На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  111  112  »»Поиск в теме
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 28 Дек 2009 12:51:16 #
Спасибо за ответ. А насчет НАТО. Если не ощибаюсь в начале 300 мгц, как раз попадает uplink SATCOM UHF, хотя там тоже FM.
ПАлексей
Дата: 28 Дек 2009 12:58:59 #
Ierofant
А кто его знает, может просто ошибка в програмном обеспечении! Может кто знающий пояснит?
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 02 Янв 2010 10:24:10 #
Установка независимого репитерного разноса частот (работа в кроссбенде). Не запоминает режим передачи субтона. Может я что не так делаю?
И так задача: настроиться для работы через новый китайский сат XW-1.
1. Установка часторы приема. Набираем с кнопок частоту Downlink: 435.675 в режиме VXO. Удерживаем кнопку FW, выбираем свободный канал памяти, жмем снова FW, пикнула, частота запомнилась в памяти.
2. В режиме VXO набираем с клавы частоту передачи: Uplink: 145.825. Теперь нужно установить субтон 67,0. Жмем FW, SQTYP, выбираем вращением режим T, фиксируем нажатием PTT. Жмем FW, CODE, выбираем вращением 67.0, фиксируем нажатием FW. Еще до кучи и мощность на передачу сразу установил MAX (процесс не описываю, и так все понятно). Вроде все правильно получилось: на дисплее частота и значок Т, говорящий, что включен PL на передачу.
3. Жмем FW, выбираем ту- же ячейку памяти, в которой записана частота приема, жмем одновременно FW, PTT, пикнула. Теперь на дисплее появился знак независимого репитерного разноса + - . Жмем на передачу: частота передачи запомнилась, а вот значок работы с субтоном пропал! и моща стала средняя, как у меня по умолчанию на этом диапазоне.
Ранее я пытался работать через земной кросбэнд репитер. Тоже закрытый субтоном по входу: не открывает!!! Хотя меня слышат на входной частоте. Причина: не запомнилась установка PL !!!
Что мне теперь приходится записывать частоту передачи в другую соседнюю ячейку памяти (установка PL и мощность запомнинается!) и при работе на передачу быстро перещелкивать каналы?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 02 Янв 2010 11:44:07 #
Войдя в режим работы из памяти, опять включите SQTYP в режим T. Ещё можно попробовать запрограммировать через компьютер.
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 02 Янв 2010 15:04:45 #
Fenix
К сожалению ни кабеля ни программы нету для компа.
Зато нашлось такое решение (методом пробы, в инструкции про это нет!).
В режиме памяти выбираю нужный канал (репитерный разнос уже установлен).
Для просмотра частоты Uplink нажимаем HM/RV. Частота заморгала, устанавливаем SQTYP в режим T. 67.0 уже установлено. И еще мощность на Max. Для сохранения настроек жму PTT. Переход в обычный режим памяти жмем HM/RV.
Теперь режим PL на передачу сохранился! Горит значек Т! И мощность Max сохранилась!
НО! В режиме приема тоже сохранился режим T. Ну и пусть горит, это- же на прием! Получается, что в кросбэнде настройки PL и уровня мощности хранятся не в памяти частоты передачи, а в памяти частоты приема!
В общем Fenix подсказал в каком направлении подумать.
Теперь, запишем на полях инструкции такой метод для настройки кроссбенда:
1. Установить частоту приема, установить необходимый уровень мощности на передачу, установить PL на передачу, записать в память.
2. Установить частоту передачи, уровень мощности и PL не нужно устанавливать.
3. Пишем в память на тот- же канал, с одновременным нажатием PTT. Вот и все.
Сегодня вечером буду ждать спутник, да и точность орбитрона надо проверить.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Янв 2010 17:27:44 #
rk9adq
Всё верно, только не в кросбэнде а в ячейке памяти с разнесёнными частотами приёма/передачи.
Далее вы абсолютно верно описали процедуру. Сначала надо записать в память частоту приёма со всеми необходимыми настройками (мощность, тон) а потом просто добавить в эту же ячейку частоту передачи.
Гоша
с мар 2005
Дата: 04 Янв 2010 17:32:18 #
Давненько я не заходил на форум этот. Вот зашел и нарыл эту тему. Могу предложить посетить эту ссылку в другом форуме - http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=2654
Тут я описывал линейку 2ух диапазонных станций и 60ку тоже описанием затронул. Только описывал я для людей мало понимающих в связи, но знающему человеку тоже будет интересно.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Янв 2010 20:28:31 #
Гоша
Почитал с любопытством, неплохо обзоры сложены из слов.
