На сайте: гостей - 75,
участников - 3 [ ur3cag, Sinilaj, Menjo]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  111  112  »»Поиск в теме
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Фев 2009 02:05:07 #
Имхо, может станция бракованная?
alan24
с янв 2009
Дата: 02 Фев 2009 10:50:06 #
Даже не знаю,не хотелось бы об этом думать.Хотя,все остальное работает отлично!И станция в целом мне очень нравится
Ясь
Пушкино МО
Дата: 02 Фев 2009 11:45:01 #
Брак бывает у всех, так что надо просто поменять по гарантии, предварительно вернув установки на как было. А станцию без антенны на передачу не включали?
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 02 Фев 2009 11:49:55 #
Цена щас на нее уже 8000 вместо 6000 лето-осень.
alan24
с янв 2009
Дата: 02 Фев 2009 12:40:14 #
Нет,без антенны на прд конечно же не включал.А цена и правда очень высока сейчас.Последнюю забрал по мин старой цене.
alan24
с янв 2009
Дата: 02 Фев 2009 22:52:38 #
Всем доброй ночи!
Недавно приобрел сабж и сделал следующие измерения:
Рвых H-M-L Вт
Рвых H-M-L Вт
137-170 МГЦ 5,0-2,6-0,5 (3,1-2,4-0,5)
174 МГц 2,9-1,5-0,3 ( 2,0-1,2-0,3)
420-466 МГц 5,0-2,6-0,5 (3,1-2,4-0,5)
470 МГц 3,1-1,8-0,3 ( 2,0-1,2-0,3)
Уважаемый KSVnn,может вы и мою ФТ-60 так же прогоните?А то я как то писал в другой ветке,мощность подозрительно совсем небольшая.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 01 Мар 2009 08:00:26 #
Учтя мнение модераторов перенесём сюда.
И так, под наклейкой за аккумуляторным блоком в FT-60 имеется некий таинственный 10 контактный опциональный разъём,в сервис мануале обозначенный как J1005,официальных дополнительных опций под эту станцию вроди как не существует, платки транка или скремблера от вертексов туда судя по физическому расположению этого разъёма явно не подойдут т.к. этот разъём распологается как-бы в углу.
Согласно схеме J 1005 функционально привязан к клавиатуре,и ещё к каким-то ногам процессора.
Какого-же может быть его функциональное назначение?
ПАлексей
Дата: 01 Мар 2009 15:45:54 #
valevy
Есть такая версия:корпус достался FT-60R от VXA-210 авиационного диапазона. Красная подсветка дисплея - специально,чтобы не нарушать ночное зрение пилота.У него есть опция - датчик атмосферного давления,который устанавливается на плату после удаления защитного стикера. Фото не выкладываю,мануал на него есть в Сети,можете скачать и посмотреть.
valevy
Дата: 01 Мар 2009 16:30:04 #
Ах вот оно как,а прошивка интересно этот датчик знает?
ПАлексей
Дата: 02 Мар 2009 08:35:52 #
valevy
А кто его знает...
Дата: 04 Мар 2009 23:02:13 #
Уважаемые участники, помогите разобраться.
Приобрел фт-60.
Попытался настроить рс на частоту 446.00625 мГц (это 1 канал в мыльнице у друга), но в ручную установить частоту не получилось. При наборе с клавиатуры получалось 446.005.
Решил сканировать, почему-то я его услышал на 446.9125 мГц. Причем он меня не слышит, а я его слышу.
Пробовал подобрать тоны CTCSS, опять же вручную не удалось. Сканированием также ничего не получилось.
Подскажите пож., что я сделал не правильно или может станция не исправна, или я ....
За ранее спасибо.
Legion
Дата: 04 Мар 2009 23:05:59 #
фт-60 сетку PMR (а именно в ней работают безлицензионки с частотой 446) не поддерживает :(
Дата: 04 Мар 2009 23:27:30 #
Legion
А как же понимать, в инструкции указано, что на передачу работает 430-450 мГц? (уточню, у меня фт-60р)
Legion
Дата: 04 Мар 2009 23:38:50 #
Шаг сетки частот не тот, частоту не выставишь точно, нужна станция с шагом 1,25, фт-60 не поддерживает, у нее минимум 5,00.
Дата: 04 Мар 2009 23:44:25 #
Legion
Спасибо.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 05 Мар 2009 09:30:06 · Поправил: MultyLock (05 Мар 2009 13:38:09) #
Legion
- Ну, во-первых, не 1.25, а 6.25, если уж на то пошло.
