Дата: 14 Май 2008 09:04:38
ATM_Vano
Почитал форум, что-то не нашёл
очень странно, это обсуждалось именно в этой теме
Дата: 15 Май 2008 21:56:33
Всем доброго времени суток! Извиняюсь, что немного не в тему, но у меня случилась беда- в станции ft-50r отказала кнопка "1" , подскажите, как ее сделать или хотя бы как вскрыть станцию, а то че то не получается?
Дата: 30 Май 2008 14:55:19
Silent
JohnyRADIO
Скажите, вот в FT-60 блокированы сотовые диапазоны (gsm). Зачем их заблокировали? Их реально прослушать что ли?
ИМХО, скорее, чтобы не гадили там
Любопытно, КАК может ФТ-60 гадить на частотах GSM, если этот диапазон в ней ВООБЩЕ не предусмотрен на передачу???
Дата: 30 Май 2008 18:23:18
Гы.
Ну закон в штатах такой, что поделать. Во всех девайсах блокируют, станциях и приёмниках.
И раскрывать-тоже преступление.
Дата: 30 Май 2008 18:35:49
А чё её ещё и на приём раскрыть можно?(FT60)
Дата: 02 Июн 2008 00:29:35
А что, не хватает ширины приёма? Нафига ещё шире? Хороший аппарат для работы в эфире. Пару раз пытался прослушать всю ширину- надоело всякие шумки да шорохи слушать... И главное- рабочие каналы тогда не слышу пока сканер "лазиет" в другом конце приемника :) Эт надо тогда брать 7R.
Дата: 02 Июн 2008 17:58:14
Народ сильно не пинайте но чтото никак не получается найти один интересный документ.Видел как то в одной из веток проскакивал о том что возможность работы станции вне любительского диапазона не является причиной отказа от регистрации. А то вот взял себе в эту субботу оный (FT-60) девайс и пытаюсь его зарегистрировать.Но обнаружилась интересная деталь: Оказывается он (девайс) раскрыт по умолчанию.Я обитаю в области и переговоры приходлится вести с РЧЦ дистанционно,но он желает чтобы я привёз оное устройство им на вссеобщее обозрение.А вот боюсь я что при осмотре выяснится что она способна чуть больше чем им хотелось,и пощлют они меня далеко и на долго.Может хоть та бумажка облегчила бы мою участь.
Если кто встречал и помнит где скинте хотябы ссылочку если не трудно. Аль подскажите кто как выходил из создавшейся ситуации?
Заранее всем искренне Благодарен!
73
Дата: 02 Июн 2008 20:15:35
хинт - в штатах GSM распространен мало, там другие диапазоны и стандарты.
Дата: 02 Июн 2008 20:44:01
Jafar
Ошибаетесь. GSM здесь составляет примерно половину, хотя частота и другая. Но тот закон писался во времена AMPS.
Дата: 02 Июн 2008 23:02:45
Дата: 02 Июн 2008 23:38:33
Дата: 03 Июн 2008 17:24:14
Спасибо что так быстро откликнулись!!!!!listiner
Jafar
Вам тоже огромное спасибо! Тока почему то данная вами ссылка не открывается.Можно как нть ещё а то уж больно хочется себе жизнь облегчить. :-)
Заранее ещё раз благодарен.
73
Дата: 03 Июн 2008 21:31:27
listiner Почему в документе слово "потенциальная" подчеркнуто? Может быть имеется ввиду возможность модификации?
Дата: 03 Июн 2008 22:57:38
Raj
Прошу прощения но я этот документ не составлял и даже не запршивал у россвзьнадзора:)
Думаю это сам А.В. пытается сказать что ключевым словом в этом предложении является "потенциальная"...
Дата: 07 Июн 2008 11:02:00
А пугает пусть детишек в дет саду. А регить всётаки надо. Должны без вопросов зарегистрировать.
А вот мне в Пермском радиочастотном центре сказали что не зарегистрируют так как ее частотные характеристики превышают разрешеные. При выходе в эфир меня запеленгуют и тогда....И возник у меня вопрос-что делать??? Может под покровом ночи вести передачу из ближнего леса и тут же линять подальше(шутка). Итак- что же все-таки делать и как ее родимую зарегить.
Дата: 07 Июн 2008 11:34:16 · Поправил: Lazar (07 Июн 2008 11:46:39)
ydmitry
Пожалуйста cвяжись со мной по тел.89091184054(Юрий).
