Дата: 13 Апр 2006 06:58:28
Сегодня приобрел фт-60 пока заряжаю акк. и бегло пробежал инструкцию, но не нашел(или просто не внимателен) как записать канал с такими настройками например: RX-145.500-TX 434.500
Дата: 13 Апр 2006 11:17:43
Дата: 14 Апр 2006 15:09:51
Граждане, поделитесь софтом, плиз... :-))
Дата: 14 Апр 2006 15:50:53
Дата: 14 Апр 2006 15:59:36
Существуют и чехлы и зарядные стаканы, чехлы производства Россия по 10 у.е, стаканы 35-45 у.е на Мясницкой в Системах информации и связи (www.yaesu.ru)
Дата: 17 Апр 2006 14:43:17
2 Vision: благодарю! :-)))
Дата: 21 Апр 2006 06:55:54
У кого есть тест ARRL(QST Feb 2005) FT-60R скинте в копилку.
Дата: 21 Апр 2006 14:51:51
Вопрос по питанию.
Пробовал запитать внешним БП, 12в. 6 ампер, гаснет станция при нажатии на РТТ. Не могу понять, чего ей не хватает, даже в режиме передачи на LOW?! Кто чем питает от внешнего, поделитесь опытом!
Дата: 21 Апр 2006 15:02:28
А БП на другой нагрузке проверяли? :-))
Поймите, не хочу обидеть, просто зачастую решение вопроса лежит на поверхности.
Пишут на БП сейчас черт знает что....
Дата: 19 Май 2006 12:28:36
vision
AFM
тута Programming Software http://www.kc8unj.com/
Бился я, бился....:-((((
В общем, та прога, что по ссылке, не работает у меня вообще- зависает в режиме чтения данных с радиостанции, а та , что находится здесь: http://www.g4hfq.co.uk/download.html
работала прекрасно, но недолго. Так как она- платная. 8-) |
Дата: 19 Май 2006 13:23:00
Может, кто знает - существует ли в FT-60 способ, позволяющий передавать CW -идентификатор (свой позывной), но НЕ сопряженный с режимом ARTS? Т.е. независимо от него.
Инструкция по этому поводу молчит.
Дата: 19 Май 2006 14:34:10
AFM
Шнур наверно не подходит,я от туда брал прогу для vx6,работает отлично,у меня шнур на max232.
Дата: 19 Май 2006 15:24:15
AFM
Шнур от VX-150, судя по описанию на http://www.g4hfq.co.uk/download.html - должен подходить и для FT-60. |
Дата: 21 Май 2006 17:10:13
Я тоже брал ентот командер не работает он ни с max232 ни с простым тоесть обычным транзисторным шнурочком зато FTB60 работает нормально и с тем и с другим шнурком но как сказано выше не долго так как платная пытался заплатить не получается ни одна карта не проходит видимо у них беда там какаето с платежами а прогу то хоца :-(
Дата: 21 Май 2006 17:42:39
Тоже командер не работал пока не установил разделитель "точка". Панель управления - Язык и региональные стандарты - настройка - разделитель целой и дробной части:
Дата: 21 Май 2006 20:51:18
Ёпт.....:-(((((
Была же у меня такая фишка с Мотороллером, а что может быть с YAESU- "котелок" не сварил. :-(((
зы: главное- не забыть после программирования вернуть стандарты к прежней норме.Завтра буим пробовать.
8-)))
Дата: 22 Май 2006 06:43:09
AFM
У меня кстати точно такой же эффект получился когда я попытался запитать FT-60 от внешнего источника питания. Сразу скажу, что глюки БП исключаются т.к. от него ежедневно работает мой трансивер.
To All: Все таки как же запитать станцию от внешнего источника питания?
И второй вопрос - киньте кто-нибудь ссылочку на схемку гарнитуры к этой станции.
Дата: 22 Май 2006 10:15:00
в этот выходной не дошли руки до запитки с авто- аккумулятора, уж если с 55 А погаснет - надо предъявлять Яесу такой глюк. Буду пробовать, потом отпишусь.
