На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ Хайо, Андрей24, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu FT-60R
Купить Yaesu FT-60R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  111  112  »»Поиск в теме
PSNL
с фев 2009
Дата: 13 Фев 2010 13:21:18 #
Гоша
6200 руб Митино, Москва www.senao1.ru
Sanek200
с фев 2010
Дата: 14 Фев 2010 16:12:45 #
Сегодня купил там сей девайс, тока цена 6300, но за 6200 отдали без проблем
Sanek200
с фев 2010
Дата: 14 Фев 2010 16:23:43 · Поправил: Sanek200 (14 Фев 2010 23:54:41) #
Блин как скинуть все настройки до заводских? что то не нашел
Влин виноват нашел!!!
P.S. как удалить пост?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 14 Фев 2010 17:07:25 #
Поздравляю! Как аппарат? Отвечает заявленным характеристикам? Единственное, что меня немного раздражает, так это четырех контактный разьем микрофон-наушник на боковой стенке. Для меня неудобно.
Sanek200
с фев 2010
Дата: 14 Фев 2010 23:47:51 #
Аппарат очень понравился, но так как я тока начинающий радиолюбитель для меня много не понятно и мануал на на рус.яз. ну просто пипец!?
Ну вот например не нашел как вывести на экран индикатор заряда батареи, подскажите
СПС
zrain
с сен 2009
Ekaterinburg
Дата: 15 Фев 2010 11:26:22 #
Никак. Можно только из меню посмотреть напряжение и примерно расчитать остаточную ёмкость.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 15 Фев 2010 18:47:52 #
zrain
Как это примерно расчитать подскАжите ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Фев 2010 19:31:42 #
Harquebus
Как обычно - близко к номиналу, значит уже считай разряжены и на передачу может не хватить. Ближе к 6 Вольт - на зарядку.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 15 Фев 2010 19:49:03 #
minorite
Как обычно - близко к номиналу, значит уже считай разряжены и на передачу может не хватить. Ближе к 6 Вольт - на зарядку. Спасибо.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 15 Фев 2010 20:13:36 #
minorite
Sanek200
с фев 2010
Дата: 15 Фев 2010 22:20:47 #
Никак. Можно только из меню посмотреть напряжение и примерно рассчитать остаточную ёмкость.
А вот в мануале нарисовано что такая индикация на дисплее есть
http://get.picdump.ru/31/3169/31693679008341s.jpg
Дата: 15 Фев 2010 22:28:50 #
что вы там приняли за такую индикацию?
Дата: 15 Фев 2010 22:31:35 #
666lord666
Очевидно, правую нижнюю пиктограмму, которая обозначает включение режима Battery saver (экономайзер).
Дата: 15 Фев 2010 22:39:21 #
а мне почему-то кажется, что + и - означающие разнос на передачу :-)))
Дата: 15 Фев 2010 22:40:46 #
666lord666
Зачем так сложно, если на дисплее есть "батарейка"?
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 15 Фев 2010 22:58:07 #
Запутали совсем :)
Sanek200
с фев 2010
Дата: 15 Фев 2010 22:59:49 · Поправил: Sanek200 (15 Фев 2010 23:06:02) #
В правом нижнем углу возле save индикатор заряда батареи ВСЕ СМОТРИМ ЗДЕСЬ- стр 6.
Запутали совсем :)
Сам в аху........!!!!!
Дата: 15 Фев 2010 23:25:17 #
Запутали совсем :)
неее, ну такое показывается, когда разряжена акб...
Дата: 15 Фев 2010 23:28:05 #
Да, насчет батареи я прогнал. Экономайзер обозначается морганием надписи SAVE рядом с батареей.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 15 Фев 2010 23:39:52 #
На моей FT-60 напряжение аккумулятора кратковременно появляется на дисплее сразу после включения. А пиктограмма батарейки появляется и веселое такое пиликание раздается, когда все, - уже приплыли, заряжать пора.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Фев 2010 05:50:38 #
tyrist
Пиликанье надо отключать - моветон.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 16 Фев 2010 06:00:09 #
minorite
Согласен. Но тогда просто станция выключится и всё ? без опознавания что время вышло.
