На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ yfotik, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  111  112  »»Поиск в теме
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Дек 2008 11:37:32 #
ZenDO
и "пиликалка окончания передачи", и "звоночек" - это причиндалы для пластмассовых игрушек. в серьезной радиолюбительской технике они не предусмотрены
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 10 Дек 2008 22:55:40 #
вопрос-а есть-ли в меню регулировка по микрофону.RN4HHI
Ясь
Пушкино МО
Дата: 11 Дек 2008 00:14:06 #
Насколько я помню, в ft-60 есть некие функции пейджинга, в том числе и направленного. А вместо "звоночка" можно репитерный тон использовать. Ни тем, ни другим не пользуюсь и пользоваться не буду.
Усиления по микрофону нет, по-моему, даже и в инженерном меню (а может и есть...). Есть узкая/широкая модуляция, это и есть ступенчатая регулировка (на два положения).
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 11 Дек 2008 01:00:03 #
ну да с полосой пропуск. всё понятно,использую выносную гарнитуру YAESU майк электретный-чрезмерная чуств. -выход одеть паралонку на майк.RN4HHI
ПАлексей
Дата: 29 Дек 2008 08:07:13 #
Доброго времени суток! Наконец- то приобрёл Yaesu FT-60R.Случайно занёс частоту в канал памяти №1.Согласно инструкции он не удаляется,поэтому сделал перезагрузку процессора (пробовал все варианты перезагрузки). Случайно введённая частота удалилась,но вместо неё в канале памяти №1 после всех перезагрузок появляется частота 430.000,все остальные каналы удаляются.Когда впервые достал из коробки и включил,кажется,при нажатии кнопки V/M при переходе из режима VFO в память на дисплее писалось NO MEMORY,хотя не уверен...Это нормально?
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 29 Дек 2008 09:02:09 #
посмотреть превидущую стр. там есть описание удаления из памяти.RN4HHI.73
ПАлексей
Дата: 31 Дек 2008 13:21:18 #
Да,конструкция разъёма гарнитуры у FT-60R мягко говоря не самая удачная! Разъём вылазит из гнезда чуть лишь не сам по-себе! При этом стнция включается на передачу или на частотах RX пищет ERROR. Кто как выходит из положения? Поделитесь,пож. опытом. Кстати,корпус у этой станции почти один в один с авиационной VXA-210, только у последней нет колёсика внешнего шумодава.
ПАлексей
Дата: 01 Янв 2009 05:18:52 #
А прбовал ли кто нибуть раскрыть FT-60R на передачу со 108 до 200 мГц ?Как я понял,такая возможность существует. http://www.yaesu.ru/forum/index.php?topic=501.0
Косвенный признак - при сканировании от 108 до 200 мГц на дисплее горит значёк уровня мощности,дальше - нет.Видимо,синтезатор позволяет работать в этих пределах на передачу! Какие будут мнения?
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 01 Янв 2009 07:12:53 #
Было бы очень интересно, особенно 118-136.
ПАлексей
Дата: 01 Янв 2009 10:14:36 #
А может это относится только к FT-60E ?
Дата: 04 Янв 2009 16:08:17 #
Подскажите, возможно ли на этом трансивере установить величину репитерного сдвига=1,225 Мгц? Я как не пробовал либо 1,2, либо 1,25. А у нас вход репитера 144.525 , выход 145.750.
Молния
Дата: 04 Янв 2009 16:17:01 #
Такой репитерный сдвиг в руководстве объявлен "странным". Чтобы его поддержать необходимо отдельно ввести частоту приема и частоту передачи в одну ячейку памяти. Раздел руководства "Запоминание независимых частот передачи".
Дата: 04 Янв 2009 20:43:52 · Поправил: Феликс (05 Янв 2009 04:27:52) #
Спасибо. Нашел.
Память независимого ретрансляторного разноса. 25-я страница русифицированной инструкции.
xam
с янв 2009
Дата: 08 Янв 2009 21:30:54 #
Здравствуйте Уважаемые!
