На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  111  112  »»Поиск в теме
Kattani
KO96BC
Дата: 07 Июл 2008 16:09:34 #
Молния
1. Приобретите себе зарядный стакан и забудьте про неправильную зарядку. Например как уже писал выше CD-30.
2. Пользуюсь таким БП больше года, выставляю на нём 7,5В.
Молния
Дата: 07 Июл 2008 16:46:39 #
Kattani
Благодарю за советы. Особенно за 2й - стоящая вещь.
А пока до покупки, возможно ли сформулировать правила по которым можно понять в каком состоянии находится заряжаемый аккумулятор. Напряжение меняется - это понятно. Но почему-то при разрядке как только начинает показывать номинал ( 7.2В ), так уже всего через 15 минут работы на прием станция отключается из-за низкого напряжения (через 15 минут уже показывает 4.6В). Чем лучше заряжен аккумулятор, тем больше должно быть напряжение. Сейчас у меня при подключенном штатном БП - 9.2 В. Какое напряжение можно считать окончанием зарядки?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 07 Июл 2008 17:18:48 #
Потому что номинал 7,2 В взят откуда-то от фонаря. Напряжение полностью заряженного NiCd или NiMH равно 1,25 В под некоторой нагрузкой (около С/10). У свежезаряженного аккумулятора на холостом ходу напряжение несколько выше. При подключенном БП вольтметр показывает напряжение БП, которое от степени заряженности не зависит. Вообще, по напряжению на заряжаемом никель-металлогидридном аккумуляторе практически невозможно судить о его заряженности. В вашем случае еще, похоже, аккумулятор уже не очень хороший -- при напряжении 7,2 В на приеме станция еще долго должна проработать на прием, а вот с передачей на полную мощность уже плоховато -- загорается индикатор, а если долго держать тангенту -- и выключается.
Молния
Дата: 07 Июл 2008 19:47:21 · Поправил: Молния (07 Июл 2008 19:54:49) #
Ясь
Меня это то и удивляло, что пока "вольтметр" показывает 8.5-8.0-7.8 вроде все нормально. Может быть у этого аккумулятора такое напряжение? И как только начинает показывать "номинальное" - все скоро конец работе. Такое же напряжение этого аккумулятора показывает нормальный (не встроенный ) вольтметр.
Lazar
с июн 2008
Дата: 01 Сен 2008 08:56:40 #
Купил также ... кабель для питания от внешнего источника.
Скажите пожалуйста а вот в домашних условиях можно F-60R питать от сети 220B ??? Если да то какой блок питания оптимально прикупить(марка) с учетом используемого вольтажа и силы тока ??? Спасибо
Дата: 01 Сен 2008 20:11:27 #
Lazar
С учетом используемого вольтажа и силы тока любой какой понравится. Вы почти сами ответили на свой вопрос.
avensis
с сен 2008
Дата: 05 Сен 2008 01:05:04 · Поправил: avensis (05 Сен 2008 22:33:14) #
Обнаружил много частот.
Работает все.
Теперь вот незнаю где лучше в инет-магазине купить зарядный стакан
avasjan
Воронеж ; СПб
Дата: 05 Сен 2008 18:50:39 #
Народ всем спасибо огромное за поддержку!Благодаря ВАШИМ добрым советам я всётаки смог зарегить свою фт-шку без особых проблем.В эксплуатации показала себя замечательно.Зарядка правда была утеряна после чего взялся ~12 вольтовый блок (Бесплатно)припаялся к нему(с соблюдением полярности) штекер,купленый за 4.50 и всё успешно работает.Долго не заглядывал на сайт по причине отсутствия на рабочем мсте.Командировки,отпуска и тому подобное.Даже будучи у друга на свадьбе в славном городе Борисоглебске смог пообщатся с тамошним народом.Конечно там не то что в Питере.Тут што ни частота то хто нибудь на ней обязательно будет.А там по всему диапазону хорошо если хоть пяток наберётся.Но живые люди и там есть!
всем 73
avensis
с сен 2008
Дата: 06 Сен 2008 22:31:49 #
Как поймать на Yaesu ft 60 r телефонные разговоры?
Нужна ли какая нибудь особенная настройка радиостанции?
Сканирую в пределах 900.000 - 930.000 но ничего не нахожу. почему так?
Legion
Дата: 06 Сен 2008 22:37:08 #
avensis
На 900 сейчас мало, можно попробовать 387-399.
avensis
с сен 2008
Дата: 06 Сен 2008 22:56:48 #
Нужно ли при этом менять уровень мощности с High на Low?
Legion
Дата: 06 Сен 2008 23:07:23 #
avensis
Уровень мощности влияет ТОЛЬКО на передачу, т. е. когда слушаешь роли не играет.
avensis
с сен 2008
Дата: 07 Сен 2008 20:12:26 #
Че то ничего не пойму неужели никто в округе не пользуется радиотелефонами...
пересканил все частоты и 900.000 - 930.000 и 387-399
Может че то не то делаю
Kattani
KO96BC
Дата: 07 Сен 2008 21:53:00 · Поправил: Kattani (07 Сен 2008 21:54:16) #
avensis
Сколько раз нужно повторять, что за 5 минут ничего не наловить. Люди бывает по долгу сидят и сканять, а ему сразу подавай готовенькое. В конце концов ты случаем не на штатный хвостик работаешь?
avensis
с сен 2008
Дата: 08 Сен 2008 22:34:45 #
на штатный...
avensis
с сен 2008
Дата: 14 Сен 2008 13:05:36 #
Дома есть радио телефон Siemens Gigaset у которого Рабочая частота: 1880-1900 МГц.
