На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ milt, GSN74, Ефвфы, ua1aba, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  111  112  »»Поиск в теме
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 11 Янв 2008 03:45:59 #
Ёще один вопросик.чтоб пакетом работать можно енто хорошо! значит нужен шнурок СТ-44 и я так понял нужен ещё контроллер -но- вопросик- какой можно спаять а какай купить я так читал на QRZ.ru даже где-то платки с рассыпуха .БЛАГОДАРЮ
Дата: 17 Янв 2008 00:27:35 #
Сегодня приобрел сие счастье, FT-60, радость омрачилась лишь тем, что заряжать надо 10 часов :) Быстрого стакана нет, включил на 10 минут от БП, прием работает, при попытке передачи даже на LOW - выключается и снова включается. Решил не мучить, жду утра.
Всем спасибо за 19 страниц темы, прочел запоем, ибо новичок в этом деле!
Дата: 19 Янв 2008 00:49:35 #
Здравствуйте товарищи форумчане.
Есть небольшой вопрос по Yaesu FT-60
Ситуация такая - у друзей есть рации Кенвуд ТК-2207. Пришло время и мне "радиофицироваться", но мне нужна двухдиапазонка. Для "совместимости"и с Кенвудом буду брать "раскрытую" Yaesu, но слышал что при работе не нерегламентированных частотах могут возникнуть проблемы. Вопрос - можно ли надеяться на то, что "раскрытая" Yaesu FT-60 будет работать на всех частотах Кенвуда без проблем?
Х-ки Кенвуда ТК-2207:
Диапазон частот, МГц
136.000-174.000
Число каналов
16
Шаг сетки, кГц
12,5/25
Заранее спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Янв 2008 01:53:24 #
millitarist, не напрягайся. Все будет зашибись!
Главное знать частоты, на которые настроен Кенвуд и субтоны, если они используются.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Янв 2008 01:55:14 · Поправил: DEN (19 Янв 2008 01:56:18) #
Whitesnayk, вроде софт Мix подходит. Там все реализованно на звуковой плате компа.
Паяется аудио вход/выход и с COM-порта управление PTT
Дата: 19 Янв 2008 14:12:46 #
DEN, спасибо! Надеюсь что проблем не возникнет)
List
Дата: 24 Янв 2008 01:29:29 · Поправил: List (24 Янв 2008 01:29:58) #
Можно ли прошить FT-60 программатором от VX-2?Ссылка на схему (в середине странички)Программатор на КРЕНе
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=27037&page=0#msg242090
Susliks
Дата: 24 Янв 2008 15:31:47 #
хочу взять гарнитурку скрытого ношения телестного цвета за ухо.. подскажите, какая подойдёт?
Susliks
Дата: 03 Фев 2008 13:54:08 #
Ребят, как то мой друга крутанлу ручку и сканирование побежало автоматически, как это сделать а?
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 04 Фев 2008 23:24:05 · Поправил: Qwerty_Alex (04 Фев 2008 23:24:34) #
Susliks
RTFM может быть?
стр.13 русской инструкции.
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 16 Фев 2008 10:57:14 #
hakimus
блок питания в комплекте к станции только зарядный токов более 150ма не держит!(дает) )))
в вашем случае все расстройство решилось бы чтением инструкции(тем более новичкам) или заменой блочка питания на более мощный 2А хватило бы))
Ясь
Пушкино МО
Дата: 16 Фев 2008 12:13:14 #
Слышал, что не очень рекомендуется работать на передачу от внешнего блока - часто выходит из строя транзистор, который коммутирует источники питания, или что-то вроде этого, и станция перестает заряжаться. Слышал в репитере 433,200. Правда ли это?
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 16 Фев 2008 16:54:44 #
Спаяйте обычный стабилизатор ну например на ен8 я спаял на9 вольтей на передачу падение 1 вольт вобщем нормально
Дата: 22 Фев 2008 14:36:10 · Поправил: black_climber (22 Фев 2008 14:39:06) #
Отбой. проблему решил. Удалите это сообщение, плз.
avasjan
Воронеж ; СПб
Дата: 21 Мар 2008 19:59:32 #
а до 108 её нельзя научить просматривать(FT-60)?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Мар 2008 00:27:39 #
Нельзя. Приём от 108MHz.
avasjan
Воронеж ; СПб
Дата: 24 Мар 2008 20:06:38 #
Спасибо.
