать и нарвался на телефонный разговор.
Так вот,женщина диктовала свой адрес это м.Савеловская. А я находился на м.Кунцевская!
Возможно ли это???
Гриб
с июн 2007
Дата: 21 Июн 2007 21:38:16 #
air_sokol
Спасибо большое!!!
VeselOF
Дата: 22 Июн 2007 15:54:38 #
У меня с этим проблеммы! Может кто научит как грамотно это делать.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 22 Июн 2007 16:04:28 #
Гриб - Отчего же нет? вы просто поймали телефонный разговор по радиоканалу, скорее всего это услуги какой то вашей местной фирмы, мало вероятно что это сортирник, потому что расстояние очень большое (я не местный но я догадываюсь раз спрашиваете) Вы хоть Австралию услышать можете если с ней связь по этому каналу ведется ;)
Гриб
с июн 2007
Дата: 22 Июн 2007 16:41:16 #
VeselOF
Ты попробуй посканируй с 338 по 442 там их полно!
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 30 Июн 2007 15:48:04 #
Привет! Подскажите ток потребления ески на передаче (желательно на всех мощностях)? 2) где то давненько на форуме встречал реальные замеры мощности, включая расширеные границы диапазона, хотелось бы ссылочку кто помнит где. Спасибо.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 12 Июл 2007 16:09:42 #
В этой теме все было (если не ошибаюсь, то ток передачи тоже, в скане QST)
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 22 Июл 2007 23:21:08 · Поправил: rocker (22 Июл 2007 23:21:28) #
Приобрел данный девайс неделю назад - доволен ужас прям.. Но есть пара вопросов =)
Можно ли сохранять канал в память, не сохраняя уровень мощности. Т.е., например, в VFO на 144 у меня стоит мощность LOW. Можно ли канал памяти забить так, чтобы мощность оставалась такая, как в данный момент стоит в VFO, а не как она была установлена в момент сохранения канала?
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 23 Июл 2007 00:38:30 · Поправил: rocker (23 Июл 2007 00:40:59) #
И еще. Как изменить время, через которое продолжится сканирование (пункт меня №35 "RESUME").
1 раз до прочтения инструкции я чето как-то изменил но не помню))))
Да, кстати. Если включен экономайзер приемника и двойной прием (сканирование приоритетного канала), может ли быть так, что на момент перехода на приоритетный канал приходится именно промежуток времени, когда приемник в режиме экономайзера выключен?
Статик
с июл 2006
Дата: 19 Авг 2007 16:47:22 · Поправил: Статик (19 Авг 2007 16:57:13) #
при работе с Commander- прога выдает ошибку
Run-time error '13':
Type mismatch
OK
этот вопрос был задан на
http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file859/
ответов я не нашёл, может кто знает в чём дело ?
программа ведёт себя как полуживая: после открытия при попытке закрыть пустое окно выдаёт эту ошибку
(безразлично, подключена станция через кабель или нет)
Информацию с портативки FT-60 читает и выдаёт таблицу, но в дальнейшем никакие действия не принимает.
Программа Commander VX-2 с VX-2 работает с этим же кабелем без проблемм.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 03 Сен 2007 14:17:32 #
Простите за тупость, но ничего не остается, кроме как спросить:
По памяти и банкам.
Все сохраняемые частоты валятся в общую память (как бы, в сравнении с компом, кладутся все всегда в корень), но любой из них можно присвоить принадлежность к какому-то банку, так?
То есть, частоты одновременно доступны и в общей куче, к которой мы переходим, включая режим "память", и в банке, к которомы мы их привязали?
А хотелось бы их в банк именно "положить", т. е. убрать их из этой "корня" в банк ("директорию"), дабы они в общей куче места не занимали и глаза не мозолили и чтобы я их видел только, когда вызову именно это банк?
Или я чего-то не просек или это невозможно?
Стас
с мая 2005
Дата: 03 Сен 2007 15:14:32 #
taymyr
банк - это только бирка. В каких банках одна и та же ячейка значится - такие на ней и бирки. Уберете ячейку - она сразу исчезнет во всех банках где была записана. Не хотите чтобы кто-то видел частоты в ваших ячейках - ставьте буквенные лэйблы либо пароль на включение.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 03 Сен 2007 15:16:21 #
Стас
Нда.. неудобно. Все в одной куче.
Дата: 23 Сен 2007 09:40:57 #
имею две йесу и штук десять разных (типа Vector VT-43) 10мвт.мыльниц...
Хочу,чтобы вся эта банда работала в высотных домах(от подвала до маячков) на 434,525....
дома-строящиеся объекты,то есть сегодня один,завтра другой.
Подумываю прилепить одну FT-60 к ноуту-софтрепитеру,и к ней автомобильную антенну.
располагаться все это будет чаще всего в подвалах.
покритикуйте выбор антенны и по возможности ткните носом в схемку с управлением от портов приемом-передачей именно для FT-60... боюсь че-нить пожечь в станции.
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Сен 2007 12:03:35 #
mika
Это для "попугая" чтоли? Он для профессионального применения мало подходит. Правда, для развлечения - веселая штука.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 23 Сен 2007 16:00:31 #
Не скажите. А Киеве попугаи на 148,ххх стоят через 25 кГц. Через них милиция работает.
