На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ vvv, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  111  112  »»Поиск в теме
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 24 Апр 2009 22:29:05 #
Подскажите пожалуйста, как удалить канал из банка памяти
и можно ли напрямую вводить частоту в банк?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Апр 2009 22:33:58 · Поправил: minorite (25 Апр 2009 03:58:04) #
DVR
инструкцию не осилили?
для начала выйти из банка. удалять как обычно.
вторую часть вопроса не понял.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Апр 2009 22:38:49 #
genetic
использую FBA-25 уже пятый месяц с аккумуляторами 2850 мАч - мощность устраивает.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 23 Май 2009 17:43:20 #
Скажите пожалуйста, у всех имеющих ft-60 ручка громкости в самом начале туго поворачивалась, а потом расхлябалсь? Интересно на солько она расхлябывается? У меня сейчас поворачивается со звуком, как будто-то что-то хлюпает, хотя станции всего 2 недели...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Май 2009 17:56:28 #
Landing
Китай или Япония? Не должна разбалтываться, вообще-то.
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Май 2009 18:07:48 #
пользуюсь 1 год, ручка крутится туго, но мягко.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Май 2009 18:23:13 #
1.5 года. Крутится легче чем у новой.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 23 Май 2009 22:44:31 #
Аналогично!
alan24
с янв 2009
Дата: 24 Май 2009 11:41:59 #
на моей вращается равномерно по всему радиусу.Не хлябает
Статик
с июл 2006
Дата: 24 Май 2009 11:49:13 #
Возвращаясь к вопросу программирования - кто смог записать частоты в Yaesu FT-60R
с помощью программы FT60Commander скаченной с сайта http://www.kc8unj.com/
Это усечённая версия, с возможностью только читать?
Я смог только считать данные. Региональные установки менял.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 24 Май 2009 21:49:12 · Поправил: MultyLock (24 Май 2009 21:50:16) #
Всё нормально программируется!
Программа FT60Commander, кабель связи для COM порта такой.
Статик
с июл 2006
Дата: 24 Май 2009 22:36:39 #
MultyLock
Надо же, 2 транзистора в схеме, а работает. А у меня их там штук 7 и не хочет 60-кой работать, а с VX-2 мой кабель нормально пишет. Придётся на макете спаять по этой схеме.
MultyLock
Место, где свет
Дата: 24 Май 2009 22:52:44 #
Статик
Более того, этот кабель работает у меня с Icom IC-E7, Yaesu FT-60 и Yaesu FT-7800.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 25 Май 2009 06:41:28 #
Ангстрем
Япония. Поворачивается плавно, но если крутануть резче, чувствуется "хлюп", как будто все это плавает в смазке. Вот думаю нормально это или можно уже подыскивать крутилку и перпаивать...
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 30 Май 2009 19:45:32 #
Как ведет себя новая батарея?
У меня, при покупки было 7.2В. Разрядилась за 3 дня, поставил на зарядку, зарядник штатный медленный NC-88, заряжалась 10 часов, все по инструкции. Напряжение после зарядки 8.9В. Далее пользовался ей только 2 часа в день, в течение 2 недель! Разрядилсь до 6.4В, снова поставил на зарядку, 10 часов. За день прослушивания (на передачу не работал), напряжение с 8.9В упало до 8.0В. Это нормально? Или после того, как батарея пройдет начальный цикл разряд-заряд, напржение стабилизируется на 7.2В даже после полной зарядки и будет их держать?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Май 2009 20:12:00 · Поправил: Ангстрем (30 Май 2009 20:15:27) #
Landing
Так и должно быть, всё в порядке.
