Дата: 10 Янв 2010 15:24:02
Гнездо для подключения гарнитуры на FT-60 немного утоплено в корпусе и находится в небольшом круглом углублении. Возможно у Вас штекер больше чем это углубление и поэтому не до конца входит. Если это так, то можно напильником его подогнать.
Подпилил, стало на много лучше. Держится плохо конечно, но можно просто резинкой подтянуть. щяс ещё немного подпилю )
Дата: 10 Янв 2010 23:37:33
Подскажите, можно как то в Москве купить ATU-6B и ATV-8A?
Где ни спрашивал - нет и не известно будет ли. Прямо засада какая то, особенно с ATU-6B. Может их не делают больше?
С горя попросил знакомого на рынке купить аналог ATU-6B, теперь мучаюсь идентификацией :)
Судя по внешнему виду - продали резинка из серии ATU-6(х) длиной 16 см и с красной меткой на разъеме. Погуглил - вроде ATU-6D, но данные о цвете и длине разнятся :(
Помогите кто может, по этим двум вопросам.
Дата: 11 Янв 2010 09:04:07
Xelios
В целом почитайте здесь много любопытного.
ATV-8A вы скорее всего не найдете, если нет у крупных дилеров типа Компас-р или СИС или http://www.alpha-com.ru/
Вероятно. Но точно не 6B. В принципе если не 6В, так 6С найти можно на рынках. |
Дата: 11 Янв 2010 10:52:39
ale2003
У меня такой-же прОблем был. Я с этим так справился - провод от разъема подключенный к станции я сразу пропускаю под прищепкой клипсы. И на пояс можно повесить и в карман положить. Не выскочит уже.
Это дешево и сердито. И времени займет 20сек. :)
Дата: 11 Янв 2010 12:43:47
minorite
Мда, почитал, взгрустнулось. Чего делать то?
Если вместо ATV-8A можно взять ATV-6XL и подрезать, то 6С вместо 6В крайне неприятно, ибо есть необходимость работать с ЛПДшками, которые на 433, причем в условиях где мощность(расстояние) ну никак не лишние.
Дата: 12 Янв 2010 09:17:43
Xelios
Ищите 6В. Это не товар первой необходимости, может где и завалялись. Может чуть дороже придется заплатить, но, думаю, поискать можно.
Дата: 15 Янв 2010 13:10:18
Кто может помочь с регистрацией данной рации в Новосибирске? Возможно за вознаграждения, просто с временем напряг.
Или подскажите как куда идти.
Дата: 15 Янв 2010 14:26:48
ale2003
Позывной есть? Если есть, просто письмо в ваш филиал РСОК отправьте с заполненным бланком.
Дата: 15 Янв 2010 14:37:09
Позывной есть?
Нет к сожалению нету. Как я понял нужно 4-ую радиолюбительскую категорию.
Дата: 15 Янв 2010 16:05:27
ale2003 В Новосибирске этот вопрос решается довольно легко сейчас. В личку отпишитесь, если необходимо еще, подскажу как.
Дата: 16 Янв 2010 00:38:46
minorite
Гоша
Ну подождем, посмотрим.
До нового года в Профи FT-60 стоила 6990.
Вот сейчас у СИСа в прайсе висит за 242$. В Компасе за 236$.
Конечно не на 10-15% подняли цены, но все-же подняли, как я и говорил.
Скажу по секрету - я чуть дешевле достать смогу.
Дата: 16 Янв 2010 00:58:10
Гоша
Это 236$ сейчас.
Дата: 18 Янв 2010 13:57:00
Может быть кто-то знает есть ли фирменные Li-Ion-батареи [подходящие] для FT-60R? В брошюре такой информации нет, Гугл выдает китайцев и их подвальным левачком.
Дата: 18 Янв 2010 16:49:37
9CXX
Эти?
Грех это ставить Li-Ion на FT-60... |
Дата: 18 Янв 2010 20:21:45 · Поправил: ale2003 (18 Янв 2010 20:24:45)
Как удалить канал из банка памяти?
