На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ vladisslav2011, alex42]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  111  112  »»Поиск в теме
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 08 Окт 2008 13:56:35 · Поправил: Foxtrot ft 60r (08 Окт 2008 14:00:11) #
все сообразил...
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 08 Окт 2008 15:29:21 #
headset NOKIA 3110 подходит для ft-60r.Кнопка headset-a работает как PTT.В комплекте есть переход..
headset model:HS-40 (моно) или HS-47 (стерео)
http://europe.nokia.com/A4399929
Сегодня пытался коннектить эту гарнитуру с VX-6R. Гарнитура работает только на приём. Кнопка headset-a не работает как PTT, вот. :(
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 09 Окт 2008 10:15:26 #
не могу разобратся как там удалить канал памяти? перечитал инструкцию раз 20... раздел удаление канала памяти. Выбираю канал для удаления, нажимаю F/W он тупо заносит в память пишет mem-in и все... как было так и осталось, помогите пожалуйста...
limazulu
Дата: 09 Окт 2008 11:04:30 #
1) нажми f/w 1 сек.
2)затем через ручку настройки выбери канал для удаления.
3)нажми клавишу HM/RV
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 09 Окт 2008 11:15:20 #
limazulu
Спасибо! я так и подумал что перевод неправильный...
avensis
с сен 2008
Дата: 20 Ноя 2008 17:22:11 #
Расскажите пожалуйста как мне сделать на ft-60r
следующие настройки:
Эффе́кт До́плера — изменение частоты сигнала, регистрируемых приёмником, вызванное движением их источника или приёмника, в нашем случае передатчик и приемник спутника относительно станции на земле.
Запрограммируйте 5 каналов на станции на следующие частоты для компенсации Эффекта Доплера
RX TX
1. 435.310 145.915 CTCSS 67 Гц
2. 435.305 145.920 CTCSS 67 Гц
3. 435.300 145.920 CTCSS 67 Гц
4. 435.295 145.920 CTCSS 67 Гц
5. 435.295 145.925 CTCSS 67 Гц
Как вот такое сделать? Хочь поработать чз спутник. Инструкцию просмотрел, но что то не вник..
Спасибо!
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 20 Ноя 2008 17:35:42 · Поправил: Orion (20 Ноя 2008 17:41:37) #
Набираете на клавиатуре 435.310. Жмёте FW, выбираете номер канала и ещё раз жмёте на FW. Потом набираете на клавиатуре 145.915, жмёте на FW и выбираете тот же номер канала и одновременно нажимаете PTT и FW. И так далее, остальные 4 канала. В результате рядом с номером канала появится -+. Я так понимаю, Вы хотите работать через AO-51, там по-моему No PL-tone.
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 20 Ноя 2008 17:40:36 #
Расписание работы AO-51 на ноябрь http://www.amsat.org/amsat-new/echo/CTNews.php
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 20 Ноя 2008 17:42:25 · Поправил: rn9aaa (20 Ноя 2008 17:42:51) #
Да сейчас CTCSS можно неставить.
avensis
с сен 2008
Дата: 20 Ноя 2008 18:29:08 #
А для чего нужно это расписание?
Ведь допустим согласно программе Orbitron спутник будет сегодня проходить в 18:00 или он не каждый день работает?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 20 Ноя 2008 18:35:59 · Поправил: rn9aaa (20 Ноя 2008 18:39:27) #
Он работает постоянно пока, но вот канал A для V/U репитера не всегда 145920-435300
здесь более наглядней
http://www.amsat.org/amsat-new/echo/ControlTeam.php
про спутник давайте писать в ветке по теме.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=22678&page=5#msg460611
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 21 Ноя 2008 23:13:00 #
Вечер добрый.Запрограм. свою FT-60 как указали выше но каналы запрогр. появилось-+ и моргает дапустим 001 частота 435310 и несколька сек. переходит на 145915 может што не так я думал слушаеш на 435310 а передаеш на 145915 подскажите плис што не так.RN4HHI
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 22 Ноя 2008 00:57:41 #
разобрался все ГУД,вопрос-забил банк памяти и теперь включить сканирование по памяти как это сделать?спасибо!
