На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ Атлас, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  111  112  »»Поиск в теме
jkm__
с фев 2005
Дата: 18 Дек 2009 09:19:07 #
minorite
Ну да.... не устанавливается.. отверстие в корпусе маловато будет....
Зато разъём визуально похож (не более)
А, если можно, поподробнее о реализации DTMF
Я как-то не нашёл, ни в инструкции, ни в железе, ни в сети...
Задача:шумодав станции открываться должен при получении предустановленной комбинации тонов.....
andersonwell
Дата: 18 Дек 2009 13:22:34 #
minorite
попробовал еще раз и понял свою ошибку. после манипуляций в настройках, я их не сохранял в забитой частоте. Просто, мне надобыло нажать f/v, выбрать нужный канал и еще раз f/v.
Извените за беспокойство.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Дек 2009 19:22:31 #
jkm__
52 стр. русской инструкции...
FW + 9 переключает ввод DTMF между памятью и клавиатурой.
jkm__
с фев 2005
Дата: 18 Дек 2009 20:47:46 #
minorite
Вопрос не в генерации тонов, а в декодировании их,
Возможно я не достаточно корректно описал это в предыдущем посту фразой
Задача:шумодав станции открываться должен при получении предустановленной комбинации тонов.....--
на 59 про это ничего...
там про автонабор набор ручной ну и как забивать ячейки автонабора......
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Дек 2009 21:29:50 #
jkm__
А, не, приема DTMF вроде нет.
Молния
Дата: 18 Дек 2009 23:14:33 #
Понтяно, что FT-60R такого не поддерживает. А что-нибудь такое поддерживает?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Дек 2009 23:25:03 · Поправил: minorite (18 Дек 2009 23:27:53) #
VX-120/127/170/177 с модулем FTD7
The VX-1xx allows you to utilize a DTMF (Dual-Tone, Multi-Frequency) tone encoder/
decoder, with a dedicated microprocessor providing paging and selective calling features
now that you've installed the optional FTD-7 DTMF Paging Unit. This capability allows
you to make a call to a specific station (Paging), and to receive calls of your choice di-
rected only to you (Code Squelch)...
Теперь еще и FT-270R поддерживает модуль FTD7
jkm__
с фев 2005
Дата: 18 Дек 2009 23:36:19 #
110,150 с 25 моделем
фт 50,51 в родной комплектации....
поддерживают дтмф
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Дек 2009 23:42:14 #
jkm__
Это что за модуль?
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 21 Дек 2009 17:48:13 #
Всем доброго времени суток уважаемые радиолюбители. Долгое время был владельцем данной станции, но вот пришло несчастье - перестала выдавать мощность на передаче. До репитера не добиваю, хотя с того же места прерасно добиваю с Vx2r (с 1 ваттом). С народом в прямом тоже никто ничего не слышиит. Хотя станции рядом работают - на расстоянии до 5 метров приблизительно... с субтонами тоже все в порядке... В станцию не лазил и ничего такого не делал... только на морозе с ней прошелся... в чем может быть проблема? насчет сервиса я в курсе, если скажете что что то серьезное и по тем данным что изложил здесь диагноз не поставить пойду ремонтироваться... просто может что то можно сделат
самостоятельно? никто не сталкивался?
slav_2000
с окт 2009
Дата: 22 Дек 2009 00:16:05 #
Случайно не переключали станцию в низкую мощу передачи?
Foxtrot ft 60r
с сен 2008
Дата: 22 Дек 2009 09:20:41 #
Да нет, я проверял - все варианты пробовал и мощность изменял... никакого эффекта... предполагаю конечно что выходной транзистр, изменяющий мощность на передачу накрылся... Но станция на передачу рабает - в смысле если на 5 метров станции друг от друга поставить... а так нет - на прием работает прекрасно, а на передачу никак... ни у кого схемки этого аппарата нет? а то давно покупал бумаг уже не найти(((
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Дек 2009 09:29:28 #
Foxtrot ft 60r
В technical supplement есть схема.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 22 Дек 2009 10:14:52 #
очень много всего написано. может конечно и повторюсь. пару вопросов...
Решил себе купить данный дивайс на siriust.ru может кто знает где есть дешевле?
Второй вопрос, более волнующий. Есть ли гарнитура-ларингофон для этой станции? можно ли подключить стороннюю гарнитуру например http://5-5.ru/index.php?productID=195 через переходник CT-44? или как то по другому. Спасибо.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Дек 2009 10:24:54 #
ale2003
Есть.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 22 Дек 2009 10:38:48 #
а можно посмотреть на картинке и сколько стоит ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Дек 2009 10:42:06 · Поправил: minorite (22 Дек 2009 11:14:46) #
ale2003
Конечно
Или так
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 22 Дек 2009 15:27:21 #
minorite
а она точно подойдет http://www.5-5.ru/index.php?productID=200&sent=yes#inquiry ? просто я не из Москвы буду заказывать. не хочется деньги на ветер выбрасывать
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Дек 2009 15:54:05 #
ale2003
а она точно подойдет?
Ну раз она к Vertex VX-160 подходит, то должна подойти.
У них родные гарнитуры одинаковые, да и многие аксессуары тоже.
Вот сравните:
http://yaesu.ru/tovar_yaeft-60r.php
http://yaesu.ru/tovar_vevx-160vu.php
У меня был ларингофон для 60, но я им недолго пользовался, не понравилось.
К сожалению не помню - точно эта модель была или нет.
Но EMP какой-то точно :)
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 22 Дек 2009 21:24:09 #
minorite
Спасибо, думаю подойдут.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Дек 2009 22:04:42 #
Люди лень очень читать 38 страниц,подскажите как FT-60 на авиа работает по сравнению с VX-2?
Статик
с июл 2006
Дата: 25 Дек 2009 22:11:12 #
лучше
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Дек 2009 22:13:59 #
Статик
Если не трудно поясните в крации по чувствительности и избирательности на авиа.относительно VX-2.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Дек 2009 22:19:37 #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Дек 2009 22:33:54 #
minorite
По паспорту все понятно,а на практике как?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Дек 2009 22:38:52 #
Nabludatel
По паспорту слева, на практике справа. Это из журнала QST 2005/Feb.
Какую внешнюю антенну вы хотите использовать?
Я на авиа не пробовал кроме диполя ничего, но выше на двойке вполне работоспособна с яги 4, 5 и даже 7 элементов.
Правда, в городе 3-4 элемента конечно максимум.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Дек 2009 22:48:15 #
Антена GP,с VX-2 отлично работает.Интересует только авиа.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Дек 2009 22:52:15 #
Nabludatel
С GP нормально будет. Возможно даже лучше, чем собственно авиа-портативки. Хотя бы по чутью.
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 28 Дек 2009 12:12:01 #
Есть вопросик по данной станции. У меня на чиная с 300 до 330 мегагерц отображается амплитудная модуляция. Наскоько знаю речной диапазон сидит в частотной. Для чего это предназнчено и как первести на nfm. Мануал весь скурил но не дошло.
ПАлексей
Дата: 28 Дек 2009 12:33:48 · Поправил: ПАлексей (28 Дек 2009 12:41:34) #
Ierofant
Через пункт 40 (RX MOD) меню.Стр. 58 англоязычного мануала. По умолчанию у меня с 300 до 320 стоит АМ. Вроде этот отрезок используется НАТО (не уверен). Это только в России на этих частотах речной диапазон.
Время загрузки страницы (сек.): 0.120; miniBB ®
