На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Darko_swl, SLB_MN]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  111  112  »»Поиск в теме
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2009 22:05:08 #
lehis
для зарядки рекомендую прикупить автоматический зарядник VAC-10. родной адаптер уберете в коробку и сразу же забудете о нем.
2500 можно использовать но заряжаться они в станции не будут. то бишь вынимать каждый раз и заряжать в зарядке отдельно.
lehis
с авг 2009
Дата: 05 Сен 2009 22:05:51 #
Еще забыл добавить.
Сколько реально станция выдерживает зарядку, если на передачу работать в общей сложности 1 час, остальное - на прием.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Сен 2009 22:08:54 #
lehis
Какая-то индикация на дисплее, или еще где, об окончании зарядки должна быть???
Никакой индикации абсолютно. Это недостаток, но не страшный.
Производитель обзывает зарядное устройство (штатное) NC-88C ¨Overnight battery charger¨ и указывает время A fully-discharged pack will be charged completely in 10 hours.
Сколько нужно времени в реальности нетрудно подсчитать, зная зарядный ток этого зарядника - на нем указано 200 mAh.
В реальности - немного меньше и рекомендация 10 часов вполне уместна.
Можно ли использовать кейс под батарейки с аккумуляторами GP2500???
Производитель не рекомендует
The FBA-25A must not be used with rechargeable cells. The FBA-25A does not contain
the thermal and over-current protection circuits (provided in the “FNB” series of Ni-MH
Battery Packs) required when utilizing Ni-Cd and Ni-MH cells.
Но практически можно. Знаю, многие используют аккумуляторы. Лично я в том числе.
Для подстраховки можно поставить предохранитель в батарейный блок.
Хотя бы так.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Сен 2009 22:11:17 · Поправил: minorite (05 Сен 2009 22:12:24) #
haba
VAC-10
Да. Но только для родных батарей.
Можно, только осторожно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2009 22:15:14 #
minorite
не в осторожности дело. а в том что заряжаться НЕ будут.
проходили мы уже заряд аккумов емкостью 2500 током 100 - 150ма.
они таким током даже половину своей настоящей емкости не набирают.
не любит NI-MH малые токи заряда.
а вот 500 ма- это нормально для них.
так что новый адаптер, и в станцию лезть менять резистор. тока так.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Сен 2009 22:17:04 #
haba
Ну да, 2500 я действительно не заряжал штатной зарядкой. 1600 заряжаются нормально.
lehis
с авг 2009
Дата: 05 Сен 2009 22:21:57 #
minorite
Спасибо! Про зарядку понял.
А через 10 часов нужно обязательно станцию от зарядника отключить или он сам перестанет заряжать? Т.е. надо следить за временем?
haba
И Вам спасибо. Зарядник для GP отдельный будет. Это запасной вариант. Кстати, а сколько времени они будут работать? Дольше чем штатный аккумулятор. И почему надо сделать предохранитель, если эти аккумуляторы, как и батарейки АА?
P.S. Я еще раз извиняюсь, просто не имел дело никогда ни с радиостанциями, ни с аккумуляторами.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Сен 2009 22:22:31 · Поправил: scanner2000 (05 Сен 2009 22:24:24) #
Немного глупый для меня вопрос. Какие акб VAC-10 умеет заряжать? Бумажка от неё потерялась.
Инструкция нашлась здесь VAC-10 Desktop Charger instruction (rus)
Но про конкретные типы батарей там не указано (
lehis
с авг 2009
Дата: 05 Сен 2009 22:26:46 #
Кстати, VAC-10 я завтра поеду покупать. Правда мне сказали, что только "стакан" продается. Питание туду штатное от р/с идет.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Сен 2009 22:26:53 #
lehis
Производитель говорит не более суток можно держать на зарядке
Do not leave the NC-88 connected to the transceiver for continuous periods in excess
of 24 hours. Long term overcharging can degrade the Ni-MH battery pack and
significantly shorten its useful life.
Конечно дольше. 2500 против 1400 штатной батареи.