С Вашей батареей всё тоже нормально. Её надо раскачать за несколько циклов "заряд-разряд". Потом всё равно желательно раз в пару месяцев "убивать" наполную - восстанавливающий цикл. Заряжать лучше часов 12, а лучше замерить ток медленной зарядки и посчитать время, разделив ёмкость аккумулятора на ток в мА. Получите количество часов заряда медленным настенным ЗУ. Батарея будет показывать 8.9 - 9.0 Вольт после каждой зарядки. Конечно, со временем, из-за старения элементов АКБ напряжение будет падать, но АКБ FT-60R рассчитана на 500 циклов или 2-3 года работы, в зависимости от и нтенсивности. И ещё - включите режим сохранения энергии АКБ в режиме приёма - номер функции в меню не помню сейчас, я на 500 мсек выставил - АКБ живёт 4 дня на приём беспрерывно, если не выключать станцию круглые сутки и не топтать передачу - в режиме SAVER ON в правом нижнем углу в режиме ожидания приёмника моргает надпись "save" - станция потребляет в это время 19-20 мА, то есть в 2 раза экономит энергию АКБ при закрытом ШП и отсутствии сигнала.
Дата: 08 Июн 2009 15:07:15 · Поправил: jollyroger (08 Июн 2009 15:08:02) #
Добрый день.
Не так давно обзавелся я аппаратом Yaesu FT-60r. Потратив какое-то количество времени, запрограммировал я ее на LPD и FRS/GMRS. Все прекрасно, я всех слышу, но есть одно но. Если я начинаю передавать, то передача происходит как-то "дискретно", то есть несколько секунд (3-4) передача идет нормально, а потом где-то на секунду прерывается, потом опять 3-4 секунды передачи и опять секундный перерыв. В общем случае конечно на принимающей стороне в итоге понимают что им хотелось передать, но далеко не с первого раза. Получается очень дискомфортная связь, может быть кто-то сталкивался, что-то посоветуете?
alan24
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2009 16:18:24 #
возможно,у вас включна кнопочка,где нараисовано что то типа 2х элипсоидов.Нажмите ее ,чтоб не было этого значка в верхнем правом углу
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Июн 2009 19:48:50 #
alan24
кнопочка "0"
alan24
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2009 22:41:27 #
да да
Статик
с июл 2006
Дата: 12 Июн 2009 20:44:36 #
Интересно, кто нибудь пробовал завести обратную связь с дискриминатора на опорный генератор или варикап (если он есть по схеме) с целью получения режима приёма широкополосной модуляции. Для прослушивания радио и телевизионных передач?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Июн 2009 20:47:42 #
какого именно радио?
ТВ и так вроде принимается.
Статик
с июл 2006
Дата: 12 Июн 2009 20:53:12 #
ширина модуляции телерадиовещания больше 3-х кгц поэтому на при большой громкости есть искажения
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Июн 2009 21:09:49 #
в целом разумеется
Статик
с июл 2006
Дата: 12 Июн 2009 21:46:47 #
На вопрос - а зачем мне это надо - отвечу просто
- а что бы было
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Июн 2009 22:34:09 #
Статик
а какое радио собрались слушать в wfm?
Статик
с июл 2006
Дата: 12 Июн 2009 22:42:07 #
minorite
Намёк понял, нет там никакого радио, признаю свою ошибку,
а вот телек люблю послушать когда дремлю.
...вот опять придётся всё самому придумывать :)))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Июн 2009 22:49:41 #
Статик
ну вот... а я то обрадовался, думал ну вот наконец придумали как вещательное радио послушать в ft-60 :)
Дата: 01 Июл 2009 21:15:43 #
Доброе время суток.
Есть такая ситуация :
есть две станции Yaesu FT-60R и Kenwood TK-3107.Частоту на которой вещает кенвуд я нашел(444.125-первый канал,второй 444,175) и все отлично слышно,а вот когда начинаю передавать с йесу - кенвуд не воспринимает,настройки все на йесу заводские.Есть подозрение,что кенвуд перешивался...но вот узнать это наверняка - нет никакой возможности.
Надеюсь на Ваше понимание))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Июл 2009 21:24:59 #
Yamanoochi
Наверное на кенвуде Вашем субтон включен на приём. Или частоты каналов с разносом зашиты.
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