Дата: 18 Янв 2010 20:32:32
Дата: 18 Янв 2010 20:44:34 · Поправил: ale2003 (18 Янв 2010 20:44:54)
ну есть банки памяти BANK1-BANK10. Вот как от туда один канал удалить. но оставить частоту в памяти.
Дата: 18 Янв 2010 22:46:14
minorite
Эти?
Это которые NBP-V57Li? Что-то все ссылки ведут на СиС и китайский портал Алибаба. Стремноватая тема, ИМХО. В смысле, Вертекс вообще эту батарею хоть где-то декларировал?
Это почему?
Дата: 19 Янв 2010 00:44:44
ale2003
Ну я же дал ссылку.
9CXX
Не видел даже упоминания о такой.
Я вообще совместимость батарей здесь смотрю.
Это почему?
Не, ну в помещении туда-сюда, а на улице сейчас от нее никакого выигрыша.
У вас на Урале наверное еще холоднее, чем у нас, градусов тридцать поди.
Только кадмий! |
Дата: 19 Янв 2010 07:46:28
ale2003
Ну я же дал ссылку.
Не увидел ссылку ) но ответа так и не нашел. как удалить канал я знаю. а как его удалить из банка памяти, не удаляя из обшей памяти?
Дата: 19 Янв 2010 18:25:01
ale2003
Никак. Посмотрите внимательно на то, как организованы банки памяти - чтобы удалить канал из банка памяти надо выйти из банка памяти. То есть придется удалять сам канал.
You may desire to delete the memories (except the Memory Channel “1” and Home Channel).
The procedure for deleting a channel is quite simple.
1. Press the [V/M(PRI)] key, if needed, to enter the MR mode.
2. Press and hold in the [F/W] key for one second, then rotate the DIAL knob to select
the memory channel to be “deleted.”
3. Press the [HM/RV] key momentarily. The display will revert to memory channel #1.
The previously-selected memory will be deleted.
Important Notice! Once deleted, the channel data cannot be recovered!
Дата: 19 Янв 2010 19:03:25
Никак
Спасибо. Сделал полную очистку банков памяти.
Дата: 26 Янв 2010 23:32:21 · Поправил: 9CXX (26 Янв 2010 23:44:04)
Вот, кстати, тут все ругают VAC-10 - мол китайщина, наляпано олова с канифолью, работает кривовато и т.д. Но ведь ни в брощюре, ни в инструкции, на universal-radio.com, ни yaesu.com нет упоминаний о такой зарядке! Там рекомендуют CD-29 (она же VAC-370). Цена вот только у нее 84 бакса на vxstd.ru. Но и схема у нее совсем другая. Может VAC-10 это вообще изобретение китайцев умельцев и Yaesu к ней не имеет отношения?
Вот фотки CD-29 / VAC-370:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/cd29.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/cd29_2_s.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/cd29pcbbottom_s.jpg) Увеличить
Есть еще фотка платы сверху, но модс.дк http://www.mods.dk/picture.php?brandid=7&model=cd-29 бесплатно дает качать только две фотки. |
Дата: 26 Янв 2010 23:49:50
Дата: 31 Янв 2010 19:45:52
Можно ли установить в FT-60 скремблер например FVP-25? Какие платы можно туда установить?
Дата: 31 Янв 2010 21:54:11
ale2003
FVP-25 установить нельзя. Плат под ft-60 не видел. Там просто некуда их ставить. Разъём который находится под наклейкой скорее всего диагностический.
Дата: 01 Фев 2010 11:48:25
понятно, спасибо
Дата: 01 Фев 2010 13:08:03
scanner2000скорее всего диагностический. мне так и про 150-ку говорили пока сам не проверил.
Может и вы правы, но сочетание "скорее всего" вызывает сомнение
Дата: 01 Фев 2010 17:11:55
kvachkov
scanner2000 абсолютно прав, в FT-60 отсутствует модульный разъём, в отличии от VX-150, а если судить по service manual то на ЦП вообще отсутствуют выводы для управления FVP-25.
Дата: 01 Фев 2010 17:17:17
9CXX
Ну я могу разобрать свою VAC-10 и сфоткать её внутреннести, а так же зарядник моторола от CP серии, и сравнить где больше нальпано олова с канифолью :)
