Дата: 19 Окт 2009 14:27:28
Народ, посоветуйте что выбрать FT-60R или VX-3R? По цене примерно одинаковые. Но у 3-ки диапазон приема больше.
ну вы посмотрите на мощность, на чутьё на интересующих вам диапазонах...
Дата: 19 Окт 2009 14:54:43 · Поправил: vandoren (19 Окт 2009 15:05:20)
Да, конечно. А есть какие-то откровенные недостатки у 3-ки (кроме 3Вт на выходе)?
Дата: 23 Окт 2009 14:35:17
Товарищи никто не знает где можно купить антену ATV-7, 10 (118-136 Мгц). Нигда найти мне могу. Готов уже даже ехать на Горбушку. Но далеко, и не теряю надежды купить где нибуть поближе к центру:) Спасибо за помощь....
В общем кто знает где можно купить в Москве скажите:)
Дата: 23 Окт 2009 15:37:26
vandoren
3 Ватта на выходе легко станут равны 5-ти Ваттам, читайте выше, плюс антенна родная - гуано, плюс станция тупая по приёму на всех диапазонах. Но сойдёт для сельской местности.
Дата: 23 Окт 2009 16:19:33
mrak44
Блин а yaesu.ru на что? там все подберут
Дата: 25 Окт 2009 01:04:25
Что-то я так и не вкурил как зайти в сервисное меню на аппарате. Не поможете?
Дата: 25 Окт 2009 02:23:36
Дата: 25 Окт 2009 02:42:17
кстати.
возник вопрос- авиа-приемник в ней, как? если для человека это будет первым пожеланием к ней. или лучше в какую то другую сторону по этой части смотреть?
Дата: 25 Окт 2009 02:47:46 · Поправил: minorite (25 Окт 2009 02:48:28)
NBFM
Очень даже недурно. Даже со штатной антенной. Чувствительность при заявленных 0.8 мкВ в реальности где-то 0.6 мкВ.
Дата: 25 Окт 2009 03:03:42
minorite
Спасибо!
Дата: 25 Окт 2009 19:57:44
minorite
подумалось еще.. а как она себя с внешней ант чувствует? на авиа, имхо.
Дата: 25 Окт 2009 20:28:31
NBFM
На авиа не знаю как. На двойке работоспособна с 7 эл. яги.
На авиа с открытым шумодавом можно слушать - мало шума. Бывает удобно.
Дата: 25 Окт 2009 20:38:49
minorite
ясно. спасибо.
Дата: 29 Окт 2009 00:00:34
Замерил сегодня выходную мощность своей FT-60R : на 145,000 мГц (одинаково как на 146,050) 2AH-64H-ADH соответственно 0,3-1,53-3,9Вт и выставил как должно быть 0,5-2-5Вт теперь так 34H-74H-C6H. И на частоте 435,000 мГц ( также как на 440,050) 2FH-75H-C6H соответственно 0,4-2-5Вт, здесь я только поднял LOW до 0,5Вт стало 35H-75H-C6H.
Дата: 03 Ноя 2009 15:49:30
Доброго времени, всем.
У меня вопрос следующего плана. Кроме FT-60 имею VX-6 и вот обратил внимание на работу экономайзера питания при передаче. У шестерки он включается при длительности приема стремящейся к нулю. На шесидесятке, что бы он сработал время приема должно быть не менее трех секунд. Пож. если не затруднит отпишите у кого как.
Дата: 03 Ноя 2009 16:41:29
Serg_AZ
Примерно три секунды. По крайней мере индикатор начинает мигать через этот промежуток времени.
На 120 и 170 также.
Дата: 04 Ноя 2009 06:07:06
А вообще,похоже что китайские братья их как попало настраивают.У меня на 435050 -LOW-0,4 Вт,MID-1,6 Вт,HIGH -5,2 Вт,а на 146,050- LOW-0,2,MID-1,4,HIGH-3,5 Вт.У всех у нас по разному получается.
Частота PLL вроде бы в норме,остальные параметры не замерял,т.к нечем,а не мешало бы.