Но выводы несколько удивили :)
Гоша
с мар 2005
Дата: 04 Янв 2010 20:55:30 #
minorite
Да, согласен. Выводы сделаны в пользу Есоу специально. Так задумано было. но со временем cам пожалел о "послесловии"
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 07 Янв 2010 19:40:03 #
Ребята, а вы не подскажете, FT-60R, которые сейчас (конец 2009 года) продают в России в Компасе и в Есу.ру, они Made In Чего?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Янв 2010 19:52:37 #
Kim Mathers
В компасе человек смотрел в декабре - made in japan. но не купил, дороговато. Купил в Профи; тоже japan.
Гоша
с мар 2005
Дата: 08 Янв 2010 02:05:30 · Поправил: Гоша (08 Янв 2010 02:06:41) #
Kim Mathers
Сейчас с начала этого года будет подорожание таможенных пошлин на ввоз барахла с Японии.
В "Юникоме" и в "СИС" (это тоже официальные дилеры Есоу, кто тоже возит из Японии на прямую, остальные все барыги - перекупщики) уже произошло подорожание цен! В КомпасеР тоже обещали, тока после прихода очередного груза, который в конце Января поступить должен. Как таможня новые цены выкатит, так КомпасР и свои пересмотрит. Разведка сообщила, что % на 10-15 цены в верх прыгнут.
Так что в конце Января про 60ку можно будет узнать в КомпасеР.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Янв 2010 02:15:02 #
Гоша
Как обычно.
Причем под "новый завоз" пойдут и произведенные в 2008 году.
Ну может и барыги, но я лично покупал несколько Yaesu и не СИС и не в Компас-Р, но дешевле и гарантийный случай они рассматривали прозрачно (отправляя в СИС, как я потом выведал).
Так-что всех под одну гребенку не стал бы.
Гоша
с мар 2005
Дата: 08 Янв 2010 02:46:42 · Поправил: Гоша (08 Янв 2010 03:03:05) #
minorite
Как обычно.
Ну незнаю, хлама 2008го года на складе КомпасаР нет!
Щяс нет даже - VX6R, VX7R, Yaesu FT-60R, FT857, FT8800 (все самое ходовое), сразу после прихода груза с этим барахлом, перекупщики моментально все и разбирают. Чуть ли не в очередях стоят, матюкаются и дерутся. ))
Да и в Японии барахла 2008г. уже нет!
Модели начавшие производить в 2008 году есть. Но это МОДЕЛИ производящиеся с того года, а не конкретные станции сделанные в том году.
Не, ну может и не барыги, но перекупщики сто пудов!
Вы покупали где то дешевле потому, что не "СИС", ни "КомпасР" в розницу практически не работают. Висит у них на сайтах розница по страшненьким розничным ценам, для отвода глаз. От розницы геморрой один. Они по хорошим ценам своим дилерам отдают, а те уже наваривают и то цены получаются ниже.
В Россию только 3 конторы возят Yaesu из Японии:
1) КомпасР
2) СИС
3) Юником
Еще у Yaesu есть завод где-то в Малайзии. Вот от туда мож кто нибудь и возит, но я про них не знаю.
А вот типа на Митинских рынках перекупщики ихние сидят, с коробочками где надпись made in japan.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Янв 2010 03:26:39 #
Гоша
Ну подождем, посмотрим.
До нового года в Профи FT-60 стоила 6990.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Янв 2010 11:55:05 #
minorite
Спасибо. Значит 60-ку еще на китайские заводы в массовом порядке не двинули. Но уже, видимо, скоро :)
Гоша
с мар 2005
Дата: 08 Янв 2010 17:10:56 #
9CXX
Да все уже двинули на Китайские заводы!
Я был в Гон Конге месяц назад. Нашел там контору продающую Yaesu. Там на ихнем складе стояла коробочка с FT-2000 и с низу маленькая такая наклейка - made in Malaysia. Я аж рот открыл. Когда покупаете в России, то надо смотреть откуда аппарат. Вообще я у нас в стране не встречал такую надпись. К нам как уже говорил только 3 компании барахлишко возят только из Японии. А вдруг ушлые уже и из Малайзии начали возить. Малайзийские аппараты тоже работать будут. Станки то на заводах одни стоят, а вот люди :(( Вот мне было бы спокойней, если бы я знал что мой аппарат из Японии.
octahedron
с дек 2008
Дата: 08 Янв 2010 19:11:20 #
Посоветуйте, как аккуратно разобрать блок с аккумуляторами, а то станция стала довольно быстро разряжаться (к установке планируются более ёмкие, отобранные аккумуляторы).
