Дата: 23 Ноя 2009 15:51:51
Да похоже так и есть. FT-50 и FT-51 соответствовали этому стандарту а 60ка нет...
Дата: 23 Ноя 2009 15:59:42
Так что на заборе много чего пишут... Кстати, про MIL-STD 60-и написано тока в русско-язычном инете.
Дата: 23 Ноя 2009 19:02:26
Лично у меня фт-60 упала с 3метровой высоты на бетон, и ничего, живая до сих пор. Динамик тоже не хрипит на макс громкости.
Дата: 29 Ноя 2009 21:07:36
Коллеги, добрый день.
Если баян, не ругайте. Однако открыл для себя очень бюджетный и доступный способ решения проблемы с гарнитурой и/или только наушником для своей свежекуленной ФТ-шки.
Сначала сделал, так, как написано на 3-ей странице данной темы (спасибо участнику QuickSilver'у). Однако потом вспомнил про вот это:
- в принципе, в любой Евросети, например, можно, если постараться, купить моно гарнитуру 2.5 Джек для телефонов Нокия. Фишка в том, что 1) у нее 4-х контактный разъем, 2) к ней в придачу дается переходник на 3.5, вот такой:
Таким образом, вместо того, чтобы покупать оригинальную гарнитуру более, чем за 1000 рублей, вот такую:
можно купить вот такое чудо:
Это гарнитура Nokia HS-40, стоит 290 рублей. Прямая ссылка (не сочтите за рекламу):
http://euroset.ru/catalog/mobile/garniture/nokia/-/nokia-headset-hs-40/
Гарнитура подходит к FT-60 с одной лишь оговоркой: наушник работает, передача не включается. Однако кнопка на нокиевской гарнитуре хоть и запускает передачу, но при этом микрофон не работает. При этом, если вставлена гарнитура и нажать на передачу непосредственно на станции, то микрофон на гарнитуре работает! Думаю, там, если заморочиться, надо лишь перепаять 2 провода. Но можно вполне работать и так - наушник в ухе, когда надо говорить, жмешь PTT на станции и говоришь в гарнитурный микрофон. |
Дата: 29 Ноя 2009 21:21:06
slav_2000
Так можно не заморачиваться и купить доступную китайскую гарнитуру именно для Yaesu.
Стоит 300-350 р.
Дата: 29 Ноя 2009 22:30:54
Для FT-60R надо иметь как гарнитуру так и наушник. На гарнитуру не очень удобно слушать долго, постоянно есть угроза прижать случайно микрофон. Гарнитура же была куплена китайская за 300 р - очень достойно. А вот наушники были взяты стандартные и по образу и подобию гарнитурного штеккера надфилем пропилена бороздка на штекере для отделения 3го контакта от земли. :) Волне доволен.
Дата: 29 Ноя 2009 23:29:43
minorite
Ну это лишь идея, которая имеет право на жизнь. О существовании дешевых "родных" гарнитур не знал. Вчера воткнул стандартные уши и был "приятно" удивлен, что они не совместимы с Есовским разъемом. Соответсвенно, начал колхозить, потом вспомнил про нокию. Идея с нокиевской гарнитурой хороша тем, что ее можно купить практически в любом ларьке сотовой связи, как я понимаю. А вот магазины по радиотехнике не так распространены.
Дата: 29 Ноя 2009 23:37:13
Можно купить сразу гарнитуру от nokia N82, там изначально 3,5мм 4пин разъём без всяких переходников.
Дата: 30 Ноя 2009 09:23:29
А просто 4х контактный jack продаётся в радиотоаварах? хочу шнурочек сделать и на активные колонки завести. надо ли будет что-то подпиливать на нём?
Дата: 30 Ноя 2009 10:25:51
Я вот купил выносной манипулятор!) Очень удобно во всяком случае если в машине на внешнюю антенну вещать то очень даже неплохо....
Дата: 30 Ноя 2009 11:08:46
Если бы еще разъем был продуманным, а то вываливается поди.
AxcelУчастник
  с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 30 Ноя 2009 17:03:37
В одну дырку микрофон с ptt, в другую наушники/динамики.
Какая гарнитура. какая распайка.
