На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  111  112  »»Поиск в теме
Serg66
с янв 2009
Молдова
Дата: 19 Янв 2009 02:58:58 #
Извиняюсь за возможный офф-топ но просто интересно кто нибудь встречал сервис мануал по FT-60R на русском а то чую толи познания совсем плохи толи перевести неполучается, проще говоря наскока смог перевести настока инженерное меню и накрутил и призадумался а толи сделал вот охота по русски почитать и понять что сделал.
Сдесь есть все.
http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Янв 2009 09:51:22 #
Сдесь есть все.
Эм, а где там СЕРВИС мануал на русском? Там есть просто мануал на русском и сервис мануал на агл. языке. А человеку надо сервис мануал на русском :)
Susliks
Дата: 19 Янв 2009 23:08:08 #
на официальный сайт ясея идите там есть
Sun525
Мурманск
Дата: 19 Янв 2009 23:37:31 #
Susliks А ссылочку можно? Я смотрел не нашел.
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Янв 2009 23:45:15 #
Susliks
Sun525
157taxi
В отличие от юзер-мануалов, сервис-мануалы переводить на русский не имеет смысла - их мало кто читает. Подозреваю, что для фт-60 нет никаких переведенных сервисных инструкций.
157taxi
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2009 00:00:59 #
Это уже понял буду надеятся что еще несовсем плохо знаю англицкий язык ну а в остальном метод нучно-популярного тыка
xam
с янв 2009
Дата: 20 Янв 2009 20:09:24 #
А с этим аппаратиком можно что нибудь сделать что бы с дальнобольщиками связь иметь? хотя бы слушать!
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 20 Янв 2009 20:13:22 #
во народ пошел... и рыбку съесть и на лодке покататься хотят...
Sun525
Мурманск
Дата: 20 Янв 2009 22:15:29 #
Так я это прекрастно понимаю :), но вера в чудеса еще жива.
PS
Видел сервис мануалы на русском для сот телефонов LG.
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Янв 2009 00:27:21 · Поправил: Стас (21 Янв 2009 00:28:22) #
Sun525
дальнобои на си-би сидят (27 МГц). А у ФТ-60 прием начинается с 108 МГц. Но если это вас утешит - ей можно слушать летчиков и космонавтов на МКС (без шуток). А, нет.. до Мурманска зона охвата у МКС не достает =((
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Янв 2009 08:19:59 #
Как вариант - чтобы слушать сиби можно прикрутить внешний конвертер на 100мгц вверх. То есть вход 25-30 а выход 125-130. Просто и удобно :) Главное паять уметь. Ну и кварц на 100мгц :)
Sun525
Мурманск
Дата: 21 Янв 2009 20:03:52 #
Стас Спасибо за информацию только я это все знаю :) и я это не спрашивал :)) Мне стало интерестно где Susliks нашел рускоязычный сервис мануал.
vrusakov
с янв 2009
Дата: 22 Янв 2009 12:46:06 #
Подскажите люди добрые, а есть ли в 60-ке функция VOX и Li-ion аккамулятор чтоб купить
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Янв 2009 15:03:07 · Поправил: Стас (22 Янв 2009 15:08:30) #
Sun525
пардон, не на ту пимпочку нажал. это было для xam =)))
vrusakov
Вокса там нет (а зачем он нужен в любительской аппаратуре?). Для нее есть Ni-Mh батареи (FNB-83), литиевых не предусмотрено (для них зарядка другая нужна, контроллер).
xam
с янв 2009
Дата: 22 Янв 2009 15:16:22 #
Стас
спасибо, а МКС на резинку не поймать?
Вы уж будьте терпеливее пожалуйста к моим может и глупым вопросам!)))
