Дата: 06 Дек 2007 12:00:35
Crunch Спасиб большое=)
Дата: 14 Дек 2007 12:34:07 · Поправил: meteorolog (14 Дек 2007 12:57:46)
Дата: 14 Дек 2007 14:06:07
Хотелось бы поинтересоваться у грамотного народа...небольшая проблемка со станцией. Она как бы вся работает, всё "ловит", но есть одно но на 172.ххх мгц станция молчит как партизан и известные 2 репы на 172 при передаче не открываются....рядом алёнка 191 на ней всё принимается и открывается....Антенка штатная, думаю в ней проблема наверное....а вот подключаю х-50,всё отлично работает.......Вся проблема получается только на 172.ххх со штатной антенкой....на других бендах пока такого не замечено...пока.....
Дата: 14 Дек 2007 15:18:12
Да, замечено, что штатная антенна в этом диапазоне практически на прием не работает, про передачу думаю, что даже говорить не стоит.
Дата: 14 Дек 2007 15:20:54
60я антенка вообще не фонтан ( впрочем как и все двух диапазонки),а вы хотите ещё и за пределы участка вылезти почти на 30Мгц .
Дата: 14 Дек 2007 16:05:56
да нет.не то чтоб вещать там...но просто как то неожидал...просто хотел во всех концах диапазона погонять и посмотреть как она себя ведёт....вот и напоролся на 172 мгц.... вобщем я так понял что надо брать другую антенку на свой диапазон, каждую...
Дата: 14 Дек 2007 17:36:36
На 172750 менял конденсаторы в п фильтре передатчика с меньшей ёмкостью передача пошла ровно,но и антенку нужно бы настроенную на эти частоты.
Дата: 14 Дек 2007 17:55:14
Понятно....будем шаманить...
Дата: 14 Дек 2007 23:12:37
Приветствую всех!
Читал внимательно, к поиску обращался...
Но есть вопрос по этой портативке. Насколько реально и качественно принимать картинки со спутников серии NOAA используя FT-60R?
Дата: 17 Дек 2007 16:58:57
Приветствую участников форума.
Недавно и я приобрёл сей девайс, чему несказанно рад. Особенно по поводу наличия авиачастот.
Но всё-таки терзают меня сомнения, а не подделку ли я купил? Дело в том, что на самой станции написано Made in Japan, а вот на аккумуляторе FNB-83 и заряднике NC-88C Made in China. Тоже самое и на коробке. TYP: B3.
Дата: 17 Дек 2007 17:34:25
werden
Посмотрите мое сообщение от 06 Апр 2007 21:17:45 в зтой теме.
Orion
а вот на аккумуляторе FNB-83 и заряднике NC-88C Made in China уж года три идут китайские с японскими станциями.
Дата: 03 Янв 2008 21:57:24
ВОПРОС! А как запитать сей девайс от блока питания есть -ли какие-то критерии?
Дата: 03 Янв 2008 23:51:45
окозывается просто вставить разём и к БП
Дата: 04 Янв 2008 13:07:25
Кто скажет какие 2-а из 3-х выводов на станции нужны для зарядки через стакан?
Дата: 04 Янв 2008 13:17:03
Которые по центру, а третий самый крайний не используется.
Дата: 04 Янв 2008 16:43:55
Whitesnayk
Как то уже достаточно давно пробовал просто вставить штырек от льновского БП и почему то станция на полной мощности на передачу не работала. От родной АКБ естественно все ОК. В чем причина так и не понял.
Дата: 05 Янв 2008 13:10:58
Дата: 07 Янв 2008 12:40:13
Добрый день учатникам.
Вопрос такой: неожиданно 60-ка перестала работать от зарядника NC-88C без батареи.. Зарядку батарей вроде производит. А вот включаться с вытащенной батарей перестала. Проблема в станции или в заряднике?
Дата: 07 Янв 2008 14:24:56
bogidaich
у меня она тоже не работает от этого зарядника, вообще то это зарядное устройство НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для использования его в качестве бп для станции. попробуйте использовать нормальный бп с напяжением 11-12в и который отдает чесных 3 ампера в нагрузку, я использую бп который отдает 11в и 2.5а.
Дата: 07 Янв 2008 14:49:22
самое интресено что работало. То что оно не дает 3 ампер это в крусе, но мне нужен был только режим приема, а для него насколько мне известно 3 ампер не обязательно. Вопрос в том почему перестал работать?
Дата: 07 Янв 2008 15:49:52
bogidaich
вот тогда и узнаем от чего или станция или зарядник
Дата: 07 Янв 2008 15:54:16 · Поправил: Djon bogd (07 Янв 2008 15:55:02)
Смотрите входные цепи по питанию в схеме трансивера, там гореть нечему за исключением диода
Дата: 07 Янв 2008 16:13:19
Если работало и перестало, то скорее всего, сгорел диод д1009.
Дата: 07 Янв 2008 22:57:42
и зарядки тоже не должно быть...
bogidaich
попробуйте замерте потребляемый ток станции во время зарядки аккумулятора включите миллиампермер в разрыв NC-88C и станции, ток дожен быть в пределах 100-200ма... у меня в пределах 130-150ма, зависит от степени разрядки аккумулятора:) ну а если его нету то диод д1009 менять надо, сгорел.
Дата: 08 Янв 2008 20:31:35
Перепали 2 Yaesu FT-60R. собираюсь пользоваться ими в горах (80% времени) в европе и РФ, ну и в Москве-Подмосковье по бытовым делам. Нужно ли мне получать на них регистрациюлицензию и проч, если работать все равно буду скорее всего в LPD диапазоне? Рации свалились буквально на голову и, узнав их цену и возможности, грех отказываться от такого счастья) возможно, в будущем вступлю в какой-нибудь радиоклуб, но сейчас нет времени.
Простите, если тема уже приелась, но почитав форум и другие сайты совсем запутался)
буду признателен если пошлете куда нужно гипертекстом, если тема уже поднималась. Просто меня интересует именно разрешенные LPD диапазон.
Как я понимаю, за простое прослушивание других диапазонов ничего не будет ведь?)
Заранее спасибо! |
Дата: 08 Янв 2008 22:37:07
Дата: 09 Янв 2008 01:57:19
ВОПРОС-нужно-ли отсоединять аккуму при питании от внешнего источника или оставить как буфур?
Дата: 09 Янв 2008 08:57:30
Whitesnayk
Когда подключаешь внешний источник, рация питается от нее, а не от аккумуляторов.
Дата: 09 Янв 2008 09:29:44
Однако при этом заряжаются аккумуляторы. А в связи с наличием эффекта памяти и отсутствием какого-либо контроля за зарядкой это нежелательно.
Дата: 10 Янв 2008 23:56:14
Плюс акума греется! значит идёт заряд. Единственное -ЧТО-минус нет индикации заряда в следствии или недозаряд или перезаряд!!!