Кстати, почему Yaesu на протяжении длительного времени не увеличивает ёмкость этой батареи - все те же 1400 мАч, когда у именитых изготовителей аккумуляторов их ёмкость перешагнула 2Ач?
Что они, какие-то особенные?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Янв 2010 19:35:34 #
octahedron
Как обычно - подцепить крышечку на защелках и аакуратно снять. А там уж всё будет видно как вынимать. Никаким китайским клеем эти батареи не залиты.
По крайней мере это касается FNB-83 и FNB-V57.
Да кто ж их знает? А вообще батареи не самые плохие.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Янв 2010 19:46:28 #
octahedron
Посоветуйте, как аккуратно разобрать блок с аккумуляторами, Аккумуляторная батарея неразборная, т.е. заклеена по периметру, разобрать можно надрезая хорошим ножом.
к установке планируются более ёмкие, отобранные аккумуляторы в батарее стоят промышленные аккумуляторы, длина у них на 2.2 мм меньше (нет "пипки" на плюсе) чем у бытовых АА.
Можно попробовать восстановить аккумуляторы разрядив каждый отдельно до 0,8...0,9 В, важно чтобы на всех было одинаково, после этого зарядить током 0,2С за 6 часов.
почему Yaesu на протяжении длительного времени не увеличивает ёмкость этой батареи при увеличении емкости очень существенно увеличивается саморазряд, поэтому перешагнув 2 А/ч можно потерять в продолжительности работы.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Янв 2010 19:56:22 #
minorite
По крайней мере это касается FNB-83 и FNB-V57. у меня заклеены, причем очень качественно.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 08 Янв 2010 20:14:50 · Поправил: minorite (08 Янв 2010 20:22:45) #
KSVnn
Разбирал несколько штук. Даже следов клея нет. Крышки сидят аккуратно, как впрессованные, но они на защелках были.
Можно попробовать не разбирая. Если не получится, то надо ломать.
Дата: 09 Янв 2010 10:45:00 · Поправил: Monah (09 Янв 2010 10:47:28) #
Здравствуйте! Вообщем описание моей проблемы есть тут от admin_ksl Моя Yaesu FT-60R отказывается сохранять выходную мощность в ячейках памяти... Раньше она прекрасно сохраняла! Как это можно вылечить? Помогите! Заранее спасибо.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 10 Янв 2010 14:39:18 #
Подарил себе на НГ ессуху FT-60R :) разбираюсь, читаю. Так же была приобретена гарнитура. И тут обнаружилась проблема... то ли она не до конца вставляется то ли, что. Факт в том, что при шевелении разъема нажимается PPT. Прочитал все 39 страниц проблема всплывала пару раз но решения так ни кто и не написал. Попытаюсь поднять вопрос снова. Что сделать, что бы разъем не выпадал???
Молния
Дата: 10 Янв 2010 14:49:10 #
ale2003
Такая бяда у всех FT-60R. Где-то тут были даже призывы казнить того, кто это сделал таким образом. :)
Чуть по сильнее туда его запихнуть. Почаще смотреть на светодиод - не красный ли он. А для прослушивания сделать себе наушники с 4х пиновым разъемом, где к контакту передачи (микрофона) ничего не припаяно. Либо надфилем слегка покорежить 3х контактный.
Механик
Дата: 10 Янв 2010 14:58:34 #
Гнездо для подключения гарнитуры на FT-60 немного утоплено в корпусе и находится в небольшом круглом углублении. Возможно у Вас штекер больше чем это углубление и поэтому не до конца входит. Если это так, то можно напильником его подогнать.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 10 Янв 2010 15:04:03 #
Ага увидел углубления. щяс подпилим немного посмотрим что получиться )
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Янв 2010 15:04:28 #
Механик
Может сразу изолентой прикрутить? :)
У всех. Вываливается. Где-то на lpdnet.ru было описание с картинками как что-то там пытались улучшить, но не знаю насколько это эффективно.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 10 Янв 2010 15:05:46 #
Можно попробовать подключить аккумуляторы к цифровому заряднику. И включить на цикл, пару зарядов-разрядов. Может быть наберет емкость.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 10 Янв 2010 15:08:02 #
http://lpdnet.ru/index.php?go=Forums&in=view&id=3753&page=0 нашел спасибо
Время загрузки страницы (сек.): 0.124; miniBB ®