HardSE
с мар 2008
Дата: 11 Апр 2008 19:47:48 #
Подскажите надо ли эту радиостанцию регистрировать или регистрация теперь не нужна? Если, где можно почтать как это сделать в Питере. Спасибо!
Legion
Дата: 11 Апр 2008 19:50:30 · Поправил: Legion (11 Апр 2008 19:51:27) #
Надо.
Если в Питере, смотри там: http://www.qth.spb.ru/
HardSE
с мар 2008
Дата: 14 Апр 2008 21:07:18 #
Вопрос по поводу зарядки: есть "умная" зарядка ANSMANN ACS 110 traveller с функцией разряда (от 1 до 10 элементов), если подключить её вместо штатной зарядки, будет ли она фунциклировать? А функция разряда?
Спасибо!
List
Дата: 15 Апр 2008 13:59:56 #
Смешно конечно,но отвечу сам,на свой вопрос.Все работает)))
В том числе и программатор на МАКСе 232 собранный для ВХ 6,7...
Может кому эта инфа будет полезной...
ATM_Vano
с апр 2008
Дата: 21 Апр 2008 22:13:57 #
Приобрёл в пятницу этот девайс. Очень доволен.
1 Но при совмещении с Icom IC-M2A её слышно как-то не очень громко(ручку громкости на полную не выкручивал). А айкома слышно громко на половине громкости. Можно ли как-то исправить?
2 Пытался совместить с Motorola T6222 - но она на ФТ только передавать может. С Моторолы не слышно. Что сделать чтоб работало?
3 Когда вставляю обычные плеерные наушники, то слышно только в одном ухе и частоты переключать нельзя... Почему так?
LeXter
Дата: 22 Апр 2008 10:33:23 #
1. видимо у Icom'а со временем ухудшилась качество модуляции или скорее всего надо поменять
микрофон(вскрытие покажет).
2. посмотрите не установлен ли код ctcss или dcs на мотороле (суб-тон), если да, то снимите его или
поставьте на yaesu ft60 такой же номинал.
3. в станции 4-х пинный разъём для гарнитуры, а в обычных наушниках- три. Найдите на сайте распиновку
разъёма и сделайте самодельную гарнитуру(если нет денег), но лучший вариант- это купить готовую(они
не так дороги, можно не оригинал).
ATM_Vano
с апр 2008
Дата: 22 Апр 2008 19:49:43 #
Спасибо за ответ! Попробую
ATM_Vano
с апр 2008
Дата: 24 Апр 2008 17:29:23 #
Такой ещё вопрос - рацию купил уже заряженной. Незнаю насколько, но работала и передавала. Я её не разряжал, вечером поставил на 8-9 часов на зарядку. Хватило на 3 дня. Разрядил до конца вчера, вчера же поставил на 10 часов. Утром 10-11 утра напряжение при включении было 8.5 В, теперь 8.1 стало. только прослушивал, не переговаривался. Как-то быстро мне показалось разряжается.. Это нормально?
Статик
с июл 2006
Дата: 24 Апр 2008 17:48:19 #
ATM_Vano
это нормально
ATM_Vano
с апр 2008
Дата: 29 Апр 2008 23:19:14 #
А вот есть такая штука - CT-44. Сделано чтоб на оба уха было слышно? И когда обычные вставляю наушники в гнездо, то каналы не переключаются..
Legion
Дата: 29 Апр 2008 23:40:29 · Поправил: Legion (29 Апр 2008 23:42:09) #
ATM_Vano
Более того, может на передачу включиться, что сделать с обычными наушниками написано (и нарисовано) на 3-ей странице этой темы (когда себе купил FT-60 первым делом прочитал всю тему). В Питере гарнитуру покупал за 70 ре.
ATM_Vano
с апр 2008
Дата: 13 Май 2008 23:38:07 #
Антенна сломалась( надо брать новую. Почитал форум, что-то не нашёл..Посоветуйте, какую антенну лучше выбрать? Чтоб к ударам стойкая была. и вообще просто чтоб получше штатной. В основном работаю на передачу 156-161 МГц.. Спасибо
Вилкер
Дата: 14 Май 2008 08:02:04 · Поправил: Вилкер (14 Май 2008 08:03:46) #
ATM_Vano
Нет. 3.5мм моноджек, если воткнуть стереоуши - работает только левое.
А передача не включается?
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