- Во-вторых, станция отлично работает на каналах PMR! нужно всего лишь настроится на ближайшую возможную частоту (446.00625 мГц - это 446.005). Проверено лично мною неоднократно!
sab500
- Вы никак не могли слышать своего друга на 446.9125 мГц, поскольку такой частоты нет ни в PMR, ни и GMRS, ни FRS. Скорее всего на 446.0925, а это уже восьмой канал PMR.
Посмотрите, не выставлен ли у Вас разнос по частоте (репитерный сдвиг). Настраивайтесь правильно на каналы PMR, выставляйте одинаковый субтон и будет Вам счастье!
Legion
Дата: 05 Мар 2009 10:12:06 #
MultyLock
Ну, да, согласен, ночью же писал :)
- Во-вторых, станция отлично работает на каналах PMR? нужно всего лишь настроится на ближайшую возможную частоту (446.00625 мГц - это 446.005). Проверено лично мною неоднократно!
А я и неговорил, что она не работает, слышно-то нормально (если неочень далеко), а вот другой корреспондент может ФТ-шку-то и неуслышать (а может услышать).
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Мар 2009 10:30:17 #
да, с pmr раз на раз не приходится.
то на 500 м слышат, то на 100 м не слышат.
один раз у меня midland g-7 на расстоянии 50-70 м не слышал ft-60 на 2 ватт!
ну на 5 уже услышал.
Дата: 18 Мар 2009 12:00:21 #
Возможно уже задавался вопрос, я не нашел.
FT-60 будет работать с GMRS, FRS рациями ?
valevy
Дата: 18 Мар 2009 12:25:05 #
Работать-то она будет, только антенку под этот диапазон надо свою,и еще : Если уж так хочется работать в этом уж очень запрещённом стандарте используйте только каналы с номиналами частот 467.ххх,ни в коем случае не лезьте в каналы работающие в 462.ххх.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Мар 2009 12:25:54 #
будет ,только соваться в диапазон GMRS не стоит.
А вообще ,если брать букву закона, то у нас разрешен только LPD-диапазон
Дата: 18 Мар 2009 13:16:34 #
Хм, обычно для общения в походе, или на склоне (орные лыжи) общаемся на FRS-7 462.7125.
А в чем может быть проблема ?
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Мар 2009 17:43:49 #
Проблема в том, что в России этот участок диапазона запрещен официально к использованию. Можете другим службам помешать, причем конкретно. А то что станции продаются, то это незаконно.
LPD это вполне официально и проблем не будет
Молния
Дата: 25 Мар 2009 21:44:05 #
Решили поискать пораженные частоты выше 600МГц. Поиск при открученной антенне остановился на 783.250 . Оказалось, что это несущая Звезда ТВ. В некоторых местах квартиры при открученной антенне показывает половину шкалы на показометре. Москва-СЗАО-МКАД. Нифига себе они светят! При этом, сам ТВ на штырь принимает этот канал совсем плохо.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Мар 2009 23:00:21 #
Молния
Поиск при открученной антенне остановился на 783.250 станция в пластмассовом корпусе, не экранирована, поэтому лучше искать пораженки поместив станцию в экран.
некоторых местах квартиры при открученной антенне показывает половину шкалы это много переотраженок накладывается, поэтому и телевизор плохо принимает.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 13 Апр 2009 16:37:59 #
Подскажите , у FT-60 есть кейс для батареек, в инструкции сказано, что там можно использовать НЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ элементы (батарейки) , Вопрос, почему нельзя? нельзя заряжать в этом кейсе аккумуляторы, или нельзя юзать?
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Апр 2009 16:43:04 #
Вопрос, почему нельзя? Еще раз перечитайте что там написано. Дословно. Медленно, делая паузы между словами.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 13 Апр 2009 16:43:11 #
Чтоб не возникло соблазна заряжать их прям в кейсе :)
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Апр 2009 16:46:14 #
genetic
В инструкции написано, что нельзя - чтоб покупали фирменные АКБ.
Но всё равно неудобно выходит - из-за высокого переходного сопротивления в местах контакта пружинок кейса и собственно элементов питания падает выходная мощность.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 13 Апр 2009 16:58:38 · Поправил: genetic (13 Апр 2009 17:02:28) #
Я тож так и понял, что кейс тот не рассчитан, типа пружинки тонкие и контакт не особо, потери. перегрев и все такое. В фирмовых то вон толстые полоски соединяют аккумы, а тут пружинки.
Хотя соглашусь, по запаре ктонить и на заряд поставит!
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