ПАлексей
Дата: 22 Янв 2009 16:05:55 #
xam
А почему бы и нет? Я на DJ-195R ловил МКС на резинку. На FT-60R пока не пробовал.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Янв 2009 17:40:53 #
xam
ПАлексей
На FT-60 я ловил, причем без всяких внешних антенн. Просто ставил на подоконник (10 этаж) с видом на юг.
alan24
с янв 2009
Дата: 31 Янв 2009 18:42:45 #
Замерил выходную мощность FT-60 и разочаровался.На полностью заряженной батарее,мощность на нагузке 50 Ом на 440 Мгц была 2.5 Вт!!! Всего то.На 145МГц 3 Вт.Мерил прибором Rohde&Schwartz FSH6,ошибки точно нет.Жаль что так мало.Поделитесь,у кого какие мощности,если меряли.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 31 Янв 2009 18:56:22 #
У меня на обоих диапазонах более 4 ватт. Мерил на сервис-мониторе CT systems 2500.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 31 Янв 2009 19:43:26 #
Подстройте мощнсоть через инженерное меню, выставите 5 Вт на 145 и 4 на 433. А вообще в реальных условиях обнаружить разницу между 5 и 3 Вт сложно.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 31 Янв 2009 19:52:47 #
xam
ПАлексей
Сегодня "поймал" МКС на FT-60 со штатной антенной. Просто шёл и сканировал все частоты, которые забиты в память. Слышу - разговор. На дисплее - МКС. Записал, что успел. Запись выложил.
При этом я находился в "коробке" из девятиэтажек спального микрорайона.
alan24
Мерял SWR-метром - на максимальной мощности, на обоих диапазонах порядка 4,5 Ватт.
alan24
с янв 2009
Дата: 01 Фев 2009 01:06:14 #
Подстройте мощность через инженерное меню, выставите 5 Вт на 145 и 4 на 433
И как же зайти в инженерное меню?Какие кнопки?
alan24
с янв 2009
Дата: 01 Фев 2009 01:08:23 #
alan24
с янв 2009
Дата: 01 Фев 2009 01:15:42 #
как зайти в инженерное меню?
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Фев 2009 01:19:52 · Поправил: DEN (01 Фев 2009 01:20:07) #
alan24, почитайте внимательно тему- буквально вначале страницы ссылка на файлы. Там есть сервисмануал. В нем есть все :)
alan24
с янв 2009
Дата: 01 Фев 2009 01:59:30 #
да,я нашел все.Вошел в сервисное меню,спасибо.Но нет сегодня прибора чтоб выставить необходимую мощность.Вы так меняли мощность?Интересно,в каких пределах ее можно менять?
alan24
с янв 2009
Дата: 01 Фев 2009 21:11:39 #
Вобщем,изменил мощность из инженерного меню (хорошая штука). На LOW и MIDDLE на обоих диапазонах удалось выставить паспортную мощность 0.5Вт и 2Вт соответственно.В режиме HIGH так и не удалось (к большому сожалению) установить 5Вт на 144 и 430 МГц.На 144МГц получилось 4.5Вт,на 440 Мгц получилось 2.8Вт.Измерения проводились на эквивалент нагрузки 50Ом,на полностью заряженной батареи (напряжение просидало до 7.5В), прибором Rohde&Schwartz FSH6. Кто нибудь зайдите в свое сервисное меню FT-60 и посмотрите какой код (цифры и буквы) стоит к каждому уровню мощности на обоих диапазонах.Интересно знать,у кого что прописано.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Фев 2009 21:20:14 #
А стоит ли мощу так увеличивать ради скажем 0,5Вт-1Вт. В эфире будет незаметна разница, а аккумулятор будет сажаться сильнее.
Я давно забил на увеличение мощи- и так все слышат в любой ситуации.
alan24
с янв 2009
Дата: 01 Фев 2009 22:30:18 #
Я думаю,такая уважаемая фирма как Yaesu должна уделять должное внимание своей продукции и люди покупающие ее уже надеются на репутацию и на заявленные характеристики устройств,вот хотя бы из-за этого хотелось бы чтоб все было так как должно быть,а не меньше (причем намного меньше,до корректировки) чем у всех.Приятно же иметь аппарат,который имеет паспортные характеристики.
alan24
с янв 2009
Дата: 01 Фев 2009 23:15:12 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.110; miniBB ®