тут тоже не без вопросов. тут,  схема, которую я успешно юзаю на станциях серии VX, производитель же обещает безпроблемную работу данной тангенты и на FT, но! не работает. Опять же, надо время прозвонить external , думаю , там нужно поставить 10 кОм сопротивление, а так цепи в приципе стандартны. |
Дата: 22 Май 2006 11:27:43
После замены запятой на точку все заработало как следует. Molar, спасибо! 8-))
Дата: 23 Май 2006 14:17:42
Добавлю,
по поводу невозможности посмотреть частоту, если стоит названия каналов вместо частот,
В режиме "memory", если нажать коротко "band" рация встает в режим частотного сканирования и показывает частоту, при нажатии "band" снова, встает обратно и показывает название канала....
Дата: 23 Май 2006 14:17:45 · Поправил: Sergge
Дата: 29 Май 2006 17:51:24
Как и обещал, пишу.
С авто-аккумулятора работает, на всех режимах. Офигеть, но от 6-ти А не завелась.
Нечем было померить, сколько она потребляет, но немало видно. Кстати, непростительно лоханулся и перепутал + с - и... Все ок, от дурака - защищено!
Дата: 29 Май 2006 20:41:48
Человек от Фокса
Что Вы имеете ввиду - от 6-ти А?
Если верить ТТХ, то до 1.6 а на 430 мгц.
Дата: 29 Май 2006 21:56:36 · Поправил: rn9aaa
ТАК ЕСТЬ ДАННОЕ У КОГО ИЛИ НЕТ?
При 6.98 в HIGH на резинку 145.5 1.66а 433.075 1.78а
а на Low работает от блока 6.7в-0.45а без проблем, правда индикатор горит bat.
(приборчик простой DT-838 так что +- 0.1--0.2 а может и соврать)
Дата: 30 Май 2006 10:09:41 · Поправил: Человек от Фокса
от 55 А - работает, от 6 A - гаснет(не работает). В своём БП - не уверен, хотя заявлено на нем: 6А отдает.
Вообще, это портативка, так что ей не приоритетно внешнее питание, но хотелось экономить батарею при поездке и это, как оказалось, вполне возможно при запитке через прикуриватель.
А вот, подниму свой вопрос: существует ли в FT-60 способ, позволяющий передавать CW -идентификатор (свой позывной), но НЕ сопряженный с режимом ARTS? Т.е. независимо от него - я так и не накопал..
Дата: 30 Май 2006 14:33:50
Некоторые приспособы возникли в процессе эксплуатации касаемо отсутствия крепления ремешка при снятой клипсе
и проблемы при подключении обыкновенных наушников
Аккуратный пропил треугольным надфилем примерно посредине сегмента, стрелочки- это откуда снимается
аудиосигнал.Станцию работаю второй месяц ,приспособы сделал почти сразу, можа кому тожа пригодится. |
Дата: 30 Май 2006 14:43:37
Впечатление по станции самое отличное,особо радует аккумулятор емкость у него завидная.
Да и штатная резинка себя неплохо ведет, короче FT-60 рулит...
Дата: 30 Май 2006 18:58:37
Скороей всего защита срабатывает из за ВЧ наводки
хотя это только гипотеза.
Дата: 30 Май 2006 20:56:14
Скорей всего это не гипотеза,а так и есть.Тоже для эксперемента подключил станцию к БП от
DEGEN 1103( DC-06 ) с данными 6V 300mA ,нормально работает в режиме LOW с включенной подсветкой
но на MID не хватает.Мерял у родного NC-88C напругу на выходе без нагрузки есть 20V это
нормально???
Дата: 30 Май 2006 22:06:09
NC 88с НЕ БЛОК ПИТАНИЯ А ЗАРЯДНЫЙ У МЕНЯ 18.8 НА ХОЛОСТОМ
В ОБЩЕМ ТО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ВООБЩЕ ДЛЯ РАБОТЫ ОТ НЕГО.
