Дата: 01 Июл 2009 21:41:01
Простите,может показаться глупым вопрос,а это как-то можно выяснить не используя подключение кенвуда к компу? Может ошибаюсь- под разносом понимается п45.меню йесу SHIFT ?
Дата: 02 Июл 2009 01:17:57
Yamanoochi
для начала попробуйте отсканировать субтон. 99,99% вероятность, что субтон приема и передачи будет одинаковым.
а уж потом можно браться за разнос.
Дата: 02 Июл 2009 11:58:34
Спасибо-буду пробовать.
Дата: 08 Июл 2009 03:01:56 · Поправил: KADABRA (08 Июл 2009 03:03:19)
Приобрёл этот замечательный девайс. С самого начала изучения обратил внимание на интересный факт - работает передача на частотах 121.450-137 МГц (скорее всего FM конечно, но проверить нет возможности). Вопрос - это нормальное поведение станции?
Дата: 08 Июл 2009 10:17:09
KADABRA
Вопрос интересный:) У моей такого эффекта нет - при нажатии на передачу пишет "ERROR" (На старых советских калькуляторах и играх электроника было интереснее - "ЕГГОГ":))
Дата: 08 Июл 2009 11:21:05 · Поправил: KADABRA (08 Июл 2009 11:24:49)
Ангстрем
У меня еррор только на тех диапазонах на которых вообще передача не поддерживается - 250, 350 и 850. Ниже 121.450 - тоже не пишет еррора, а однократно моргает S-метром и остаётся в режиме приёма. Хотя я может вчера ошибся, а может за ночь что-то ещё со станцией случилось :), но теперь минимум для передачи уже 121.325.
На коробке написано TYP: B3.
Дата: 08 Июл 2009 11:26:34 · Поправил: Ангстрем (08 Июл 2009 11:28:26)
KADABRA
У меня еррор только на тех диапазонах на которых вообще передача не поддерживается - 250, 350 и 850. Ниже 121.450 - тоже не пишет еррора, а однократно мигает зелёным светодиодом и остаётся в режиме приёма.
У меня тоже B3, но начинает передавать только с частоты 137.000, до 137.000, при нажатии на передачу, пишет "ERROR" и издаёт двойной пик, как при сбое или неверном параметре. Светодиод индикации при этом не моргает. Странно:)
Значит пытается на ПРД включится?
Дата: 08 Июл 2009 11:34:59 · Поправил: KADABRA (08 Июл 2009 11:35:37)
Ангстрем
Я первый раз ошибся, уже поправил :)
Вероятно, но почему отрубается тогда? У неё никакой защиты ж нету.
Дата: 08 Июл 2009 11:44:30
KADABRA
А вот кто её знает:) Станция новая была?
Дата: 08 Июл 2009 11:47:08
Ангстрем
Станция новая была?
Да, только из Гонконга :) На самой станции написано Made in Japan.
Может по сериийному номеру можно узнать год производства?
Дата: 08 Июл 2009 11:50:20
KADABRA
Попробовать можно, а что это даст?
Дата: 08 Июл 2009 11:57:49
Ангстрем
Ну может такая партия "разблокированная" вышла, или все станции после какого-то момента такие. Хочется разобраться что это за новая "фича".
Интересно было бы если она ещё и передаёт c AM в этом диапазоне :)
Дата: 08 Июл 2009 12:03:34
KADABRA
А-а-а:) Ну может и так.
Дата: 08 Июл 2009 12:13:42 · Поправил: minorite (08 Июл 2009 14:17:58)
KADABRA
первая цифра год выпуска, второй символ - месяц, начиная с С=январь, заканчивая N=декабрь.
Дата: 08 Июл 2009 12:35:24
minorite
первая цифра год выпуска, второй символ - месяц, начиная с С=январь, заканчивая L=декабрь.
Спасибо. Номер начианется на 8M - ноябрь 2008 года.
Дата: 08 Июл 2009 12:37:26
KADABRA
У меня сентябрь 2008.
Дата: 13 Июл 2009 16:48:03
Подскажите по заряднику VAC-10. В нем только отдельно аккум заряжать или туда вся станция ставится?
Дата: 13 Июл 2009 19:32:24
Можно аккумулятор со станцией поставить на зарядку.
На ебэе китайцы предлагают аккумулятор для ft-60r Li-ion 2400 мАч, и утверждают что он заряжается
от vac-10g. Кто-нибудь имеет опыт общения с ним?
Дата: 14 Июл 2009 01:21:36
LeXter
от vac-10g
интересно. а ссылкой не поделитесь?
Дата: 14 Июл 2009 01:43:23
Дата: 14 Июл 2009 14:23:44
KADABRA
спасибо.
Дата: 14 Июл 2009 18:11:52
Раз молчание, значит никто не заморачивался с приобретением сего девайса. Меня терзает вопрос
с зарядкой, почему вдруг vac-10g научилась заряжать li-ion? Вес аккумулятора 140 грамм. Пойду
мучить вопросами гонгконгца китайца...
Дата: 14 Июл 2009 19:11:47
LeXter
VAC-10G это CD-30 + PA-38C?
Наверное специально подобрали батарею подвальной сборки чтобы можно было заряжать в распространенном стакане.
Дата: 27 Июл 2009 11:58:34
Если при закрытом шумодаве с включеной функцией BEEP (звуковым сопровождением кнопок) нажать любую из них слышен сначала какой-то фон негромкий на улице слабо слышим (пук щелчек) а потом BEEP, тоже самое при дергании шумоподавителя когда сигнал слабый шумодав подергивается и тоже слышен этот щелчек и сразу сам сигнал с эфира. При закрытом шумоподавителе в динамике идеальная тишина, никакого шума и фона нет, думаю неудобство будет доста влять эта шняга при подключении наушников. Очень интересно у всех так?
Дата: 27 Июл 2009 14:26:07
YOKOHAMA
Наверное у всех так с наушниками.
Зачем Вам этот BEEP? Отключите.
Дата: 27 Июл 2009 15:02:31
minorite
Не в пищалке дело, BEEP у меня сечас отключен, тот же косяк наблюдается кагда станция стоит на передаче и с помощью DTMF клавиатуры тональником попищать в эфир, так вот принажатии любой кнопки сначала слышен щелчек (тихий хлопок как будто какой-то фон от громкости мало завсит) негромкий, а потом ТОН в эфир эта хрень не лезет и тоже самое когда срабатывает (подергивается) шумоподовитель.
У кого нибудь из владельцев FT-60 присутствует ,что либо подобное?
Дата: 27 Июл 2009 15:08:08
YOKOHAMA
Хлопает только с наушниками.
Дата: 27 Июл 2009 15:49:19 · Поправил: YOKOHAMA (27 Июл 2009 16:01:46)
minorite
Спосибо, что попробовали на своем FT-60 , я немнго успокоился, по всей видимости так и должно быть, но наушников которые туда подходят у меня пока нет, просто интересно на других портативки YAESU FT-**,VX-** так же ведут себя или эта ситуация только с FT-60?
Дата: 27 Июл 2009 15:58:18
YOKOHAMA
я попробовал послушать на наушниках от телефона Nokia, подключенных в разъем на тангенте Vectorcom.
Дата: 27 Июл 2009 20:27:22
если не ошибаюсь, то динамик подключен по мостовой схеме к УНЧ, к обоим выходам
а наушник только к одному из выходов. Отсюда и щелчки. Похоже по наушникам идёт небольшой постоянный ток.
Лень мерить.