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 22 Ноя 2008 08:30:35 #
Войти в режим памяти
и нажать на клавиатуре кнопочку (вверх Mhz) или (вниз Mhz) в зависимости от желаемого направления.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 28 Ноя 2008 22:11:57 #
добрый вечер, извините за нубский вопрос, собираюсь приобрести 60ку, интересует следующий момент..
смогу ли я слушать несколько частот одновременно (авиа)? помню на стареньком айкоме такое было возможно..
инструкцию курил, про приоритетные частоты, но не совсем понял.
заранне спасибо
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Ноя 2008 22:22:24 · Поправил: Стас (28 Ноя 2008 22:26:12) #
Cordon
одновременно прослушивать - конечно нет. сканировать несколько нужных каналов памяти - можно. для этого остальные достаточно пометить, чтобы они пропускались при сканировании (вроде "skip" называется). в этом смысле фт-60 неудобная, т.к. там память не разделена на банки, которые можно было бы сканировать по отдельности.
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 28 Ноя 2008 22:29:25 #
ну понятно что не именно одновременно сразу 2, а допустим слушаю подход, вышку, и руление.. если гдето из этих 3 позиций начинается передача, я ее услышу? предварительно настроив все как надо
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Ноя 2008 22:40:43 #
да. если в память забиты только эти каналы, то просто переключаетесь в канальный режим и включаете сканирование (предварительно установив остановку сканирования на канале без таймера, т.е. чтобы сканирование приостанавливалось на том канале, где появляется сигнал, и не продолжалось, пока передача на нем не прекратится).
Если же в память забито много каналов, а мониторить нужно только несколько из них, то на всех остальных придется установить метку "skip" (они будут доступны при ручном переключении, но при сканировании будут пропускаться).
Cordon
с ноя 2008
Симферополь
Дата: 28 Ноя 2008 22:42:13 #
Спасибо большое за ответ.. на днях надеюсь обзаведусь этой штуковинкой ;)
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 29 Ноя 2008 20:25:47 #
вечер добрый.шнурок СТ-44 преобрёл- вопрос на выходе два гнезда можно ли подключить к компьютеру и я так понимаю надо по отдельности ещё два шнурка,разьясните.с уважаемые RN4HHI
maxmix
Дата: 30 Ноя 2008 00:14:24 · Поправил: maxmix (30 Ноя 2008 00:20:09) #
Други! А как мне подружить FT-60 и моторолу Т-5422 на диапазон PMR 3 канал 1 субтон. Мне кажется там что то не совпадает по шагу частот.
Legion
Дата: 30 Ноя 2008 10:43:30 #
maxmix
В FT-60 шага сетки PMR нету, т.е. нужную частоту не выставишь.
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 30 Ноя 2008 19:22:58 #
в мануале нашёл стр.11 подключение СТ-44,дайте плиз ссыку по TNC и какие проги испол.RN4HHI
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 30 Ноя 2008 22:40:00 #
нашёл информацию на CQHAM.RU в разделе циф.вид.св. про TNC- есть кто делал?
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 30 Ноя 2008 22:40:24 #
avensis
с сен 2008
Дата: 07 Дек 2008 00:18:03 #
Почему у меня на частоте 145.675 в верху экрана горит "-" минус? При передаче с вышеуказанной частоты опускаюсь на 145.075. Как мне убрать этот сдвиг?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 07 Дек 2008 00:44:54 #
Репитерный сдвиг это. F/W-RPT(4)-Off -- и его нет.
Дата: 10 Дек 2008 00:00:09 #
Господа, подскажите пожалуйста можно ли в этой станции:
1. сделать так что бы по окончанию передачи передавался сигнал говорящий о конце связи.
2. сделать возможность вызова других станций
MultyLock
Место, где свет
Дата: 10 Дек 2008 11:17:06 #
ZenDO
- К сожалению, это не возможно. По крайней мере об этом ничего в инструкции (и в настройках меню) я не нашёл. Сам хочу такую штуку! :0)
- Что конкретно Вы имели в виду?
Дата: 10 Дек 2008 11:22:44 #
Жаль
2-3 станции на одной частоте, я нажимаю кнопочку и на других станциях из динамика идёт типа звонка. Как на Midland(ах) и т.п. станциях.
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