Дата: 04 Ноя 2009 15:10:19
302VK049
Ну вот... а говорят FT-60 таки японская.
Дата: 05 Ноя 2009 05:31:59
На коробке написано что JAPAN,но что-то сомнительно.Хотя может быть это и японские регулировщики так халтурят.
Дата: 05 Ноя 2009 06:07:01 · Поправил: 302VK049 (06 Ноя 2009 04:41:29)
Что подумалось,а мы мощность меряем при каком напряжении питания? От родного аккумулятора 7,2 вольта,но ведь там допускается до 16 вольт питания от внешнего источника.А если подать скажем 12 вольт,то ведь и мощность на выходе должна по идее возрасти.Так что может быть там всё правильно выставлено( мощность заниженная при 7,2 вольт)?
Дата: 05 Ноя 2009 11:25:50
minorite
Примерно три секунды. По крайней мере индикатор начинает мигать через этот промежуток времени. На 120 и 170 также.
Не, я немного не об этом - индикатор не должен мигать (вернее это тут не причем). При включенном экономайзере питания на передачу (опция TX SAVE), если допустим мощность Вашей станции выставлена на максиму а принимаемый сигнал другой станции достаточно сильный, то следующую Вашу передачу станция осуществит с пониженной мощностью (автоматом переключится в режим Low). Нужно смотреть по S-метру. И вот на шестерке продолжительность мощного входящего сигнала для того что бы станция включила экономайзер нужна очень не большая, практически сам факт наличия сигнала, а у шестидесятки, мало того что должен быть мощный входящий сигнал, так еще и нужно, чтоб он был длительностью в районе трех секунд.
С уважением, Сергей.
Дата: 05 Ноя 2009 13:30:43
Serg_AZ
Так и есть. Кроме этого, если нажать повторно на передачу, то мощность будет повышенной.
Дата: 05 Ноя 2009 16:15:54
minorite
Понял. Спасибо. Значит все в норме.
Дата: 06 Ноя 2009 18:06:15
Замер мощности (см.29.10.2009г.) производил от внешнего источника питания. Подавал сначала 10 В , затем 12 В., и также проверил при питании от свежезаряженного аккумулятора. Меня тоже заинтересовало как будет меняться выходная мощность в з-ти от напряжения питания. Мощности при этом были одинаковые. Сейчас нет под рукой схемы FT-60R, в нём находится встроенный стабилизатор напряжения. Об этом уже не мной писалось. Заметил, что при режиме "молчание" с ростом питающего напряжения растёт потребляемый ток.
Дата: 06 Ноя 2009 18:08:42
Дата: 06 Ноя 2009 19:25:14
RN3QUL
А при понижении напряжения мощность не измеряли?
Дата: 06 Ноя 2009 20:28:05 · Поправил: RN3QUL (06 Ноя 2009 20:29:23)
minorite
Мощность замерял от свежезаряженного аккумулятора, примерно было 7,6-8,5 вольт. При пониженном питании не замерял. Можно как-нибудь померить. Рация отключается при питании ниже 5 вольт. Нужно тогда посмотреть при питании 5,5-6 вольт. Но при этом аккумулятор не держит максимальную мощность (HIGH), также недолго будет работать на MID и LOW. Для этого потребуется потребуется внешний источник. Результаты сообщу позже.
Дата: 06 Ноя 2009 20:59:39
RN3QUL
Да, неплохо бы померить. С какого напряжения начинает не оддавать мощность любопытно.
Насколько адекватно показывает встроенный вольтметр? Знаю, что на разных экземплярах на одном источнике показывает разные значения.
AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 19 Ноя 2009 17:17:54
Коллеги, в продаже имеется переходник под сдвоеный(?) микрофон СТ-44.
собственно при его подключении будет ли подходить гарнитура от кенвуда? или все ж распайка не та?
Заранее благодарю за ответ
AxcelУчастник
Дата: 19 Ноя 2009 17:18:22 · Поправил: Axcel (19 Ноя 2009 17:18:45)
