На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  111  112  »»Поиск в теме
lehis
с авг 2009
Дата: 12 Сен 2009 12:32:25 #
А со штатной не гаснет?
Неа, не гаснет. Только что попробовал.
При включении, вставленные вчера батарейки показывают 7,8 В.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Сен 2009 12:37:20 #
Нормально.
Смотрите зарядку. Она может заряжать батарею и без станции.
lehis
с авг 2009
Дата: 12 Сен 2009 12:40:49 #
А я и заряжал без станции. Воткнул в пазы аккум и все. Не очень понял к чему это Вы.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Сен 2009 22:36:07 #
lehis
Невнимательно прочитал вчера, подумал Вы заряжаете батарею установленную на станцию.
lehis
с авг 2009
Дата: 12 Сен 2009 22:42:35 #
Ааа... Значит друг друга не поняли...
Я еще раз его полностью разрядил на станции, за ЧАС, кстати. Зарядил по новой, тоже самое. Опять разрядил... Теперь поставил на штатный зарядник заряжаться, посмотрим, что завтра получится.
Может это с VAC-10 проблемы? Кстати, а можно адаптер от VAC-10 подключить напрямую к станции, как штатный?
lehis
с авг 2009
Дата: 13 Сен 2009 10:28:47 #
Ну вот. Зарядил обычной зарядкой. При включении показывает 8,9 В. Ничего не гаснет. Получается с VAC-10 проблемы? Ехать менять? Как доказать что в нем проблема?
meteorolog
Дата: 13 Сен 2009 12:03:12 #
lehis
Вот кстати когда-то обсуждали подобную проблему.
lehis
с авг 2009
Дата: 13 Сен 2009 19:54:51 #
meteorolog
Спасибо, но у меня видимо не то что описано в той теме.
Кстати, аккум все еще работает с утра. На вольтметре при передачи просаживается с 7,8 до 7,6-7,5.
Завтра попробую поменять VAC-10.
xam
с янв 2009
Дата: 15 Сен 2009 23:50:07 #
Здравствуйте, вобщем я нахимичил чего то в сервисном меню, на диапазоне 70см.Так что у меня S-метр любой даже самый малый приём или шумы показывает на всю шкалу.
Накрутил в разных пунктах,что теперь хочеться вернуть всё как было.Мануал переводил,но нормально его не понял.
Товарищи,помогите попунктно всё вернуть как было.
Заранее СПАСИБО!!!
пс.но мощность вроде прибавилась.
Sermat
с сен 2009
Ржев
Дата: 16 Сен 2009 06:56:47 #
Поможет безжалостный hard reset, т.е. сброс к заводским установкам.
Для этого держим MONI и включаем рацию, выбираем в меню F-1 ALLRST и жмем F/W. Выключаем.
xam
с янв 2009
Дата: 16 Сен 2009 12:10:54 #
Не помогло, всё стёрлось но настройки меню остались те же.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Сен 2009 12:15:36 #
xam
Сброс не поможет, если S-метр кручен через сервис-меню. Только юстировка его по-новой.
xam
с янв 2009
Дата: 16 Сен 2009 12:24:27 #
Может кто поможет настройками со своего меню!?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2009 12:33:50 · Поправил: Stasiz (16 Сен 2009 12:34:45) #
Так они индвидуальны для каждого аппарата. Как доберусь до своего, то перепишу.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Сен 2009 12:57:28 #
xam
Боюсь, помогут только приборы.
xam
с янв 2009
Дата: 16 Сен 2009 13:16:03 #
Ангстрем
Ну хотя бы что-то среднее выставить как у других фт60.
А если человека 3 дадут данные своих станций, тогда наверно и прибор не понадобится.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2009 13:18:13 #
Приборы понадобятся в любом случае, а так вы получите не станцию, а что-то среднее.
xam
с янв 2009
Дата: 16 Сен 2009 13:20:46 #
Stasiz
Ангстрем
Какие приборы понадобятся?
Stasiz
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2009 13:25:52 #
Если накручено в разных пунктах меню, то:
генератор сигналов ВЧ, ваттметр, эквивалент нагрузки, измеритель девиации, частотомер, внешний источник питания...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 16 Сен 2009 13:39:50 #
xam
Да, Stasiz верно пишет - полый комплект...
xam
с янв 2009
Дата: 16 Сен 2009 13:46:20 #
ну пока подожду от кого нибудь настройки.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Сен 2009 14:56:38 #
Лучше бы в сервисный центр обратились.
xam
с янв 2009
Дата: 16 Сен 2009 15:16:21 #
Если форумчане не помогут, тогда обращусь.
xam
с янв 2009
Дата: 16 Сен 2009 19:36:02 #
Товарищи. не дайте погибнуть начинающему радиолюбителю.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Сен 2009 19:46:32 #
xam
Как Вам помочь, если Вы не хотите понять:
Вы думаете это шутки и отписки? Нет, настройки индивидуальны.
Может быть девиацию можно на слух и усредненно покрутить, но всё остальное - нет.
xam
с янв 2009
Дата: 16 Сен 2009 20:11:48 #
minorite
Я понимаю,что это всё серьёзно.
Просто хочется увидеть цыфирки разных радиостанций.И съделать что-то среднее.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Сен 2009 20:20:51 #
xam
Все же не понимаете - это будет среднее, но среднее случайной величины. И так почти по всем пунктам.
Убьете хороший аппарат за десять минут времени. Потратьте два-три часа и настройте в сервисном центре.
xam
с янв 2009
Дата: 16 Сен 2009 20:45:25 #
minorite
/www.yaesu.ru/ такое предлогает- Настройка, прошивка, программирование радиостанции: 15 у.е. (1 шт., независимо от модели)
Это то что мне нужно?
не реклама!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Сен 2009 20:50:18 #
xam
Да.
Это один из официальных дистрибьюторов Yaesu в РФ. (их реклама частенько висит на главной стр. сайта, если заметили).
http://www.alpha-com.ru/shop/index.php?id_group=206 - официальный партнер сайта
mrak44
с авг 2009
Дата: 18 Сен 2009 19:22:42 #
купил в " http://www.alpha-com.ru/shop/index.php?id_group=206 - официальный партнер сайта" антенку ATV-6XL. Так вот ребята там сказали что могут за 100 рублей ее настроить. Вот хочу понять а что в ней надо настраивать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.131; miniBB ®