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Сен 2007 19:02:03 #
Ясь
кошмар...
Дата: 23 Сен 2007 23:36:51 #
Стас
профессиональным назвать можно с натяжкой..
на работу типа..
бригаде монтажников друг друга на стройке услышать.
каким образом не важно..
предложили таким
http://swjz.narod.ru/
intal
Дата: 24 Сен 2007 23:23:23 #
Type mismatch
OK
Аналогичная проблема. Скачивает все блоки после чего пишет ошибку. Судя по переводу - несовпадает тип. Кто может пояснить, чего там у неё не совпадает :) Кстати это http://www.radioscanner.ru/base/index.php?searchfreq1a=&searchfreq1b=&searchfreq2a=&fromCity=%CC%EE%F1%EA%E2%E0&modulation=&signaltype=&radioservice=&searchTxt=&action=list не Бета версия? Я скачивал аналогичную непосредственно с сайта автора. Она считать станцию дает, а вот запрограммировать только после активации, т.е. за деньги. А отправить бабосы автору практически нереально, там какие-то интернет-карты, вобщем черт знает чего :(
Дата: 25 Сен 2007 01:03:05 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Сен 2007 01:03:34) #
Не реально или не хочется? Это не одно и то же :)
Сейчас получить дебетовую карту не представляет никаких проблем.
Вилкер
Дата: 25 Сен 2007 11:48:43 #
Статик
Я, возможно, чего-то не понял, но для FT-60 коммандер свой, вот этот http://kc8unj.com/FT60Cmd100.zip (сайт http://kc8unj.com/index.html ).
Занимает 2.5Мб, на http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file859/ 6.5 Мб, так что это, вероятно, разные вещи.
И вроде как денег за нее не хотят.
"If you use and appreciate my free software and would like to make a donation, you can do so through PayPal. Donations are by no means required, but they are appreciated."
Типа если пользуетесь, и обязательно уж хотите отблагодарить, то пользуйтесь PayPal.
Благодарения ваши не обязательны, но мне [автору программы] будет приятно.
Статик
с июл 2006
Дата: 25 Сен 2007 12:01:38 · Поправил: Статик (25 Сен 2007 12:07:09) #
для VX-2 и FT-60 естественно разные "командеры" использовал
и язык изменял на Английский (США).
Не является ли данная проблема конфликтом логических уровней 0 и 1 принимаемых и передаваемых ведь напряжение питания этих портативок разное. Сталкивался давно с подобным, при стыковке разных типов микросхем. Уровень 0 был немного больше и поэтому была ошибка работы схемы.
intal
Дата: 26 Сен 2007 11:43:58 · Поправил: intal (26 Сен 2007 11:49:17) #
Да и то и другое :) Нет, я реально пытался это сделать, потом запутался окончательно в этих электронных финансах, попал на какуюто нерабочую ссылку...и все это бросил!
Дело в том, что это Бета версия - она бесплатная. Мне удалось ей считать станцию, а чтобы записать она попросила с меня регистрацию. Ну а что было дальше я уже написал.
Хотя дело было с полгода назад, может там что-нибудь уже поменяли? Кто-нибудь пробывал использовать софт с авторского сайта? Поделитесь опытом.
intal
Дата: 26 Сен 2007 12:17:22 #
Статик
Думаю, что дело не логических уровнях. Иначе она-бы сразу выдавала ошибку, что-нить вроде "не вижу девайс". А у меня она отказывается работать и выдает сообщение об ошибке после того как полностью считает станцию. Действительно такое впечатление, будто не совпадают версии софтов.
Crunch
Дата: 09 Окт 2007 20:13:14 #
Решение проблемы с Run-time error '13'
Статик
с июл 2006
Дата: 10 Окт 2007 00:43:06 #
Спасибо за подсказку, но это уже давно проделано
...для VX-2 и FT-60 естественно разные "командеры" использовал
видимо бесплатная версия по другому работать не сможет
Дата: 07 Ноя 2007 10:58:56 · Поправил: SergUA6 (07 Ноя 2007 11:10:44) #
<удалено>
Не надо делать из форума придаток доски объявлений, на то она и доска. Есть вопросы задавайте, копирование "простыней" не лучшая мысль. Спасибо за понимание, желательно обойтись без полемики.
Дата: 05 Дек 2007 16:20:39 #
Прошу не пинать ногами и не отправлять в поиск, аки не нашол=)
Как я понял Выносной коммуникатор (MH-34b4b) подходит к 60ке, нужен ли переходник к нему?
От продовцов получил совершенно разнообразные коментарии вплоть до: а что это такое=(
Crunch
Дата: 05 Дек 2007 20:38:08 #
YETI
Переходник не нужен, этот манипулятор вставляется напрямую в правый разъём.
Правда, в отличие от шестёрки с семёркой, в которых аналогичный разъём ввинчивается, в шестидесятку он просто вставляется и если соединение ослабнет и разъём слегка выйдет из гнезда, есть риск, что станция из-за этого самопроизвольно перейдёт в режим передачи.
Более распространены китайские аналоги такого манипулятора - JD-5004M - ценой раза в полтора дешевле, а качеством не хуже.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