Для использования как батареи совсем не обязательно.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Сен 2009 22:28:51 #
scanner2000
А разве много моделей батарей для FT-60 есть?
FNB-83
FNB-V57
lehis
с авг 2009
Дата: 05 Сен 2009 22:29:13 #
minorite
Т.е. предохранитель нужен только для ЗАРЯДКИ через кейс?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Сен 2009 22:30:35 #
lehis
Не берите там, где такую пургу гонят.
Б/П PA-38C 16V 600 mA
lehis
с авг 2009
Дата: 05 Сен 2009 22:32:03 · Поправил: lehis (05 Сен 2009 22:32:50) #
Так это офф. дилер Yaesu!!! Магазин "ПРОФИ" на Горбушке. Неужели они гонят???
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Сен 2009 22:35:34 #
К фт-60 подходят все батареи для серий VX-110 VX-12* VX-150 VX-160 VX-17* VX-21* и возможно от VX-4**
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Сен 2009 22:40:31 #
lehis
Неужели они гонят?
Выходит, гонят:
http://cgi.ebay.co.uk/Yaesu-VAC-10G-Rapid-charger-for-VXA-150-VXA-300-VX-150_W0QQitemZ140338897488QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item20acd9a250&_trksid=p4634.c0.m14
То есть они пытаются впарить один стакан CD-30 без Б/П.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Сен 2009 22:43:00 #
scanner2000
А, верно. Еще FNB-64 и FNB-V58
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2009 22:47:40 #
неправду сказали. адаптер там 16 вольт 600 ма. штатный не потянет стакан это раз, и не подойдет по разьему это два.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Сен 2009 22:51:15 #
haba
Разъемы одинаковые, я сравнил.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Сен 2009 22:51:23 #
minorite
Ещё и NBP-V57Li
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Сен 2009 22:56:38 #
lehis
с авг 2009
Дата: 05 Сен 2009 23:20:37 #
Спасибо что сказали. А то купил бы. Завтра им позвоню и скажу.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2009 23:43:58 #
minorite
спутал наверно я с vx-2 разьемом..
lehis
с авг 2009
Дата: 05 Сен 2009 23:44:52 #
А как думаете, они по незнанию сказали или умышленно???
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2009 23:45:00 #
скажите что купите с адаптером в комплекте да и все
2500мач будут работать дольше родного аккума. родной аккум 1400 мач. на сколько процентов дольше - думаю сами справитесь посчитать.
alistair
с авг 2009
Дата: 06 Сен 2009 14:26:11 · Поправил: alistair (06 Сен 2009 16:55:48) #
Глупый вопрос: первую зарядку лучше сделать родным адаптером или сразу через стакан?
Только что купил комплект - ft-60r, стакан, ATU-6C, ATV-6XL. Переходник на гарнитуру от китаенвуда забыл от радости. :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Сен 2009 14:40:30 #
alistair
не принципиально чем. можно и тем и этим.
lehis
с авг 2009
Дата: 06 Сен 2009 17:25:08 #
Спасибо minorite и haba
за советы по поводу комплектности VAC-10, а то бы лоханулся точно ))). Решил сегодня в ПРОФИ на Горбушке проверить, спецом они мне про отсутствие зарядника сказали или по незнанию. Оказалось спецом. Сначала сказали, что "стакан" отдельно продается, потом упаковку не могли найти. А потом я модель зарядника назвал и сказал, что на одном форуме мне его сказали... После этих слов лица их поменялись и через 30-ть секунд появилась и упаковка и зарядник и куча извинений. Так что у меня полный комплект.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Сен 2009 17:46:18 #
О,как. "Хорошие" продавцы нынче в профи работают.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Сен 2009 18:03:38 #
scanner2000
Вы не видели продавцов из соседних торговых точек, торгующих радио в Горбушкином дворе?
Они покупают в Профи антенны, блоки питания итп и тут же перепродают с наценкой в 50 и более % "их" покупателям.
А гонят не стесняясь еще похлеще, чем Профи.
Время загрузки страницы (сек.): 0.123; miniBB ®
