На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ dalex]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  111  112  »»Поиск в теме
lehis
с авг 2009
Дата: 06 Сен 2009 18:06:14 #
Вы не видели продавцов из соседних торговых точек, торгующих радио в Горбушкином дворе?
Ну это барыги натуральные. Но ПРОФИ не должен такого себе позволять. Все-таки официальный дилер.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Сен 2009 18:18:55 #
lehis
У них всегда есть отмазка, что официальный дилер - это СИС, а они только их торговый партнер :)
Вообще-то есть еще Компас-Р - тоже официальный дилер. И у них на порядок меньше шапито, чем СИС.
lehis
с авг 2009
Дата: 06 Сен 2009 18:22:06 #
Ясно. Но суть дела все-таки в том, что если бы Вы мне вчера не сказали, я пошел бы и купил этот стакан без зарядки, а потом не знаю как дело бы повернулось. Поэтому еще раз !!!С П А С И Б О!!!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Сен 2009 19:49:33 #
По поводу компас-р могу сказать только то что им не интересны мелкие покупатели. У меня сложилось впечатление что они работают в основном на опт, в отличии от СиС.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Сен 2009 20:23:12 #
scanner2000
Тем не менее о таких косяках, как в СИС, в Компас-Р не приходилось слышать. И с мелким покупателем обходятся совсем неплохо - все, что есть из товара на складе не поленятся отложить по телефонному звонку.
А потом еще интернет-магазин есть - это не для мелких покупателей?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Сен 2009 22:06:52 #
Я покупал последний раз в компасе года 3 назад и за это время видимо отношение изменилось в лучшую сторону, что не может не радовать.
ПАлексей
Дата: 07 Сен 2009 07:39:08 #
Я покупал свою FT-60R в Компасе через Интернет в ноябре пршлого года-всё ОК. Год назад покупал у них мелочёвку- батарейный отсек, кабель питания, тоже без проблем (не реклама).
xam
с янв 2009
Дата: 07 Сен 2009 17:53:37 #
А как через инженерное меню увеличить в ней мощность? и чем это черевато?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Сен 2009 18:03:45 #
xam
Читайте сервис мануал. Чревато быстроусаживающимся аккумулятором и непременным выгоранием выходного каскада при включении на передачу без антенны. Хотя некоторые экземпляры изначально на полной мощности выдают всего 3-3,5 Ватта.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Сен 2009 18:11:34 #
xam
Зачем?
Entering the Alignment Mode
Alignment of the FT-60R is performed using a front pan-
el software-based procedure. To perform alignment of the
transceiver, it must first be placed in the “Alignment
Mode,” in which the adjustments will be made and then
stored into memory.
To enter the Alignment mode:
1. Press and hold in the MONI and LAMP switches turn-
ing the radio on. Once the radio is on, release these
two switches.
2. Press the keypad in the following sequence:
[^ (MHz)] [0 SET] ->
[1(SQ TYP)]->[7(P1)]->[V/M(PRI)]
3. Press the [F/W] key to cause “A0 REF.xxx” to appear on
the display for five seconds, this signifies that the trans-
ceiver is now in the “Alignment Mode.”
TX Power Output
1. Tune the frequency to 440.050 MHz, then set the trans-
mit power level to “LOW.”
2. Press the [F/W] key, then press the [BAND(BAND DN)]
key to set the alignment parameter to “A2 PWR.xxx.”
3. With in five second of appearing the “A2 PWR.xxx” on
the display, press the PTT switch to activate the trans-
mitter, adjust the DIAL knob so that the wattmeter read-
ing is 0.5 Watts (±0.05 Watt).
4. Increase the Transmit power level to “MID.”
5. Press the [F/W] key to recall the alignment parameter
“A2 PWR.xxx.”
6. With in five second of appearing the “A2 PWR.xxx” on
ing is 2.0 Watts (±0.1 Watt).
7. Increase the Transmit power level to “HIGH.”
8. Press the [F/W] key to recall the alignment parameter
“A2 PWR.xxx."
9. With in five second of appearing the “A2 PWR.xxx” on
ing is 5.0 Watts (±0.1 Watt).
10. Tune the frequency to 146.050 MHz, then set the trans-
11. Press the [F/W] key to recal the alignment parameter
“A2 PWR.xxx.”
12. With in five second of appearing the “A2 PWR.xxx” on
13. Increase the Transmit power level to “MID.”
14. Press the [F/W] key to recall the alignment parameter
“A2 PWR.xxx.”
15. With in five second of appearing the “A2 PWR.xxx” on
16. Increase the Transmit power level to “HIGH.”
17. Press the [F/W] key to recall the alignment parameter
“A2 PWR.xxx” again.
18. With in five second of appearing the “A2 PWR.xxx” on
Yaesu FT-60R - service manual
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Сен 2009 18:19:15 #
Зачем?
Затем, что, как я уже указывал выше, некоторые экземпляры с заниженной мощностью.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Сен 2009 18:29:59 #
Ангстрем
Точно, встречалось такое одно время.
Дата: 08 Сен 2009 05:15:56 #
У меня вопрос по антенам!
