На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ fil, andory, Dr.Floid, muha131, rw6hrm, Voevoda, Greenland, XOR, R8LBL]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  111  112  »»Поиск в теме
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Авг 2009 10:28:42 #
SPJ
Товарищи а это нормально когда подключена зарядка и пытаешься нажать на передачу то станция презагружается ? вырубается и снова врубается
Нормально. Это же ЗУ, а не БП. 1,5 А для него многовато.
Молния
Режим можно совсем отключить, а также сделать этот режим более или мение энергосберегающим. Плата за такое энергосбережение - потерянные звуки в первом слове в начале передачи при сжатом обмене
Если значение выставить по уму, то ничего не теряется.
SPJ
Суть энергосбережения зависит в периодическом контрольном включении приёмника и проверки на наличие сигнала. При его отсутствии приёмник снова "засыпает" на выставленный промежуток времени - в меню есть вариации в мсек.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 16 Авг 2009 22:23:47 #
Был диапазон милицейский гаишный и мсч, любили они иногда переходить на резерв(менты)...вот второй день сканирую и нет нигде , в чем дело понять не могу...может в настройках FT-шки чего крутить надо.. ?
Sergei L
с окт 2007
Новосибирск
Дата: 21 Авг 2009 22:15:44 #
А какое поставить - "по уму"?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Авг 2009 00:51:48 #
У меня стоит 300 - не жалуюсь.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Авг 2009 01:19:25 #
На моей тоже 300. В принципе можно и 500.
Молния
Дата: 22 Авг 2009 10:33:10 #
SPJ
Ничего крутить не надо. Просто этот "резерв" может быть далеко по частоте или совсем не там, где вы ищите. Я, например, часто слышал "слушаем 5й канал". Только через 3 месяца я понял что это за 5й канал. При том, что саму-то частоту я уже давно слушал, но понять, что оно и есть пятый канал (а на нем также есть еще и другая активность) удалось совсем не быстро.
mrak44
с авг 2009
Дата: 24 Авг 2009 16:18:12 · Поправил: mrak44 (24 Авг 2009 16:19:15) #
При работе с PMR станциями я слышу их отлично, у них же мой голос заикаеться через слог.
Работаю с Midland G7, M24,
Jet.
PMR работает на канале Р3
Ft-60r: Р3 446.03125 MHz <=> 446.030 MHz
Спасибо за помощь....
А нет ли еще FAQ по работе с нашей или похожей станцией? В этом деле я новенький совсем:)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Авг 2009 16:22:10 #
mrak44
Вот отсюда Yaesu VX-177 у кого есть? - Страница 2 и ниже обсуждение.
Есть разные мнения.
Sergei L
с окт 2007
Новосибирск
Дата: 25 Авг 2009 20:40:09 #
Не могу найти антенну на 144мгц, купил ATV-11A, с ней этикетка 134 - 151, хотя на сайте YAESU написано 134-141, но решил, что всяко будет лучше штатной, - хренушки, реально - до 140 отлично, потом провал, штатная лучше. Тестировал диодом в микроамперметре.
Не подскажете, где купить ATV-6A, в Новосибирске и округе нет. Может кто-нить купит и вышлет почтой, интернет-магазины молчат, финансовую компенсацию гарантирую :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Авг 2009 20:48:50 #
mrak44
Это из-за перегрузки, у балалаек полоса ещё узкая. Отсюда проблемы - на пиках сигнала - затыкается. Выставьте в настройках фт60р узкую полосу через меню (там она как чувствительность микрофона представлена) и всё должно работать.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 25 Авг 2009 21:02:08 #
Sergei L
Чем не устраивает штатная?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Авг 2009 21:30:04 #
Sergei L
где купить ATV-6A
Эта вроде реже, чем ATV-11A встречается.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Авг 2009 23:01:28 #
Sergei L
Возьмите лучше ATV-6XL и обрежьте под нужную частоту.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Авг 2009 00:18:40 #
Штатная убогая и работает только на 145 мГц и 435 мГц приемлимо. Выше 150 мГц на "двойке" она вообще даже не принимает ничего.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Авг 2009 00:38:15 #
Скорее даже там неприемлемо.
Sergei L
с окт 2007
Новосибирск
Дата: 26 Авг 2009 09:01:55 #
Да я б с удовольствием, только их тоже нет
Sergei L
с окт 2007
Новосибирск
Дата: 26 Авг 2009 09:13:15 #
ATV-6XL нашел, попробую купить.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Авг 2009 12:32:30 #
Sergei L
Только режьте осторожно: Взял пару Vertex VX-414 и сразу вопросы
Дата: 26 Авг 2009 18:00:10 #
Приветствую многоуважаемое сообщество!
Недавно вступил в ряды любителей вообще и владельцев сабжа в частности... :)
Соответственно вопросы появляются и будут появляться в будущем, не взыщите.
При сканировании обратил внимание, что в диапазонах с 145.600 по 145.800 и с 438.200 по 439.425 над значением частоты появляетсо минус. Стало быть в этих диапазонах частоты вещания и приема разнесены автоматом? Как от этого избавится?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Авг 2009 18:01:33 #
Mehks
Изучить мануал. Пункт меню 4 ARS.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 26 Авг 2009 18:38:49 #
Родная антенна от Yaesu FT-60R работает на 145.5 МГц отлично, а на 433 плохо.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Авг 2009 19:39:04 #
На 433 использую с FT-60 исключительно ATU-6C, штатная антенна с момента покупки из коробки вообще не доставалась.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Авг 2009 19:42:49 #
А c ATU-6B не сравнивали?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Авг 2009 20:27:15 #
Не сравнивал, тк считаю что на 433 и 6С работает отлично.
PAVEL90
Offline2.7
с ноя 2008
Дата: 27 Авг 2009 18:47:44 #
А как данный аппарат авиа и речные диопазоны принимает неподскажите?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Авг 2009 18:48:32 · Поправил: Ангстрем (27 Авг 2009 18:49:01) #
PAVEL90
С родной антенной - довольно неплохо, с настроенной - вообще прекрасно.
PAVEL90
Offline2.7
с ноя 2008
Дата: 27 Авг 2009 18:53:19 #
Ангстрем спасибо,успокоили.В ближайшее время приобрету.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Авг 2009 10:30:53 #
PAVEL90
Не пожалеете.
Sermat
с сен 2009
Ржев
Дата: 01 Сен 2009 15:21:30 #
Уважаемые, подскажите.
На дисплее FT-60 плохо просматривается 3-я горизонтальная строчка сегментов, нужно смотреть под большим углом сверху, чтобы видеть все сегменты цифр. Это как-то излечимо самостоятельно или в морг, т.е. на замену дисплея?
lehis
с авг 2009
Дата: 05 Сен 2009 21:58:30 #
Здравствуйте уважаемые владельцы данного девайса. Тему просмотрел, но ответа на свой вопрос не нашел или не увидел. Так что прошу заранее у всех прощения.
Сколько точно по времени заряжать аккумулятор штатным зарядником, идущем в комплекте???
Какая-то индикация на дисплее, или еще где, об окончании зарядки должна быть???
Можно ли использовать кейс под батарейки с аккумуляторами GP2500???
Спасибо.
