На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  111  112  »»Поиск в теме
zrain
с сен 2009
Ekaterinburg
Дата: 20 Ноя 2009 13:35:11 #
Что за значение частоты меняет длительное нажатие кнопки BAND (1кГц-5кГц...)? В русском описании не нашёл, а в английском понять не могу.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Ноя 2009 15:59:36 #
Axcel
в продаже имеется переходник под сдвоеный(?) микрофон СТ-44.
В одну дырку микрофон с ptt, в другую наушники/динамики.
Какая гарнитура. какая распайка.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Ноя 2009 16:03:45 #
zrain
Selects the bandwidth for the
programmable scanner while in the
VFO mode
Выбор диапазона для программного сканирования в режиме VFO
(1кГц-5кГц...)
+-1 MHz, +-2 MHz, +-5 MHz, ALL, PMS1...
Stasiz
Новосибирск
Дата: 20 Ноя 2009 16:07:48 #
zrain
В русском есть раздел "Программированное сканирование.".
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 22 Ноя 2009 18:33:16 #
Люди подскажите уже мне..весь измучился , во первых читаю мануал на русском и в разделе Программированное сканирование написано что если нажать Band и подержать то вылезет +- 1 мгц, +-2 мгц, 5, all , pmsx и band...нажимаю и в списке нет пункта PMSX - т.е сканирование в пределах рабочей частоты...куда этот пункт делся ?
И второй вопрос : надо поставить на сканирование в промежутке 108.000 - 125.000 как это сделать ? читаю пробую...чет не получается, что бы сканирование было вверх и вниз этого промежутка.
Заранее благодарю за подсказку
Stasiz
Новосибирск
Дата: 22 Ноя 2009 19:33:02 · Поправил: Stasiz (22 Ноя 2009 19:36:58) #
Список PMS банков появятся после их программирования. Диапазон сохраняете по отдельности в пару ячеек L01-U01, L02-U02 и т.д.
Читать лучше аглицкий вариант мануала.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Ноя 2009 20:21:06 #
Частоту 108 заносите в ячейку L01 а частоту 125 заносите в U01, потом у вас появится пунк PMS1
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 22 Ноя 2009 23:27:36 #
спасибо заработало))))
зы:никак отследить немогу на каких частотах девушки разговаривают в аэропорту за стойками и тех персонал))) думаю скан поможет...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Ноя 2009 00:12:11 #
SPJ
По телефону м.б.?
и тех персонал
Думаете, они в авиадиапазоне разговаривают?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 23 Ноя 2009 02:05:35 #
Если Домодедово, то там все на TETRA.
Про остальных можно в таблице частот найти.
zrain
с сен 2009
Ekaterinburg
Дата: 23 Ноя 2009 08:39:43 #
Вот уже пару месяцев пользую эту р/с. Сделал антенку UB5, авиа и ... диапазон ожили. Всё нравится кроме пары вещей.
1. Нет шага 6,25 (так хотелось станцию на ВСЕ случаи жизни, в том числе и для общения с людьми у кого PMR станции)
2. На половине громкости начинает резонировать динамик. Причём чья-то речь идёт в середине звукового диапазона (низких и высоких мало) и качество такого звука отличное даже на максимуме громкости. А у кого-то сигнал смещён в НЧ область, при этом их сложно разобрать и при небольшом уровне громкости (бубнение как из трубы), а при повышении уровня больше половины динамик начинает резонировать и хрипеть, может только у меня так(например плохо закреплён)?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Ноя 2009 09:49:16 #
Внуково в-общем тоже.
zrain
Ну шаг то в PMR 12,5.
Попробуйте, покрутите, обсуждали довольно много и здесь и в других ветках - с PMR можно найти консенсус:
в пункте меню 55WID.NAR поставьте Narrow. Многое будет зависить от качества самих native PMR - зачастую у них непопадание гораздо круче, чем 1,25 кГц в FT-60.
Всегда? Не должно быть.
zrain
с сен 2009
Ekaterinburg
Дата: 23 Ноя 2009 10:33:33 #
Всегда, когда принимаемый звуковой сигнал имеет довольно низкие частоты в своем спектре (бубнят как через длинную трубу). Когда сигнал ( на слух) начинается герц от 200-300) то всё нормально, можно громкость выкручивать, и речь чёткая.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Ноя 2009 11:00:07 #
zrain
Что можно такого послушать, чтобы оценить?
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 23 Ноя 2009 11:59:25 #
По телефону м.б.?