Так вот никак немогу его поймать? Или на ft-60r такого сделать невозможно?
Молния
Дата: 14 Сен 2008 13:33:29 #
avensis
Это старый диапазон. Но крайне редко и тут можно услышать активность+на не родную антенну.
Слушать это надо 30075кгц -30500кгц и не ft-60r, но быстро надоест.
Вы таки почитайте про диапазоны приема у ft-60r. Верхняя граница - 999МГц, да и DECT расшифровать надо уж очень постараться.
Lazar
с июн 2008
Дата: 16 Сен 2008 16:53:28 #
Помогите пож. решить такую проблему: работал через репитер и все было OK, но вот однажды после зарядки аккум-ра штатным зарядником станция перестала работать на передачу. При нажатии кнопки "передача" загорается красная лампочка ,индикатор мощности сигнала показывает все что надо а я чувствую что репитер не открыт и ессно меня никто не слышит. Антенна осталась прежней, в настройках специально ничего не менял но вот имею такую бяку. Может что-то в настройках сбилось то что не отражено в мануале(там ответов на свою беду не нашел). Прошу помощи у уважаемого сообщества.
Молния
Дата: 16 Сен 2008 16:59:42 · Поправил: Молния (16 Сен 2008 17:00:51) #
Lazar
Репитер закрыли на тон/DCS или тон/сдвиг сменили или репитер выключили. Вы попробуйте простейший датчик напряженности поля для того, чтобы быть уверенным, что передача сдохла. Например: микроамперметр (авометр) с подключенным высокочастотным диодом. Только мощность переключите на минимум и отодвинте авометр от радиостанции на метр. И антенну проверте.
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Сен 2008 17:01:41 #
Lazar
если не открывается репа, еще не факт, что станция не работает на передачу. могли, например, репу выключить или загрубить по приему. проконтролируйте передачу с помощью другой станции, проверьте с помощью неонки или простейшего индикатора поля. Но если передатчик действительно не излучает или имеет мощность в единицы милливатт - значит погорел выходной каскад. лечится ремонтом.
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 17 Сен 2008 01:53:05 · Поправил: Скайнет (17 Сен 2008 01:54:43) #
Интересно, а как можно чувствовать репитер???
Я все время полагал, что репитер слышать, а оказывается есть альтернативные варианты приема :)
Lazar
с июн 2008
Дата: 17 Сен 2008 14:57:16 · Поправил: Lazar (17 Сен 2008 15:04:42) #
Когда работаешь только через репитер через некоторое время начинаешь его еще и чувствовать. А вообще спасибо за советы. Думаю они помогут найти причину. Кстати, если есть кто-нибудь из Пермского края то скажите репитер на Белой горе фунциклирует??? Да и еще-при включении на передачу динамики компа начинают гудеть-следовательно сигнал излучается и выходной каскад(тьфу,тьфу) цел ???
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 18 Сен 2008 15:50:49 #
Народ, простите вернусь к антеннам. очень хотел купить atv 6xl, но как назло не нашел, взял расхваленную продавцом DIAMOND SRH519. Как она в использовании? и вообще где можно найти anv или atu?
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 19 Сен 2008 21:41:33 #
Есть ли в 60-ке разьем для платы скрэмблера ?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 19 Сен 2008 21:56:10 #
Разумеется, нет.
avensis
с сен 2008
Дата: 21 Сен 2008 22:56:34 #
Какую лучше всего купить стационарно-переносную антену для FT-60 r ?
Антену планируется устанавливать дома на крыше (дом частный) и на даче (там тоже имеется домик)
Кто что может подсказать по поводу АTAS - 25? Как она для этой радиостанции?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 22 Сен 2008 00:07:46 · Поправил: Ясь (22 Сен 2008 00:08:22) #
Рискуете в городе получить на всех частотах кашу из ТВ и FM-вещания, и пейджеров (если последние все еще остались у вас), но это зависит от обстановки конкретно у Вас, я подключал внешнюю полноразмерную антенну на 144 МГц и все было в порядке, динамический диапазон станции выдержал. На даче проблем быть не должно.
ATAS-25 предназначена совсем для другого. Это сильноукороченная КВ антенна со сменными элементами и удлиняющими катушками для работы в полевых условиях (ставится на треногу), также работающая, как суррогат, на 144 и 430 МГц. А для чего Вам антенна? Какие частоты для передачи интересуют. Или только прием и мониторинг?
avensis
с сен 2008
Дата: 22 Сен 2008 00:44:50 #
Ясь
Собираюсь вести общение с радиолюбителями на расстоянии 80 км от моего места расположения.
Сейчас вот заказал 3 антены (ATV-6XL, ATU-6C,ATU-6B). Боюсь, что этого маловато будет.
Просто уже маленько поднадоело сканирование, хочется чего нибудь еще нового познать.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 22 Сен 2008 01:00:54 #
Правильно боитесь, на резинки это только через репитер работать, и то... Можно поставить на крыше мачту повыше (чем выше поставите, тем дальше связь -- главный закон УКВ), а на нее -- либо коллинеар, к примеру, Diamond X50 (попроще) или X510 (у него усиление значительно больше на обоих диапазонах, но он длинный и с ним больше риска, что станция будет затыкаться от мощных сигналов), либо направленную типа Yagi. Последней скорее всего потребуется поворотное устройство.
Дата: 22 Сен 2008 01:19:19 #
avensis
Если вам нужно одалеть 80км, на 5Вт и простую антенну это нереально. Нужен волновой канал длиной метра 4-5 и лучше мощность от 20-30Вт. И то, нельзя гарантировать, что связь будет постоянная, все зависит от рельефа между этими населенными пунктами, высоты установки антенн.
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