Она без аккумулятора внутри просто от зу шнурка работает на приём и передачу ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Фев 2010 06:29:14 · Поправил: minorite (16 Фев 2010 06:44:16) #
Harquebus
Я вывел вольтметр на кнопку 7 - она программируется - и смотрю периодически на вольтметр. Правда вольтметр врет, но я знаю насколько он лжив.
Честно говоря я не пробовал. Но вроде в этой ветке писали, что нет.
Что-то я с утра тупой сильнее прежнего.
Работает без батареи. Сейчас попробовал. Правда не с родной зарядкой, а с блоком питания ноутбука 12 В - 3 А.
Родное зарядное устройство в любом случае тянет только прием во время зарядки, на передачу надо от 1,5 А.
upd.: Блок питания от degen тоже подходит для работы на прием, сейчас попробовал :)
Не знаю насколько он шумный, но по размерам и номиналам в самый раз на прием.
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 16 Фев 2010 06:52:33 #
minorite
О как интересно, а как вы ноутбучную зарядку приспособили ? (переходничёк надо бы сделать тоже будет) не греется от этого рация когда на передаче ?
т.е. если аккумулятор убрать и просто зарядку то не будет ? а то у вас написано "только во время зарядки" в общем опять однозначного ответа не получил :) в догадках.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Фев 2010 07:02:43 · Поправил: minorite (16 Фев 2010 07:05:41) #
Harquebus
Никак. Разъем подошел, полярность подошла, напряжение норм. и ток достаточен.
Добавлю - такой блок питания очень шумный и корреспонденты могут посчитать, что вы украли где-то зеленую станцию и с нее пытаетесь вещать. Но сейчас найти в продаже подходящий блок питания не должно составить проблемы.
Греется, так как работает на полной возможной мощности.
У меня нет под руками зарядки. От подходящих блоков питания всё работает без батареи.
Без зарядки родного блока по идее хватит только на 0,5 Ватт мощности. С зарядкой батареи только прием.
Sanek200
с фев 2010
Дата: 16 Фев 2010 09:39:43 #
а при санировании частот, CTCSS и DCS тоже сканируются?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Фев 2010 10:07:07 #
Sanek200
Нет. Ни при санировании, ни при сканировании. Всё вручную.
Sanek200
с фев 2010
Дата: 16 Фев 2010 10:38:13 #
Нет
как новичку подскажите:
1. я насканил некого оператора надо мне подстраивать CTCSS или DCS если я его прекрасно слышу?
2. есть ли смысл использовать Дуплексер для двух авто. антен на разны частотных диапазонах?
jkm__
с фев 2005
Дата: 16 Фев 2010 11:10:22 #
1) В станции есть функция автоматического перебора кодов CTCSS или DCS
2) Двухдиапазонные антенны достаточно узкополосные...
если вы передаёте на 137 ... 170 и 400 .... 480 (по краям диапазонов) то имеет смысл поискать (изготовить) пару широкополосных антенн и поставить дуплексёр...
а в машину правильнее ставить автомобильную станцию.. особенно в большом городе...
у фт 60 родная антенна одинаково погано работает во всём диапазоне... (по крайней мере моя . да и ваша скорее всего) и это можно считать её достоинством... для оптимизации работы стоит докупить (сделать) антеннки на интересующие участки диапазонов... мне было лень морочиться...
Sanek200
с фев 2010
Дата: 16 Фев 2010 11:18:19 · Поправил: Sanek200 (16 Фев 2010 12:54:04) #
По поводу антенки, сейчас стоит YAESU ATU-6C в авто антена diamond MC201, а служебную машину не разрешают ставить автомобильную станцию. Требуется антена первая 440-470Мгц и вторая 137-174Мгц. т.е. станция потянет две антены через дуплексер и как это отразится на качестве приема и есть ли смысл так делать?
Время загрузки страницы (сек.): 0.137; miniBB ®