и тех персонал
Нет телефон он рстанции я отличил бы)))) Ну может быть и на гражданских частотах конечно...хз, мне почему то всегда казалось что в аэропорту персонал должен использовать выделенный им под работу диапазон . Может я и не прав конечно
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Ноя 2009 12:05:34 #
SPJ
Это не им выделен диапазон, это только для воздушных судов (земля-воздух, воздух-воздух), грубо говоря.
Наземные ищите на 2 м (FM), но выше по частоте. А вышеуказанные транки московских аэропортов, так и вовсе на 860 МГц, например.
zrain
с сен 2009
Ekaterinburg
Дата: 23 Ноя 2009 12:38:42 #
Ну например почти все борта (70-80%). Или ещё вот, скорая у нас сидит на 404-418 через репитер, дак вот вызывной тон или что-то ещё (к сожалению сам через репитер не работал) вызывает дребезг. Вызывной тон выглядит как длинный гудок в обычном телефоне (только ниже по тональности), потом что-то спиликивает и диспетчер говорит-237 ответьте. Дак вот во время этого гудка динамик дребезжит буд-то бъётся о верхнюю сеточку.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Ноя 2009 12:49:46 #
zrain
Самолеты что-ли? Нет, не дребезжит у меня. Я бы сказал, напротив, звук FT-60 великолепный. Может не слишком громкий, но качественный.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 23 Ноя 2009 13:37:46 #
zrain
При переключении приема с АМ в FM или наоборот что-нибудь меняется?
zrain
с сен 2009
Ekaterinburg
Дата: 23 Ноя 2009 13:59:45 #
Я бы сказал что нет. Стоит выбор автоматом.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 23 Ноя 2009 14:03:09 #
zrain
А через наушник тоже самое?
zrain
с сен 2009
Ekaterinburg
Дата: 23 Ноя 2009 14:27:42 · Поправил: zrain (23 Ноя 2009 14:31:33) #
Через наушники не пробывал (любые ведь не подойдут, там нужен 4х контактный разъём). И это именно динамик, а не искажение модуляции или что-то ещё. Да даже банально держа станцию в руках при средней громкости корпус вибрирует не хило. Такое ощущение что за динамиком есть объём, что бы подчеркнуть НЧ (бархатистый звук такой баритон :-)) Или скорее всего плохо закреплён, или что-то касается дифузора. В общем сделали бы ещё как в мп3 плейере эквалайзер))
И вообще, вы хотите что бя поверил, что при полной шкале S-метра и выкрученой ручке громкости хотя бы до 80% у вас никак и ничем не искажается звук? неповерю!
Stasiz
Новосибирск
Дата: 23 Ноя 2009 14:33:48 #
Ну тогда сочувствую, такого на своей станции никогда не замечал. Станцию не роняли? К сожалению, на взрыв-схеме не видно как крепится динамик к передней панели.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Ноя 2009 14:40:52 #
zrain
Сейчас нарочно послушал 123400 (не знаю что это, но говорят много и снизу и сверху) - звук как по цветному телевизору, баритон, как вы заметили.
zrain
с сен 2009
Ekaterinburg
Дата: 23 Ноя 2009 14:43:57 · Поправил: zrain (23 Ноя 2009 14:44:46) #
а громкость на сколько выкручена была?
Станцию не роняли
да было дело, но с метровой высоты и на ковролин (дома) Не поверю что такая вещь, да ещё и MIL стандарта хоть как-то бы пострадала...
Разбирать то не охото, говорят обратно потом нормально уже не соберётся.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Ноя 2009 14:46:53 #
zrain
Максимально, об этом же речь.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 23 Ноя 2009 14:55:51 #
zrain
А разве FT-60R MIL стандарта?
zrain
с сен 2009
Ekaterinburg
Дата: 23 Ноя 2009 14:57:17 #
FT-60R - двухдиапазонная радиостанция радиолюбительского назначения, конструкция которой соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD 810. Таким образом станция FT-60R имеет повышенную защищенность против ударов, вибрации, проникания пыли и влаги.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 23 Ноя 2009 15:01:06 #
Это заявляет сам производитель?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Ноя 2009 15:04:07 #
zrain
Это пишут всеразличные торговцы, производитель нигде такого не утверждает.
Некоторые модели, типа VX-6-7-120-170 производитеем обозначаются как IPX7 (JIS7).
Кстати, про MIL-STD это тоже вроде только торговцы пишут.
Время загрузки страницы (сек.): 0.256; miniBB ®