Вот и я купил себе такую игрушку. в рациях я не бум-бум, так что хочется проверить с кем нибуть связь этого дивайса. Как бы с кем связаться!? нахожусь м.нагатинская, начало каширского ш.
заранее благодарен.
PS. позже последуют глупые вопросы новечка-чё да как.)
MultyLock
Место, где свет
Дата: 08 Янв 2009 21:34:29 #
xam
Чтобы не было "позже последуют глупые вопросы новечка-чё да как" - читайте форум и инструкцию, а также пользуйтесь поиском на сайте.
xam
с янв 2009
Дата: 08 Янв 2009 23:28:13 #
не скем связаться? А?
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 09 Янв 2009 00:31:46 #
а ВЫ на резинку хотите проводить QSO?в сталице репы и не одна.внимательно читайте ФОРУМ,сделайте на первое время какую нибудь широко-полосную АНТ.,купите переходник и т.д . т.п. и не будет "чё как".RN4HHI.73.
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 09 Янв 2009 00:32:10 · Поправил: Whitesnayk (09 Янв 2009 00:41:02) #
зайдите на LPD форум .зарегистрируйтесь на лпд нете,и это не игрушка а УКВ трансивер.RN4HHI.73.
Молния
Дата: 09 Янв 2009 00:49:54 #
xam
В течение часа буду слушать 437.075 . Но я далеко. Если вы высоко, то может получится.
xam
с янв 2009
Дата: 09 Янв 2009 01:23:52 #
Молния
какой район?
Shipr
с авг 2008
Дата: 09 Янв 2009 21:57:26 #
Whitesnayk
Ну дайте человеку поговарить, ну что вы? Это же естественно попытаться связь сделать после покупки.
xam
с янв 2009
Дата: 10 Янв 2009 00:01:33 #
Shipr
вот-вот!))
рядом: м.нагатинская, варшавская, каширская.
говорите время и частоту!
ещё раз заранее благодарен.
xam
с янв 2009
Дата: 13 Янв 2009 22:40:38 #
ап
maxmix
Дата: 14 Янв 2009 22:55:18 #
Подскажите пожалуйста быстрый зарядный стакан для ф-тэшки.Я чето совсем в них запутался!
CD-29?
СD-15?
VAC-10?
VAC-160D?
Какие из них с индикацией,какие подходят для литийонных аккумуляторов?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Янв 2009 23:12:00 #
VAC-10 с индикацией окончания заряда. Использую его с "родным" аккумулятором FNB-83. Насчёт совместимости с Li-on данного стакана я не знаю.
саша ст
с янв 2009
Ставрополь
Дата: 14 Янв 2009 23:55:35 #
Vertex Standard VAC-810- Настольное быстрое зарядное устройство для радиостанций Vertex Standard
Подходит для батарей: FNB-V67 LI. Vertex Standard FNB-V67LI Емкость батереи: 2000 мА*ч, 7.4В.
DunLin
с янв 2009
Дата: 15 Янв 2009 09:55:23 · Поправил: DunLin (15 Янв 2009 15:13:32) #
Подскажите, как включить функцию EAI?
В п. 18 меню войти не получается.
Проштудировал и русскую, и английскую версии инструкции (пипец корявые, а по японски читать не умею). Поиск по форуму конкретных ответов не дал.
Может глюк? Но перегрузка станции и микропроцессора результата не дала. Может есть какие-то особенные условия включения данной функции?
DunLin
с янв 2009
Дата: 15 Янв 2009 15:11:39 #
Разобрался :)
Просто для включения функции EAI требуется ввести в память отдельную частоту, на которой станция будет работать, т.н. канал 0.
Вот сам с собой и поговорил... :)
157taxi
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2009 23:39:17 #
Доброй ночи.
Извиняюсь за возможный офф-топ но просто интересно кто нибудь встречал сервис мануал по FT-60R на русском а то чую толи познания совсем плохи толи перевести неполучается, проще говоря наскока смог перевести настока инженерное меню и накрутил и призадумался а толи сделал вот охота по русски почитать и понять что сделал.
зараннее спасибо.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Янв 2009 00:57:34 #
Нет, лично я не встречал и сильно сомневаюсь в его существовании.
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB ®