Дата: 07 Июн 2008 11:42:25
Сегодня получил на руки разрешения на 2 свои Yaesu FT-60R
ydmitry. Пожалуйста позвоните мне по тел.890911840549(Юрий). |
Дата: 20 Июн 2008 20:27:59
Народ не в обиду если повторюсь но всё же спрошу а ктонибудь из практических соображений знает сколько по времени надо заряжать FT-шку.А то пересмотрел наверно всю инструкцию но так ничего и не нашёл.
73
Дата: 20 Июн 2008 22:28:36
Скорее всего 12-14 часов. Мой БП выдает 150 мА ( так на нем написано). Аккумы 1400 мА. Сколько непосредственно ток при зарядке- не замерял. Хотя если его узнать- то будет понятнее. У меня другой вопрос: какая схема токоограничения при подаче с внешнего БП , н-р, 12 В 2 А. Т.е. для работы с внешнего источника в батарею ведь всё равно идет ограниченный ток.
Дата: 21 Июн 2008 13:33:32
Юмор в том что у меня тоже написано 200мА но эт не факт что всё туда идёт.А кто нибудь замерять не пробовал?
Дата: 22 Июн 2008 03:53:28 · Поправил: Kattani (22 Июн 2008 04:09:44)
Свою FT-шку заряжаю с помощью CD-30, станция туда вставляется и всё. Есть индикация разряда батареи и окончания зарядки, отключается само. В комплекте с зарядкой идёт более мощный сетевой адаптер. Всё удовольствие 620р.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/shema_ft60.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Июн 2008 11:19:12
Kattani, т.ч. ток зарядный при внешнем питании будет не более 1500/6,8=220мА
Дата: 22 Июн 2008 17:24:54
А есть ли способы питания ft-60 от прикуривателя? Т.е. чтоб станция от него работала и не было перезаряда АКБ.
Дата: 22 Июн 2008 17:47:41
Есть, на спину ей вместо аккумулятора сажается коробка, которая имеет шнурок к прикуривателю. На буржуйских сайтах вроде было. У нас не видел, был только кейс под батарейки. В принципе можно задействовать с переделками и его.
Дата: 29 Июн 2008 00:06:06 · Поправил: Молния (29 Июн 2008 14:56:24)
Наконец приобрел FT-60, пока очень доволен. Наделал несколько штырей (по схеме SMA-BNC переходник, BNC-азия переходник, четверть волновой штырь из 3х мм медного провода немного расплюснутого на конце, чтобы фиксироваться в переходнике). В своем диапазоне (авиа, 2м, 70см) на эти штыри FT-60 принимает на одно-два деления лучше чем на родную резинку.
А где можно купить бокс для батареек (аккумуляторов) AA для этой станции ( модель аксессуара FBA-25A)? Даже в известном (yaesu.ru) магазине его не было.
Дата: 29 Июн 2008 23:45:42
Про батарейный отсек я подумал что дороговато... Мне кажется лучше в каком-нибудь Чип и Дейле приобрести батарейные отсеки и собрать изолентой- в 100 раз дешевле будет. Тем более уже рукодельничаешь с антенами...
Дата: 05 Июл 2008 17:47:50
Отсек FBA-25 частенько видел на Савёле в павильоне "Сириус-телеком". Стоил вроде порядка 500р.
Дата: 05 Июл 2008 23:09:23
В магазине ПРОФИ 450р (Москва)
Примотайте сразу аккумулятор на 7 А/ч)))))))))))
Дата: 06 Июл 2008 13:06:22 · Поправил: Молния (06 Июл 2008 13:13:14)
List
Внешний пак 2х4 можно набить 8ю AA аккумуляторами и по 3.1 А/ч . Конечно не 7, но и не 1.4 .
Я пытался там купить, сказали что нет.
Kattani
Это и есть сеть магазинов Профи.
А вопросы мои такие:
1) Как все таки понять, что аккумулятор у станции зарядился? Никакой индикации нет. В инструкции строго предупредили - перезаряжать нехорошо. Не уже ли только по времени?
2) Пробовал ли кто работать на передачу с внешним питанием? Со штатным БП станция выключается.
3) Возможно ли FBA-25 набить аккумуляторами? Будут ли они заряжаться от штатного БП? Хотя в руководстве написали, что этого лучше не делать, т.к. у стандартных аккумуляторов нет датчика температуры.
ra3vkf
Будет ли станция работать на передачу при включенном внешнем батарейном отсеке?
Планирую собрать внешний батарейный отсек 2х4 и вставить туда аакумуляторы по 3.1 А/ч .
Дата: 06 Июл 2008 19:34:22
На передачу батарея из отдельных аккумуляторов, вставленных в отсек, работает плохо. Слишком много падает на контактах... Для борьбы с этим явлением когда-то напаивал на контакты индий, помогает, но ненадолго, стирается быстро.