да я так и понял что одна дырка под уши вторая под микрофон теперь вопрос через
этот переходничок будет работать гарнитура от кенвуда двухштырьковая..? то есть имеется ли у кого то положительный опыт..подходит ли распайка кенвудовская под этот переходничок есовский? что бы фтшку использовать с не родной гранитурой?
Дата: 30 Ноя 2009 17:17:42
Дата: 03 Дек 2009 23:25:55
Коллеги, кто разбирается в электронике - а вредно ли для работающей или выключенной станции стоять в зарядном стакане ВАЦ-10, не подключенном к блоку питания? Просто уж больно удобная подставка получается, когда работаешь дома на столе...
Дата: 03 Дек 2009 23:36:59
slav_2000
Для полного успокоения заклейте контакты скотчем. :)
Дата: 03 Дек 2009 23:55:11
minorite
Ну так уж извращаться не хотелось бы )))
Я серьезно - разряжается ли в данном случае акка или нет? Просто, насколько я знаю, в некоторых зарядках для акк не рекомендуется оставлять в них сами акки после того, как зарядка вынимается из сети, т.к. это может привести к их разряду и порче.
Дата: 05 Дек 2009 01:23:56
Во всех нормальных аккумуляторах стоят диоды, чтобы такого не было. Проверить легко, померяв напряжение на выводах аккума к зарядному.
Дата: 05 Дек 2009 01:37:37
Qwerty_Alex
Действительно, какой же я идиот, что сразу не догадался )))
По факту, на контактах акки во включенном и в выключенном состоянии (без разницы) есть напряжение 1.80 В. При включении передачи напряжение просаживается до 1.76 В. При этом встроенный вольтметр показывает напряжение ок. 7.2 В.
Вопрос - т.к. напруга все-таки пробивается, то как понять, много ли это или нет? Допускается ли, чтобы диоды что-то пропускали, либо должен быть полный ноль?
Дата: 12 Дек 2009 23:06:23
В некоторых описаниях станции в интернете наткнулся на такой пункт:
возможность установки 2 типов дополнительных маскираторов речи
на сайте производителя про это не пишут....может кто нибудь в курсе этой примочки ?
Дата: 14 Дек 2009 00:59:27
SPJ
Ну и что это за модели?
Дата: 14 Дек 2009 23:30:12
ft-60r как ни странно....
Дата: 14 Дек 2009 23:44:53
SPJ
Имелось в виду
Ну и что это за модели 2 типов дополнительных маскираторов речи?
Дата: 16 Дек 2009 19:54:22
откуда я знаю., я хотел вообще спросить возможно ли вообще их воткнуть в станцию...об этом нигде нислова нет
Дата: 16 Дек 2009 20:01:17
SPJ
Скорее всего нет.
Хотя наклейка под батареей имеется. О ней интересовались даже в этой теме, но точного ответа никто не нашел.
У прародителя FT-60 - авиационной Vertex VXA-210 под наклейку устанавливается барометрический модуль SU-1.
Такой же как для Yaesu VX-6/7.
Дата: 17 Дек 2009 22:00:32
Уважаемые, кто может подсказать. Разобраться не могу.
Ввел частоту входа в репу и выхода, субтоны. Сохранил все. После выключения радиостанции и включения - все настройки которые я делал, скинулись. Как сохранить, чтоб после каждого включения не скидывалось?
Дата: 17 Дек 2009 22:02:56
andersonwell
Не должно скидываться. Или вы неполно описали проблему.
Дата: 17 Дек 2009 23:44:06
minorite
хорошо, завтра попробую повоторить все снова и опишу свои дейсвия сдесь.
Дата: 17 Дек 2009 23:50:07
andersonwell
Я правильно понимаю, что вы говорите про манипуляции в VFO с пунктами меню 45 SHIFT и 38 RPT.MOD?
Дата: 18 Дек 2009 00:06:18 · Поправил: jkm__ (18 Дек 2009 00:07:28)
Дата: 18 Дек 2009 00:19:21
jkm__
На глаза вчера попалась плата FTD7
Он не устанавливается в FT-60.
Более того - он бесполезен, так как в FT-60 и так реализован DTMF.
Вот, что видимо имеется в виду:
http://www.radiorubka.ru/all/yaesu/ft60r.htm
Такие описания кочуют от одного магазина к другому.
По-моему чушь какая-то. |