Кто-нибудь пользовался антенами Maldol SHG-900 (144-160). Maldol EX111b(144-160, 300-470)
alistair
с авг 2009
Дата: 08 Сен 2009 09:34:50 #
вопрос этот уже в ветке был, но ответа я не заметил.
можно ли поменять время задержки сканирования в режиме TIME (меню 35 RESUME)? 5 сек маловато.
мануалы читал.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 08 Сен 2009 09:59:25 #
alistair
Нельзя.
alistair
с авг 2009
Дата: 08 Сен 2009 11:20:55 #
Нельзя.
жалко...
поделитесь опытом, как оптимальнее сканить? режим BUSY ставить мне не нравится, застревает на мусорных частотах регулярно.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 08 Сен 2009 11:41:40 #
Я использую сканирование по времени. 5 сек. вполне хватает для остановки сканирования, а на мусоре легко крутнуть валкодер в нужную сторону. На определенном участке использую VFO SCANNING с ±1 MHz.
mrak44
с авг 2009
Дата: 08 Сен 2009 16:04:23 #
Ангстрем
Спасибо большое:) Работает:)
lehis
с авг 2009
Дата: 08 Сен 2009 22:01:07 #
Вопрос не совсем в тему, но может кто-нибудь и ответит.
Как выяснить входящую частоту? Методом тыка или можно как-то отсканить на 60-ке? Разнос частот делается только в репитерах? Предполагаю, что репа стоит, т.к. слышу, сидя в машине, переговоры довольно хорошо на отдалении от объекта около 1,5 - 2 км. Поясню. На работе нашел частоту местную 163.ХХХ, я их слышу они меня нет. Тон сканировать пока не пробовал, завтра попробую. Заодно решил спросить по этому поводу.
lehis
с авг 2009
Дата: 11 Сен 2009 19:35:38 #
Господа!!!
А как быстро можно запороть аккум неправильной зарядкой? И можно ли его реанимировать, если один раз неправильно зарядил?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Сен 2009 20:12:49 #
lehis
Я это так понимаю - попытаться зарядить громадным током, чтобы аккумулятор чпокнул. Тогда в помойку.
В прочих случаях от одной неправильной зарядки NiMH батарее вряд ли удастся причинить непоправимый вред.
Но если это войдет в систему, то за месяц-два реально убить.
lehis
с авг 2009
Дата: 11 Сен 2009 20:18:46 #
Получилась следующая вещь. Поставил я в стакан VAC-10, полностью разряженный аккумулятор, на ночь, с утра его схватил, в станцию поставил, а он 7.0 В показывает. Посмотрел, а VAC-10 из сети выдернут, когда и кто его выдернул, неизвестно :)))
Ну, думаю, надо еще поставить. Уже все проверил, аккум поставил, к сети подключил, дождался зеленого огонечка. Сегодня утром снял из стакана, в обед поставил на станцию, показал 8.3 В. Сейчас он дохлый станция моргает подсветкой.
Что делать-то?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Сен 2009 20:40:39 · Поправил: minorite (11 Сен 2009 21:56:52) #
Что делать-то?
Пробовать заряжать. Потом разряжать до 6 В и снова заряжать. Два-три цикла должны привести батарею в норму.
Молния
Дата: 11 Сен 2009 21:33:17 #
alistair
1. Понять что именно вы сканите и почему. :)
2. К сожалению в станции (не смотря на тонны функций, но это же ТРАНСИВЕР, а не сканер) нет очень НУЖНОЙ функции пропуска частот при сканировании. Частично это можно компенсировать точно задавая интересующий диапазон сканирования и терпя кратковременные "залипания" сканирования на "неинтересных" частотах.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Сен 2009 21:56:32 #
Или шумодав прикручивать. Но тоже не выход.
alistair
с авг 2009
Дата: 12 Сен 2009 10:26:52 #
Я понимаю, что это не сканнер, и вовсе не ругаю ft-60. :) Спасибо за ответы, буду пробовать. Пропустить частоту можно и валкодером, как я понял.
lehis
с авг 2009
Дата: 12 Сен 2009 10:52:20 #
Вот опять вчера перед сном поставил, сегодня снял. Поставил на станцию, показал сразу 6,5 В, один раз на передачу нажал, она выключилась, отпустил - включилась, показала 5,5 В.
Поставил батарейки. При включении показывает 8,2 В. Пробую нажать на передачу на 433.ХХХ, чуть тускнеет подсветка, начинает мигать индикатор разряда. Пробую тут же на 144.ХХХ передачу нажать, станция выключается при нажатии на РТТ, отпускаю - включается.
Может это в станции проблема???
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Сен 2009 11:46:52 #
Скорее всего именно в ней проблема.
lehis
с авг 2009
Дата: 12 Сен 2009 11:51:38 #
Есть одно "НО"... С батарейками обычными второй день работает. Да, и методом тыка установил, гаснет станция с антеннкой ATU-6XL (необрезанной), а на с ATV-6B не гаснет.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Сен 2009 12:27:50 #
Вообще-то не должна гаснуть с необрезанной антенной.
А со штатной не гаснет?
Пока понятно, что что-то с зарядкой VAC-10 или батареей не так.
То, что тускнеет подсветка с батарейками (на 5W скорее всего) так и должно быть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.114; miniBB ®
